תגובה: לקראת פסח - תיק לגג - איביי?
עדכון - קניתי את ההוא מהלינק שפירסמתי. 269 ש"ח, איסוף עצמי מנווה ימין.
על פניו נראה כמו MONEY WELL SPENT.
כרגע עבר רק מבחן קצר של 2 עגלות תינוק מקופלות + כמה סירים ומחבתות. והתיק היה חצי ריק.
איכות הריצ'רצ' סבירה, אם כי מורגש שצריך להיות זהירים איתו.
איכות הבד טובה, זה לא צ'ימיגג או גאד-ג'יפ אבל זה עדיין מרגיש טוב.
איכות הרצועות בינונית מינוס. גם פה צריך זהירות או לחזק את התפרים. אני מוסיף חיזוק אחיזה של רצועת ראצ'ט מעל התיק באלכסון ליתר בטחון.
מידות מדויקות אעלה בהמשך, יחד עם תמונות.
מקווה בהמשך השבוע לצאת לטיול ואז אוכל לעדכן איך הוא מתפקד בשטח - לכלוך, נוחות וכד'.
חשוב לשים לב לאורך זמן שהחוטים לא נפרמים כתוצאה מהשמש.
בקמפר, את הגגון סוגרת רשת ציוד ממותג נחשב ונפוץ בקרב הג׳יפאים. אבל אחרי שנה על הגג, כמעט כל החוטים פרומים - מן הסתם לא מוגני uv.
בציוד אחר, צ׳יינה לחלוטין, הבד עצמו התחיל להתפורר אחרי שנה בשמש.
בקיצור... זה ההבדל כנראה, ומעניין לראות איך הציוד הזול יותר מחזיק לאורך זמן.
מכיוון שאצלי הוא כנראה יהיה בשימוש לעתים רחוקות יותר אז אני מקווה שיחזיק יותר משנה שנתיים
מקפיץ את השירשור,
בעבר תפרתי תיק גג במתפרת ברזנטים בטירה לגראנד ויטרה, עלה בערך 200 ש"ח ועשה עבודה טובה אבל היה מעצבן בעיקר לאיחסון.
שקנינו את הפאגרו ובניתי גגון גדול יותר הזמנתי מאיביי תיק גג WATER RESISTANT מה שאומר שמים נכנסים חופשי חופשי. דווקא השתמשנו בו שנתיים אבל הוא כבר מתפורר ולא שווה שקל ממה ששילמתי עליו (אבל גם לא עלה הרבה). רוצה להזמין תיק חדש. אוט' הלכתי על שמשונית ושלחתי סקיצה להכל לים ועוד איזה שתי מתפרות אבל אבנר הזכיר פה בד קורדורה מסביב (זה שתופרים ממנו את האוהלים). מישהו ניסה לתפור מכזה? איפה אפשר להשיג את החומר לקנייה עצמית (אולי אתפור לבד) + רצועות, רוכסנים מסיביים וכו'?
https://www.roofbag.com/Car-top-carriers.asp
יש כמה כאלה בארץ
מאוד אכותי
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
יוצא עם משלוח 540 ש"ח, קצת יקר.
בודק עוד אופציות
ishc
בודק עוד אופציות
זה מוצר קלאסי למשלוח מזוודה
רוצה אותו בארץ לפני אוק' ואין לי מי שיביא אז...
יש מצב שאצטרף אליך לרכישה.
אני מחפש כעיקרון משהו שיאפסון שני מזרונים ואוהל
יש בסניפי למטייל תיקי קורדורה מאוד איכותיים. לפני חמש שנים התיק עלה לי 200 שח. עדין בשימוש.
בנוגע לתפירת תיק משמשונית - לא ניתן לתפור, מלחימים.
הנה שוב הקישור לבית העסק שעבדתי איתו על אוהל הגג שלי:
http://shaitex.co.il/
boaz avrahami
ביקשתי הצעת מחיר לתיק משמשונית לבנה 130X100X40, תבדוק אם מתאים לך ונמשיך בטלפון.
אני חוזר להתעניין בנושא. תיק אחד נעלם לי, וגם השני מראה סימני בלאי. אני נוטה לחזור לתפור משהו קאסטום משמשונית. מה שבאמת מעצבן אותי בכל התיקים - הריצ'רץ'. יש רעיונות איך לייצר תיק גג, אטום למים, בלי ריצ'רץ'?
2 קבצים מצורפים
תיקתקים או רצועות עם אבזמים ומספיק שול מעל אבל זה נשמע כמו עוד יותר כאב ראש מרוכסן.
נמרוד, המידות למעלה מעניינות אותך? אולי אם נעשה הזמנה של כמה יח' נקבל איזו הוזלה כלשהיא.
הנה איזו תמונה של מה שביקשתי, האחד עם שוליים עם טבעות והשני עם רצועות קשירה. מניסיון עבר אני נוטה לחזור לשול עם הטבעות.
סתם רעיון.....תופרים/ מלחימים אמבטיה פתוחה, ואז מכסים עם חלק עליון שמעוגן עם לולאות לגגון.
תלוי בעלות... אבל יש סיכוי גבוה שאצטרף.
אם זה משנה אני בעד רצועות קשירה וריצרץ מסיבי.
תגדיר אטום.
אני מאחסן את הציוד האישי בשני צימידן צלילה ענקיים, ומעליהם ברזנט תפור ככיסוי תלת מימדי (לא סתם יריעה עם לולאות) למידות הגגון עם רצועות מתיחה לנק עיגון של הגגון.
הגגון פתוח מלמטה (סבכה), ועדיין, בגשם שוטף, התיקים למטה היו יבשים.
כנל לגבי אבק, שמתאבך מלמטה בנסיעה, מעט מאד ממנו מגיע לתיקים, ושום דבר ממנו לא נכנס פנימה.
תגדיר אטום.
IP64
כמו שציינתי, לא תהיה לך אטימה מלאה מאבק, אבל אם תשתמש בצימידנים לא חניה לך אבק בציוד שבתוכם.
גם לא מה השפרצה אקראית, אבל אטום לגמרי לא.
התנסית בצימיגג לראשונה השבוע, ואני לא בטוח שלרכב גבוה זה יותר נוח מאריזות נפרדות על הגגון+ כיסוי.
זה פשוט כבד מידי להרמה כאריזה אחת לבד.
ממליץ להוסיף לולאות לרצועות על גג התיק
ראה תמונה מצורפת
וגם לדאוג לצד אחד נמוך יותר כדי להשיג איזו שהיא אוירודינמיות.
יש מצב שגם אני אצטרף לקניהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6087313d4a.jpg
עשיתי סקר שוק קצר בין הכל לים וכמה מתפרות באיזור סלמה.
הוזמן מ: א.א. מוצרי ברזנטים, עובדיה כהן בסלמה 87, תל אביב
טל׳ 036813585
המחיר: 300 שח + מעמ.
שאלתי לגבי הנחה בקניה של 5-6 יח׳ ונאמר שזה המחיר אז הזמנתי.
תיק 130x90x50, אני העדפתי לחזור לשיטה של התיק שהיה לי פעם, שני פסי שימשונית עם טבעות קשירה.
שבוע הבא יהיה מוכן ואמסור רשמים אחרי כמה טיולים
צחי השרטוטים שהעלת, זו רמת ההגדרה המקובלת בתחום הזה?
הגזמת, זה מה שהכל לים דורשים שאתה שולח להם מייל.
החברה בדרום תא מקבלים גם שרטוט על מפית
נשמע מחיר טוב.
מה היו ההפרשים מול האחרים?
ממתין לחוות הדעת שלך בכדי להתקדם גם
כמעט כפול
שבוע הבא יהיה התיק אבל רשמים רציניים יהיו רק אחרי העונה הנוכחית
טוב...
רק היום קפתי להביא את התיק. סה״כ נראה סבבה. מי שמצפה לרמת גימור עלית יתאכזב אבל מניסיון עבר עם קונספט זהה למי אכפת.
דחפתי פנימה שני מזרוני סבא בני סטייל ויש עוד מלא מקום לאוהל, לול טיולים, תיקים ומה לא.
שמתי על הגגון בשביל לקבל מושג איך הוא יושב וכמו בדיוק כמו שתיכננתי נשאר עוד קצת מקום לעצים.
המבחן האמיתי הוא חודש הבא שנצא לטיול בסוף אוק׳
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2df7c447f4.jpg
תמנע מעצים בתיק, זה בקלות יחורר אותו.
שאלה. במה תיקים יותר טובים מארגז ?
ארגז יש לי לצורך העניין. טרם מצאתי לו שימוש.
התכוונתי שנשאר עוד מקום על הגגון מתכת מחוץ לתיק עבור עצים.
גיא
יש לך ארגז בגודל 1.30x90x50?
