תגובה: דיון עקרוני - catch can - כן או לא?
omri_t
מקפיץ להתייעצות.
היו דעות לכאן ולכאן.
ואני מנסה להתמקד במנועי דיזל.
במקרה שלי wk עם מנוע 3 ליטר טורבו של מרצדס.
האם התקנה של catch can במנוע כזה פוגעת במשהו?
ישנו הבדל כלשהו בסוג ההתקן בין דיזל לבנזין?
אצלי זה מותקן WJ CRD (גם מנוע מרצדס) כבר מעל 4 שנים תענוג
לגבי בנזין/סולר - אין לי מושג.
האם אתה יודע לומר מה מותקן?
יש הבדל כלשהו בהתקן אם מיועד למנועי בנזין או דיזל?
אחרי שהתעסקתי קצת באזור הזה ראיתי שאריות שמן ולכלוך
שהייתי שמח לאגור ולנקז כך שלא ותרצצו חזרה במערכת האוויר.
omri_t
אני חושב שזה מותקן אצלי
https://www.ebay.com/itm/Universal-A...Raz6dT&vxp=mtr
omri_t
ממש אין לי מושג
בעל הרכב הקודם התקין
נ.ב
ראיתי שיש מוצרים טובים יותר (בהודעה מס' 2 ) שעושים עבודה יותר יסודית
אולי שווה ללכת על אחד מהם .
מקפיץ לשאלה: איזה סוג צנרת צריך?
צנרת שמן אמרו לי לא מתאים, זה יתחיל להיסדק ולהתפורר מבפנים.
אז צנרת סיליקון? יש במחיר שפוי בארץ?
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
למה לא צנרת שמן? זה מוביל אדי שמן.
אדי שמן ואוויר חם והאוויר החם יפורר את הגומי, כך נאמר לי. אולי שיש צינור מלא בשמן אז השמן שומר יותר על הצינור
ofer_b
זה צינור שמעביר אדי שמן חם.
מה יותר הגיוני מאשר צינור שמן?
ofer_b
שאלה אחרת,
מי שהעלה את הטענה שצינור שמן לא מתאים להולכת שמן, מה הוא כן מציע?
איזה צינור כן ניסו למכור לך?
שאלה אחרת,
צינור שמיועד לטורבו. הוא לא ניסה למכור לי, להפך, זה עסק להידראוליקה ויש לו צינורות שמן בכמויות ולמרות זאת הוא אמר שלא כדאי לי וללכת לחפש צינורות שמשמשים לטורבו.
גם נשמע לי קצת מוזר, בגלל זה שואל
נשמע לי לא קשור.
צינור עמיד לשמן הוא צינור עמיד לשמן.
מה זה מדמה אדים או שמן זורם החתך מלא?
צינור טורבו חייב להיות גם עמיד ללחצים, ובמחזור שמן הלחץ נמוך מאד, לא צריך צינור משורין כמו של טורבו.
הצנרת המקורית של הרכב שמנתבת את האדים לסעפת היניקה זו צנרת גומי פשוטה שמתאימה גם לשמן.
זה עובד ככה בכל הרכבים בעולם.
אין סיבה שלא יעבוד אחרת.
אגב,
הוזמן קאץ' קאן סיני מעליאקספרס.
הגיע תוך שבועיים!
הפילטר רשת בפנים נראה טוב, הרבה שכבות של רשת, שסתום אלחוזר ושסתום פריקת לחץ ובכלל המוצר נראה ברמה סבירה לחלוטין.
רשמים יהיו בהמשך לכשיותקן יום אחד.
קובץ מצורף 130838
זה הקישור: https://m.aliexpress.com/item/33050673570.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33050673570&aff_trace_key=efd71 fa3533f40eb9109d7dd47421a4f-1600334497880-00426-_ePNSNV&aff_platform=msite&m_page_id=152 1amp-61Dm2lX7fWImmBqs359XtQ1600334522911&brow ser_id=72c461d6a7c34e629d357ccbf15d9bcd& is_c=N
איל מ
אגב,
הגיע תוך שבועיים!
קובץ מצורף 130838
יש מסכנות לגבי המוצר הסיני?
המקורי עולה כמעט 1000 שח, יש הרבה אופציות זולות בעליאקספרס, השאלה איך המוצר הזול אחרי תקופה?
איל מ
אגב,
הגיע תוך שבועיים!
קובץ מצורף 130838
לבושתי אודה שהוא עדיין שוכב במחסן. :(
איל מ
:confused:;) מוצר מנוצל היטב חח
Andreas
מקורי?
אין דבר כזה ״מקורי״.
יש מותגים ואיכות.
האוסטרלי שרכשתי שאמור להיות זהה למאן ונראה זהה לסיני של אייל, עושה עבודה מצויינת.
Andreas
התקנתי בדיוק כזה לפני כ-1000 ק"מ
בינתיים לא הצטברה טיפה אחת של שמן בתוכו.. יבש
שבת שלום
אצלי עובד כבר כ 25000 קמ. אני מרוקן אותו כל 5000.
עדיין עושה רושם איכותי ביותר - ומהיכרותי עם המקור הממותג- אין הבדל.
מעניין
כמה שמן בערך נאגר כל ריקון אצלך?
האם היתה תקופה בהתחלה שלקח זמן עד שהתחיל להצטבר שמן?
אהוד
מעניין
אהוד
מצטבר בערך עד השסתום שיחרור לחץ - קצת מעל הקונוס.
מצב דומה, קצת פחות מגובה הקונוס.
ראיתי שזה גם מאד תלוי מאמץ.
בתקופה של נסיעה רגועה פחות, ונסיעה מאומצת רבה עם משקל יש יותר.
מה התקנת בסוף?
את הסיני שנראה ומרגיש כמו provent 200.
אז תהיה נחמד ותשים לינק אם אתה מרוצה.
הלכתי לאיבוד בין כל הלינקים שזרקו פה.
ishc
https://www.ebay.com/itm/3931017950-...kAAOSwRsJc2US3
יהיה גם נחמד קישור לצינורות חיבור, חול או בארץ
ofer_b
אני השתמשתי בשאריות צנרת מים בקוטר המתאים ובצנרת פוליתילן חקלאית (צינור 20 דרג 4 שחור).. מניסיון של שנים הם עמידים בתור צינור נשם מכסה שסתומים.
אין לראות באמור לעיל המלצה :D
ofer_b
צינור שמן בקוטר המתאים ובאנדים מחנות חלקי הרכב הקרובה לביתך.
שקלים בודדים למטר.
צינורות השקייה יכולים להתפורר מבפנים כי לא כולם מתאימים לעבודה עם שמן.
יש איזה אוסטרלי שגרם למנוע של לנד קרוזר 200 לטפטף שמן.....
https://youtu.be/44cIVBsBKYQ
עכשיו היצרן של הקאץ' קאן יצר איתו קשר
https://youtu.be/tKb9u0h3pZc
