תגובה: אנדרואיד - האם אפשר להתחרט על עדכון גירסה ולחזור לגרסא קודמת?
מה בסך הכל שאל הבחור האם יש דרך לחזור גרסה אחת אוחרה או לבטל את השידרוג שבוצע
וואללה איזה ויכוח נוצר פה זה מזכיר "למה לא עושים ילדים במרפסת"
4x1om-Israel
חייב להרוס את הכייף????
התשובה היא - כן. אפשר. גם וגם.
נכון שזה פחות מעניין?
וגם ילדים במרפסת אפשר... אם כבר...
ברור.
אין הרבה חברות (איכותיות) לייצור חלקים. כולם קונים חומרה מאותן חברות. בגלל זה גם קשה "לעבוד" על כולם - האיכות והמחיר ידועים לכולם. יש חברות, שמיד עם השקת/יציאת מכשיר חדש לשוק, מפרקים אותו לגורמים (פירוק משני בעליל!!) ומפרסמים ממה בדיוק הוא בנוי/מורכב וכמה כל רכיב עולה ומה הוא "שווה". המידע פומבי לגמרי.
למי שלא יודע, גם מסכי טלוויזיה ומחשב, מיוצרים (ברובם...) על ידי 3-4 חברות בלבד, כשסמסונג אחת הגדולות בהן (אם לא הגדולה ביותר)..
זה נכון לגבי רכיבים אבל גם לחברות הרכיבים יש דרגות איכות למוצרים ועוד לא דיברנו על הנדסת המוצר ואיכות חומרי היצור
אתמול בערב איזה ילדון גאון בן 16 התעסק קצת במכשיר כדי לגלות מה אוכל את הסוללה.
שלא במפתיע - שום דבר מיוחד. למעט העובדה שאני אוהב את המסך שלי בבהירות מקסימלית ושאם אעמעם אותו אחסוך בסוללה... אבל ככה הוא היה גם קודם. נקודת המפנה בצריכת המיץ מהסוללה היתה המעבר ללוליפופ.
באחת הכתבות שמנתחות את המערכת החדשה המליצו לעשות למכשיר ריסטרט. כלומר לכבות ולהדליק. עשיתי. עכשיו אני נזכר שעשיתי כבר אחרי ההתקנה ואז זה לא שינה כלום.
אחרי הריסטרט השני המצב השתפר במשהו, הסוללה מחזיקה קצת יותר, ועדיין היא נסחטת מהר יותר מאשר בימי הקיטקט.
ולגבי אפל מול כל השאר.... בועז, ברנרד שמבין "קצת" יותר ממני בזה, ענה לך לעניין?.... אפל זה עיצוב, זה אופנה, זה יח"צ, זה תקשורת שבונה הילה סביב מותג.
700 דולר למכשיר עם 16 מ"ב?.... אם זה לא היה עצוב הייתי צוחק. הנקסוס 5 עלה פחות משליש... אז עם כל הכבוד ויש כבוד... אייפון? תודה אבל לא.
דרור, אתה ממשיך להפגין חוסר ידע מוחלט.
נקסוס נמכר במחיר מסובסד בגירסאות 4/5.
גירסה 6 נמכרת ב 649 דולר למיטב זכרוני.
כולנו צורכים מותגים ואל תתחסד.
מה שאתה עושה זה צורך מותג אחר ועושה למתחרה דמוניזציה עם תכונות שליליות שנמצאות דווקא במותג שאותו רכשת.
בקיצור עיניים להם ולא יראו אוזניים
דרור.
הצעה ידידותית... אם אפשר וזה בכלל רלוונטי.
תפסיק לבדוק מה אורך החיים של הסוללות - אני כבר מזמן הפסקתי. בכל הזדמנות (ברכב או בבית/משרד או כל מקום אחר), הטלפון מחובר למטען.. שיהיה.
גם אצלי (נוט 3) המסך בבהירות מלאה (אחרת בשביל מה צריך מסך כזה טוב..) ואני לא מפעיל שום "מצב חיסכון" - אני רוצה את הטלפון עם מסך מצויין וביצועי שיא... כל הזמן.
אני יודע שבטווח הרחוק זה מקצר, באי-אילו אחוזונים את אורך חיי הסוללה אבל... שיהיה. נדאג לזה בעוד שנה או שנתיים (וכן, גם אצלך ניתן להחליף סוללה.. בעוד שנה-שנתיים) - בנתיים שיהיה טלפון בהיר וברור ומהיר ו..זהו.
חבר שלי קנה מטען נייד (יענו סוללה חיצונית POWERBANK כזה) של 12K מילי בפחות מעשרים דולר - מספיק לטעון כמה טלפונים כמו שלך... כמה פעמים.
אם ממש צריך לשעת חירום.
כמו שאמרתי, אני מטעין בכל הזדמנות...
ובקשר לאפל...
תאמינו לי. עברו לי הרבה מתחת לידיים - לפני שבועיים שלחתי 5S לבן של אחותי ובשבוע הבא שולח 6 (64GB בשמונה מאות דולר!!!! הזוי!!!) לבת של חבר (קצינה, מצטיינת הרמטכ"ל... גיבורה!! תקבל כל מה שהיא רוצה, גם אם זה אייפון!)..
מכשירים טובים (לא מצויינים!), אני מודה, אבל המחיר... אדיוס!!!!
ברנרד, אלו מחירי המכשירים של כל הקו הראשון של הסמארטפונים.
למה אתה מדליק סתם את אלו שלא מבינים
boaz avrahami
לא הוא לא, בועז.
כתבתי על זה בפוסט אחר, בשירשור אחר.
הנקסוס לא מסובסד - הוא עולה בדיוק כמה שהוא שווה, לייצר (+ קצת). וזאת משום שהוא היה "פלטפורמה".
נכון - הדבר השתנה בנקסוס 6. זה כבר מכשיר שמכוון לפלח שוק גבוה יותר וכבר לא כדאי מבחינת מחיר-תמורה, כמו הקודמים (שבהם קיבלת הרבה יותר עבור המחיר).
עכשיו הוא צריך להתמודד מול קבוצת המחיר החדשה ושם, כך אני מהמר, הוא לא יהיה להיט כמו קודמיו (אלא אם יחליטו שקפצו מעל הפופיק ויתמחרו נמוך יותר) - אבל עדיין הוא מציע יותר ממה שיש לאייפון, ובמחיר נמוך יותר!!!
וזה מה שחשוב לנו, הצרכנים הנבונים (:rolleyes:) - מה אנחנו מקבלים עבור מה שמשלמים ואיפה הדיל הטוב ביותר.
כשנכנס הלוגו למשוואה, אין לי ספק שאפל מנצחים בתמורה למחיר ובצדק - הם אשפים ב... לעשות רוח וצילצולים ולהסתיר את העובדה שאתה משלם בעיקר עבור ה"שם" במקום עבור הטכנולוגיה והחומרה והביצועים והנוחות ו...כל היתר.
כן, ברור שאצל רובנו המכשיר נמצא ביוטיליזישן של מעל 20-30 אחוז....
בחיאת, שפר את הטיעונים שלך.
לגבי הסבסוד, הרבה אתרים שסקרו את המכשיר ציינו שהו מסובסד
קובץ מצורף 93526
http://www.phonearena.com/news/Googl...4-cost_id36305
בועז.
עזוב אותך מכמה אנחנו מנצלים את יכולות המכשיר... ברור שרובינו (כולל אני) לא מגרדים את היכולות שלו. אבל אני רוצה את המכסימום עבור השקל שלי. אני החלפתי מחשב נייד (קניתי משומש, לפני כמה שנים) רק בגלל שלא שמתי לב שקניתי דגם בלי בלוטוט'...
נתתי אותו לחבר (שיש לו קצת יותר שכל ממני והיה ברור לו שלא צריך את הפיצ'ר) וקניתי לי את אותו דגם רק... עם בלוטוט'... ברור שמעולם לא השתמשתי בבלוטוט'.. אבל יש לי את האופציה...:).
שלא תחשוב שאני איזה עשיר/פזרן - מדובר על לנובו X61 משומש (וקניתי לפני יותר מארבע שנים) ושני המחשבים עלו אותו מחיר (אני מתבייש לספר כמה אבל היה עודף מ-$170, כולל הדוקינג).
העניין הוא שבאותו מחיר, רציתי גם את הפיצ'ר הנוסף (והמיותר לי ולרובינו)..
לעניין הסיבסוד.
אל תיגרר אחרי הפופוליזם.
תראה כמה עולה לייצר את המכשירים - יש אתרים שמפרקים ומפרסמים הכל (לדוגמא, את הגלקסי 5 עולה לייצר קצת פחות משלוש מאות דולר.. את האייפון המקביל.. פחות).
גוגל פשוט לא מוכרים את הטלפון הזה כדי להרוויח ולכן יכולים לתמחר אותו בהתאם אבל תאמין לי... הם לא מפסידים עליו.
נכון שטלפון בעל נתונים שכאלה עולה לצרכן, בד"כ, הרבה יותר אבל אין פה עניין של סיבסוד, במובן הרגיל של המושג.
ה"סיבסוד" במאמר נועד רק כדי להבהיר שהוא כדאי לקנייה.
ברור שאתה יכול להתחכם ולכלול עלויות הפצה ופרסום ופיתוח ו... כל היתר - אבל זה נכלל אצלם בהוצאות פרסום ופיתוח וכו' ולכן הם לא ממש מסבסדים - הם מוכרים במחיר זול ולא מפסידים עליו (שוב, עד הנקסוס 6... נראה לי שאיתו הם כבר יתקעו...יקר מידי ו"התחרות" מציעה יותר פיצ'רים, במיוחד הנוט 4)
ודרך אגב... אחרי קריאה של המאמר שצרפת בלינק, למטה.
זה לא שאני גאון - זה בדיוק מה שנאמר שם... כמעט מילה במילה, כמו שכתבתי..
boaz avrahami
וואללה!!! רק עכשיו ראיתי. לא מבין איך פיספסתי את זה...
אתה צודק לחלוטין - אלה המחירים של כל הקו הראשון של הטלפונים - העניין שהאייפון הוא לא הקו הראשון והוא עולה יותר!.
ואני לא "מדליק סתם".
ראבק!! על מה אתה מדבר?!?!?!
אייפון 6 עם 64GB זיכרון עולה בדיוק כמו נוט 4 - עכשיו לך תשווה בין השניים...
רק המסך (לא הגודל... עזוב את הגודל) - לנוט 4 יש מסך QHD... באותו מחיר!! קולט? מסך!
רוצה להשוות את המעבד?
את יכולת העיבוד הגראפי (נסה לעבוד עם שני מסכים באייפון...).
על מה אתה מדבר בכלל?
מתחרה, במחיר, מול הקוו הראשון של הסמארטפונים אבל הטכנולוגויה והחומרה... אפילו לא בקו השני - זה כל העניין. על מה בדיוק אתה משלם $800(שמונה מ-א-ו-ת!!!!!)????
הנקסוס שש זה סופסוף מכשיר ביצור עצמי של גוגל ( מוטורולה לשעבר)
כשחברה צד ג מייצרת לך וזה לא בדוחות שלך מותר לך גם לא לרצות להרוויח על זה.
מכשירי קו ראשון אלו המכשירים הכי נחשקים ולאו דווקא המכשירים עם החומרה המתקדמת ביותר.
לחלקנו המועט חשוב נפל המנוע יותר והאבזור הפנימי.
אתה להוט אחרי נפח מנוע ורובנו אחרי האקססוריז.
זוכר את הימים שבהם שילמנו הרבה על מכשיר שיהיה הקטן ביותר?
הם היו נחותים טכנית אבל היו הכי נחשקים.
ככה עובד העולם הטכנולוגי והתמחור.
לא לפי העלות אלא לפי צורת השיווק ומידת הנחשקות
בועז אני לא מבין אותך, עד שכבר אולי יש לך טיעון אתה רק מצדיק את מה שברנרד כותב.
מיכה,
אני מוסיף על הטיעןנים הטכניים שנתתי שהתמחור במוצר נחשק/ נדרש אינו נגזרת של עלות המרכיבים אלא של מיצוי הרווח האפשרי, עלויות המו״פ, עלויות שיווק ועוד כל מיני עלויות.
כולנו שמענו על מחירי תרופות עם פטנט ( קופקסון למשל)
אפילו מחירי הטיסות לא מתומחרים לפי עלות הטיסה לחברה.
עכשיו קח את כל אלו והנה לך ההסבר למה הטיעונים של ברנרד לא אוחזים מים.
רוב המשתמשים בטלפון בכלל מתלוננים על ממשק, סוללה, מצלמה, זיכרון , מסך, כמעט אף פעם לא על ביצועים גרפיים או על כמות הליבות במעבד. הם לא זוכים לנצל את זה בכלל.
אגב, מבחינתי האייפון החדש( שש) איבד את תכונתו החשובה ביותר שהיא גודל מסך שנכנס היטב בכיס ומאפשר הפעלה נוחה ביד אחת.
יו-או-או!!!
איזה רצף קישקושים סותרים... זה את זה..
מסך נחות, מנוע נחות, נוחות נחותה, מצלמה נחותה.... מה עוד אתה רוצה.. להשוות?
לא מחזיק מים?
הטיעונים שלך דווקא מחזיקים מים... אלה בדיוק הטיעונים שלי אבל הם שקופים למשתמש הרגיל - זה שאתה מנסה לבלבל עם הסיפורים שלך, שלא צריך מנוע/מעבד וכו'...
כל אחד שמשתמש בטלפון להפעיל ווייז ופתאום מקבל SMS ואז רוצה להוציא שיחה (דרך הדיבורית, כמובן) ובדיוק שלחו לו הודעה בוואטס- אפ ורוצה, מהר מהר לצלם את הנבלה שבדיוק חתך אותו בכביש...
כל אלה צריכים מעבד חזק.
ואני רק מתחיל לגרד את הצורך בחומרה חזקה, בימים אלה...
או מולטי פרוססניג - אתה בוואטס-אפ עם חבר/ה ורוצה להריץ חיפוש לאיזה לינק ששלחו לך...
או שאתה בדיוק צופה ביוטיוב (בסירטון האחרון של הטיול הלפני אחרון) ו"מדבר" עליו (תוך כדי) בוואטס-אפ.
או שאתה גולש באינטרנט (לחפש משהו שעכשיו צריך) ונכנסת לך שיחה...
או שאתה רוצה לדסקס עם מישהו בסקייפ/הנגאאוט על איזה מסמך וורד/PDF שאתה שולף מהזיכרון של המכשיר...
או שאתה (או הגמד שלך) רוצה לשחק במשחק 3D..
או ש...
קולט, בועז, למה צריך מעבד כפול/משולש/מרובע/מתומן ליבות?
ולמה צריך 3GB זיכרון (עבודה) במקום אחד מסכן שיש לאייפון?
ולמה מתחילים להגדיל את הטלפונים?
ולמה לא רלוונטי הקישקוש הזה של "להפעיל ביד אחת" משום שכבר מזמן לא מפעילים ביד אחת... יד אחת מחזיקים ויד שנייה מקלידים והגמדים, בכלל עושים הכל במקביל, עם שתי ידיים...
ובכל היתר אתה צודק:) - נחשקות.
ובזה אין לאפל מתחרים... אפילו שגם מתחילים להבין שזה לא מספיק (כמו שהזכרת.. הגודל והמולטי פרוססניג ו..התוכנות צד 3 ו... כל היתר שהזכרתי...) ומנסים "ליישר קו"...
ותודה למיכה על התמיכה ה(בלתי??)מסוייגת:rolleyes:
ןמחקר ופיתוח... אעלק..
כמה לקח להם לחקור את פיתוח המלבן, שניסו לרשום עליו פטנט.
ולמה המחקר והפיתוח של LG, למלבן "קצת אחרת", עולה פחות?
ולמה כל זה צריך לעניין אותי, כשאותו מוצר (כולל מחקר ופיתוח ומה שאתה רוצה) רק קצת יותר טוב, עולה פחות?
ובכלל, אמרתי לך, תתעלם מהגודל של הנוט 4 - יש לו פאקינג QHD של מסך - למה האייפון עולה יותר? לפתח את המסך הפחות טוב שלו, עלה יותר?
ומטוורולה, עד כמה שאני יודע, כבר מזמן לא של גוגל... כך ש(גם)הטיעון הזה, שלך, נופל...
ובנוט 3/4 וביתר ה"גדולים" יש אופציה של הפעלה ביד אחת... אם לא ידעת...:rolleyes:
הרי כול אחד שנכנס לסופר ורואה שתי ערמות של תפוחים אחת עם נגיסה שעולה יותר ואחת בלי שעולה פחות , כמובן יקנה את אלו עם ה ....
אני מעדיף אחד בלי נגיסה במחיר נמוך .
עידו
ברנרד. עד כאן. המלבן שאני אוחז ביד - עם הזכוכית המיותרת בשני הצדדים - עיצוב מושלם. אייקוני. הכל חוץ מזה ככל הנראה נכון ואין לי שום כלים להבין רבע ממה שכתבתם. אבל לא להפחית מגדולתו של העיצוב.
ברנרד,
מה שברור שלשנינו צרכים ודרישות שונים מהמכשיר.
אני מחפש כלי עבודה קטן יעיל ומעוצב ואתה מחפש טלפון משולב וידאו ומשחקי וידאו ורצוי שיהיה בגודל של בלטה...
גם אצלך בבית וכנראה ברוב העולם, מי שמחפש כלי עבודה קטן ויעיל או מי שאכפת לו מעיצוב ומיתוג יקח אייפון.
וזה בלי להזכיר את ההתמסרות הטוטלית לגוגל הדורסנית שאוספת עליכם כל פרט אפשרי ובשלב זה כבר ממסחרת את החיים הפרטיים שלכם לא פחות ממשטרים חשוכים.
מי שחושב שהוא עשה עיסקה טובה עם אנדרואיד שיבושם לו... הוא כנראה לא עם עיניים פקוחות
אם כבר מדברים... מה עדיף... לנדרובר או ג'יפ?
אתה מתפרץ לדלת פתוחה - העיצוב של אפל יפיפה. אפילו אני, עם מודעות אפסית לאסטטיקה, מודה בזה, בפה מלא.
וה-6 אפילו יותר יפה מהקודמים..
בועז.
אתה טועה ומטעה ונוקט במניפולציות זולות להסיט נגדי, על מנת להסתיר את הבעיתיות המובנית בטיעונים שלך:
- אני בכלל לא משחק משחקי וידאו/מחשב/טלפון ואצלי אין אפילו ציפור רעבה אחת בטלפון.
- הטלפון שלי קטן יותר מבלטה (20X20 התכוונת, כן?) והוא אפילו קטן יותר מהאייפון 6+ החדש שיצא (כן. של אפל, שמנסים ליישר קוו - וד"א.. המכשיר קטן יותר והמסך גדול יותר משל האפל..).
- הטלפון שלך הוא לא כלי עבודה - ומוזר שאתה אומר את זה דווקא כנגד הנוט, שיש קונצנזוס עולמי שהוא מכונת העבודה המושלמת.. ביחס לטלפונים.
- אתה מקשקש שטויות, לגבי "הצרכים שלך" אבל משתמש בטלפון אחד לשיחות וטלפון נוסף לניווט ו"דיבורית"(?) ובטח יש לך גם איזה אייפד/טאבלט ולאפטופ... לכל צורך יש לך מכשיר... הרעיון הוא לחסוך במכשירים, כמה שאפשר (ולא, לא כולם חייבים מסך של יותר מחמישה אינץ' אבל זו לא הנקודה...).
- ובהמשך לסעיף הקודם, מכשיר באותו גודל כמו האייפון 5 שלך, שיריץ גם ניווט וגם שיחות וגם יקבל מייל וגם יריץ את האפליקיצה הזו, שכותבת בפורומים... יש לך התנגדות עקרונית לגביו? כאילו... הוא גם יהיה זול יותר מהאייפון שלך - כלי עבודה.
- והקישקוש הזה, על דורסנות גוגל... יאלללללה!!!
יש הבדל בין דורסנות (שזה למעשה אפל) לבין איסוף/מעקב (שזה גוגל)...
ובמקרה של אפל - זה "גם וגם".
אין בכלל ויכוח שגוגל עוקבת ומנטרת ואוספת ושומרת מידע על כל פלוץ שנפלט לנו...
חבר שלי, שביקר פה לפני 4 שבועות או משהו כזה, חיטט לי בטלפון ו.."מה?!?!! אתה לא מפעיל את הגוגל +???" וישר הפעיל לי אותו...
תוך שניות ראיתי על המסך את כל מקומות החנייה שחניתי בהם באותו יום, מה היה מזג האויר בכל חנות שביקרנו בה (זה היה היום שנסענו לדלאוור - אין מיסים), מה זמן ההגעה הביתה (איך ידע שאנחנו בדרך חזרה?) ומה יהיה מצב הרוח של SHMBO, כשתגלה שגמרנו לה את היין...
הכל ידעו עלי.
אבל האופציה הזו לא היתה מופעלת אצלי בטלפון... משום שלא רציתי.
לא רוצה - לא צריך. מה דורסני?
אני (גוגל) מספק שירותים... אם אתה רוצה, תן מידע. לא רוצה, לא נורא - עדיין תוכל להתשמש בטלפון שמריץ אנדרואיד...
אפל עושה את כל זה (פחות ביעילות) ונחייבת אותך - רוצה אייפון... תן לי את כל המידע.
ובכלל.
מה הנאיביות הזו?
היום, מי שרוצה להשתמש ולהינות ממגוון השירותים המוצעים בעולם הוירטואלי (והאמיתי), מקריב את הפרטיות שלו...
לפני כמה שנים (לפני כמה שנים!!!) כתבתי פה על וויז (WAZE) - נכנסתי לאתר שלהם, לברר משהו, ומיד כשעשיתי LOGIN, ראיתי את כל המסלולים בהם נסעתי בחודשים האחרונים... מצויירים על מפת ישראל וגם היתה אופציה למשהו כתוב...
קולט? וויז עקב אחרי בכל נסיעה ותעד כל מסלול שלי ומזל ש-SHMBO לא מנהלת רישום על הסיפורים שאני מספר לה, כשאני בעצם אצל רמי מתקן את הריינג' (ואולי היא בעצם יודעת הכל ויום הדין מתקרב..).
בועז.
תפסיק למסך בעשן מניפולטיבי את הטיעונים שלך..
- כולם עוקבים אחריך - אפל מכריחה אותך.
- כולם "פה" בשביל להרוויח - אפל מרוויחה יותר ונותנת פחות.
- כולם נותנים X וגובים X+1 - אפל נותנת (יאללה, נגיד) X אבל גובה X+3.
- כולם ממציאים וגונבים מאחרים - אפל עושה אותו הדבר אבל תובעת את כולם ומתחילה מעגל שסוחף את כל היתר... ואנחנו, הצרכנים, מפסידים.
- כולם מתקדמים ומשתנים לקראת הצרכן - אפל מנסה לשנות את הצרכן.
- כולם מייצרים בסין - אצל אפל מתאבדים העובדים... שלא יתבעו אותם על... משהו
טוב.. האחרון הוא לא דוגמא טובה... אולי הוא היה "מעורער" לפני ואפל עשו לו טובה והעסיקו אותו למרות זאת... סיני מסכן..
והשורה התחתונה...
עיצוב 10..
אם זה מספיק לך - למה לנסות לייפות את כל היתר?
eysham
הו!
יפה ששאלת.
תקשיב...:rolleyes:
יש לך כישורים מניפולטיביים כשל תובע משטרתי [emoji12]
ברור לכל שהמכשיר הבא שלך יהיה אייפון 7
אני?!?!?
מניפולטיבי?!?!?!?
אני תמים וצח כשלג... סתם מנסה לשרוד:rolleyes:.
שמע סיפור...
כבר סיפרתי פה איפשהו שהשאלנו לחברה את האייפון 5 (במקום אייפון 5 שהחזירה לעבודה - שימש אותה הרבה זמן), ששימש את הגמדה הקטנה כאייפוד למשחקים.
בהתחלה בכתה שרוצה את האייפון חזרה אבל אז נתנו לה את ה-LG OPTIMUS 2X הישן של הגמד (מכשיר שיצא כחודשיים לפני הגלקסי 2). שתי דקות אחרי שקיבלה אותו אמרה שהחברה יכולה להשאיר את האייפון 5 אצלה...
לפני כשבועיים החברה קנתה את הגלקסי נוט 4 (מאושרת עד הגג) והחזירה את האייפון 5.
הגמדה הקטנה שלי לא רוצה את האייפון 5 - אומרת שזה "סתם טלפון ושלה (ה-LG בן הארבע!! - י.ב.) הוא "MUCH BETTER"...
והיא רק בת 6 - העיצוב והלוגו לא מדברים אליה... פשטות הפעלה, משחקים (דומים, יש להודות) ומהירות התחברות לרשת... (DADY.. עוד פם אין לי אינארנט - וזו לא טעות בכתיבה..)...
ותובע משטרתי - זה ללפלאפים...
לא מצריך מניפולציה בכלל, בכלל..
ואייפון 7...
אני... יש לי הצעה בשבילך.. בועז, ידידי.
רק בגלל שאני אוהב אותך ומוכן ללכת את המטר הנוסף, על מנת להוציא אותך מהחושך,,, שתראה שיש בעולם גם... צבעים:).
עכשיו, בגלל שיווק דבילי והתפרסות על פני יותר מידי דגמים, מחירי הגלקסי 5 ממש... אטרקטיביים.
אם אתה קונה גלקסי 5 (אני אקנה ותחזיר לי אח"כ) ומתחייב להשתמש בו (ורק בו, בלי לרמות) במשך 4 חודשים, במקום בנרתיק הסיגריות המעוצב שלך, אני מתחייב להעביר לך אותו.. לא תשלם מכס ולא הובלה/משלוח ולא כלום - ארבע מאות דולר וקצת ויש לך מכשיר אצלך.
אחרי 4 חודשים, אם לא תרצה, תמכור ואפילו תרוויח כמה גרושים..
מסקנה- אנדרואיד זה לילדות?
את הגלקסי 5 לא ניסיתי אבל וואללה, אני מבסוט מהאייפון עד הגג.
הוא מכיר אותי כל כך טוב ועושה מה שאני מבקש בלי להתווכח והכי חשוב- הוא קטן.
וויתרתי על השש בגלל שאפל נשברו והגדילו אותו.
תודה מעומק הלב על ההצעה הנדיבה.
בלי צחוק, מרגש!
סליחה. תיקון.
הדגם שמתאים לדור 4 בארץ עולה בערך 530 דולר...
לחילופין...
קניתי שלשום לחבר LG G3, שמתאים לישראל, ב-$400
boaz avrahami
בלי צחוק, מרגש!
אתה בטוח שאתה בפורום הנכון?
מה בדיוק הוא עושה לך ואיז חלק הוא מכיר? סירי עושה לך נעים ב..גב?
בטח רצית לפרסם את הפוסט באיזה אתר פורנו...:rolleyes:
