תגובה: מחפש המלצה לממיר לטלוויזיה. כותרת נערכה
אני מודה שלא הבנתי את הקטע של "צד אחד טלפון".
האם אתה מתכוון לחבר לצד הטלפון מודם ודרכו להתחבר לרשת? אם כן - זה לא יעבוד אם יש כבר על אותו קו טלפון מודם אחר.
אתה צריך לחבר סוויץ על המודם ואז תקבל עוד יציאות רשת ואל אחת מהם תאריך עם כבל רשת עד למממיר.
תאפשרות נוספת היא לקבל מספק האינטרנט ראוטר במקום מודם.
בראוטר יש 4 יציאות רשת קוויות
יש ראוטר, תודה.
צריך לראות אם להסתפק בעוצמת ה wifi או למתוח כבל רשת.
it was a jeep thing
כעת מובן יותר.
ישנם פתרונות להארכת טווח קליטה WIFI.
אני רכשתי ראוטר קטנטן של שיומי שמאפשר קליטה מצויינת בכל הביית (גם תומך בתדר 5GHZ ובקצבי העברה גבוהים, תקן ac - יכול להיות שימושי אם אתה מעביר קבצים בין מחשבים ברשת הביתית). רכשתי מהקישור - http://www.gearbest.com/networking-c...pp_148364.html, לפעמים יש מבצעים שמורידים קצת את המחיר.
מדובר בראוטר ללא מודם, כלומר אתה בכל מקרה צריך מודם (יכול לחבר אותו למודם-ראוטר הקיים).
ארז גור
דובי, אולי אתה יכול לשפר את המיקום של הראוטר האלחוטי במטר שניים עם חוט ארוך יותר ולקבל עמדה עדיפה כלפי הממיר.
אם יש לך למשל עוד שקעים על הקו של טלפון על הקו הזה או אם זה הוט אז שקעי טלביזיה אז פשוט תעתיק את הראוטר למקום עדיף
JustDoB
חשבתי שהמוצר יכול לקבל אינטרנט ישר מהבזק
יכול, יכול, אבל בשביל זה צריך קילו ומאתיים גרם אבקת חשמל.
אולי זה יוכל לעזור
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a2d54697f2.jpg
כמה צול זה..?
erezgur
כעת מובן יותר.
ארז גור
הי ארז תודה
סיקרנת ! נראה לי שזה כיוון טוב.
איך בוחרים מוצר חזר ? מה הפרמטרים ? מה המושגים ?
הייתי רוצה להגיע לקליטה טובה בטווח 12 מטרים עם קיר ועוד חלון זכוכית בתווך.
it was a jeep thing
יש אופציה להעביר רשת קוית על תשתית החשמל בבית.
בזמנו ניסיתי לצורך קליטה בממד ועבד לא רע, בימי הטילים העזתיים...
יכול לתת פתרון, למיטב זכרוני כל עוד מדובר על אותה הפאזה בבית.
דובי - הראוטר שהבאתי בקישור הוא טוב מניסיון של כשנה אצלי ועוד מספר חודשים אצל קרוב משפחה.
שמיל - תתחדש...
אקדים את המאוחר:
כאשר תקבל את הראוטר ותחבר אותו - תמצא שממשק הניהול שלו הוא בסינית....
הפתרון המקובל הוא לגלוש אליו עם דפדפן כרום ולהפעיל את אפשרות "תרגום הדף" לאנגלית (Google Translate) - זה יאפשר לצלוח בקלות יחסית את תהליך ההתקנה.
אפשרות נוספת - יש אפשרות להתקין לו גרסת קושחה העובדת באנגלית. לא ניסיתי אבל בדוק בקישור - http://www.mediafire.com/download/ac...+language.docx
ועוד הערה - המכשיר יודע לעבוד כראוטר (מחובר למודם) או כרפיטר / access point (ממוקם עצמאית בביית, מדבר אלחוטית עם הראוטר הקיים וניתן להתחבר אליו כרשת נפרדת).
ארז גור
ארז תודה,
איך לדעתך יתאים לתווך שתיארתי ?
אם היית צריך להמליץ על יותר חזר מה הוא היה ?
it was a jeep thing
הזמנתי. תהיה זמין להתקנה [emoji6]
it was a jeep thing
JustDoB
הגיע. עובד פגז.
זה שהשלט מקלדת זה ממש מעולה.
וכל זה 200 שח...
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
גם אצלי הגיע ועובד מעולה , רק השלט מגיע בלי בטרייה ( זו בטרייה מדגם BL-5C )
עידו
עידו לוריה
עידו
מאז הזמנתי עוד אחד. אחד הגיע עם בטריה אחד בלי... אבל זה שבלי אפשר לשים בו דתי aaa
it was a jeep thing
אצלי גם הגיע בלי הסוללה, למזלי גם המצלמת דרך/דיבורית ניידת (שניהם זבל סיני שזרוק בארון) משתמשים בסוללה הזאת, לדעתי היא זהה לסוללה של הנוקיות הישנות.
לגבי הסטרימר - צריך להסיר את הקודי שהוא הגיע איתו, להתקין מחדש קודי מהגוגל פליי, ואז את החבילה של the wiz, לא לעבוד עם הג׳נסיס אלא עם exodus (אין מקורות בג׳נסיס). דורש התקנת מקור (repo) חדש בשם fusion מהכתובת http://fusion.tvaddons.ag
משהו כזה.
ואז יש מקורות והכל עובד.
הדבר היחידי שמפריע זה שבחיבור wifi שני מטר מראוטר חזק של בזק העסק מקרטע ונתקע. בחיבור קווי עובד יפה, קצת מבאס.
אגב אחד הגיע עם הגדרה ל bt והשני בלי, שניהם לא עובדים עם bt לצערי.
it was a jeep thing
מה נותן לך BT בסטרימר?
asypeer
רציתי לשדר לו מוזיקה מהנייד בחדר מוזיקה שלנו.
it was a jeep thing
יש משהו שנקרא Miracast במכשירי אנדרואיד, אמור לתת לך פיתרון כשאתם מחוברים על אותה רשת אלחוטית.
asypeer
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a52c50bb1c.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...14e886c383.jpg
it was a jeep thing
asypeer
משהו כזה.
מה זה the wiz ?
it was a jeep thing
לוקליזציה לקודי
http://www.hometheater.co.il/vp1849368
קיבלתי את המכשיר והיום חיברתי אותו לראשונה.
הפעולה הראשונה הייתה לבדוק אם האינטרנט עובד (דרך כבל), עובד.
ואז נכנסתי לדפדפן, חיפשתי סרטון ביוטיוב והפעלתי.
אחרי 2 שניות המכשיר נתקע, שלט לא מגיב וגם המקלדת.
ניתקתי וחיברתי את החשמל, מגיע למסך הראשי ונתקע אחרי שאני לוחץ ימינה או שמאלה עם החצים על האייקונים.
ניתקתי וחיברתי שוב, הפעם הודעת עדכון אפליקציות, ונתקע לקראת הסוף.
ככה זה בכל פעם שאני מפעיל, המכשיר נתקע בעדכון אפליקציות ואם אני מנתק את הכבל רשת ומפעיל, אז הוא נתקע במסך הראשי. לפעמים נתקע גם במסך הראשוני שכתוב בו MBOX.
מה אומרים?
תנסה לשחזר להגדרות factory
אני לא מצליח להגיע לשלב הזה של כניסה לSettings
asypeer
משהו כזה.
גם שלי הגיע. לשלט מתאים סוללות aaa לא יודע על מה אתם מדברים. השימוש בקודי עובד יפה. קצת מאכזבת אותי הגלישה בדפדפן אולי זה רק עניין של להתרגל למערכת הפעלה של אנדרויד. בכל אופן עיקר השימוש זה בקודי כך דלא קריטי.
למה אתה ממליץ להתקין מחדש את הקודי?
de fox
ישנם שני דגמים אחד מתאים לבטריה AAA והשני עם בטריה dl-5c .
עידו
הקודי שהגיע עם המכשיר לא אפשר לי להתקין אקסודוס משום מה ואז לא יכולתי לראות תכנים
