תגובה: היילקס ויגו 2008 Ute ליום-יום וטיולים
נראה לי ששניכם שכחתם הרבה דברים, שכבר לא רלוונטיים כ"כ בעידן הנוכחי, כמו "אם אין לך X, אין לך מושג ב-X"...
וההערות העוקצניות שלכם מתאימות בדיוק באותה מידה גם... כלפיכם.
הכל פה זה דעה אישית והנסיון של כל אחד פה הוא סך כל הנסיון של כל מי שמעלה פה דברים, ולכן לא צריך להיות בעלים של פראדו, כדי להבין שיש בעייה בדשבורד או בעלים של דיפנדר על מנת לדעת שההגה לא ממורכז לעומת הדוושות ו... עוד מליון דברים.
אז מה בדיוק ההערות האלה באות להשיג, מלבד לפגוע... התנהלות ששניכם יצאתם נגדה?
ושיהיה ברור... אני דווקא בעד ציניות וירידות הדדיות וכו' - זה מוסיף ומטבל ומהווה שסתום - זה רק שאתם יוצאים נגד זה (מידי פעם) ו... עושים את זה.
בואו נחזיר את הדיון למסלולו. מישהו יכול לספר על ההאנטר משהו? מחירי תחזוקה, בעיות נפוצות? משאבות שמתקלקלות בו?
sent from the dark side of the moon
זה לא המסלול של השרשור. שים לב לכותרת - אנא פתח דיון נפרד בנושא של ההאנטר או ההשוואה להיילקס.
וברנרד - עזוב אותי באמא'שך... זה שרשור פרויקט שלי על הרכב שלי, כבד אותי והמשך את הדיונים הפילוסופיים, בכיף, בשרשורים אחרים.
אה, וקח את עמית איתך.
בשעה טובה ההיילקס זכה במערכת מתלים חדשה. אולדמן, היצרן היחיד (עד כמה שהצלחתי למצוא) שמציע גם קפיץ עלה אחורי חדש. ההגבהה הותקנה אצל ארנון בפרדס חנה, [/COLOR]ונרשמה כדין ברשיון הרכב.
הקיט כולל ארבע בולמים, שני קפיצי סליל קדמיים (מק"ט 2884) ושני קפיצי עלים אחוריים (מק"ט EL044R). ההגבה בפועל היא כמעט בדיוק 5 ס"מ.
איכות הנסיעה, כמצופה במעבר ממתלים מקוריים בני 9 שנים, השתפרה פלאים. אפשר לקחת באמפרים במהירות, אפשר לטוס בשבילי השדות במהירות של 20-30 קמ"ש יותר ממה שהתרגלתי אליו, ללא סגירות מהלך. תענוג.
וככה בלי תמונה של לפני ואחרי???
איזה דרגת עומס / משקל בחרת עבור קפיצי העלים מאחור?
ואילו בולמים מגיעים עם הקיט?
לפני ואחרי]
טוב,
אחרי לא מעט עבודה חושב שהצלחתי למצוא את ההבדלים.
חלונות סגור מול פתוח.
אין\יש גגון
הברזט פתוח והקערת מים של הכלב מאחורי הטנדר נעלמה..
טוב,
אין\יש גגון
לי דווקא נדמה שאני רואה גם צמיגים אחרים (לפחות נקיים יותר) ואיזה הבדל במפתחי הגלגלים.
לא ממש הגבהה, שהייתי עושה כמשהו יזום להשיג יותר גובה/עבירות, אלא משהו ש"אם כבר מחליפים קפיצים/בולמים אז...שיהיה".
לא משהו שכדאי בכלל לטרוח בגללו על רישום מיוחד ברשיון - אבל אם יש... למה לא..
בקיצור.
דוגמא קלסית של כמה משמעותית הגבהה של 5 סמ' וכמה טירחה לאישורים ו.. כמה "רחוק" אנשים מוכנים ללכת ולשלם ולהגיד "שטויות... אז מה קרה... אז רוצים אישור לשטות הזו, ברשיון... מה אתם עושים עניין"...
אבל מעוד עשר אגורות בקוטג' או 5 במילקי או מס על דירה שלישית (שבטח אין להם) ... על הדברים האלה עושים הפגנות ומהומות ויש אפילו אחד פה, לא נגיד את שמו (ולהסתכל עליו ולשרוק, אני לא יכול מפה..) שגר באוהל במדינת ת"א, רק כדי להראות שהוא לא מרוצה מ... משהו.
האמת... אחרי הסאגה/סקנדל/פארסה של תאגיד השידור החדש והתיקון לחוק ההוא, שנועד להייטיב עם הכלב הנשכן של ביבי.. הכל קטן עליהם.
עכשיו, לפי התאוריה הסודית של נמרוד, הוא יכול (אם הוא היה רוצה.. אבל הוא לא. הוא בכלל לא היה מגביה ולא חושב שצריך.. אבל אם היה רוצה...) להחליף את הקפיצים ל-4-6 אינץ' ולשים את הבולמים החדשים של בילשטיין (עם הטכנולוגיה של דארת'-וויידר) ובטסט לנפנף בשורה ברשיון ו... בא לציון הגואל.
מעניין לאן זה לקח כל אחד.
אני נזכרתי בתמונות של ההרזיה שרואים את הבחורה בבגדים שונים - שמנה בתקריב ורזה מרחוק....
אם כבר שמים הגבהה אז שיהיה אישור.
אבל תכלס נמרוד, אם אני מבין נכון, מלפנים רק מתחו מוטות פיתול ומאחורה שמו עלים חדשים שבעוד חצי שנה יהיו בגובה של המקורי?
תכלס שילמת על בולמים וחתיכת נייר?
באו נודה על האמת.
גם הטסטרים צריכים השלמת הכנסה כמו הרבה מגזרים אחרים.
הם יקשו כל זמן שחלקנו ישלח את המכונאי עם מעטפה לטסט.
מה שהיה אתמול הוא שיהיה מחר.
אם ראשי ממשלה ונשיאים בכלא מה יגידו אזובי הקיר.
אז יהיו הבכינים כמו תמיד ויהיו המתוחכמים שינצלו את השיטה כמו תמיד.
אני מעדיף להיות בצד השני.
למיטב ידיעתי בועז אולדמן נמכרים בדכ כסט שלם של קפיצים ובולמים.
ובהיילקס של נמרוד יש כבר סליל מקדימה.
מנסיוני המועט עם הדגם הנל וסטאפ של אולדמן מרגיש מדהים, שדרוג משמעותי..
מברוק נמרוד
נראה טוב הטנדר!
אז בועז... לשלם על בולמים זה בזבוז כסף? עדיף להמשיך לנסוע על העלה עומס ובולמים גמורים כי ככה זה יותר זול? אני לא כל כל מבין את הטענה שלך.
(וחוץ מזה כאמור מדובר על סט מתלים שלם קפיצים ובולמים.... שיחד איתם באה חתיכה נייר)
ברנרד, אני הייתי מוחק את הפיסקה האחרונה. יש עיניים לכותל....
נמרוד חג שמח, תתחדש, הרכב נראה מעולה!
ולכל ההערות שלמעלה, רק הורסים את השרשור ולנו את החיים, שאיך לומר בעדינות, גם ככה "קשים" פה בתחביב הזה, תינצרו קצת על המקלדת.
e-Pit@m
לפחות בעבר הלא רחוק, יכולת לרכוש בנפרד.
עדיין.
הסט המלא הוא יתרון, לא חיסרון. לכל רכיב יש מק"ט ונמכר גם בנפרד.
יהיה קצת מוזר לקנות סט שלם בשביל בושינג עלה שגמר.
נסעתי עם סט מלא של אולדמן, נהדר להיילקס.
כשהגיע זמנם של הקפיצים להחלפה, שוב קפיצי אולדמן, אבל הפעם בולמי בילשטיי שכויילו לרכב ספציפית.
לתחת שלי הקומבינציה הזו נוחה יותר..
מי קונה פרה בשביל כוס חלב?
13 קבצים מצורפים
נראה טוב, מתנהג טוב, חוקי למהדרין. מה עוד צריך?
מברוק נמרוד.
3 קבצים מצורפים
תתחדש.
Sent from my Pixel using Tapatalk
נראה מעולה (תתעלם מכל מקלקלי השמחות).
חיפשתי את המק"טים באתר של ome ויש לי מספר שאלות:
לפי האתר הלכת על סטאפ מקדימה שמיועד לשאת משקל של פגוש ברזל מקדימה מבחינת הקפיצים. אבל מבחינת בולמי הזעזועים מקדימה זה ההמלצה ללא משקל נוסף מקדימה.
האם זו הייתה הכוונה?
אם כן מדוע?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
3 קבצים מצורפים
הדף הקטלוגי של OME עבור היילקס ויגו:
קובץ מצורף 114402
שלושת הקפיצים הקדמיים האופציונאליים, 2883, 2884, 2885 - זהים לחלוטין מכל בחינה (מספר כריכות, עובי, קבוע קפיץ) למעט הבדל של בגובה החופשי. 2884 ארוך יותר ב15 מ"מ מ2883, ו2885 ארוך בעוד 5 מ"מ. המטרה שלהם היא לדייק מאד במידת ההגבהה. אני ביקשתי את 2884 או 2885 (ההבדל בינהם באמת זניח).
זה המפרט של הקפיצים, מודגשים הקפיצים הרלוונטיים:
קובץ מצורף 114403
מאחורה אלו הקפיצים הרלוונטיים, גם פה אתה יכול לראות שEL043R וEL044R הם בדיוק אותו קפיץ (4+2 עלים, אותו קבוע קפיץ בדיוק) עם הבדל רק בגובה החופשי. שני הקפיצים הבאים באמת קשים יותר, עם 5+2 ו6+2 עלים, וזה באמת לטנדרים שעמוסים הרבה ובאופן קבוע.
קובץ מצורף 114404
אני כל כך אוהב את הסטאפ הזה, מהשיפורים ועד לזיווד. חלום שלי.
נמרוד לא הצלחתי לזהות את הגי'פ האדמדם (ככה זה ניראה בתמונה ) שאחריך , זה עם הגריל הכסוף ?
נראה מליון דולר!!
windler
נראה מליון דולר!!
וימכר בהרבה פחות....
עירא
שלא תעז!
9 קבצים מצורפים
תיקון ששכחתי לכתוב עליו: מגן מיכל דלק מקורי מפלסטיק נשבר במהלך החורף האחרון, החלק הקדמי שלו נתלש לגמרי. לפני פסח קפצתי לארוע מכירת עודפים של אספיר במגדל העמק. מכרו שם פלטות מיגון אלומיניום מעודפים, או משומשות, במחיר אחיד של 150 שקלים לחתיכה. לא היה מגן של ויגו אבל היו כמה חתיכות אלומיניום שנראו בגודל מתאים, ולקחתי אחת שכנראה נועדה ללנדקרוזר. התמונות מסבירות את תהליך ההתאמה לטנדר. התכנית הייתה לעשות כזה דבר עם חתיכת פח שחור 2 מ"מ, אבל האלומיניום של אספיר חסך עבודה.
שלב ראשון - קיצור חיתוך המיגון לצורה של המיגון המקורי פחות או יותר.
קובץ מצורף 115405
קובץ מצורף 115404
שלב שני - הכנת תושבות/ספייסרים בין הפלטה למיכל הדלק, עם חורים לברגים לתפיסה זהה למקורית, לרצועות שחובקות את המיכל. הפרופיל הוא 25X50 מ"מ.
קובץ מצורף 115408
קובץ מצורף 115407
קובץ מצורף 115406
קובץ מצורף 115409
המיגון החדש לפני הרכבה. הצבע השחור שימש לסימון המיקומים הנוכנים לחורים.
קובץ מצורף 115403
מורכב על הרכב.
קובץ מצורף 115411
קובץ מצורף 115410
2 קבצים מצורפים
הצמיגים גמורים.
טויו MT, שנתיים וכמה חודשים על הרכב, כ40,000 ק"מ. בשנה האחרונה נסיעה יומיומית בשטח קל. לקראת עונת הטיולים הקרובה יוחלפו, ככה הם נראים:
קובץ מצורף 116216קובץ מצורף 116217
