בשביל זה יש כאן המלצות על סינים שעובדים.
Slowly..
הלו... עד הבשר ...
דורון צודק ב 1000%.
יש לי ברכב איזה 6 כבלים שונים, הם שם, והם לא יוצאים לשום מקום (ובניגוד לסוללות, הם לא נגמרים ולא נחלשים מהחום).
שאני יוצא לטיול, על הבוקר, יש לי "נוהל" של מסדר צרכנים.
יש לי שני פנסים ברכב ( ראש ויד חזק) מכשיר קשר קטן, וטאבלט, כולם נטענים.
אז אני עושה חשיבה קטנה ומחליט מי צריך טעינה ומי לא, וסדר טעינה.
עד סוף היום, שמגיעים לעצירה, הכל טעון.
זה הרבה יותר אמין מכל סידור סוללות שהיה לי בעבר.
פשוט לא נתקעתי פעם אחת על בעיית סוללות בשנים האחרונות.
מכיוון שזה פורום ג'יפים, ותמיד יש ג'יפ בקרבת מקום, יתרון ברור לפנס נטען.
אבל,
למה לא להינות מכל העולמות, ולקנות פנס עם סוללת 18650, שהוא גם נטען, וגם ניתן להחליף סוללה אם בטעות שכחתי לטעון? (יש לי גם סטוק של סוללות כאלו שנשחטו מסוללות של לפטופ).
החסרון,
לא מצאתי אחד שגם נראה ששוה משהו, גם קטן, וגם לא עולה הרבה (מבחינתי 30 ש"ח זה המקסימום שאני מוכן להשקיע).
כרגע אני עם פנס גנרי מל.כ. עם סוללות AAA. עושה את העבודה ועלה גרושים באיזה מבצע שלהם. ביום שאמצא משהו אחר הוא יעבור לילדים.
תסתכל על ה- +CONVOY S2. אמנם אין לו שקע טעינה ורק הסוללה נטענת, אבל בקצת יותר משלושים ש"ח (מתחיל מכ- US$11) אתה מקבל 900Lm וצפונה תלוי בדגם (אבל היי, שער הדולר בשפל בימים אלו).
באופן אישי יש לי גם פנסים שפועלים על סוללות 14500, היתרון בהם הוא שאם שכחת להטעין / הכלב אכל את המטען, הם פועלים גם על סוללות AA שניתן להשיג בכל תחנת דלק.
יש לי משהו דומה לזה -
https://www.aliexpress.com/item/3294...chweb201603_52
אני מרוצה מאוד. רק שתי עוצמות תאורה (לזה יש יותר).
לגבי המחיר, תאכל פלאפל אחד פחות :-)
תודה,
אני בדיוק מסתכל על משהו דומה/זהה. גם בעליאקספרס.
הסוגיה של נטענים או לא תלוייה באופן השימוש. אני משתמש יחסית הרבה בפנסים שלי. יש לי FENIX על סוללות AA פצל קטן לגיבוי עם AAA ועד לא מזמן היה לי גם נייטקור גיבור שהושאל מחבר וחזר אליו.
את הפנסים עם הסוללות אני תמיד מחזיק בצמוד לסט סוללות רזרבי. מי שרוצה תמיד תמיד בכל מצב להיות מכוסה השילוב האופטימלי זה אחד נטען ואחד עם סוללות לגיבוי. בכל מקרה, על סינים פשוטים (לא נייטקור ושות') לא הייתי שם כסף.
מקפיץ, הפנס שלי אבד, בטח ימצא יום אחד אבל זו הזדמנות לעשות רכש משפחתי.
ישמשו הרבה למערות וכמובן ללילות בטיולים.
דרישות ללא פשרה: נטענים עם בטריות שיש בכל חנות (AA או AAA).
מכיוון שאני צריך 4-5 פנסים אני מחפש שלפחות 3-4 יהיו סינים זולים.
ישמשו את הילדות במערות וטיולים, ז"א שצריך שיעבוד סבבה, ושיהיה קטן.
ושניים נוספים ישמשו אותי, טיולים, תיקונים, בישולים ומילואים, ז"א הרבה אור ואמינות.
אז אם מישהו קנה משהו שעונה לאחת האפשרויות ומרוצה, אשמח לשמוע.
לפני שנים הפסקתי לקנות סיניים שלא שווים כלום. יש לי בטנדר 4 פנסים כולם פצל "טיקה" או "טיקינה" מדורות שונים, הוותיק שבהם בטח בן 10. אחד לכל בת משפחה. סד"ג מחיר ברשת 100 שקל לאחד והם מחזיקים מעמד לנצח. כמובן לא נטענים, כי נטענים עולם כפול (עבור פנס מותג) אבל עלות בטריות AAA בראייה ארוכת טווח זניח. יוצא שכל אחד מהם מקבל בטריות חדשות אולי פעם בשנתיים.
בנוסף עוד פנס אחד חזק שלי, שאני משתמש בו במערות, בזה תשקיע כמה שבא לך, נטען, מה שלא יהיה. בפועל הוא יראה את רוב השימוש. לי יש Led Lenser שעובד כבר חמש שנים.
נ.ב. אני רואה שגם דגמי הטיקינה כבר מגיעים עם אופציה לבטריה נטענת, פצל קוראים לזה Hybrid.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...&_odkw=tikkina
אני דווקא בכלל לא מתלהב מהפצל. לא זוכר דגם. טיקה, טיקינה, טיקטיקטוק, אנאעארף.
אמנם משרת כבר לא מעט שנים, אבל הוא מקרה מובהק של מותג-על במחיר מפוצץ ללא שום הצדקה.
יש לי גם סינים עלומי שם שעלו הרבה-הרבה פחות, עד כה לא התקלקלו, מאירים הרבה יותר טוב וגם הסוללות מחזיקות מעמד זמן רב יותר.
לא השתנה כלום.. הסינים הנטענים עדיין עובדים טוב.
ה-Petzl כבודו במקומו מונח, ורוב הזמן הוא מונח בתא כפפות.
הזולים בקישור עובדים ועובדים מצוין ואם נאבד, אז נאבד.
במחיר שלהם זרקתי 2 ספייר מתחת לכיסא ברכב אם יאבד.
במבחן עלות-תועלת לוקח בגדול את ה-Petzl .
https://www.ebay.com/itm/183933754164
קניתי את הפנס הזה לילדים. הם רוכבים על סוסים ובחורף כשמחשיך מוקדם הפנס הזה עושה את העבודה.
איכות מפתיעה ביחס למחיר. פנס פשוט, נוח, זול ועמיד.
24 שקלים בדקטלון.
https://www.decathlon.co.il/iw/p/836...ht-50-30-.html
לי יש פצל כלשהו כבר כמה שנים. סה"כ עובד, לא יותר טוב מאחרים שעולים פחות.
לי יש את זה
https://www.amazon.com/dp/B07GT49F9C..._9rl9EbJ8MVSR0
זול (לפחות כשהיו משלוחים מאמזון), סוללות רגילות וזמן עבודה ארוך, והיתרון הכי טוב שזה שורת לדים ונותן אור מפוזר ורחב, לטעמי יותר נוח
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
הפרעצל איכסב אותי. ליל עבודה בגשם קל, ולאחר כמה ימים הפסיק לעבוד עקב קורוזיה במגעי הבטריות. עכשיו נדרש ניקוי המגעים בכל כמה הפעלות.
את זה קיבלתי במתנה:
https://www.amazon.com/dp/B07ZXMY4SV..._O-m9EbNNWH3A6
מוצר מעולה!
לי יש (אם אני לא טועה בדגם) את זה.
https://www.decathlon.co.il/iw/p/848...-trek-900.html
למעשה, הפנס שאני הכי מרוצה ממנו בשנים האחרונות.
נטען.
תאורה חזקה, עם מצב בוסט זמני בעל עוצמה מעולה.
עמיד מאוד, וגם האטימות למים מרגישה מעולה.
מספר מצבי תאורה, אינדיקציה למצב הסוללה.
פק סוללות נוסף שמתאים לסוללות AAA.
גומי שמחזיק מעמד (הגומי של הפצל שלי כבר מזמן איבד גמישות ולא מחזיק על הראש).
אני ממליץ.
גברים אמיתיים נוסעים בג'יפים מברזל ומשתמשים בפנסי ראש מברזל ולא מפוליאתילן רחמנא ליצלן.
קובץ מצורף 129863
קובץ מצורף 129864
הפנס האמצעי פועל על סוללת 14500, אבל בצוק העיתים יפעל גם על סוללת AA. כולם אטומים למים וישרדו נפילה מגובה מטר.
כמו כל פנס ראש אחר, עם רצועת גומי. בתמונה הראשונה הפנסים מצולמים עם רצועות הראש.
אולי המינוח מהונדס לא הייתה מדויקת.
הכוונה היא התעסקות עם פרוק והרכבה של הרצועה.
מה שמפרקים ושמים בצד ״רק לרגע״ נוטה ללכת לאיבוד או להתקלקל.
וכן,
היו לי כמה מותגי על בפנסים, ובשנים האחרונות סיניים לא אלו בשקל וחצי (באצת לא מחזירים), אבל מה ששמתי בקישור עובדים מצוין כבר הרבה זמן.
ולא פחות חשוב, נטענים דרך USB, חסל סדר סוללות, ובמצב טעון מלא מחזיקים יותר מטיול אחד, ואם הלך לאיבוד, אז הלך.
זה מחיר של קפהמאפה.
היו פטצל. הפסקתי כי מהזיעה הם מפתחים קורוזיה.
עכשיו יש נייטקור כמו האחרון בתמונה שהועלתה כאן.
עובד מעולה לאורך זמן עם הסוללות הנטענות המקוריות.
יש לו 2 חסרונות:
הרצועה לא באיכות של הפנס ומאבדת גמישות לאחר זמן.
הפנס מתחמם. מאוד. והמתכת ממנה הוא עשוי לא עוזרת.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
אנחנו די חוזרים על עצמנו. אבל הנה דיווח שלאחר קניה.
קניתי פנס אלומיניום כמו מה שzivo קישר בהודעה #68.
מחזיק מעמד שבוע מילואים (ואם לא, יש לי תמיד סוללות 18650, או שניתן להטעין עם מיקרו usb, אבל כאמור מעולם לא היה לי צורך).
עמיד בחבטות אבק ומים (מילואים), מאיר חזק, קל קטן, וניתן להסרה מהרצועה אם משום מה רוצים.
מצוין! קניתי שניים, זה מה שיש במלאי, כשיגיעו נראה אחליט אם לקנות עוד.
מניח שאקנה עוד שניים כאלו, לחרום כי כל העיניין הוא להמנע מבטריות והם לא נטענים, אבל גם ככה אעבור בדקלטון, וזה גרושים.
לא ברור אם נטען.
תודה רבה, אעבור בדקלטון בשבילו
מעולם לא נשבר לי פנס, עד הפנס המתכתי של האופניים.
אגב, גם אני שבע אכזבות מפצל, היו לי לפחות ארבעה, עוד מהתקופה של העגולים הגדולים עם נורת להט ומארז בטריות בעורף, דרך ראשוני הלדים ועוד לפחות שניים.
כולם נהרסו מקורוזיה בטרם עת.
