תגובה: שווי שימוש על רכב חברה - טנדר
assafy
לגמרי נורמה. אתה חותם על זה בחוזה הליסינג. ליסינג זו הטבה ולא חובה של המעסיק. אם אתה מפוטר (או שהחברה נסגרת) אז זה עליו, אבל אם אתה זה שבוחר לעזוב אז הקנס עליך אלא אם אתה מוצא עובד אחר שמוכן להחליף אותך בחוזה הליסינג.
בדרך כלל הקנס הוא 3 חודשים בשנה הראשונה, חודשיים בשניה וחודש בשלישית.
כל זה מדובר על ליסינג שמשמש אותך להגיע למשרד בבוקר ולצרכיך הפרטיים. לא רכב חברה שמוענק לך לצורך ביצוע עבודתך (למשל טכנאי או סוכן מכירות).
ובמקרה תאונה שבה הרכב מוגדר כאובדן מלא...זה גם נחשב הפרת חוזה של הליסינג?
טל.
לא, אבל אם אתה אשם בתאונה, אתה תשלם את השתתפות עצמית
חנן-ג'יפולוג
תמיד העדפתי 1000 נזקים ברכב הפרטי שלי, ולא פעם אחת ברכב של העבודה. מעדיף לשלם מאשר לחוות אי נעימות.
לכן גם הפסקתי להשתתף במבחני דרכים של ג'יפולוג. לא כיף לדאוג כל הזמן ולהיות כל הטיול עם העיניים 10 מטר לפני הרכב, במקום על הנוף.
אפשר לבוא במקומו???
מוטי ג.
+1
אגב, חברות הליסינג כמו ההשכרה אינן מבטחות את הרכבים שלהם מעבר לחובה.
אין דבר כזה השתתפות עצמית על אובדן מלא...
השתתפות עצמית היא על תיקון.
טל.
וואלה.... חדש לי. צריך לוודא עם חבר לעבודה אם הוא שילם בסוף או לא.
tallevi
טל.
גרמת לי לקרוא את חוזה הביטוח שלי וזה לא מה שאני מבין מהחוזה. לפי מה שאני קורא ומבין כן יש השתתפות עצמית גם במקרה של אובדן גמור או גניבה.
בכל מיקרה חזרה גם לנושא הליסינג, זה חוזה פרטי מול החברה והנושאים האלו צריכים להיות רשומים בחוזה. לא הגיוני שלא תהיה איזו שהיא סנקציה מאחר וזה נותן מוטיבציה להשמיד את הרכב במיקרה של תאונה קלה כדי לא לשלם השתתפות עצמית.
למה אתה סבור שכל החוזים אחידים?
assafy
במקרה הזה רצוי שתשמור את ההיגיון התמים שלך לעצמך על מנת לא להעלות רעיונות לחברות הביטוח שגם כך נהנות מעדר הכבשים התמימות שאנחנו....לא צוחק...אם כבר הפגנות הייתי שמח שהיו מופנות כלפי חברות הביטוח לפחות כולנו היינו מרוויחים מכך. ולא מעט.
https://www.maariv.co.il/business/car/Article-754488
טל.
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p194_038.htm
ראה סעיף 23 א
לא רק שזה לא ברמה של חוזי ליסינג, אלא שמדובר על חוק המחייב את חברות הביטוח עצמן.
אל תתנדבו לוותר עליו....
טל.
טוב לדעת
עדכון קטן לבאי הפורום
מסתבר שבאלבר אפשר לקחת טרייטון מכל הדגמים בליסינג,
הם גם ממליצים להתקין מיגון גחון ( =הם מבינים לאן האוטו הולך).
אפשר דרכם בעלות של 1600 ש"ח (נשמע לי סביר)ואפשר לבד בכל סדנה שבא לך ובמימון שבא לך.
עלות ההשתתפות העצמית "בנזק תאונה רגיל" ברכב 4x4 היא 2000 ש"ח ולא 1000 כמו ברכב פרטי, אבל! נזק לגחון אינו כלול, עליו אין מגבלת השתתפות עצמית, שם מכניסים לך את כל הצינור.
עלות הליסינג של הדגם דזרט הוא כ6000 ש"ח לחודש.
עדכון נוסף ניתן לקבל באלבר גם די מקס.
ההבדלים (מול הפיגו 5008 שיש לי כרגע) בעלות החודשית היא כ 2000 שח יותר לחברת הליסינג, וכ 1700 שח יותר במס שווי הרכב .
שזה הרבה כסף לטעמי לשלם לרכב חדש = זה יוצא בשנה 45 אשח + כל המגבלות ככל שהיו באשר הן.
אז טנדר 4*4 בליסינג שוב יורד מהפרק.
