תגובה: אטרנט שילד על ארדואינו אונו לא מצליח לעבוד מאחורי סוויץ'
חנן-ג'יפולוג
תודה על ההסבר הממצה.
אם כך, מכיוון שלא ביטלתי את המפסק הכפול, אני לא רואה בעיה להמשיך עם התכנון הקיים.
בדיוק. אפילו תקני. חוץ מהעובדה שהעבודה לא בוצעה ע"י בעל רשיון מתאים :cool:
בועז, בשני הטיימרים המדוברים השעון וגם הצ'ופציק 1/שעון/0 ממתגים רק את הפאזה (בהנחה שמי שהתקין את השעון לא היה אידיוט והם ממתגים רק את ה-0). התקינה הדו-קוטבית לדוד מתקיימת מתחת לשעון במפסק המלבני ולא מתקיימת (ועל כן לא תקנית) בשעון הריבועי שמתאים לקופסא "55"
כנ"ל בשעון של חברת ווי0בורד שמתאים לקופסאות "גוויס". למיטב זכרוני המפסק אינו דו קוטבי אבל יכול להיות שאני טועה.
וזה באמת כבר לא קשור לשרשור...
איתי
היי, יש לי תעודה של חשמלאי מוסמך [emoji3]
אבל אין לי רשיון. לא עשיתי סטאג'.
אולי קצת שאלה של אהבל אבל מה ההבדל בין מה שאתה בונה שם לבין זה? :
http://www.ebay.com/itm/USR-WM1h-1-C...item4d264bbe73
איתי
נ.ב. עד אתמול גם לא ידעתי מה ההבדל בין האב/סוויץ'/ראוטר. אני לומד פה מיום ליום :D
היעד של הפרויקט הזה (הדלקת דוד מהאינטרנט) הוגדר רק לאחר שהוגדרה הדרך: ארדואינו.
רציתי ללמוד את הנושא.
יש פתרונות מוכנים, מוכחים וזולים יותר. ידעתי עליהם, ובכל זאת.
אחלה! אחרי שתסיים ללמוד את עניין הארדואינו תרים טלפון (או שתזכיר לי במפגש..) ואני אסביר
לך למה כל המהלך הזה של הדלקת דוד מרחוק מיותר לחלוטין :p
כשתצליח להמציא איך מדליקים מרחוק את קמין העצים אני אוריד בפניך את הכובע!
איתי
קודם שאצליח להדליק קמין עצים מקרוב.
ארדואינו נותן לך גמישות הרבה הרבה יותר גדולה.
סטודנטים שלי בנו איתו ועם רוזבריפאי מערכת שלמה.
אתה יכול דרך אתר או אפליקציה להפעיל למעשה כל דבר חשמלי בבית
ולהגדיל את המערכת כרצונך.
מאוד נחמד אם אתה אוהב כאלו שטויות.
מי שלא רוצה להתעסק עם תכנות ארדואינו ורזברי יכול לקנות מערכת כזו מוכנה ולאבד את כל הגמישות.
בשבת האחרונה גילינו (אני וחבר שאני מחזיק ממנו כתותח על בתחום ההייטק- חומרה- תוכנה ורשת) שאם מרכיבים את ה811 ולאחריו את ה511 ואחריו את הארדואינו, הארדואינו עובד.
בשלב הזה הוחלט על הרמת ידיים, עם ניחוש שאולי מדובר בתקלה בכרטיס הרשת של הארדואינו.
איתי, עכשיו אני מחכה להסבר למה זה מיותר?
אני מנחש שאולי מדובר על דיעה שלא ניתן כאן לחסוך הרבה, אם בכלל?
אם כן, אני נוטה להסכים. אני לא חושב שחשבון החשמל הכולל על הדוד הוא מעבר ל60 ש"ח בחודש, ולכן אני לא רואה כאן מקום לחסכון רב.
בתקופות מסוימות בכלל לא כיביתי דוד, ובאחרות הרכבתי שעון שבת עם פרקי זמן קבועים כל יום.
אגב, מעבר לרצון ללמוד ארדואינו, אחת המוטיבציות לסיפור הזה היתה שאין בקומה התחתונה שליטה על הדוד, ומשלמי החשבונות גרים בקומה התחתונה.
חנן,
יכול להיות שהכרטיס רשת של הארדואינו תקול, סביר שכל הכרטיסים עם אותם
הרכיבים יתנהגו בצורה זהה.
זה ששרשרת אותם לא נותן כלום. אתה יכול להוסיף על הדרך גם את הסוויץ שלך
והכל יעבוד. בסופו של הדבר הארדואינו מחובר ל 501 שעבד מלכתחילה.
כמו שהסברתי לבועז, הבעיה היא פה ממשק חשמלי בין רכיבי ה MAC/PHY של הארדואינו
ובין אלה של הסוויץ. ששני רכיבים "נפגשים" הם מתחילים משא ומתן על סוג החיבור
(חד כיווני/דו כיווני) ועל הקצב (10/100/1000). ישנם רכיבים (ולפעמים הרכבות) שגורמים
לתהליך הזה לא לעבוד כמו שצריך.
אצלנו עבדו שני מהנדסים (אחד במשרה מלאה והשני בתור ר"צ) מספר שבועות כדי לפתור
בעיות כאלה ולכתוב לוגיקה בתוכנה שתמנע את זה (לינוקס על מעבד ARM כמו בטלפונים
של לפני שנתיים בערך) בגלל שמהנדס החומרה החליט לשים רכיב של 10/100/1000 ולחווט רק 4 חוטים.
כי תאורטית מה זה משנה, במילא אנחנו לא עוברים את ה 100 מגה. אז בפועל ברוב המקרים זה עבד אבל,
מול רכיבים מסויימים (כולל של סיסקו) היו בעיות דומות. ועד שלא צעקו מספיק חזק לא התייחסו לזה.
עקרונית, אם היו בכל ארבעת החדרים למעלה מחשבים, אז דווקא כן היתה לבדיקה הזו השלכה מעשית, כי הייתי צריך שישה פורטים בסוויץ' , וה511 לבד לא היה טוב לי. במצב כזה, ואם פעם אצטרך אז אוכל לעבוד עם סידור מוזר כזה, של שני סוויצ'ים משורשרים.
אבל, הבדיקה נערכה בשביל לנסות להבין מה קורה.
אחרי עוד מקלחת קרה שלשום בערב, הבנתי שאני צריך לתת גז על העניין..
וראו זה פלא, מה שלחו לי היום..
http://www.switcher.co.il/מוצר/%d7%a...9%d7%a6%d7%a8/
אני מאוד מתפתה.....
במחיר הזה אתה יכול להשאיר את הדוד דלוק כמה שנים טובות...
זה לא עניין של מחיר.. זה בשביל לא לחזור מאוחר בלילה ולהתקלח במים קרים.
בכל מקרה, עשיתי חשבון שאני גם ככה משתמש בו רק 4 חודשים בשנה.. אז אני פשוט צריך להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות.
חנן, יש איזה מדריך או מפרט של מה שקנית לצורך הפרויקט?
5 קבצים מצורפים
מדריך:
http://www.instructables.com/id/Remo...erne/?ALLSTEPS
הכוונה שלי היא שההבדל בין להשאיר את הדוד דלוק קבוע ובין לתפעל אותו עם מכשיר כנ"ל לא יעבור את ה350 ש"ח גם אחרי כמה שנים, אז עם עלות מכשיר כ"כ גבוהה, אולי פשוט עדיף להשאיר את הדוד דלוק קבוע, אלא אם כן אתה רוצה את המכשיר המוכן בשביל המשחק שבו.
הארדואינו הוא סיפור אחר לגמרי. נעזוב כרגע את המחיר הנמוך של הרכיבים. בפעם אחת שאתה מרכיב דבר כזה, אתה לומד חומרה, תוכנה, בנייה, אינטרנט, רשתות תקשורת, חיפוש חומר ועוד הרבה דברים שאתה נחשף אליהם במהלך חיפוש המידע והעבודה, ובשבילי יש לזה ערך גבוה מאוד.
רק שווה להבהיר משהו: זה לא PLUG AND PLAY.
מי שלא מעוניין במשחקים האלה, עדיף לו לקנות מכשיר מוכן. להערכתי השקעתי בזה עשרות רבות של שעות ויהיו עוד הרבה. זה עובד ברמה בסיסית (הפעלה וכיבוי מהסמארטפונים בבית וברחבי העולם) אבל אני מעוניין להמשיך ללמוד עוד נושאים קשורים ולשפר את הקיים. מבחינתי זה בסיס לימוד לפרויקטים אחרים שיושבים לי במחסנית.
2 קבצים מצורפים
חנן,
טוב שלא צילמת מסך עם ה IP החיצוני.
מצד שני, אז יכולת לבקש בפורום שידליקו לך את הדוד :)
סוג של שליטה מרחוק
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
תיקנתי.
אבל, האמת, מה יכול להיות? מקסימום יכבו לי ת'דוד וייגמרו לי המים החמים באמצע.
אגב, הכתובת הפנימית הזו כבר מופיעה בתוכנה של הארדואינו שהעליתי באחת התגובות הקודמות.
התוספת האחרונה:<br />
שעון RTC<br />
http://imageshack.com/a/img909/8395/IxYMC8.png <br />
<br />
שמאפשר הפעלת הדוד בשעות מתוכנתות מראש.<br />
http://imageshack.com/a/img909/8454/0qCGIA.png<br />
<br />
יש עוד עבודה קטנה על חזות הדף, ועל הוספת עוד שני טיימרים להדלקה וכיבוי, אבל המטרה הושגה: לימוד עצמי של מודול נוסף במשפחת הארדואינו, ואפשרות לתכנת את הדוד להידלק בבוקר.<br/>
חסר רק גירסת ה build [emoji6]
לא ניתן לקחת שעה מהאינטרנט או מהראוטר?
פספסת את ה"version 18" ?
יש אפשרות לקחת שעה מהאינטרנט. עוד לא ניסיתי להשתלט על הטכניקה הזו.
לגבי שעה מהראוטר-לא מכיר.
יש שרתי שעון שאתה מסתנכרן אליהם על ידי כתובת.
מאחר ואתה פתוח לאינטרנט זה נראה לי הפתרון המתבקש.
version 18 build ???
[emoji12]
כשאתה צודק, אתה צודק.
הrtc הסיני שקניתי מפגר ביותר מחמש דקות ליממה.
עדין ממליץ על סנכרון מול המרדתת אבל בשביל הספורט, תבדוק אם השנאי המזין עומד בנתונים.
אני לא מהנדס אלקטרוניקה אבל רכיב כזה זול בלי רגולטור
הכוונה ל VRN
הrtc מקבל אדמה ו5v מהארדואינו, שמקבל מתח מספק 9 וולט, אחד אמפר ייעודי לארדואינו. אמפר אחד זה בערך פי 10 ממה שהמערכת הזו צריכה.
חנן הבעיה עם ה RTC שלך הוא הגביש שלו, או ליתר נכון האין גביש.
מהצילום לא ראיתי גביש ואני מהמר שהוא לוקח את השעון שלו ממתנד RC פשוט או משהו דומה.
זו הסיבה לחוסר הדיוק.
אני גם מהמר שיש לקנות תוסף לארדואינו עם שעון יותר מדויק, שבוודאי יעלה יותר, הרבה יותר
לפחות בDS3231 המקורי יש גביש פנימי:
The DS3231 is a low-cost, extremely accurate I2C realtimeclock (RTC) with an integrated temperaturecompensatedcrystal oscillator (TCXO) and crystal.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
השאלה היא מה יש בצ'יפ שהסינים שמו.
נראה לי שזה הפתרון היותר פשוט
http://www.instructables.com/id/Ardu...ient/?ALLSTEPS
הערה: לא ראיתי את ההודעה של בועז.
באופן מוזר הrtc התאפס על עצמו לאחר היומיים הראשונים ובשבוע האחרון הוא שומר באדיקות על השעה הנכונה.
אולי עד שהסוללה התיצבה.
אני משער שבגלל שאין לו VRM אז הוא מושפע מהתדר או מהוולטג' של הרשת.
מרגע שהסוללה התייצבה אז היא שומרת עליו.
אני אסייג את מה שרשמתי בכך שאין לי הבנה אלקטרונית בשיט אז אולי הכול שטות גמורה.
שוב, אם אתה מחפש אמינות מופלגת אז תפזול לכיוון הרשת.
זה מוחלט
