יש באתר שלהם להורדה
Sent from my D6503 using Tapatalk
יש באתר שלהם להורדה
או קי, אז איך כן אפשר להביא הגה חלופי, אם ביכלל?
עמית
תבדוק קודם אם זה מופיע בשחרור מהיר או לא דבר שני לדואר יש שירות עמילות מכס אפשר לבדוק גם שם
הגה מאשרים רק לפי מקט יצרן מקורי ועם כרית אויר.
אמיר - לגבי השאלה שלך ,
המסמך שהמוסך מורשה חותם עליו הוא לא משהו קבוע ,
למשל אצלי בשביל חגורת בטיחות לדיפנדר ,
זה היה משהו כמו : אני מאשר שהחגורה XXX יצרן XXX עומדת בתקן א,ב,ג, ומתאימה לרכב XXX חתימה חותמת וכו'
בנוסף יש את המסמך הזה :
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHE...aRisuiYevu.pdf
תודה אמיר. ראיתי שאין שום דבר רשמי, לכן הכנתי מכתב לפי מיטב הבנתי.
שני הסנט שלי:
אם אתם רוכשים מוצר גדול וכבד שדורש יותר מקופסא אחת ואז וערך כל קופסא פחות מ-75 דולר - תבקשו מהמוכר שישלחו לכם את זה במשלוחים שונים ובהפרש של כמה ימים, או לכתובות שונות. העלות של הפיצול כנראה תצדיק את זה מאשר התשלומים שיחכו לכם אחר כך.
חברות השילוח מאחדות את כל סכום כל החבילות במשלוח ואז אתם תשלמו מע"מ ומכס גם אם יש לבני נשים וחלקי סרן במשלוח הזה (כי עברתם את ה-75 דולר..)
למה? ככה.
אם למישהו יש תובנות בנושא - אשמח לשמוע (גם בה"פ)
כננת ביבוא אישי
האם יש רשימה של כננות המאושרות ע"י משרד התחבורה/ מכון התקנים?
רוצה להביא כננת מארה"ב נוכח ההפרש העצום בעליות .
אין רשימה של כננות המאושרות ליבוא ,
לעומת זאת אתה צריך לעבור בעמדה 1 כדי להוסיף / לשנות כננת ברישיון ,
ובאותה הזדמנות בודקים את הכננת , צריך טפסים מתאימים לעניין , חתומים בידי אחד מהמתקינים המורשים ,
יהיה לך קצת בעיה למצוא סדנא שתהיה מוכנה לאשר כננת שאתה הבאת לבד.
אגב תבדוק מה יוצא המחיר אחרי המשלוח + מכס + מעמ , לא בטוח שזה כלכך משתלם.
אגב תבדוק עם בולסטר - יש להם כננות יותר זולות ,
וגם מסוגלים להתעסק בתשלום עם עניין היבוא בשבילך במקרה הצורך...
http://www.bolstertech.com/%D7%97%D7...7%99%D7%95.htm
תודה !
אבל.... כל העניין שאני מעונין להביא כננת תוצרת ארה"ב זולה יותר מכננת סינית אלמונית .
כמו שאמרתי - תעשה את החישוב , לא בטוח שמשתלם עבור כננת אמריקאית רצינית:
http://www.ebay.com/itm/9000-Electri...923c64&vxp=mtr
1000$ לדוגמא בשביל רמזי 9000
שוקלת בערך 40 KG
כלומר תוסיף בערך 400$ על משלוח(אולי קצת פחות) ,
1400$ על זה תקח 36% מכס ותוסיף 18% מע"מ.
קיבלנו בערך 2200$ שזה בשקלים משהו כמו 8300 ש"ח.
זה חישוב גס והמחיר האמיתי יצא שונה , אבל לפי סדר גודל של המחיר - זה לא משתלם(וגם אין לך אחריות).
בבקשה! עלות בארץ במשלוח ימי כ700$קובץ מצורף 92514
TTACH=CONFIG]92514[/ATTACH]
מאחר והתמונה "יצאה קצת קטנה"
http://www.ebay.com/itm/Superwinch-Tiger-Shark-9500-Winch-1595200/171311860625?_trksid=p2047675.c100005.m1 851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC. MBE%26ao%3D1%26asc%3D26942%26meid%3D775d 051b2b864fff9059e22817205ec9%26pid%3D100 005%26prg%3D11184%26rk%3D1%26rkt%3D6%26s d%3D380861615607&rt=nc
נניח ותביא ארצה ותצליח לסדר את הטופסולוגיה :
מחיר כולל משלוח : 1050$
מכס 36% = 1428$
מעמ 18% = 1685$
בסוף יוצא בשקלים 6300 ש"ח בלי אחריות.
לעומת זאת יש לך באיש שטח : http://www.e-shetach.co.il/items~9~61.htm
כננת WARN 9000XD
מחיר : 6900 ש"ח עם אחריות
WARN TABOR 12K עולה משהו כמו 6150 ש"ח באישטח
קובץ מצורף 92516קניה באמצעות BAY2USA הכוללת עלות + משלוח + מכס בעלות 3089 ש"ח בלבד
הגעה עד הבית !!!!!!!!!
בהצלחה ...!
תעדכן אם הסתדר הכל בסוף..
איך הם מצליחים להוריד חצי מהסכום - זה מעבר להבנתי.
את מי זה מעניין איך הורידו את המחיר.. מצידי שיגנבו משלוח לחנויות.
נראה אחלה דיל...
לא רוצה לבאס אבל בל.כ המחיר לכננת של ה 9000 ליברות עולה בסביבות 3500 שקל והיא כוללת אחריות. הקטנה יותר של ה 8000 עולה בסביבות 2700 כך שעדיף בארץ .
Real jeep don't die - thay get rebilt.
איך נסיעה ללכ לקנות כננת סינית 9000 ב3500 שח עדיפה על סופרווינץ 9500 ב3089 שח שמגיעה עד הבית?
לא רוצה ליחצן את ל.כ אבל
אחריות ( שווה כסף )
שרות בארץ וחלפים זמינים
הכננת נמצאת בשוק כמה שנים והוכיחה את עצמה כטובה .
הייתי מנסה לברר מחיר יבוא של הסופר ווינץ אצל יריב קלר ברוך , אולי הוא יכול להזיל את המחיר .
אין בעיה להביא כננת warn בעלות מצחיקה בהשוואה למחירים פה.
גם התקנה ורישוי זה לא סרט אם פועלים באופן חוקי ומסודר
האם ציריות נחשבות חלק בטיחותי? קראתי דיעות סותרות. אשמח לתשובה ממישהו שייבא מחו״ל (גם בה״פ)
שלום לכולם,
האם אפשר להבין מסודר איך מביאים כננת וורן ZION 8000 או 10000.גם BUY2USA לא קיבלתי תשובה.
אשמח לייעוץ מה קורה עם מיסוי שחרור והכנסה לרישיון.תודה
מבררים מחיר, מחשבים מיסים, מחשבים הובלה, מחשבים התקנה על הרכב, איזה ברזלים צריך, או קונים או בונים ויאללה
שאלת תם, האם אפשר לייבא בלוק מנוע או לצורך העניין מנוע שלם ?
מדובר על דיסקו 1 98 3.9
תודה רבה
מישהו התנסה עם החברה הזו:
https://www.viabox.com/shoppers
את BUY2USA ושיפיטו אני מכיר היטב. VIABOX טוענים שהם זולים משיפיטו. אם הם גם שולחים במהירות של BUY2USA ולא איטיים כמו שיפיטו, אז זה יכול להיות שילוב טוב.
מקריאה באתר שלהם יש כמה יתרונות מעניינים (כמו asissted purchase בחינם שיכול לאפשר לי לקנות בהארבור פרייט שלא מקבלים אשראי ישראלי) אבל אם תכנס למחשבון המחירים תראה שיש רק שיטות משלוח יקרות כמו TNT, FEDEX וכו'.פרט לכך זה נראה מתחרה מעניין.
אז ככה... בעניין הכננת מכמה הודעות למעלה..
אני לא מכיר את הניואנסים לחוקים אבל הימרתי והזמנתי כננת כזו באיביי לפני משהו כמו חודש וחצי.
המחיר פשוט לא אפשר לי להשאיר אותה על המדף... :cool:
$361.68 למוכר באיביי
$45.52 משלוח אווירי ב-GLOBAL SHIPPING (נראה לי שטעו איפשהו בנתוני המשקל שהזינו... אחרת לא הגיוני)
$103.88 מיסים וכו'
TOTAL: $511.08
בשורה התחתונה סה"כ 2068ש"ח עד הבית.
https://lh3.googleusercontent.com/-5...526_173509.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-I...526_173051.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-7...526_173155.jpg
הגיע אלי הביתה תוך בערך שבועיים, אחרי שבילתה כמה ימים במכס לביקורת.
בסופו של דבר רק שלחתי להם לבקשתם צילום מסך של החשבונית מהפייפאל והצהרה שהיא לשימוש שלי ולא למטרות מסחריות.
בדקתי עכשיו באיביי , ממוכר אחר אבל בעלויות אפילו יותר נמוכות מעט.
http://www.ebay.com/itm/SUPERWINCH-1...25f3ea&vxp=mtr
שלום,
מהניסיון והידע שהצטבר כאן לכולם, כמה קריטי צירוף החשבונית כשמגישים את הבקשה למשרד התחבורה?
אח שלי קנה חלקים שנכנסים לקטגוריית ה"בטיחותיים" ברוסיה ושלח לארץ בדואר ים. מה שיש לו זה צילום באיכות בינונית של הקבלות. הקבלות כמובן ברוסית וללא שם.
את הקבלות המקוריות הוא שם בתוך החבילה.
מה דעתכם?
