תגובה: ייעוץ: איזה גרנד שירוקי יתאים לי?
כן, זה הכחול כהה מיד 2. הערה חשובה ואבדוק הייטב.
אבל לפי אותו ההיגיון גם הרכב הראשון איננו 2009, עלה על הכביש אוגוסט 2008. אני חושב שאז רשמו מאוגוסט/ בפטמבר כאילו זו השנה הבאה. בכל מקרה אני
יכול לבדוק לפי הלוחית עם ה VIN, אני יודע לפענח את הקוד הור די פשוט. ספרה עשירית משמאל מציינת את השנה
מה מחיר הגיוני לשאלה מספר 3 ? 2011 5700?
יכול לבדוק לפי הלוחית עם ה VIN, אני יודע לפענח את הקוד הוא די פשוט. ספרה עשירית משמאל מציינת את השנה. ברכב הראשון כתוב 9 קרי 2009
2011 זה דגם אחר, חדש יותר עם 4 מתלים נפרדים, פחות לשטח יותר לכביש.
190-220 אלף שח
לגבי ה 2008,
בין 2008 ל 2009 אין הבדל במפרט
בין 2007 ל 2008 יש הבדלים רבים , ב2008 היתה מתיחת פנים.
אבל גם 2007 שונה בפנים ממה שרואים בתמונות שם, זה נראה לי 2006 ואולי 2005
אז ככה,
שום דבר לא פשוט כנראה:
לגבי הרכב הראשון - מאחר והמוכר לא חוזר אלי, אני מניח שהוא לא יכול למכור.
לגבי הכחול: פגשתי את עופר עם הרכב. הרכב לא משלב 4*4 כח מכיוון שאיזה מנוע נתקע, רצו ממנו 7K בקריילזר, סגרנו על משומש ב 1,000 ממשה. ה 7K היו לרועץ לסגירת מחיר מכיוון שהוא חש שהוא משקיע המון.
בבדיקת עיין שעשיתי מצאתי + מהמידע שלו:
לפי ה VIN 2007 , עליה לכביש 2008/08 יבוא אישי רכב משומש.
הרכב נראה יפה מאוד, אבל גם כלה עלולה לעבור ניתוחים פלסטיים:
טמבון קדמי הוחלף יחד עם הטמבון המתכתי בגין תאונת חזית, לדבריו זה הכל, בבדיקה אישרו לו שהשאסי לא ניזוק. כ"כ נעשו תיקוני צבע כיוון שראיתי טיפות במספר מקומות.
שני הבקליטים מאחור סדוקים, אחד קשה חייב החלפה, אחד קל.
בולמים: לא ברור לי מה המצב. גם לא קריטי מכיוון שקניתי סט הגבהות.
הוחלף מנוע עקב התחממות המקורי. מתי יצאו מנועי 5,700 HEMI שמתאימים לרכב הזה? הייתכן שזה מנוע ממש ישן?
אני מקבל חלפים שהגיעו יחד עם המנוע: אלטרנטור וכד'
הבעלים איננו עופר, ואינני יודע כיצד מטפלים בקומבינה הזו + יש שיעבוד בגובה 40,000
אי לוקח לבדיקה מחר בבית הרכב בחולון.
"לגבי הכחול: פגשתי את עופר עם הרכב. הרכב לא משלב 4*4 כח מכיוון שאיזה מנוע נתקע, רצו ממנו 7K בקריילזר, סגרנו על משומש ב 1,000 ממשה."
בדקת אם עשו לו את ריקול N23?
אם כן אז הדיאגנוסטיקה של המוסך אפעס לא משהו....
http://www.jeepolog.com/forums/showt...95%D7%A4%D7%A8
אתה יכול לבדוק מצב ריקולים באתר של JEEP.COM לפי VIN
איל
טוב, הצטרפי למועדון.
Limited, Trail Rated QD2
4,700 4 צמיגי טויו כמעט חדשים מידה סטנדרטית
מיגונים מהיצרן
boston מערכת שמע
מה לא תקין:
צריך טיפול גדול, כולל שמנים, הכנה לטסט, טסט
הרבה פגיעות פח ושיפשופים
יש איזה עניין של דפיקות בגל ההנע האחורי, לא ברור לי מה זה אבדוק אצל ארז.
בולמים לא תקינים
צריך
כיסא נהג זקוק לתיקון עור 500 שח
SRS דולקת בגלל איזו גומיה
בטח יהיו עוד מיליון בעיות, שאני מקווה שלא יוציאו לי את החשק
יישור קו לאט לאט
תודה על הסיוע, המידע, והעידוד. קיבלתי מידע נוסף בWK wasup שסייע לי ברכישת הגבהות מוזלות וביטח מוזל
קניתי, השאלות מתחילות:
0.
1. יש לי איזו קופסא בין המראה לחלון, על המראה יש כפתורון עם נורית משמאל, בימין אין כלום. מה הדבר עושה לטובת היהודים?
2. איך משנים את המדינה ב GPS כדי לקבל ניתוב בארץ? זה אפשרי בכלל או שעלי לעשות עלייב לארה"ב?
3. הרכב משלב 4*4 low זה מכניס כח לחיה, אבל אני שומע דפיקה שונה בשילוב קדימה ואחורה, אבדוק עם המוסכניק שלי.
4. מחליף שמן מנוע ופילטרים, האם חובה לקנות מופאר או להסתפק במשהו אחר?
5. כמובן יהיו עוד שאלות רבות. תודה
1. בקופסא יש חיישן אורות שיודע להדליק אורות גבוהים או דרך בהתאם לרכבים שבאים ממול.
הלחצן במראה - משנה את הגוון שלה נגד סינוור.
2. קשה עד בלתי אפשרי ברכבי ייבוא, וייז יותר עדכני ממה שיש שם.
3. בשילוב ידית הילוכים בהילוך כח טבעי הדבר להרגיש את השילוב, אם זו לא דפיקה מכנית חריגה, הכל בסדר... סע לשלום.
4. כל שמן סינטטי מלא מיצרן איכותי.
5. בהצלחה.
אתם האורים והתומים - בקצב הזה עוד אחזור בתשובה בעה"ש המון תודה
