לפי הלינק שצירפת מחיר המשלוח שווה למחר הקניה. כלומר כ- 500 ש"ח
האם יצא לך לברר עם המוכר האם קיימות אפשרויות שילוח זולות יותר ?
אצלי מופיע 260 מוצר + 163 משלוח לקישור שלו.
יש עוד אופציות:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rt=nc&LH_BIN=1
אני הזמנתי כזה, 32 אינץ'. 130 דולר עד הבית.
הגיע תוך 10 ימים עם שליח עד הבית, וזה עוד בגלל שפעם אחת שהוא בא לא היה אף אחד בבית לקבל את החבילה.
http://www.ebay.com/itm/161022178794...%3AMEBIDX%3AIT
הייתי שמח לחזור לשאלה המקורית, אייך שומרים שלא יגנב ?
אני קבלתי גם השבוע את שלי 32 אינטץ
הכוונה להתקין גבוה על הגג בגגון ולא לפירוק מהיר. קבוע.
אייך מאבטחים אותו ?
ובאותו נושא ? יש כיסוי בד שקצת יסתיר אותו אבל בהפעלה עדיין יתן אור לא רע ? (אפילו 70% יצא החוצה)
לא כ"כ מבין מה הבעייה..
אם לא לפירוק מהיר, שים אומים רגילים ותרביץ שני "פיקים" עם רתכת.. עניין של דקה (רק שלא יפרקו ויגנבו את כל הגגון בגלל זה).
מאוד ממליץ ל מניסיון של אחרים, לפני הגשמים והשטיפות..
פרק אותו אטום עם סיליקון וסגור.
אחרי שהלכות תכנס לפנס יהיה מאוד קשה להחזירו למצב המקורי הנקי.
אז עמיד במים?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
למישהו יש נסיון עם הפנס הזה?:
http://www.ebay.com/itm/7-INCH-36W-C...item4184a116dc
אני שוקל להחליף זוג 18W שמותקנים אצלי היום בזוג כאלה, מה דעתכם?
ספציפית עם זה לא, לי יש עגולים 27w גם כן מסוג cree.
והם יותר ממספיקים.
מה גם שהמחיר ממש טוב, בדיוק כמו שעלו לי העגולים.
אני הייתי הולך על זה .
יש משלוח לארץ? בכמה?
אני לא ליד המחשב אבל אם אני זוכר נכון העלות היא 160 לאחד כולל.
cree הוא יצרן האמיטרים (הנורות) בכולם...
אני יודע שCree זה יצרן הנורות עצמן, הסינים רק מרכיבים את הכל ביחד.
אבל הוא לא היצרן בכולם, יש גם של אפיסטר, ושל cob.
מה שטוב בCree זה שהם מוציאים הכי הרבה lumen לwatt... (באור לבן כמובן)
מה לגבי אטימות למים חברים? מישהו שבמחשב ולא בסמארטפון יכול להגיד כמה עולים הפנסים האלו שלמעלה ה7 אינטש? תודה רבה
פי שתיים במחיר? מה יש אצלך? אפשר קישור?
קובץ מצורף 92552
כמו שאמרתי מוטי 160 ליחידה...
גיל, כל עוד הם לא כותבים את דגם האמיטר אני לא מאמין יותר מדי לנתונים שלהם... גם כאן הם כותבים:
12PCS*3W high intensity CREE LEDs
http://www.ebay.com/itm/191204011894...%3AMEBIDX%3AIT
המחיר עלה, אני קניתי אותם ב160 ש"ח כולל.
לא מבין מה אתה רוצה ממני OPL. בסך הכל אמרתי לך שאני מבסוט על שלי וגם אצלי האמיטרים הם של cree.
בדגם שהתייעצת לגביו יש 3 אמיטרים יותר בכל יחידה. מה שאומר שהוא אמור להיות חזק יותר בהנחה שהוא של CREE.
הם טוענים ל 1800 lumens ליחידה (אצלי)
במציאות , קצת מעל 1600, גם טוב.
בהצלחה לך חבר.
היי אני לא כועס או לא מסכים איתך או משהו... הכל סבבה...
התבלבלתי בהתחלה, יש לי כרגע את מה שיש לך. אני פשוט רוצה לעלות רמה ומחפש מישהו שקנה כזה בדיוק לשמוע את דעתו.
קובץ מצורף 92553
אשמח לשמוע איך חיברתם התקנתם מתח מפסק וכו
ב28W הצירכה הינה כ4.5 אמפר אם אני זוכר נכון. זה מספיק נמוך ולא צריך ממסר. אני השתמשתי ב:
http://www.ebay.com/itm/Toggle-Switc...bc4501&vxp=mtr
קובץ מצורף 92554
המתח מגיע מכאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A1%D7%A4%D7%AA
חושב לקנות לד בר קצת יותר רציני משניים קטנים שיש לי היום.
ראיתי את זה שיש לו לדים 10W עם רפלקטורים גדולים, מדורג IP68 ומאושר CE
http://www.aliexpress.com/item/free-...793513168.html
מישהו יכול להמליץ על משהו אחר גג 1000 ש"ח בארץ?
אני נוסע עם 2 לדים 51w. סיני, שנותן עוצמת תאורה גדולה מהפנסים הראשיים.
לחבר יש 27w, ההבדל גדול מאד.
לדעתי חפש משהו רציני יותר מאשר 27 לקדמי.
אצלי יש 2 27 שמשמשים כתאורת עבודה אחורה.
בצילומים יש אורות גבוהים לבד, והלדים לבד.
קובץ מצורף 92561קובץ מצורף 92562
לפני חודשיים הרכבתי על הגגון כזה 32 אינטץ 180W
מדהים ! אני נוסע בלילה והכל מולי כמו אור יום.
מאחור שמתי 18W כפנס רוורס.
עכשיו, כבר השתגעתי :) קיבלתי אתמול עוד אחד להטמיע בגריל מקדימה.
שורה אחת (נמוך) 20 אינטץ 120W
ויש לי בדרך עוד 3 פנסים של 40W שעוד לא החלטתי מה לעשות איתם (אולי נרכיב על הפרייוט של האישה :) )
כולם אצלי מחוברים ע"י מפסק 3 מצבים
1. למעלה הפעלה
2. אמצע כבוי (טסט ועוד..)
3. למטה. מופעל ביחד עם האורות הגבוהים
אני מדמיין עוד שבוע לאחר ההתקנה של הנוסף אייך ירגיש נהג בנתיב השמאלי בכביש 6 החשוך
שיקבל ממני הבזק ושטיפת אור שיזוז לנתיב הימני :)
אני מאוד מקווה שאתה לא מתכוון לנסות את מה שכתבת בפסקה האחרונה.
מה הספק האלטרנטור שלך?
זה לא קשור לכמה זמן אתה מפעיל את התאורה.
הספק האלטרנטור צריך להיות גבוה מסך הספק הצרכנים הפועלים.
אחרת המצבר שלך יתרוקן גם תוך כדי נסיעה, האלטרנטור תמיד יהיה במצב טעינה , והחיים של שניהם יתקצרו משמעותית
אני חושב שמה שMMR ניסה לומר במשפט הראשון שלו ואני אחדד ברשותכם, הוא שההתלהבות שלך (כנף שבורה) מזה שתצליח לסנוור נהג אחר והוא יבהל בכביש 6 (או בכל כביש לצורך העניין) אינה משהו להתגאות בו....
לגבי עניין האלטרנטור, הצדק עם גיל - אתה יוצר עומס על המערכת ועדיף שההאלטרנטור יהיה חזק יותר מסך כל הצרכנים.
