תגובה: אני שוקל למכור את הדיפנדר - יש משהו דומה מבחינת מפרט , אבל חדש ב15 שנים ?
צתער'
לא ידעתי שיש-היה לך תדמית.
קבל את תנחומי.
אמיר , עלית עלי ..... אמרתי לאישתי שאני מקבל יעוץ מעולה מהפורום איזה רכב הכי מומלץ לקנות ,
המטרה שלי , היא למשוך את השירשור לפחות עד 2014 ...(אגב אני בונה על זה שהיא לא קוראת כאן ,
אם את כן קוראת , זה הכל צחוקים עם החברה כאן ...לא , ברצינות .... לא...איי...לא עם הגרזן !)
טוב שיש נשים שאפשר להאשים אותם בהכול...
כמו שאמרו רכב ''טוב'' עם אלקטרוניקה לא יעשה לך שום בעיות שרכב טיפש לא יעשה
אני עם סופה כבר 5 שנים בהתחלה עוד שקניתי אותה
ניקתי טוב טוב את הבית ריליים הידוע לשימצה שיושב ליד המצבר
ניקתי את כל הקורוזיה שמתי לו מכסה (זה לא דבר שכיח בסופה)
ומאז ועד היום החיישן היחידה שהחלפתי הוא החיישן קרנק שנדפק
וגם לא היתה בעיה ליסוע עם האוטו אלא רק שהוא מתחמם ואתה מכבה צריך לחכות שהתקרר ואז מניע
חבר עם סופה נסע עם כוהל דפוק אבל מה לא יכל להעלות טורים אבל ליסוע רגוע היה יכול למרות שכוהל יש גם במנוע טיפש
שתי חברים שנסעו לדרום עם סיקס חזרו בגרירה כי נשברה להם הנאבה (כמובן שלא קשור למנוע- וכל אחד בטיול אחר)
בקיצור מנוע טוב עם חשמל תקין ומטופל לא יעשה לך צרות יותר ממנוע קרב'
ומסימום הולך חיישן כמו שאמרו פה הוא בד'כ ''מודיע'' ליפני
ולא כל חיישן משבית את הרכב
אמיר ב.א
אני לא הייתי צוחק על זה.
לא משחקים עם דברים כאלה - אתה תשלם ביוקר...
מוני אורבך
תגידו ברוכים הבאים לפורום לאישתו של מוני
tzagi
אתם סתם מסתבכים.. כולכם.
שלום אישתו של מוני - מוני בחור טוב , באמת!
ברנרד - אם כבר אז ג'ו הכי מסתבך מכולם - אתה לא רוצה עסק עם אישתו ...היא תכוון אליו את הרמקולים כאשר היא שומעת אייל גולן ומשה פרץ בפול ווליום !
אמיר ב.א
אני, במקומך, לא הייתי כ"כ זחוח... נראה לי שאתה בדרך להסתבכות רבתי...
Мы сможем
Я см. все, я хочу Toyota RAV 4
אישתו של אמיר ב.א.
Мы сможем
בבקשה...
המצב עדיין לא כל כך נורא, אך, כנראה ,שלא תוכל למשוך עד 2014. תחשוב מהר, שלא תמצא את עצמך עם ניסן ג'וק.
אמיר מ
пиздец
אתם כולכם הסתבכתם איתי ... חבל לכם על הזמן !
You hear me talking, hillbilly boy?
I ain't through with you by a damn sight. I'm gonna get medieval with you
כשאני אסיים איתכם , תוכלו לסוע מקסימום בקלנועית!
אישתו של ג'ו
אוי גבעלד....
מי שמאמין לנסיון הפטטי הזה של אמיר לזרוק מעצמו את האשמה גם יאמין בסנטה קלוס, ססקווץ' ומפלצת לוך נס
אישתי לא צריכה להרשם לפורום, היא רשומה, שם המשתמש זה STITCH, והיא לא כותבת ברמה הזאת לא בעיברית ולא באנגלית, (מרוקאית, רוגוזין)
ג'ו - לא יעזור לך עכשיו כבר שום דבר - הסתבכת עם מרוקאית :)
גם אישתי דרך אגב לא תכתוב ברוסית למרות שהיא יודעת קצת ,ובכל מקרה הכל ברוח טובה
עכשיו אין ברירה , צריך לחכות לאחד מהמנהלים שינקה את השירשור ...
וחזרה לנושא ,
מבין הטנדרים דימקס , ויגו , וינר מי הכי נוח ואמין?
אם להיות יותר ספציפיים לגבי הרכבים , בגירסה של 4*4 , דאבל קבינה , ידני , דיזל.
תודה!
נסעתי בערך 6000 ק"מ על ניסן ווינר ידני בנמיביה, ואם באלקטרוניקה עסקינן - כמעט חצי מהק"מ המנורה הכתומה דלקה ובחברת ההשכרה הסבירו שככה זה בניסן ולא צריך להתרגש.
סט בולמים וקפיצים של אולדמן, פגושי מתכת וארגז אלומיניום מסיבי, לרכב היה מיכל דלק כפול ומיכל מים של כ 70 ליטר - ולמה זה חשוב? בהמשך.
לנו הרכב היה נוח לישיבה ואין בעיה ללחוץ על הגז גם בדרכים משובשות, שדה ראיה סביר.
הנקודה היחידה היא שהוא כבד ועייף וקשה לו בעליות, לא משהו מוגזם שמאוד מפריע אבל זה לא שאתה לוחץ על הגז והוא טס, ה LOW שלו חזק.
עשיתי חשבון שהטמבונים+הדלק+המים+הארגז זה משהו כמו חצי טון עודף ואולי יותר- אולי זה בגלל זה ואולי לא.
בחול הוא נוסע יופי ושטח טכני נסעתי בקל וקצת בינוני בלי שום בעיות מיוחדות,
אין לי מושג לגבי מהלכי מתלה ובולדרים כי לא היו שם כאלה.
עד כמה שזכור לי, מיכל של 140 ליטר הספיק לקצת יותר מ 1000 ק"מ בנסיעת שבילים רגועה.
לא מכיר את האחרים אז לא יכול להשוות
הבעיה העיקאית לגבי חלק מהמותגים תהיה למצוא 4x4 ידני.
טויוטה הרוב ידניים. כל השאר ההנעה הכפולה נמכרו לידיים פרטיות בעיקר ברמת האיבזור הגבוהה כלומר אוטומטי.
ועוד דברר.. לדימקס אין נעילה. והוא נמוך פחד.
לא בשבילך.
ואני אומר, ותזכור טוב טוב מי אמר מה... - עזוב את הטנדרים.
אחרי לנד רובר, זה לא בשבילך. סתם תהיה לך עגמת נפש ובסופו של דבר תאלץ למכור בהפסד...
הקצבת סכום נכבד, לך על משהו שבאמת ישפר את רמת החיים (שהרי בגלל זה "היא" רוצה שתחליף).
תחפש איזה יפני גדול משנות התשעים המוקדמות או הטויטה הזו, כמו של ארז (דגם המאה ומשהו).
לא בטוח שתמצא ידני אבל לפחות יהיה שקט בבית...
הייתי אומר לך לחפש איזה ריינג' רובר אבל כולם יקפצו עלי, עם האמינות שלו. במאה אלף אתה אפילו יכול לקנות 2003 ומעלה (או ישן יותר וישארו לך 70K לתיקונים (-:)
יש לי שני חברים עם ריינג' 2003-4 (אחד דיזל ואחד בנזין) - מאושרים! הדיזל נוסע בכל מקום שהדיפנדר מצליח (ולפעמים גם לא מצליח..) - אישתך תאהב אותך (יותר..).
באמש'ך - עזוב אותך מטנדרים..
נידמה לי שרוב הניסן ווינר שנמכרו בארץ הם ידניים
zerez
כולם ידניים
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
למיטב זכרוני, הויגו הידניים הם עם המנוע הקטן יותר.
הויגו עם המנוע החזק (3ליטר), נמכרו עם תיבה אוטומטית.
המשוטט
null
...אבל מי רוצה ניסן ווינר?
מרפי, כמה שזה חזק.
אז בדיוק כתבתי כאן על נורה צהובה, אז היום בטיול לחורשן קיבלתי שלוש כאלה צהובות, כמובן שאפשר להמשיך לנסוע, רק שאין בקרת אחיזה, משיכה ו abs, זה תוך כדי עליית מעלה חורשן. זה משפיע ומורגש, קיפלתי אחורה מבוייש מה.
וזה סוג התקלות המעצבן שנעלם, כדי להחזיר צריך פתיחת מתלה, כנראה חיישן abs באחת הפינות.
מבין לגמרי את אמיר שרוצה להימנע מזה...
בדיוק בשביל זה יש סקנר...
גם אם נכבתה המנורה, עדין המחשב זוכר את קוד התקלה.
הוא יכול לתת מידע באיזה חישן היתה התקלה ומה המהות שלה.
נכון עם פטיש יותר קל לפתור תקלות, אבל גם מחשב עושה את העבודה.
ואחרי קצת לימוד יתברר לך שזה הרבה יותר פשוט מסתם לדפוק עם פטיש ולקוות לטוב.
זהו - נפל הפור והתקבלה ההחלטה הכואבת ...
http://www.jeepolog.com/forums/showt...925#post530925
התחליף יהיה כניראה טנדר די-מקס 2007~ ,עוד לא החלטתי אם פתוח או סגור...
מדיפנדר ברמה שאתה מוכר לדימקס?!
עשית סיבוב על דימקס בשטח?
צפוי לך הלם תרבות רציני ביותר.
ביחס לטנדרים אחרים הוא נחות בשטח, אז ביחס למה שהכרת מהדיפנדר הנפילה תהיה קשה..
דורון - מה לדעתך , טנדר מודרני מוצלח ואמין בשטח ?
