ואם ההבנות האלו.......
אני חוזר ושואל, 250 ש"ח? לא הגזמתם ?
250₪ זה עוד במבצע ;)
האפליקציה שזמינה לכל בני הבית ועובדת בצורה אינטואיטיבית
האפשרות לראות כמה זמן דלק הדוד
האפשרות להדלקה מתוכננת
זה שווה כסף ועובר בצורה חלקה אצל המאותגרות טכנולוגית.
לא כל דבר צריך לבנות לבד לאלתר ולייצר את הפיתרון.
גם לאיש התחזוקה של הבית מגיע יום ללא תקלות ומתן תמיכה....
אז הגיע החלק אחרי שכבר חשבתי שאבדו עקבותיו והורכב אתמול, 10 דקות עבודה. בינתיים נראה שעובד יפה. גם בהפעלה יזומה וגם בתזמון.
צריך רק למצוא מכסה יפה יותר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c604d33320.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...179b2e5a2c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d2bca1db87.jpg
היום ביקרתי אצל מישהו שבנה מערכת מרשימה על בסיס ארדואינו.
הוא קדח במעטפת הדוד והצמיד לדוד עצמו 4 טרמוקאפלים ומבצע הערכת וממוצע טמפרטורות ובהמשך לכך פרופילים לפעולה בכל יום ושעה בשבוע.
נראה מרשים ביותר!
כמובן שמתממשק לסלולרי דרך הרשת הביתית וכתובת ip קבועה
יש לי בדיוק אותו SONOFF כמו שלך asypeer....
כל החיבור משובש ולא יציב, הוא לא מצליח להתאזן.
גם האפליקציה לאנדרואיד שונה, במה אתה משתמש ?
אני עם אייפון, תנסה לעדכן גרסאת תוכנה למכשיר דרך האפליקציה.
עודכן כבר לגרסא 2.0.3....
המכשיר שלך הוא TH ? עם חיישן טמפ' ?
לא, הפשוט ביותר רק 16 אמפר.
כזה:
SONOFF[emoji768] DIY WIFI Long Distance Power Monitor Remote Control Switch For Smart Home Support 2G/3G/4G Network
https://banggood.app.link/eXcoKWsdTA
אז אחרי חודשיים של שימוש ש-99% ממנו הוא הפעלה מתוזמנת והשאר הפעלה יזומה, אני יכול לעדכן שלא נצפו בעיות מיוחדות והSONOFF עובד פיקס כמו ביום שהגדרתי אותו, אתמול בעליה לכביש 6 מהדרום הפעלתי את הדוד מהרכב ובבית חיכו לי מים חמים. שבוע שעבר נסענו לשבוע ומהשדה ביטלתי את ההפעלה היומית ואיך שנחתנו הפעלתי את הדוד שיהיה מים כשנגיע..)
מה שכן, ידוע על סדרה של SONOFF 16A שבוצע עליה RECALL (תודה לאבינועם) עקב התחממות יתר שגרמה לקצר ולעיוות המעטפת הפלסטית (הבנתי שגם לסוויצ'ר היה משהו דומה בעבר)
מפה לשם, היום יצא למכירה הV2 של סוויצ'ר (קיבלתי מייל מהם) 249 ש"ח במכירה מוקדמת. שווה או לא - אתם תחליטו.
אני ממתין לתגובת השירות שלהם ביחס לתקלות בדגם V1.... ששבק חיים בטרם מלאו ימיו
אני חוזר בי מכל המלצה או דברי שבח שאי פעם נתתי ל סוויצר switcher ולצוות התמיכה שלהם
המוצר שלהם לא שרד את השנה הראשונה ללא בעיות,
קיבלתי תמיכה טלפונים והם ניתחו את הלוגים של המכשיר
לאחר שהוכרז על מותו, הובטח לי שהדגם שלי יוחלף בחדש ברגע שיצא לשוק
ההמתנה הייתה מאוד ארוכה.
עכשיו אני מבין שלאורך כל הבדיקות והליווי של התמיכה הייתי שפן הנסיונות שלהם.
עד שיצא הדגם החדש הם ענו על מיילים שנשלחו (בתדירות לא גבוהה ) אליהם.
מרגע שיצאו במוצר חדש - נאדה.
שחר, שים להם הודעה בפייסבוק...
תראה איך זמן התגובה מתקצר פלאים [emoji6]
הזמנתי לי כמה sonoffים לפרוייקטים חדשיםושיהיה עתודה לסוויצ׳ר כשיתפגר
ערוץ מעניין שמצאתי:
https://youtu.be/8mz5sCAvDAY
קפצתי מדרגה (בעצם באמצע הקפיצה)
Z-WAVE
נעזרתי בפורום https://www.hometheater.co.il/vp1925531#1925531
קניתי HUB בייתי VERA EDGE כ 120$
קניתי בקר לדוד Secure SEC_SIR321 כ 45$
מהחנות הזו http://www.vesternet.com/
והתחלתי לשחק.
בשביל הלימוד חיברתי אותו כרגע עם כבל לשקע וכבל למנורה.
ההגדרות וההתקנה הראשונית של השרת עברו בקלות.
הגדרות של הבקר קלות.
הגדרה של תרחיש scene די קלה.
הזמנתי עוד כמה רכיבים כמו חיישני דלת, אור וכו כדי לשחק עם תרחישים יותר מורכבים.
יותר יקר רק כבקר דוד אבל מכאן והלאה עלות של 200 ש"ח לרכיב ואפשר להחכים את כל הבית.
בשרשורים אחרים שאלו על שלט לחניה אין בעיה לתת מגע יבש
אזעקה לרכב עם התראה בנייד אפשר עם רכיבים בסיסיים בטווח של 50 + מטר.
בקלות יחסית אפשר להפוך כל נורה/קו חשמל לחכם למשל אורות חצר עם חיישני תנועה ועוד
https://www.vesternet.com/media/cata...sec_sir321.jpg
בתרגום מרוסית חופשית-
״אל תגיד הופ לפני שקפצת״...
מה שהגדרתי בכמה דקות יכול לשמש את הדוד כבר עכשיו.
הוא נדלק לפי התזמון (שניות דקות ושעות), אפשר להדליק ולכבות מרחוק.
אפשר להדליק לפרקי זמן קצובים של 30 ד עד 120 ד
ביחס לסוויצר, אין קפיצות של 15 ד וכאשר מדליקים מרחוק הזמן אינו קצוב.
ייתכן שהעמקה בהגדרות תתן גם את הפיצרים האלו.
הסיבה שהמתג אינו מותקן היא בשביל מגרש המשחקים עם חיישני אור ותנועה.
המטרה בניית תרחישים:
תדליק את האור בחניה כאשר הדלת נפתחת וחשוך וכו.
שתי שאלות ברשותכם ....
1. חנן אפשר בבקשה לימק לארדואינו דוד ?
2. שחר או בועז נדמה לי ... 30 חיבןרים אלחוטיים בבית ?!? לנו יש 7 כולל כל הסלולרים והמחשבים ... מה אתה מחבר שם ? אני סקרן.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=662161
למדתי הרבה.
בימים אלו אני מנסה כוחי במתקן שירים ויוריד את האסלה לפי זיהוי מין האדם שמתקרב.
כמובן מבוסס ארדואינו.
רק מצלמות זה 10
שתי טלביזיות
5 מחשבים
בוילר
4 sonoff לתאורה והיד עוד נטויה
[emoji51]
שכחתי כמה...
2 הטאבלטים ו 2 סלולרים, מדפסת ותחנת חיזוי
אצלי הרוב קוי.
יש שני סוויצים של 16 אבל יש כמה מקומות פנויים 😊
מחשבים יש שבעה.
מדפסת, AP, Nash, מצלמות, DVR סטרימרים...
אלחוטי בעיקר סלולרים טבלטים וכמה חיישנים.
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
אני מרגיש נורא פרובינציאלי ומפגר עם כמות האנטי חוכמה של הבית ...
הותקןhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bbab8df060.jpg
אגב,
פניתי לסוויצ׳ר בבקשה לשדרג לגירסה 2 את המכשיר הישן שלא הפסיק לעשות בעיות.
הציעו לי שדרוג ב 200 שח.
מחיר גבוה שלא משקף את ההשקעה שלי במוצר עד כה ולא לוקח אחריות על זה שהמוצר הראשון היה לא איכותי.
אם לא ישנו דעתם אחפש מוצר אחר.
לא מוצא טעם לפרנס חברה שלא לוקחת אחריות על הכישלון...
תשקול Z-WAVE
אם תגביל את עצמך לדוד העלות הראשונית יותר גבוהה 560 ש"ח לעומת 300 (או 200... "שדרוג")
אבל ככל שתתפתה להוסיף רכיבים (150-200) תתקזז.
מגוון האפשרויות עצום.
