לא מצליח לפתוח את הקישור...
אבל הנה הרימו לך להנחתה:
http://www.themarker.com/magazine/1.2653873
על הערכים האלו אני מצר אבל לא לשם כיוונתי.
אני אומר לקחת חזרה את האדמות החקלאיות ששם הרי ממילא אסור לבצע שימוש החורג מחקלאות ועליהם לישב חקלאים עם דם חדש וצעיר.
החקלאות לא מתה
מיכה, גם בעלי הקרקעות לא רוצים את הישראלים, אפילו אלה שכן רוצים לעבוד.
אני זוכר שכשאני השתחררתי מהצבא וצלצלתי לכל מיני קיבוצים/מושבים, הם צחקו לי בפנים ואמרו שהם מעדיפים את הפועל הזר שאפשר לרדות בו מאשר את הישראלי שעלול לבקש במקרה תנאים אנושיים בהעסקה שלו.
לא הופתעתי.
יש לך את אותו הדבר גם בתחום הבניה.
אני לא
אבל הם כן : http://www.shaarhagan.co.il/page/%D7...93%D7%95%D7%AA
כולם דור שני לחקלאים, שהקימו מאפס עסק חקלאי חדש . הם עובדים בידיים שלהם, שמיובלות כמו ידי החקלאים של פעם.
(גילוי נאות אני מכיר מילדות חלק מהחבר'ה, אבל לא שמתי את זה פה כפרסומת)
בועז הבעיה היא לא שאין משקים למכירה (מספיק לעקוב אחרי יד2 למשך תקופה).
הבעיה היא שכמעט בלתי אפשרי להתפרנס מהם.
ואדמות אליהן נכנסים נדלניסטים הן בד"כ במילא לא כאלו שיש עליהן סכנת השתלטות.
פעם הבאה שתהיה בצפון אני מזמין אותך לסיבוב המחשה מה קורה עם שטחי מרעה ולמה חשוב סיבסוד.
בתור נוטש חקלאות ממוצע אני יכול להגיד לך שהעבודה היא הכי מספקת בעולם (ובו זמנית הכי תובענית) ומבחינתי היה להמשיך בה עד הפנסיה. אבל בגיל מסוים אתה רוצה בטחון כלכלי ולא מתאים לך לא לדעת אם עוד חצי שנה תהיה לך עבודה או לא.
מיכה, למה מגיע לך משאב מדינה שאתה בחוצפה עוד מחכיר אותו?
למה לעירוני מלוד לא מגיע משאב דומה?
אתה הדוגמא שלא כולם מנהלים כמו גם פותח השירשור ועוד רבים אחרים שישמחו להיות עובדי כפיים.
קיבלתם אותו למטרה ספציפית שאתה כבר לא מיישמים וכרגע מספסרים בו.
עכשיו צריך שהוא יחזור לבעליו - המדינה.
שתחלק אותו לפי הצרכים הלאומיים בין אם לבניה או לחקלאות או כל צורך אחר לטובת העם.
אני אגב משוכנע שיהיו הרבה מיזמים חקלאיים אם ישחררו את האדמות.
אני מזכיר לך- הבעלים שלה הם כלל האזרחים במדינה...
כי אף אחד לא יעבוד בחקלאות. כי במדינה הזו החקלאות מתה. אז יקחו לנו את השטח, וישלמו מיליונים לכל בעל נחלה ויתנו את השטח למישהו אחר שיעשה בדיוק אותו דבר וגרוע מכך.
אגב, אתה בעל דירה? אולי שהמדינה תפקיע אותה ממך ותיתן אותה למישהו שצריך יותר? למה לא בעצם?
החקלאות לא מתה, איבדנו את היתרון היחסי שהיה לנו כי נרדמנו בשמירה. לא חינכנו לחקלאות וזה המצב.
שום דבר שאינו הפיך.
מ 30 דונם בלתי אפשרי להתפרנס, בכללי המשחק הנוכחיים.
אז בועז, "הכושי עשה את שלו". בואו ניקח לו את הרכוש כי הוא לא רוצה לפשוט את הרגל...
אני לא רוצה לפתוח נושא חדש אבל לרוב החקלאים הותיקים שהקימו את המדינה, אין קרן פנסיה תקציבית מפנקת והם צריכים לחשוב טוב טוב איך לעזעזל לגמור את החודש.
איזה יתרון יחסי? ישראל אלופה בחקלאות נסיונית וזנים חדשים, השקיה וכיוצא בזה אבל כיום להתפקנס מחקלאות על שטח של, במקרה הטוב, 60 דונם זה לא אפשרי. תמצא גידול מכניס, אני אשכרה חשבתי לבדוק אפשרות לגדל מריחואנה רפואית אבל זה מסוכן ולא רוצה להכנס לעולם הזה, ואולי תתפרנס אבל כיום במצב שבעלי עסקים קטנים סוגרים יותר מהר שנפתחים, נראה לך שזו תקופה להכנס לחקלאות מסורתית-רגילה? קילו פלפל נמכר בשקל לסיטונאי ובתשע שקל לצרכן. תבדוק כמה השקעה ושטח אתה צריך לקילו פלפל.
בועז, הדיון מעניין, בלי שאציין שאני בעד או נגד האמירות שלך, (יש לי דעה ברורה אבל בוחר לא לציין)
ולא להניח מה דעתי משאלתי, היא רק לצורך הבהרת דברים,
ידוע לך שהרבה קיבוצים מקבלים לחברות כמעט ללא השקעה, כלומר תיאורטית אם תסכים לחיות באותם מקומות ובאותם תנאים חברתיים וכלכליים של חברי קיבוץ מסוים , ואתה יודע מה, מעריך שחבר חדש יתקבל בתנאים עודפים,..אז לכאורה הבחור/ה מלוד יכול להיות חבר קיבוץ עם הזכויות שאתה מציין?
סבא שלי הביא את הכסף ביחד עם עוד כמה אחדים שעלו מיגוסלביה בשביל לקנות את אדמות מושב בית שערים שבעמק.
הם היו אידיאולוגיים ורשמו את זה על שם קקל/קרן היסוד.
דבר מזה לא עבר אלי בירושה ולפני כעשרים שנה נאלצתי אפילו לתבוע את המושב (ולזכות) במגרש בהרחבה.
זה לא משנה דבר מהטיעונים.
האדמות הועברו כמעט כולן ( יש כמה יוצאים מן הכלל כמו גבעת ברנר, בלפוריה וכו׳) הועברו לניהול המדינה.
מחקתי עניין הערבי בעריכה, אבל הספקת לצטט לפני :)
מחזיר לך כדור ההגינות ובלי לבדוק מה קיבוץ בארי כולל ומציע. התכוונתי לקיבוצים שעיקר נכסיהם אלה מקרקעי חקלאות שאלה הנכסים והזכויות בדיון, לגבי קיבוצים שהמירו מקרקעין לפעילות אחרת ואולי לא מאושרת...זה חורג מהדיון לנקודה כאן לגבי החקלאות
יש לי שם מידיעה שתשלום כמעט סמלי ובהגינות יודע על קיבוץ מוצלח שבכלל לא מקבל (משמועה) אבל עם חברה/ות עסקית מצליחה מאד
כי היתה החלטת מנהל כזאת ( 612).
שוויונית כלפי כלל הציבור ואני מצדד בהחלטה דומה בכלל המקומות בארץ
קיבוץ שנכסיו היחידים כמעט הם נכסים חקלאיים מוכן לקבל לחברות כל אחד לכאורה תמורת תשלום סמלי. כלומר יכולה לעלות טענה שמי שטוען שאין לו נכסי החקלאות כמו חבר קיבוץ, יכול להיות כמוהו בהליך קצר וזה פתוח לכולם אולם לא כולם קופצים. נתת דגמה של בארי שאני לא מכיר ויכול להיות לא רלבנטי אם לקיבוץ עשיר ויש לו מפעל שמכניס 200 מילון דולר רווח בשנה ל 100 חברים למה שידוללו בכניסת אחרים? ללא קשר לאדמות החקלאות, לעומת זאת חברים בקיבוץ חקלאי לכאורה מזמינים "דילול" בחלקם ותתקשר לקיבוצים בצפון, בעמק בית שאן, עמק הירדן וכיו"ב
בחינם כבר אין כלום, יש בזול יחסית ולפעמים בזול מאוד, אבל רק במקומות שמעט מאוד ירצו לגור. חוטף עזה, גבול הצפון, צמודי גדר ההפרדה וכו'.
בחוקוק למשל שהוא ממש לא קיבוץ עשיר, תצטרכו להיפרד מלפחות מליון וחצי כדי לגור בבית שלכם על אדמה של הקיבוץ.
לדעתי לאותם המושבניקים וקבוצניקים שעבדו את הקרקע, נלחמו עליה וקלטו עלייה עוד לפני קום המדינה יש זכויות יתר.
נהייה ריאליים, מתישהו ולא רחוק היום שזה יקרה, יקחו לנו את האדמות. לא לחקלאות אלא יעשו שינוי קרקע למגורים. יתנו איזה פיצוי סימלי, כי אנחנו באמת לא מתפרנסים מהאדמה, וישאירו לנו את המשק. אתם יודעים מה, סבבה. אין לי ולא יכולות להיות לי טענות (במקרה שלי כנראה לא יקחו כי את השדה שלנו חוצה המוביל הארצי ואי אפשר לבנות 12 מטר משני צדדיו שזה פחות או יותר כל השדה). אבל לקחת את המשק והשדה שלנו ולתת למישהו אחר כדי שיגדל? אתה יודע מה בועז, תביא מישהו שרוצה לגדל. אני אתן לו לעבד את השדה בחינם, הוא לא משלם שקל על השימוש, רק על המים והחשמל. אתה לא תמצא אף אחד כזה כי זה לא כלכלי לגדל על חלקות של 27 דונם. לפני חמישים-שבעים שנה, כנראה שכן אבל גם הם לא נהיו עשירים מזה. היום העלויות כל כך גבוהות והעלות של החיים (כל מה שאתם משלמים עליו בכדי לחיות) כל כך גבוהות שאם אין לך הכנסה נורמלית אתה לא שורד וזה לא רק בחקלאות.
אז מצידי שיתנו לאנשים מלוד לגדל עליהם גינות ירק ובוסתנים פרטיים...
אתה מוזמן, אני אשמח
בתור קיבוצניק מעוטף עזה...
קיבוץ בארי הוא לא דוגמא לכלום, משום שמדובר בקיבוץ עשיר באופן חריג שבאמת אין לו אינטרס מיוחד לקבל אף אחד.
לעומת זאת בשאר הקיבוצים בעוטף, שברובם חקלאות היא פרנסה משמעותית ואף מרכזית, מקבלים חברים בלי
תנאים מיוחדים מאוד.
אתה רק צריך להוכיח שאתה מסוגל לפרנס ומתאים לאופי הקהילה.
ים, אתה יכול להרחיב?
מזתומרת יכול לפרנס, אני רוצה להתקבל ולעבוד כחבר מן המניין בפלחה - כמה יעלה לי התענוג ?
אם החקלאות לא רווחית, כיצד היא ענף הפרנסה המרכזי באותם קיבוצים?
מי הפועלים בפלחה באותם קיבוצים?
