תגובה: כמה מילים על משבר הסאב פריים (נגזרת משרשור המילקי)
ניר.
עם כל הכבוד, אתה מבלבל מושגים וערב רב של דעות וסתירות - מתחיל להזכיר לי את דריש, והבטן המלאה שיש לו על... הכל.
מצא חן בעיני "הסחיטה, שהיא על הדרך"..
בגדול.
לא מדובר בכלל על משפטים אלא אזרחות - שיעור באזרחות. ונדמה לי שזה כבר מהווה קשר ל"נושא העיקרי" של השירשור "העיקרי". מישהו שם דיבר על זה שבישראל אין כ"כ אזרחות, כמשהו שלומדים.
נראה לי שזה המקרה איתך - בשיעורי האזרחות לא היית מרוכז כ"כ ולא בדיוק הפנמת..
"זה בדיוק כמו שאגיד שאני לא רוצה לסמוך על עורכי הדין והשופטים מהתחום שלך ואני רוצה אמצעים לפקח עליהם ." - אם לא היית בשיעור ההוא, אלה המפקחים שלך.. שלך - ועל זה לגלגתי קודם, עם רגולרטורים על הרגולטורים וכו', אם פיספסת..
בגדול - אזרחות, שים לב ידידי - יש מערכת של כללים (עשרת הדיברות, אם תרצה) ובתוכם מתנהלת מדינה והבורסה, תרצה או לא, מתנהלת בתוך המדינה וקודם כל תשהה לאותם כללים.
"... על הדרך" עאלק..
וכמה שאני אוהב את האמירות המתלהמות האלה "אם היינו חוטפים בראש מכה חזקה אולי היינו מבינים מה יותר חשוב"- מעניין אם היית כ"כ לוחמני בעניין מה היינו צריכים לחטוף, אם הגמד שלך היה זה שצריך להקריב את עצמו על מנת "שנבין" או שאתה היית צריך להחליט לשלוח כמה עשרות חיילים למשימת התאבדות - לא מתוך רוע, רק על מנת להבהיר את הנקודה... שהציבור יבין..
ולא.
אני לא רוצה לסמוך על בעלי מקצוע ש(על הדרך)יפעלו "למעני", כשהמטרה המוצהרת שלהם היא להרוויח כסף ולא לדאוג לי.
ל"אנשי מקצוע" (אתה דוגמא מובהקת) יש נטייה לראות את העולם מבעד לחור שבגרוש.. בגרוש שלהם בלבד...
תראה.
אין לי בעייה להמשיך בפינג פונג הזה בלי סוף (ולא בגלל שיש לי מספיק זמן פנוי - זה לא מצריך ממני השקעה משמעותית... בכלל, בכל תחום) אבל לאנשים יש נטייה "לקחת אישית" ולהעלב, כשאני "מעלה את רמת הזילזול" שלי בשטויות שהם אומרים (לדעתי.. לדעתי. יכול להיות שהם צודקים במליון אחוז ורק אני כ"כ טיפש שלא רואה את זה..).
אז..
בו נעזוב את זה..
נסתפק בזה שפה בג'יפולוג, כמו ב"עולם האמיתי" יש מגוון של דמויות וכל אחד יכול לשפוך את האני מאמין שלו, בלי שיגיע מישהו ויערוף לו את הראש...
אתה יודע, כמו בדמוקרטיה... עם בורסה שעובדת לפי כללים מסודרים ומוסדרים..
אין בעיה, אמרת את המילה האחרונה, נחזור למילקי...
איך, איך "אמרת את המילה האחרונה", והפוסט האחרון הוא... שלך???
למה סתם להתגרות?:)
חוץ מזה, הויכוח היה "צדדי".
ההסבר והניתוח שלך על הסאב-פריים דווקא מחכים ומעניין ובהחלט שייך "למילקי"..
http://www.globes.co.il/news/article...p_firstarticle
הנה זה קורה שוב - חם מהתנור !
עוד מלפני קום המדינה משקיעים כאן הון פרטי וציבורי בחיפושי נפט, במשך 70 שנה לא היו תגליות כלכליות והכסף הלך.
קרה נס ולפני כ 10 שנים החלו להתגלות מרבצי הגז הגדולים שהביאו את ישראל לעצמאות אנרגטית לפחות לעשרות השנים הבאות. מספר קטן של משקיעים השקיע הון פרטי בחיפושים וברגע שהתגלו סימנים , הצטרפו משקיעים זרים והציבור באמצעות הסכמי שותפות וגיוסי הון וחוב. ( הציבור = כזכור כל אחד מאיתנו באמצעות כספי הפנסיה והחיסכון שלו) .
המדינה לא השקיעה ישירות, אבל בדיעבד היא משנה את החוקים ומפרה את ההסכמים עם המשקיעים.
נקפוץ ישר לסיפור החדש - יוצא שבעלי השליטה בתגליות הגז הם קבוצה קטנה שבינהם יצחק תשובה ( באמצעות חברות ציבוריות שבשליטתו) ונובל אנרג׳י ( חברה זרה לקידוחי נפט) שהסכימה להשקיע בתמורה לאחוזים. דווקא עכשיו אחרי שכבר נעשתה השקעה עצומה ע״י החברות הנ״ל והציבור שהלווה להן כסף וקנה את מניותיהן, מחליט הרגולטור לאלץ אותן למכור אחד משני השדות ע״מ לפרק את המונופול שלהן.
לכאורה צעד נחוץ - כי מונופול מונע תחרות ולכאורה מוטב מאוחר מלעולם לא. אבל ישנן כמה עובדות מאד ברורות -
א. מונופול נתון לפיקוח הדוק שמגביל את המחיר, בנוסף במקרה הזה יש גם לקוח עיקרי אחד שהוא חברת חשמל כך שהכוחות שווים.
ב. גם כשיש שני שחקנים זה עדיין לא תחרותי ( דואופול) ולא משנה כמעט את המצב.
ג. מה זה אומר לגבי השקעות עתידיות בישראל והתדמית העסקית שלה ? די ברור
ד. פיתוח המאגר ״לוויתן״ דורש עדיין השקעה אדירה , הרבה יותר ממה שהושקע עד כה - חפשו פראיירים שישקיעו אחרי סיפור כזה - עצירת הפיתוח או לפחות דחייתו במספר שנים.
ה. זה צריך להיות בראש - הציבור הפסיד באופן מיידי מליארדי שקלים, מה שמגמד את החיסכון העתידי אם בכלל שתחרות הייתה יכולה ליצור.
הסברתי קודם איך זה עובד - הונפקו אגרות חוב לציבור, אלו אגרות שמדורגות מאד גבוה כי במסגרת החוקים שהייתה קיימת כבר ידוע כמעט בוודאות מה יהיה התזרים העתידי ולכן הציבור קנה אותן כהשקעה סולידית, בנוסף על השקעה במניות. בתוך שעות ספורות נשמטת הקרקע ומתרחשת ירידה חדה במחירי המניות והאג״ח שפוגעת קשות ומיידית בחוסכים לפנסייה.
היות שרגולטור אחר מאלץ את הגופים המנהלים לעמוד בכללי השקעה ולהחזיק רק ניירות ״בטוחים״ , רובם נאלצים למכור מיידית - מה שמעצים את הירידות ומקבע את ההפסדים שלהם.
זו לעיתים הזדמנות מצויינת למי שמכיר את התופעה הזו להרוויח כסף קל על חשבון ״הציבור הטיפש ״.
כשאומרים בשוק ההון ש״כסף טיפש יוצא או נכנס״ זה לא אומר שהמנהל שמנהל את ההשקעות האלו טיפש ולא מבין את השוק - הוא פשוט נאלץ לעבוד עפ״י תכתיבים של רגולציה, המוכרים לכולם, זה כבר לא משנה אם עוד שבוע דברים יראו אחרת והמחירים יתקנו - הנזק נעשה.
תזכיר לי, תשובה זה ההוא שלא פרע את החוב של אחת החברות שלו כלפי הציבור בעודו מסתתר מאחורי המסך.
כי אם אני זוכר נכון אז לא בא לי לרחם עליו כפי שלא בא לי לרחם על משפחת עופר...
נכון שהמדינה מתנהלת בחלמאות לעיתים אבל שקודם יתקנו עוולות למעוטי יכולת ואז נסתכל על הטייקונים שחלקם גר בכלל באנגליה כי כואב להם לשלם למדינה שעליה הם רוכבים את המיסים.
אני אפילו קצת שמח לפעמים שהמדינה דופקת אותם בחזרה
תגובה: כמה מילים על משבר הסאב פריים (נגזרת משרשור אחר)
תרחם על עצמך ,
הוא כבר מזמן הפסיק לספור את מאות המליונים שלו. לך לעומת זאת קיצצו את הפנסיה בכמה עשרות אלפי ש״ח ... אם לזרום איתך - תרשה לי להניח שלא היית כותב לי עכשיו צ׳ק של 20 אלף ש״ח נניח על מנת להציק לתשובה או לעידן עופר ולגרום להם הפסד על הנייר של כמה עשרות או מאות מליונים שגם הוא זמני בלבד.
ניר, ההפסד של בועז על הנייר וזמני באותה מידה, יש לו עוד 20+ שנים לפחות עד שירשו לו לצאת לפנסיה.
לכאורה הכנסות המדינה יקלו עלי בטווח המיידי את נטל המיסים ויעלו את רמת החיים.
לכאורה...
נמרוד, קרא שוב את ההסבר שלי , ההפסד הוא לא זמני.
אם קרנות הנאמנות הפנסיה הגמל וההשתלמות היו קונות ני״ע ומחזיקות אותם לנצח אז ההפסדים והרווחים היו על הנייר חוץ מלאלו שיוצאים לפנסיה באותו זמן ועושים איתם חשבון סופי.
אבל הקרנות מאולצות לעיתים למכור את מה שיורד ולרדת באחוזי אחזקה דווקא כשהשוק מתרסק ואז להפסדים האלו אין התאוששות .
בועז, לא יגבו מיסים כל עוד לא יפותחו המאגרים ויופק מהם גז שימכר, גם אז צריך קודם להחזיר את ההפסדים הצבורים, כאן אתה מדבר על עיכוב בפיתוח המאגרים במקרה הטוב. אני לא רואה את המדינה קונה את המאגרים ומפתחת אותם מתקציבה.
תגיד לי, ניר.
אתה יודע כמה סידורים יש לעשות לפני הכריסמס? אתה יודע כמה דברים יש לגמור? מה אתה מעלה את הויכוחים האלה עכשיו?
יש לי כמה דקות, לפני שיתפסו אותי על המחשב.. שוב..
אז...
אתה מגלה ראייה חד מימדית ומגמתית באופן מפתיע, למי שמודע לכל פיפס וכל איוושה, בשוק ההון.
אני בכלל לא נכנס לעניין של "הפרת הסכמים" ושינויים שמגיעים עם הזמן - רק משום שהשעון דופק ותכף "יעלו" עלי..
אבל אני כן אתייחס לדבר אחד.
ברור לחלוטין שאתה, יותר משאתה "בעד" שוק ההון אתה יותר "נגד" ה.. שלטון.
לא משנה מה תהיה ההחלטה, אתה תעלה את ה"אנטי" נגדה - ושלא תבין אותי לא נכון, יש שלילי בכל החלטה, בדיוק כמו שיש חיובי. אני לגמרי רואה את זה ואפילו מסכים עם כמה מה"שלילי" שאתה מעלה.
אתה פשוט בוחר להתעלם לגמרי (שוב אני אומר, ברוב נוחיות, משום שלפי הניתוחים שלך, בהחלט יש לך את היכולת לראות קדימה ולאמוד סיכונים) מההשלכות אפשריות האחרות, למעט הדברים השליליים שאתה מוצא במקרים האלה..
מונופול (או ריכוזיות) זה לא רק עניין של "שוק חופשי" ומניעת תחרות.
מונופול אומר שיש הרבה מאוד כוח והרבה מאוד השפעה במקום אחד.
מונופול אומר שיש מישהו אחד (תשובה, במקרה הזה) שמחזיק את "עתיד המדינה" (בנוגע לגז) בידיו (ובועז כבר אמר משהו על שיקול דעתו של הנ"ל).
מונופול, ובמיוחד בכל הנוגע לגז/אנרגיה באיזור שלנו, הוא משהו שקובע מדיניות בינ"ל ויכול לעשות המון צרות במישור הזה.
ולכן.. עם כל הכבודה שאינך רוכש ל"שילטון", לא הייתי רוצה לראות משאב כ"כ חשוב מנוהל על ידי איש אחד, שכל מעייניו הם רווח (והעברתו, אולי, למקומות אחרים על מנת להסתיר/לכסות הפסדים אחרים... למעצב השיער שלו)..
או, במילים אחרות - כן, אני רוצה רגולציה.
ולגבי הפרות הסכמים וכו'... נו, אל תהיה נאיבי... אתה לא אמור להית, בתור "איש השוק החופשי"...
ובכלל...
אם טובת הציבור היא שעומדת לנגד עינייך - תאר לך כמה כסף אפשר יהיה להזרים (במקרה הצורך, אם הבורסה באמת תיפול ולא יהיו משקיעים..) לקרנות הפנסייה (או ישירות לאזרחים), מתגמולי ההסכמים החדשים והמיסים שיעלו...
אתה צריך לשמוח..
בבקשה... כמו שאמרתי, מגמתי...
לגיטימי לחלוטין, ד"א, להיות מגמתי..
רק חבל שיש אחרים שממשיכים לחפור ולא מקבלים את "יום הדין" שאתה מצייר, כמובן מאליו...
הנה.
באותו עיתון, דעות "קצת" אחרות משל ניר - כולל רמיזה לעניין "הפרת ההסכמים" הפופוליסטי - בסוף עוד היינו נשארים עם האמונה שאכן המדינה הפרה הסכם... שעדיין בכלל לא אושרר..
http://www.globes.co.il/news/article...article_footer
דרך אגב...
כדאי לקרוא גם את התגובות... לפעמים יש שם "מידע נוסף"..
ועוד אחת, שאמנם יוצאת נגד ההחלטה אבל התוכן מסביר בדיוק להיפך... איך שכותב המאמר לוקח מציאות ומנסה לכופף ומסקנה שלו...
והנה.
מספיקה הכותרת על מנת להבין את הסכנה שביותר מידי כוח במקום אחד...
ברנרד, אני בחרתי להאיר בעיה צדדית שהחלטה של רגולטור בתחום מסויים גורמת נזק בלתי הפיך במקום אחר שאפילו לא חשב עליו.
לא להתחיל וויכוח אם צודק או לא להגביל מונופולים. ואם כן אז למה מראש מכרו רשיונות לאותה קבוצה מצומצמת ?
אתה סתם מתעקש להיות סניגורו של השטן ומעניין שהטיעונים הנוכחיים שלך הם בדיוק אלו שתומכים בהפרת הסדרי העבר עם עובדי המדינה ופגיעה בפנסיות התקציביות שיצאת להגנתן, כי זה הרי לטובת המדינה בסה״כ.
עשיתי חישוב גס לגבי הבעלות על שדה הגז לוויתן ,
הציבור מחזיק כ 40% ממנו בדומה לאחזקת נובל אנרג׳י
יצחק תשובה מחזיק בשרשור כ 17%.
ככה שעל כל שקל שיפסיד תשובה , יפסיד הציבור יותר משניים ... אבל העיקר שדפקו אותו... זה רק מהבעלות , לא מהחוב .
ניר ל
פגיעה ישירה...! :cool:
יש לי הרגשה שברנרד יפסיד בגללך את חגיגות חג המולד השנה...
tamir128
איזו מחשבה רדודה...
וחיזוק לטענה מופרכת..
תמיר וניר, אם אתם משווים מניעת פנסייה מעובדי מדינה למה שאתם קוראים "הפרת הסכמים" (ומנסים להטעות, באופן מכוון, כך נראה, שהרי אני חו"ח לא מזלזל באינטליגנציה שלכם), משהו ממש לא בסדר במנגנון ההיקשים שלכם, שלא לדבר על הבנת הנקרא.
על מנת שלא להשאיר את הבמה לקישקושים המופרכים שאתם מנסים להציג פה, כאיזושהי "פגיע ישירה", אבהיר בצורה שלא תוכל להשתמע לשתי פנים... בהדגשה, שלא יהיה מי שיטען שפשוט "פיספס" את זה.
אז ככה, לשבת ולשים לב, תמיר וניר:
מניעת הפנסיה (לדוגמה של אחת ממניעת "בונוסים" למשוך כ"א איכותי לשירות המדינה) פוגעת בראש ובראשונה במדינה ובציבור, הרבה יותר חמור מפגיעה בפנסיונרים.
שינוי הסכם פשרה, עם חברה שזוכה בזיכיון להפיק רווחים ממשאבי מדינה, שנועד לנסות ולתקן הסכם בעייתי מראש (שדרך אגב, מקובל על כולם שהוא גרוע ולא היה אמור לקבל הרשאה) הוא דבר אחר לגמרי - וחבל מאוד שאתם מנסים לצייר את הדברים באופן תמים כ"כ, רק על מנת להבהיר נקודה אחרת לגמרי.
שלא לדבר על כך שאתה כלל לא טורח להסביר לא מדובר בהפרת הסכם, משום שעדיין אין הסכם.
מה שיש, מהפרסומים באותו עיתון (לא חקרתי מעבר לזה) הוא שאחרי מו"מ הגיעו לאיזושהי נוסחת פשרה, שצריכה היתה לעבור עוד שתי מסוכות לפחות, וברגע האחרון (ולא אחרי הרגע האחרון, ניר) הממונה "תפס את עצמו".
ויפה שעשה את זה עכשיו ולא השאיר לאחרים לטפל בזה.
ועוד, לפי הכתבות/מאמרים, מזה כמה שנים ברור לכל הנוגעים בדבר שנעשתה טעות ויש לתקנה והמו"מ וההסכם נועד על מנת לחסוך לשני הצדדים (לשניהם) התדיינות מסובכת ויקרה.
שמענו איומים ונבואות יום דין גם לפני, במהלך העבודה ואחרי שפורסמו מסקנות ועדת ששינסקי..
בנתיים אני רואה שהבורסה ממשיכה לעבוד ויש משקיעים ואפילו נובל אנרג'י עדיין איתנו..
ויפה שאתה מעניק לי תואר של "סניגור" ויפה שהלקוח שלי הוא "שטן"..
רק נראה לי שקצת התבלבלו אצלך היוצרות...
ובועז...
מה קורה איתך?
חגיגות הכריסמס של הגויים... אני לא חוגג אותם - לנו יש את חנוכה..
ודרך אגב.
שלשום, בארוחת ערב עם חברים אמריקאים, סיפרתי שראיתי את שיירת חב"ד - איזה 15 מכוניות עם חנוכיות ענק על הגגות (פה הם קוראים לזה מנורה... לא יודעים לספור החברה האלה).
בראש השיירה, רכב כיבויי ענק עם כל האורות ומדי פעם צופר, אח"כ כלי הרכב עם החנוכיות ובסוף שתי ניידות משטרה, שוב עם כל האורות..
סיפרתי את זה לאמריקאים והם אמרו שעד לפני שנתיים היתה גם שיירה כזו של סנטה-קלאוס אבל זה בוטל - היהודים התלוננו שזה פוגע ברגשותיהם...
מיד הפסיקו את הנוהג הפסול הזה...
השנה סימנו את חנוכה יום לפני חג המולד ע״מ לא לפגוע ברגשותיהם.
שמע, ניר הכניס לך פה מתחת לחגורה.
בעיניי אגב, לא נראה לי ששכנעת מישהו אלא אם הוא עלם צעיר המקבל פנסיה תקציבית...
Bernard
איזו מחשבה רדודה...
על מנת שלא להשאיר את הבמה לקישקושים המופרכים שאתם מנסים להציג פה, כאיזושהי "פגיע ישירה", אבהיר בצורה שלא תוכל להשתמע לשתי פנים... בהדגשה, שלא יהיה מי שיטען שפשוט "פיספס" את זה.,
הקדשת שלוש פסקאות לעקיצות ברמה אישית, מיותר כמו ההופעה ההזויה של ציפי לבני ב"מצב האומה", אני מקווה שאתה לא מאבד את זה.
אני טוען טענה דומה לגבי מניעת התגמולים ממשקיעי הגז בדיעבד, אני חושב שהסברתי בצורה מאד פשוטה ומובנת שלציבור בעלות כפולה משל תשובה על המאגרים וכל פגיעה בו היא פגיעה כפולה בציבור.
אני ממש לא מדבר על הסכם הפשרה שגם זה עניין קצת הזוי בפני עצמו. אני מדבר על שינוי המצב החוקי והעסקי שקדם להשקעות הראשוניות בביצוע הסקרים וקידוחי האימות.
המדינה לא הייתה מעוניינת להשקיע ומעטים מאד בכלל ראו סיכוי. בוצעו השקעות פרטיות של עשרות מליוני דולרים עם סיכויי הצלחה זניחים.
בחור צעיר שכל עתידו לפניו והוא מוכשר ומודע לעצמו, איננו חושב על יציאה לפנסיה בגיל 20 וכן או לא פנסיה תקציבית, לא מהווה אחוז בודד משיקול הדעת בעד או נגד חתימה על שירות קבע.
לעומת זאת, חסרי שאיפות שלא רואים סיכוי רב להצליח בסביבה תחרותית, אכן נותנים משקל מאד גבוה לתנאים האלו וכל מה שהם עושים במהלך השירות שלהם הוא לחשב את הימים שנשארו לפנסיה ולהתבטל, אוי כמה שאני מכיר כאלו אנשי קבע.... אולי זו אפילו תהיה שיטה טובה לסנן אותם.
לעומתם - חברות עסקיות שנכנסות להשקעה, מהוונות לרמת השקל הבודד תזרימים עתידיים לאין סוף לפני שהן מקבלות החלטה ודי בכך שהן לא בטוחות ביציבות ובקיימות של הסביבה העסקית בכדי שלא יוכלו לחשב כדאיות ולא ישקלו השקעה עתידית.
נובל אנרג'י כבר בפנים, כמו כל חברה עסקית, היא מנותקת מאמוציות ובוחנת כדאיות כלכלית בכל שלב ושלב, לכן היא עדיין כאן.
לפני ביצוע הסקרים שעלו כמה עשרות מליונים, הייתה הסתברות של אחוזים בודדים להצלחה (ונניח שבתנאים של אז, הצלחה הייתה שווה 100 מליארד $) אחרי ביצוע הסקרים, סיכויי ההצלחה עלו ל 15% ונדרשה השקעה נוספת של עשרות רבות של מליונים ע"מ לבצע קידוחי אימות ולוגים חשמליים, בשום שלב המדינה לא פצתה פה. אחרי שהאימות הצליח , מדובר על הצלחה כלכלית בהסתברות של 90% , ידוע מה גודל המאגר, ידוע מחיר הגז וכעת גם ידוע שהתגמולים יקוזזו בצורה מהותית עקב שינוי אחוז התמלוגים. ישנם עדיין דברים פתוחים - 1. מחירי האנרגיה שכעת נמצאים בירידה חדה 2. האפשרות לייצא את הגז (שאם לא כן יעברו עוד 20 שנה עד שיהיה בו צורך) 3. אחוז התמלוגים והמס הסופי שיחולו על הרווחים.
תזכרו שעדיין נדרשת השקעה של מאות מליונים ע"מ להפיק גז מהשדות האלו. השותפים בוחנים כדאיות לפני כל שלב ובהחלט יתכן שינטשו את זה ויעדיפו לתבוע את המדינה במקום להמשיך ולהשקיע.
דבר אחד בטוח ואין עליו וויכוח - השקעות עתידיות לא יהיו כאן.
הבנתי ממך ומגוגל שהיית דווקא קטגור. אתה מזכיר לי ראיון שהיה לאחרונה עם השופט בדימוס שלי טימן, לאחר שקליינט לא מרוצה התפרץ להרצאה שלו והאשים אותו בכליאת שווא. בדרך אגב שאל אותו המראיין אם יש מצב שאכן פסק בטעות. הוא ממש התרגז ופלט שמעולם לא טעה כי יש לו חוש שישי וברגע אחד הוא כבר יודע אם אדם משקר או לא. לא נותר לי אלא לרחם על אותם חפים מפשע שנרקבים בכלא אודות לו וכנראה שגם לך ( מצטער מראש אם טעיתי בהבנתי).
מקווה שאתה מקבל את הדיון ברוח טובה ושלא תמשיך לאבד את שלוותך, כי עם הקשרים שלך אני עוד עלול חלילה להיחטף לתוך וואן אטום, דבר שאינני מעוניין בו .:)
מה שיפה בגרימה של נזק עתידי, הוא שאף פעם לא נדע להעריך אותו...
אם הפרת הסכמים עם עובדים הייתה מתרחשת לפני 20 שנה, אולי לא היתה לנו היום את הטכנולוגיה לצותת לא-סיסי ולנתח את תוחלת חייו כפי שהיא מתבטאת בהפרשותיו הביולוגיות ואולי לא היה מי שמוכן לזחול מתחת לאסלה שלו בכדי להשיג את אותן הפרשות. אבל הרי בכלל לא היינו מודעים לכך שהפסדנו את כל הטוב הזה.
כנ"ל לגבי תמלוגים על משאבי טבע - אם היו מעלים מראש, אולי לא היו מוכנים לסכן סכומי כסף כאלו בחיפושים ולא היו את תגליות הגז . היינו ממשיכים לשבת לבטח בידיעה שלא בורכנו באוצרות טבע כמו שכנותינו הערביות וזה מה יש.
עזוב אותך עכשיו מנפט וגז, אני רק שאלה:
Bernard
איפה התמונות?!
ניר, אל תיקח אישית את ה"עקיצות ברמה האישית" - זה רק לעשות את הדברים מעניינים יותר לקריאה ותת יותר... מגע אישי.. (ובכלל, יש כאלה שטוענים שאיבתי את זה כבר מזמן...)
מלבד זאת, פנייה אישית היא בהתאם לטענות שמועלות ולתשובה שלי.
כמו למשל...
בועז.
לא ברור מנגנון הפעולה של הסקת המסקנות שלך אבל אם לא שמת לב, לא הרבה משתתפים פה בויכוח (מענין יותר לשמוע ארבע אחרים מדברים שטויות..) אבל מי שהתערב לא בדיוק החזיק בדעה שלך ושל תמיר, לגבי הפנסיות... כך להתרשמותי.
בכלמקרה, אין פה עניין של לשכנע בכלל - נראה לי שיותר משאתה מחזיק בדעה מסוימת, אתה יותר בעניין של להיות נגד, וזה בסדר, עד שאתה נדרש לנימוקים.. והמשפט ההוא שלך שלה מעניין אותך מה יוצא לך מהכיס יותר ממה שנכנס לו, הוא לא בדיוק נימוק רציני..
ניר.
ההסברים שלך אכן ברורים מאוד ומובנים מאוד ואם מתאמצים, אפשר אפילו למצוא בהם הגיון מסיים אבל אתה מתעקש להסתכל ולהסביר דרך החור שבגרוש (כבר הזכרתי את זה פעם, לא?) ומתעלם מכל היתר.
"הציבור"... מי זה הציבור ואיך זה בדיוק עוזר לחלקיק הציבור שנקרא, למשל, בועז, שיוצא לו מהכיס?
הזכרתי את זה באיזה משפט, ראיתי מה קורה למוצר נהדר, ברגע שכלכלנים מתחילים לנהל אותו - בטווח המיידי יופי של תוצאות עיסקיות... אחרי כן מתחילים לשלם...
אם אתה לא מצליח להבין מה ההבדל בין מוסכניק שעובד באופל לבין מוסכניק שעובד בצבא (כן, אפילו בקרייה, כמו ששמיל נתן כדוגמא) או בין טייס בלופטהנזה לבין טייס תובלה בחיל האויר או בין מתכנת באמדוקס לבין מתכנת באג"מ או בין פנסיונר של השירות לבין נובל אנרג'י - נו, טוף... זו בעייה.
והשופט שלי טימן (דוגמא לא טובה, לטעמי לשופט טיפוסי...) - מה אני אגיד לך.. אני מקווה שהוא דיבר בציניות - שאלה מטופשת מזמינה תשובה בהתאם.
אבל גם אז, לא נראה לי שתשמע תשובה שכזו מג'ורג' קרא או כאבוב או נוייטל או דותן או... בקיצור, שלי טימן הוא אדם חביב ומבריק ויש לו דרך מאוד מיוחדת... להתרגז..
לקחת תשובה שלו (על כל דבר, לצורך העניין) ולהשליך על... משהו... "נו, טוף... זו בעייה".
אני, לדוגמא, לא הייתי לוקח את שלי טימן בתור איזשהו תימוך לטיעון שלי.. עם כל הכבוד.
"דבר אחד בטוח ואין עליו וויכוח - השקעות עתידיות לא יהיו כאן." - וואללה! הנה ויכוח. כן יהיו ואני אפילו מהמר.. השקעות של נובל אנרג'י.
למרות כל הקילוסים וכל נבואות הזעם (נדמה לי שגם היו כאלה לגבי החברה לישראל ומכתשים, לא ממש זוכר. אני לא בתחום. ואפילו את תנובה קנו..לטוב ולרע) והרעות החולות של הרגולציה, עדיין משקיעים פה ועשיין קונים פה מניות ועדיין ישראל עם דירוג קרדיט עולמי טוב למדי, לפי כל קנה מידה, וכל זאת למרות ה"שכונה" בה אנחנו גרים...
אז בחייאת.. תרגיע עם ההכרזות - נדמה לי שהזכרתי כבר.. זה מתחיל להשמע כמו אסף ואני, שמחכים להראות לכולם שהפייסבוק לא יתפוס... כל יום שעובר (והוא צובר עוד ועוד מנויים והצלחות ופופולריות) בסך הכל מקרב אותו לקיצו...
ממש כמו נבואות הזעם שלך - נכון, לא קרה (כבר כמה וכמה פעמים, בניגוד ל"תחזיות") אבל.. חכו ותיראו.
אבל מנגד..
הבעיות של פגיע בעובדי ציבור (ובכוונה אני לא מחלק למגזרים) ניכרות מיד ואפילו אתם (אתה ובועז ותמיר) מביאים את הדוגמאות (ההוא עם האיקזיט, למשל) ומתלוננים (שירות גרוע, אמר פה מישהו) ומקטרים (רמה של שוטרים ותלונות על שופטים)...
אני יודע שלא כולכם (בועז ותמיר וניר) שותפים לאותן דיעות בכל עניין... אבל הטיעונים שלכם, של כולכם, "נגד המערכת" לוקים בחוסר איזון כ"כ קיצוני שזה מצחיק.
וכמו שאמרת, נובל בוחנת כל מקרה בצורה עסקית - לא עושה טובה לאף אחד ועל כל גרוש שהיא משקיעה, היא מתכננת/מהמרת רווח של 10. אם תחליט שלא שווה לה... זה כנראה לא יהיה שווה לה. אז אולי המדינה תיכנס לעניין, משום שלמדינה יש שיקולים נוספים, מאשר הגרוש...
כמו למשל, אתה יודע כמה ירוויחו (ה"ציבור", במיוחד זה שיקנה את המניות של הסלולאר והחברות הקשורות) אם "ישחררו" עוד תדרים לדור רביעי בסלולאר - המון... כנראה שיש שיקולים מעבר לגרוש שניתן להרוויח.
או מתן אישורי ייצוא לטכנולוגיות מסויימות - מיליארדים... כנראה שיש שיקולים מעבר לגרוש.
או אם יעברו לדולריזציה (מישהו זוכר את הרעיון הגדול?) - כנראה שיש שיקולים... טוב, אני מקווה שהבנת את הכיוון.
בועז.
נכון - נתנו להם יום חופש אבל שלא יתרגלו..
אתמול, בחדר הכושר, איזה כושי בירך אותי ב"חנוכה שמח". אמרתי לו שחנוכה נגמר יום קודם. הוא ענה "מה כ"כ מהר? לא היה לכם שם איזה עסק עם חודש ימים?". אמרתי לו שחודש זה של המוסלמים שצמים. אז הוא שאל "מה?!?! לא אוכלים חודש ימים? למה?" אמרתי לו שזה לא בדיוק ככה ושהם אוכלים בערב. הוא ענה "אה.. אז הם מרמים... מעניין מה האלוהים שלהם אומר על זה.."
קטעים פה..
וחוץ מזה, הנוצרים בחיים לא היו מעיזים להתלונן על שיירת חב"ד... זה מיד היה הופך אותם לאנטישמיים..
רק ליהודים מותר להתלונן...
ודבר אחרון, שפתאום נזכרתי שמישהו העלה באיזה שירשור (לא זוכר אם פה או אחר)..
פעם השופט ברק כתב ש"הכל שפיט".
כל העולם ואישתו (התקשורת, אני חושב... תמיד אפשר הרי להאשים את התקשורת..אז הנה..) קפצו נגד הקביעה הזו ועשו ממנו איזה מגלומן, שיכול לפתור את כל הבעיות..
אז אם מישהו היה באמת טורח לבדוק (ולא רק מאיזו כותרת של כתב לענייני כלום) למה באמת התכוון המשורר.. אה.. השופט, היה מבין את זה:
הכל אפשר לבחון ולהבין ולקבוע לפי החוק והמשפט (גם חוקי המוסר, נכללים, לא רק החוק הכתוב). לכל דבר יש "תשובה" לפי החוק אבל זה לא אומר שזה הדבר הנכון והצודק לעשות, להיפך.. יש דברים, שהגם שלחוק ולמשפט יש תשובה להם אבל זו לא "התשובה הנכונה".
כך גם לגבי "חוקי הכלכלה"...
אני לא רוצה לחמם... אז אני רק אשים את זה פה. יש אנשים שעבורם מילקי זה כן הכל בחיים :D
קובץ מצורף 94539
נמרוד, אם זה לא מבויים, זו תמונת השנה של האתר :)
נמרוד, אתה מועמד ל״עובדה״ של א. דיין
היום פורסם שהאוצר מתכנן להעלות אחרי הבחירות את גיל הפנסיה לגברים ל 70 .
כן כן, אנחנו פשוטי העם לא נצא לפנסיה לעולם כנראה.
האם שווה להפריש לפנסיה רק בשביל לממן את אלו שיוצאים באמצע החיים לפנסיה?
עצבים
boaz avrahami
היום פורסם שהאוצר מתכנן להעלות אחרי הבחירות את גיל הפנסיה לגברים ל 70 .אל תאמין לכל מה שאתה קורא וחוץ מזה, תלוי למי תצביע, לא?
כן כן, אנחנו פשוטי העם לא נצא לפנסיה לעולם כנראה. בונים על זה... כך זה נראה.
האם שווה להפריש לפנסיה רק בשביל לממן את אלו שיוצאים באמצע החיים לפנסיה? כן.
עצבים
ותפסיק להתעצבן מכל שטות... קודם תגיע לגיל פנסיה (67 או 70 או מה שיחליטו) ואח"כ, אם תגיע בכלל (הבנתי שאתה נשויי לרוסיה... הגברים שלהן לא מחזיקים הרבה.. בחיים) נראה מה לעשות איתך.
אבא שלי, בכלל לא רצה לצאת לפנסיה - הכריחו אותו.
גם מקום העבודה שלו לא רצה שייצא. רצה שישאר.
היה צריך לסבול בבית 1/2 שנה, לפני שיכלו להעסיק אותו שוב, באותו מקום ובאותו תפקיד..
בקיצור, יש משפט שאתה צריך לאמץ:
Be careful on what you wish for… you just might get
