יש לנו כזה גם בארץ
http://msc.wcdn.co.il/w/w-700/204528-5.jpg
יש לנו כזה גם בארץ
עזוב, זה בכלל לא קרוב.ואפילו לא עמד ליד.
גועל נפש דוחה שבת לא?
תפסיק להתחכם.
תעזור להחזיק
חברים יקרים. היום עברתי וחייב לספר פשוט שזה תענוג שקשה לתאר, תענוג להגיע לבית ולפתח את הדלת, תענוג להדליק את הרדיו לאיזה תחנה שבא לי,לשים מוזיקה, אפילו המקלחת מהנה פי 100 מאתמול.
שקט....אין צרחות, אין זיוני מוח, זה שווה את כול הכסף בעולם. בנתיים כול הקוריצות התעוררו ושולחות לי דברים כאלה בטקסט
https://www.dropbox.com/s/zpffnd228bxn5c6/noel.jpg?dl=0
לא מבין מה רוצות ממני....
לא יודע ולא מעניין, אני יכול להציע רק דבר אחד ויחיד וגם זה בקושי,
אגב, לא הבנתי על איזה חסרונות אתה מדבר., כנראה
שיש שוק קונים וסחורה סוג א
ורק התחלתי לעשות סקר שווקים אתמול...סתם בשביל הכיף
גו, אני מכיר אותך כבר כמה וכמה שנים...
תהנה מהלבד עכשיו, כי מהר מאוד זה ימאס עליך.
ואז הגלגל יתחיל שוב להתגלגל (-:
מוני הגלגל כבר מתחיל להסתובב- הוא כבר מתחיל סקר שוק ...
חכה כמה ימים.
גם הפסקת עישון קלה בשבוע הראשון...
כרגע זה רק ה after shack.
מריחים את החופש באמצעות האלטרנטיבות שפתאום נוצרו.
אני מעריך שנה +- לדבר האמיתי.
חמסה, מלח, מים פלפל על כולכם.
החנות סגורה.
ג'ו - אנחנו איתך במאבק הצודק !
אבל הגנים חזקים מהכל ...
במרטוטים כולכם.
גבר אמיתי נשאר וסובל כמו גבר
מה שטוב אצלינו, אין רגע שיעמום, תמיד יש "בידור" כולשהוא
חם מהתנור ומטרים ספורים מהמרפסת שלי
http://i1125.photobucket.com/albums/...2020.32.08.jpg
8 וחצי, אני יושב להנאתי במרפסת עם בירה קרה, פתאום מצד ימין מגיעה מרצדש שחורה במהירות גבוהה, האהבל לוחץ על הברקס ומנסה לפנות ימינה, FAIL, צמיג שמאלי-אחורי ננעל(LIKE DUH)
ניכנס בתוך החומה (בלוק), מהרכב יוצא בחור צעיר בצבע של המרצדס ורץ כמו ג'סי אוונס לכיוון דרום מזרח.
אני מרים טלפון ל911, ממש לפני שאני מספיק להגיד מי מה מו 2 שוטרים על עוף-נועים מגיעים
מסתבר ש זה RUNNER
ברח מעצירת תנועה. המרצדס(חדש) טוטל לוס, $80K הלכו לפח, טוב שיש כריות אויר אחרת המבזבז חמצן לא היה יוצא מזה בחיים...אני מתגעגע לימים הטובים של פעם....אפילו לא היו חגורות בטיחות.
"שווה" לך בארה"ב של ימינו להיות זה שמרים טלפון ל-911 על כל המשתמע מכך?
הרי לא נשקפה סכנה לך או לציבור, נראה שלא נפצע אף אחד.
לא יודע איך זה עובד אצלכם אבל אצלינו כשרואים רכב נכנס בחומה ו או לא הנהג בורח מהזירה מתקשרים ומדווחים
זה יכון לעשות את ההכדל בין חיים ומות, או בין אם יתפשו אותו או לא.
אגב, ממש התרשמתי ממטרו, הזניקו מסוק תוך פחות מ40 שניות, כלומר המסוק עם זרקאור היה מעלינו תוך 40 שניות, אין על מטרו. (מטרו= משטרה בלאס ואגס)
מיותר לציין שכול השוטרים בזירה אמרו לי תודה רבה ולחצו לי את היד. עולם שונה ממה שאתם מכירים.
ג'ו - גם כאן יש כאלה שמתקשרים למשטרה ,
ויצא לי כבר כמה פעמים ,
אמנם הם מגיעים תוך 10~15 דקות ,
ולרוב לא אומרים תודה בסוף ,
אבל לפחות לי יש הרגשה שהם כן מנסים לעשות את העבודה שלהם...
יצא לי כבר לראות מול החלון חדר שינה שלנו מישהי צעירה צועקת , ובורחת מרכב באמצע הלילה ומישהו רודף אחריה ,
כל השכנים פתחו חלונות אבל מסתבר שאני זה שהתקשר למשטרה ויצא לראות מה קורה.
אכן, עולם שונה.
וגם העבודה שלהם שונה, ממה שיש בארץ, למרות שהשם (משטרה) זהה.
עוד 3 שבועות ויהיה לי עוף-נוע כזה, כמו בצילום המטושטש של ג'ו..
הארלי "מלך הכביש"... Police Edition..
שבוע שעבר נכנסנו לסוכנות של הארלי ו-SHMBO יצאה עם Low Rider חדש.. בא לה - בארץ היה לה הכל, מ-GS500 ועד VFR750, כשבדרך זנחה שני GSX750R ועוד כמה.. בסופו של דבר אני נתקעתי עם כל האופנועים האלה, אחרי שנמאס לה... הפעם החלטתי לקנות לעצמי אבל הקמצנות מונעת ממני לקנות חדש... אני אקח את של חבר שלי, Under Sheriff שפרש לגמלאות...
עכשיו נשאר לי רק לחזור הביתה (בעוד שבוע וקצת) ולתכנן איך אני מביא אותו מפלורידה (היכן שכל היהודים מבלים את הפרישה)... ברור שבנסיעה...
זה נכתב באמריקאית
http://youtu.be/iRf7xjdfMfM
די נו...
מה לא הבנת, כשג'ו אמר מה היה צבע הנהג...
רמז - אותו הדבר כמו הזמרת..
אלה מתלוננים כשהמשטרה לא באה..
כשהמשטרה באה..
כשהמשטרה יורה בעבריין..
כשהמשטרה לא יורה בעבריין..
כשפורצים להם לבית...
כשהם פורצים לבית...
כש...
קיבלת את הרושם?
הבנת את הרעיון?
Barnard, When you pickup the bike, stop for a drink and a ride if you want..
עזוב, הוא רק מאיים, עד שיסע לפלורידה להביא את הנבלה נוזלת שמן יהיה לך נכדים.
בועז, תפסיק לאכול מה שהתקשורת מאכילה אותך עם כפית, בכלל תפסיק לשמוע מהם, עדיף.
בגלל שחנן לא סובל פוליטיקה אז לא אכנס לשם, אבל אתן לך קצת סטטיסטיקה
השחורים הינם %13 מהאוכלוסיה לעומת זה הם אחראיים ל %65 מהפשע בארה'ב שאגב ברובו המוחלט זה
BLACK ON BLACK CRIME
הסיבה היחידה שציינתי צבע עור בכלל....כי אם הייתם פה והייתי מספר את אותו סיפור בלי לציין(כי לא צריך) לא היה לך-לכם ספק על מי מדובר. אבל אתם שם ולכן....
לעצור? אתה לא בפיטסבורג? איך אני בכלל עובר שם? אני עולה ישר-דוך, לא?
רק שה-gps לא יתקע אותי, שוב, בבולטימור-וושינגטון...
ומה שג'ו אומר... זה נכון.
פעם היה איזה ראיוןן עם איזה אדום צוואר, שאמר שהכושים בארה"ב הם כמו היהודים...
עושים רעש, הרבה יותר ממספרם היחסי באוכלוסיה,..
בוכים שכולם דופקים אותם, בגלל מי שהם ולא בגלל מה שהם עושים..
ומבלים את יתר הזמן, בלריב בינם לבין עצמם... בפומבי...
גזענים האמריקאים האלה...
.נראה לי הם למדו מבני דודים שלכם....יש מצב.
