תגובה: גנרטור חרום לבית פרטי
נדב42
חנן, איך אתה מנקה את המשאבה והצינורות במעבר בין שמנים שונים ?
לא מנקה. בסיום המילוי אני מוציא את צינור היניקה מהג'ריקן, מכניס אליו את צינור המוצא, מפעיל קצת את המשאבה כדי לרוקן מהצנרת את השמן וזהו.
סולי
אם משאבה כזו מתחממת עם שמן אין סכנת התלקחות?
לא חושב שיש כאן סכנה מהותית. בכל מקרה האירוע הזה היה בודד בתחילת הדרך ומיד תיקנתי עם שינוי קוטר הצנרת. מאז המשאבה נשארת בטמפ' שמאפשרת החזקה ביד, שזה אומר פחות מ60 מעלות.
אגב, לנוזל בלמים שאתו זה באמת אקוטי לא לערבב עם שמנים, אני משתמש במשאבה נהדרת אחרת, ייעודית.
חנן-ג'יפולוג
ואם רוצים להשתמש באותה משאבה לסוגי שמנים/נוזלים שונים (מנוע/גיר/סרנים/הגה/בלמים) ?
לנוזל בלמים עניתי בנפרד. לגבי השאר, לדעתי, בטל בשישים.
אני מכניס בהתחלה סבון נוזלי ישר ואז יונק מים ושופך לכיור לניקוי ראשוני.
לאחר מכן מים מהולים בסבון נוזלי בסירקולציה עד שאין משקעים. מנקז מים ותולה ליבוש.
כנל גם עם משאבת סולר שמשמשת אותי למלא מגריקן למיכל של הטרקטור.
שיקחו אותי לגמרי ברצינות. לא רואה בזה בעיה.
זה נקי ויבש בין שימוש לשימוש ובלי שאריות של כלום.
ואני משתמש בה רק ליניקהֶ ומה שמתלכלך זה רק הצינור והמיכל.
המשאבת סולר יבשה ונקיה לחלוטין בין התדלוקים.
נוסל בלמים אני משתמש במכשיר יעודי וממילא אם המשאבות רק לניקוז ולא למילוי אז זה רק אסטטיקה.
מה רע בקצת ספריי ניקוי בלמים?
חנן-ג'יפולוג
הם מספקים צינור יניקה דק מאוד. אולי הוא מתאים לשאיבת שמן גיר אוט' דרך צינור המדיד. לשמנים צמיגיים יותר זה לא טוב והמשאבה רותחת למגע יד. אפילו מעלה עשן. עברתי לצנרת העבה ביותר שניתן להכניס בפתחי המילוי של המכלולים בטנדר, וזה עובד מעולה. צינור המדיד בפיקנטו גם מקבל צינור עבה יותר וזה עובד מעולה במילוי. אפילו נוח יותר ממשפך. מכניסים את צינור היניקה לג'ריקן השמן המקורי, צינור יציאה לתוך המכלול ומדליקים.
היי חנן
יתאים לדעתך למילוי שמנים במכלולים כמו שמן גיר אוטומט דקסטרון 3/6? שמן 8090/75140?
איך התגברת על חיבור צינור רחב יותר לאותה פיה צרה במשאבה?
מתאים לחלוטין לכל השמנים שציינת.
הפייה במשאבה רחבה. הם מספקים צינורית דקה עם מתאם לפיה הרחבה. פשוט אל תשתמש בזה.
מעלה שוב את הנושא.
קראתי את כל הקישורים באתר וגם באינטרנט ולא מוצא תשובה ברורה.
בגי"ה
מעוניין בגנרטור להפעלת מקרר סמסונג אינוורטר 600 ליטר
לא מוצא נתונים של כמה וואט יצרוך כשהמדחס נכנס לעבודה.
האם גנרטור 2000W יספיק ?
יוסיבR
אין לך מדבקה מאחור עם נתונים חשמליים?
לא בדקתי מספרים אבל אני מפעיל מקרר סמסונג 800 ליטר עם גנרטור מושתק ומיוצב עם הספק של 1000 ממש בלי בעיות.
תודה לעונים
הצלחתי למצוא את הנתונים
תזכור שהנתון של הצריכה הוא לא חזות הכול.
יש זרם התנעה שהוא צריכה רגעית בכניסה לעבודה של המדחס.
זה עלול להיות 15 אחוז או 300 אחוז. כדאי לוודא.
העומס הזה, גם אם רגעי, נופל על הגנרטור והוא אמור לדעת להתמודד איתו אחרת המדחס לא יעבוד אלא רק המנורה במקרר…
אם כבר עוסקים בגנרטור שוב,
מה צריכת דלק אופיינית של גנרטור 2500W (פיק 3500W), מנוע 7 כ"ס ?
נניח בעוצמה של 2000W.
כלל אצבע זה מספיק.
ליטר לשעה ?
kd2
כלל אצבע זה מספיק.
ליטר לשעה ?
אצלי 15 ליטר ל28-27 שעות עבודה...
לפני שנים רבות בשל תקלות ברשת החשמל ברחוב שלי, רכשתי גנרטור.
הוספתי מתג בורר בין הזנת חברת חשמל לגנרטור כאשר שלושת הפאזות מקוצרות, והמתג מחובר לתקע רגיל המחובר לגנרטור.
אני מפיל את כל המאמ"תים, מניע את הגנרטור, ממתג אליו ואז מעלה בפינצטה את העומסים הרצויים.
המטרה הייתה בין היתר להחזיק את המקרר, אבל אז למדתי שגנרטור 1.6KVA לא מסוגל להניע מקרר אמנה, וכי המדחס של מקררים ישנים צורך בהתנעה פי 10 עד 15 !
כיום מקררים מודרנים עם מדחס לינארי אינוורטר צורכים משמעותי פחות.
בקיצור, אם הייתי רוכש היום גנרטור, הוא יהיה מעל 2KVA, בנזין 4 פעימות שלא דורש להכין תערובת, מושתק ומיוצב.
sportage
על ידי התקנת קבל אפשר להתגבר על המשוכה הזו.
לא יודע כמה זה בטיחותי ורצוי, אבל כן יודע שזה עובד.
לך תשיג גנרטור. בשבת ניסיתי לעזור לחבר לרכוש גנרטור מושתק. עברנו חמישה בתי עסק בבאקה אל גרביה. אין מלאי בכלל. באחד מצאנו גנרטור פורד שנראה משומש. מצד שני, חח״י ורשות החשמל מודים שיתכנו הפסקות חשמל של כמה ימים.
sportage
אם הבנתי נכון את מה שרשמת אז עשית ״רק״ שני פאולים חמורים ואם אני טועה אז סליחתי אבל כדאי להבהיר…
א. לא ניתקת את האפס של חברת החשמל מהבית אלא רק את הפאזות?
ב. השתמשת במה שמכונה כבל התאבדות.
מהלוח לגנרטור. אמנם כשהמפסק לצד הגנרטור אין בו לכאורה חשמל אבל זה עדיין לא מרגיש לי נכון.
כמו רבים גם אני מעוניין בגנרטור חרום.
מקרר, קצת תאורת לד, טעינת סלולר ובעיקר תחושה של טיפה נורמליות בכאוס הפוטנציאלי.
לא מחפש חיבור ישיר ללוח אלא KISS, גנרטור בחצר, כבל מאריך לתוך הבית, חיבור ישיר למקרר ולשאר הצרכנים.
בעיות מלאי כמובן.
מישהו מכיר את החברה הזו: Konner & Sohnen
מיובאת על ידי חברת גודמן, לפי האתר שלהם הם חברה רצינית אבל לגמרי לא מוכרת לי.
נמצאים באשדוד שזה קל״ב עבורי, וצפויים לקבל משלוח בקרוב.
כאן מגוון הגנרטורים שלהם. מחירים סבירים.
https://generac.co.il/product-catego...-not-silenced/
החברה המייצרת היא לכאורה גרמנית והיצור סיני.
למישהו נסיון איתם?
זו חברת מדבקה שמחזיקה תיבת דואר בגרמניה ובפועל כולם סינים?
עברתי על השרשור מההתחלה והמסקנות הן:
אני עדיין חושב שכדאי לנצל את ההזדמנות לדבר ולהזדיין. זה לא השתנה.
אני חושב כמו מנחם: ממיר בריא מאוד שמחובר לרכב מונע, מספיק למקרר ולנטענים למיניהם. מונח בארון ולא צריך ללטף אותו באופן שוטף כמו גנרטור.
מה שטוב ש 3-4 חודשים אחרי סיום המלחמה יד 2 יהיה מוצף בגנרטורים יד 2 חדשים..
חנן-ג'יפולוג
לא מכיר את תחום הממירים, ומאתמול יש בחניה קורולה היברידית עם דלק ע״ח הברון, אז אשמח להכוונה, כי זה נראה הרבה יותר הגיוני.
איזה ממיר, מפרט, איפה קונים.
אחרי שבזבזתי יומיים בללמוד את שוק הגנרטורים…
דור אריאל
+1
איפה פה הכפתור של הלייק?
זה יקח איזה שנתיים, אבל כן.
shais01
בשכונה שלי בקיבוץ התעורר דיון דומה, וביקשו ממני להמליץ על ממיר. כשלעצמי, אין לי צורך בזה, כי יש לי חשמל 220V 3.5KW מהמכונית החשמלית.
אז חיפשתי ומצאתי ממיר שלדעתי יצליח להתניע כל מקרר, במחיר הטוב ביותר. אני לא מתחייב שהוא טוב, או שהמוכר טוב, או שהחישוב שלי נכון.
https://a.aliexpress.com/_oBqP8XU
לבחור את ה12V 220V 8000W 50HZ
רכב מונע יחזיק להערכתי לאורך זמן עד שני מקררים. לא מזגן ובכללי לא שום צרכן שהוא מעל 250W.
ועוד אזהרה מהדיון ההוא, למען הסדר הטוב:
למיטב ידיעתי, כל מקור מתח כזה, חייב משגוח כדי להפעיל יותר ממוצר אחד בו זמנית, כדי למנוע סכנת התחשמלות במקרה של תקלה במכשירים. זה נכון גם לגנרטור או ליציאה מרכב חשמלי.
אני יודע שלא הרבה מיישמים את ההנחייה הזו, גם אני לא, אבל כדאי להכיר.
חנן-ג'יפולוג
לא הבנתי איך הגעת ל250 וואט.
