תגובה: מה זה הסיוט הזה? (אחרי הגבהה)
amit1
כריות לא מתפוצצות.לכרית אויר, בדיוק כמו לצמיג, יש אורך חיים נתון. מניסיוני עם הדיסקו 2, לאחר כ 3-4 שנים הכרית מתחילה לדלוף וזה הסימן שהגיע הזמן להחליפה.
כריות של דיסקו 2-3-4 וגם ריינג' בעלות כושר העמסה של 30% מכושר העמסה של הכריות הסטנדרטיות שלנו
קיימים סוגים נוספים שהיחס גדל למכפלות של מאות אחוזים מכאן עלייך להסיק שאין מקום להשוואה
זהו הערך המוסף שלנו גם התושבות שונות בתכלית זה לא ביונט פלסטיק אלה תושבות מתכת מחוזקות
גם הבולמים מקבלים תושבות משודרגות וגם מערכת הזנת האוויר משופרת כך שזו חיה אחרת לגמרי
ואל כך יעידו כול אלו ששידרגו את מערכות מתלי האוויר המקוריות לפיתוח שלנו, רובם היו בעלי דיסקו 2
פגשתי את סמואל בסך הכול פעם אחת.
בחור נחמד ומקרין אמינות...
הציג לי בחביבות את הכריות כפי שהציג בפוסט השני פה פחות או יותר.
לא מתמצא בדקויות ובהבדלים בין כרית למזרון.
אמר שיש מצבים שזה מתפוצץ וגם אז התלונן על הלקוח הישראלי שתובע אחריות אחרי שימוש לא סביר.
אני נותרתי עם רושם שמדובר בפתרון חביב אבל מועד לכשל.
אולי אני טועה ואולי לא.
כל אחד יקרא את הכתוב ויצא עם מסקנותיו
sambo
סמואל, חלאס.
אתה מגרה לי את העצב של המחשבה, תראה מה השעה ואני פה, טובע בים של שרטוטים ומידות, הערת לי [ שוב ? ] את השבב של היצירתיות ואני מנסה למצוא פתרון איך לעגן כריות ככה שלא יגבילו ...
בקרוב פרק נוסף לשרשור הזה, והפעם איך מחליפים קפיצים ב כריות אוויר, מבלי לפגוע במהלך המתלה.
סמואל,
פעם קודמת דיברנו בטלפון ואמרת לבוא כדי לקבל הצעה..
אם תוכל לתת מושג כללי לפני שאני מגיע לאנשהו, יהיה הרבה יותר יעיל מבחינתי כצרכן.
אני מכוון לכריות תמיכה במשקל להיילקס ישן.
אפשר גם בה״פ.
דורון כעיקרון אני אף פעם לא מנהל שיחות כלכליות בפורומים פרסמתי את הנייד שלי אתה מוזמן להתקשר יתרה מזאת נוכל גם להיפגש העיף מבט על הרכב שלך ואתן לך המעה כתובה
דורון אתה מחפש את הכרית שאתה רוצה בebay או מה שלא יהיה, ומשם יודע מה הערך הבסיסי, תוסיף לזה את המקדם שאתה מוכן לשלם עבור השרות והנוחות של קנייה בארץ, וזה המחיר, פחות או יותר. נכון לכל מוצר בימינו.
מתנצל בשם האייפון נעיף והצעה מתאימים יותר לפוסט הקודם
boaz avrahami
יפה עכשיו התקדמנו כיוון שקודם הצגת אותי כמוכר זיקוקי דינור עכשיו גם אתה מקבל את הסברי מלבד תגובתך הלא מלומדת שהרעיון מועד לכישלון אני מציע שתבלה קצת בקריאה בפורומים מקצועיים אולי תשנה את דעתך אני מתנצל מראש אבל אני מאוד לא אוהב שמשרבבים את שמי ומצטטים חלקי משפטים בפורומים למדתי שהפירגון הגדול ביותר בארצנו זו השתיקה יום נפלא
זה מובן מאליו.
הנעלם הוא מה ההפרש בין ההגיון שלי לבין סמואל.
מכיוון שבפעם האחרונה שדיברנו לא הצלחתי לקבל תשובה ברורה ניסיתי שוב, כאן.
חברי היקר היה אומר אללאללה במקום הנראות הכול כך חשובה בפורומים תרים כבר טלפון טוב נו מה הנייד שלך אני ארים
נמרוד,
במקרה הזה אני חייב לחלוק על דעתך, כיוון שפה אתה לא רוכש "מוצר" אלא "שרות" שכולל ידע מקיף, נסיון, וידע שנצבר מעבודה על רכבים שונים.
לכן לא מדובר פה על מחיר המוצר + מקדם , אלא על מחיר המוצר + ידע + שרות + תובנות שנצברו עם השנים וכו' ...
נו אז אני קיבצתי את כל המילים האלו תחת המילה "מקדם". זו התוספת על מחיר המוצר ה"גלובלי". אני מסכים איתך לגמרי שהמקדם הזה הוא משמעותי במקרה הזה.
המקדם שאתם מדברים עליו מייקר את מחיר המוצר במאות אחוזים וזה לא בגלל יבואן גרידי אלה רשויות חמדניות מכון תקנים ועוד כול מיני נתרמים בדרך אני מקבל כול הזמן טלפונים היסטריים של אנשים שרצו לקצר תהליך הביאו בייבוא אישי ונתקעו במכס אז להפנות מישהוא לאינטרנט זה סבבה מידע רב אצור שם להתאים לך מערכת להתקין ולתת לך אחריות על כך = כסף כמה ? טלפון אחד או פגישה מסודרת אני מאוד מעריך את העיסוק שלי ואין צורך לגרור אותי לתיקון עוול של מקלדת קלה או עצלנות בהרמת טלפון אני יודע שהמלל התיאורים ההתפלספות והרצון לנראות חזקים ממך גם לי זה קורה לפעמים רק אני לא מחזק את דברי בשמות לא של אנשים ולא של עסקים
סחטיין על הדיון שהתפתח, אבל אני רוצה להחזיר אתכם, ברשותכם, לנושא המרכזי.
גיליתי שנסיעה בשטח עם לחץ 23 עושה פלאים. מקצה לקצה. פשוט רכב שונה. בהזדמנות הבאה ארד גם ל-20. ( גלגל 31 )
ועכשיו לשאלות הסקר המתבקשות....
1. עם איזה לחץ אתם נוסעים בשטח?
2. עם איזה לחץ אתם נוסעים בכביש?
3. עד כמה נמוך אפשר לרדת?
32 - 18
נמרוד - 25 בכביש גם ב BF הקודמים ? או בחדשים ?
היו תקופות שנסעתי 30 בכביש. בשנים האחרונות 25-26.
לפני שקראתי את צורת החישוב של אסף, עשיתי חישוב אחר - לקחתי את הלחץ המומלץ על ידי היצרן עבור צמיג מקורי לרכב שלי, וחילקתי ביחס בין הנפח של הצמיג המוגדל לצמיג המקורי. יוצא מספרים דומים.
יש מצב שבגלל זה הבלאי של הצמיגים הקדמיים שלך כ"כ גס? (מדרגות גדולות מאד)
קח בחשבון שנסיעה עם לחץ נמוך מדי בכביש מסכנת חיים.
מצד שני לחץ גבוה יזיק לך רק בשרירי העכוז, אבל ישאיר לך עוד כמה שקלים בכיס. [ חסכוני יותר בדלק ]
עם צמיגי BF AT31 נסעתי עם 35-36 בכביש ו 16 בשטח. לא זוכר שהייתה בעיה מיוחדת.
sambo
את השורה האחרונה הכי אהבתי בכל השירשור הזה.
יהודים יודעים הכי טוב להיתלונן, לסתלבט על אחרים והיפגון כמו העיניים בארצנו-צרות מאוד, לכן המציאו את החמסה.
שבוע נהדר
אני נוסע עם אותו לחץ בקדמיים והאחוריים, הקדמיים אכן מתבלים משמעותית יותר מהאחוריים. יכול להיות גם ש25 זה יותר מדי עבור הקדמיים? לא יודע.
נמרוד אתה בטוח שזה לא נמוך מדי?,
אמנם הרכב מרגיש יותר נוח ו"מהודק" עם 25 ,
אך אצלי בכל אופן זכורה עליה בתצרוכת הדלק ולדעתי גם בלאי גבוה יותר בצמיגים.
אני בעד 30-31PSI
32-3 בכביש / 15-16 בשטח - גרנד WJ
מה המשקל של הצרוקי?
עפ"י רשיון הרכב, משקל כולל 2170 קג.
(מה זה אומר "כולל"? מה הוא כולל? )
כולל זה משקל עצמי + מטען מותר. זה המשקל המקסימלי שמותר לרכב לשקול. משקל עצמי של צ'רוקי XJ - קשה לדעת בדיוק, יש מקורות סותרים באינטרנט, בין 1400-1700 ק"ג.
טווח רחב מידי.. אף אחד לא שקל את הרכב שלו בארץ?
אם נלך על הצד הגבוה (1700קג), 25 זה נמוך מידי.
על רכב ששוקל מעט יותר ( היילקס), במבחן הגיר, הלחץ הנכון איפושהו באזור 32~.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
