תגובה: ג'יפ חדש (פרויקט CJ8)
תודה.. רוב המסגרות כבר אחרי.. נשאר להחליף את הפנל שמתחת לחלון. ומשם הבודי יורד כדי לעבוד על הריצפה. תיקונים ניקיון וצבע.
מה הדרך היעילה ביותר כדי לנקות את הטינופת מהריצפה? זפת מתפוררת וצבע ישן. למעט ניקוי חול? יש חומר מומלץ? או שאין ברירה אלא לשים מסכת ריסוס ולהרכיב מברשת פלדה על הדיסק?
כל הכבוד ועבודה יפיפיה.
אני הורדתי את ה"זפת" הישנה בעזרת שפכטל חשמלי ורק אחר כך עם דיסק 4.5 ומברשת.
בדיעבד, אין כמו ניקוי בהתזה.
מה אתה עושה עם הבודי הכתום? מה מצב הרצפה של האמבטיה האחורית?
אני לוקח מהכתום רק את הכנפונים האחוריים. על הרצפה האחורית שמו פלטת ברזל נוספת אז אני מניח שמצב הרצפה שם קשה.. קיר האש והקנטים במצב טוב מעבר לזה חולירה.
אוקי תודה. אני צריך רצפה. יכול לבנות לבד אבל מעדיף קומפלט כולל התמיכות והתושבות. לא קריטי.
לגבי ניקוי הרצפה - יש דיסקית סקוץ' שחור - מזכיר ספוג גס לניקוי כלים רק הרבה יותר גס .
אינני יודע מה שמו אולם היבואן הוא ח"ב השחל .
אם תרצה תוכל להכנס לשירשור שלי על שיפוץ סיטרואן דה שבו 65 בקארספורום אספנות , שם תראה תמונות של הדיסקיות .
זוהי דיסקית אשר מורידה ממש מהר ( כרבע מהזמן עם מברשת פלדה ) חומר פחחים , צבע , זפת ועוד , אולם אינה פוגעת כלל במתכת .
הזמנתי כאלה דיסקיות חדשות כשיגיעו אעלה תמונה .
אילן
עבודה יפה ומרגשת !!!!
את שלי אני עדיין משפץ ........................................
נקבה שבקרוב יסתיים
boaz avrahami
כן זאת הדיסקית .
יש אותה בכמה אפשרויות - סקוץ' נצמד ( ניסיתי - לא אוהב , מתחמם ואז הסקוץ' נפרד מהדיסקית .) , פלפ - מתאים למשחזת זוית "4.5 ( מאוד רצוי עם כיוון מהירות אלקטרוני ) , אני משתמש בדסקית עם חור מרכזי ומחבר אותה למשחזת אויר נשלטת .
רצוי לעבוד במהירויות נמוכות יחסית למניעת התחממות ( אשר גורמת להמסת החומר ) .
אילן
תודה. אנסה להשיג אותה בקרוב. מקווה להגיע לצבע שבוע הבא.
אני הולך על יסוד אפוקסי לתחתית הבודי. חוץ משיוף ומסיר שומנים איזה עוד הכנה מומלצת לצבע כזה? ממיר חלודה? חומץ? מהפורומים האמריקאים כל אחד אומר משהו אחר.
חומץ הגיע גם לפורומים האמריקאיים?! [emoji33]
זה וודקה זה שיקוי שהרוסים דוחפים לכל דבר. איך שהאמריקאים מתקלקלים
אפוקסי תופס טוב על ממיר חלודה?
עבודה נהדרת.
אגב - מישהו יכול להפנות לחנויות באזור חיפה שיש בהן מבחר של דסקיות השחזה וליטוש רציניות כאלו ולא רק הפלאפים הסטנדרטיים? ברוב חנויות האספקה הטכנית הגדולות אין, אשמח לידיעה ברורה לאיפה ללכת.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
אחלה עבודה כל הכבוד...
אני סיימתי את הפרוייקט בג'יפ שלי לפני שנתיים, וגם עברתי לבודי סופה מאותה הסיבה, ממליץ לך בחום לבדוק טוב טוב את כל ההברגות של הבודי לשסי, אצלי רוב ההברגות כבר גמורות בדיעבד...
מעלה לך קישור לפרוייקט אולי יעזור
בברכה
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A8%D7%95%D7%9A
אצלי לא הייתה דילמה בנושא. הבודי הגיע מחובר לבודי ליפטים שהשחיטו לחלוטין את התושבות המקוריות ואת הרצפה שמעליהן. לא הייתה ברירה ובניתי תושבות חדשות. ועם מקדח כוס יצרתי פתחי שירות שניתן להכניס דרכם אום עם רינג ולהדק את הברגים של תושבות הבודי. ככה גם אם יתפס או ישבר בורג ניתן להחליפו בקלות.
את השירשור של הפרויקט שלך אני מכיר טוב.. ברגעי קושי כשפתאום לא ברור למה נכנסתי להרפתקה הזו אני מעיין בשירשורי שיפוץ כמו שלך. תמונות הסיום של הפרויקטים מחזירות את המוטיבציה.
תוכל להעלות תמונות על בניית התושבות החדשות בבודי?
אצלם ואשלח.. התושבות בבודי. בשלדה לא נגעתי. לשתי התושבות שקרובות לקיר האש יש גישה מבחוץ. לארבע התושבות האחוריות קדחתי חורים עם מקדח כוס בצד כדי שאפשר יהיה להחזיק קונטרה לאום. הבעיה היתה בתושבות שמעל קורת הרוחב של מיכל הדלק שם אין הרבה מקום. בינתיים ריתכתי שם פלח עם אום. שוקל לפתוח חור מלמעלה דרך הרצפה. לתחזוקה. ע8 פקקי גומי
העבודה על הרצפה נגמרה סוף סוף. שלושה ימים לקח לנקות את כל הטינופת וללטש את הריתוכים. משם לטיפול בממיר חלודה וצבע יסוד אפוקסי. מעל האפוקסי. ציפוי גומי שחור. (ביקשתי משהו טוב יותר מהזפת להתזה. קיבלתי את זה. יקר יותר אבל נראה טוב.) מקווה שיחזיק. http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...49f8ab9076.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...226b440a34.jpg
הותאמה צנרת דלק וברקס חדשה על השלדה. הורכב מיכל הדלק.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b253d3a50b.jpg
נשארו סידורים אחרונים על השלדה. והבודי חוזר לפחחות.
כמתבונן מהצד - אני מלא הערכה על הירידה לפרטים וההשקעה העצומה שלך בעבודה קפדנית על הרכב.
תמשיך לשתף בתהליך, אני משוכנע שתהנה ממנו לאורך זמן
golyat
מצאת תשובה לשאלה הזאת?
erezgur
כמתבונן מהצד -
+1.
הלך לי הצוואר.
כן. אפוקסי תופס על ממיר חלודה. גם בודי פילר תופס על ממיר.
לדעתי יש לנו גם את אותו מייעץ...
תודה למפרגנים. יש רגעי יאוש בפרויקט. (אחד מהם היה בשיוף האין סופי של הרצפה משני הכיוונים). לפעמים אתה לא באמת זוכר למה אתה משקיע בזה כל כך הרבה זמן כסף ואנרגיות. או למה אתה מסתובב עם ידיים ופנים שחורות ומגרדות. נראה לי שמפה זה משתפר..
בכל מקרה. האדם הממוצע לא מבין למה להיכנס ולהשקיע כל כך הרבה אם אפשר לקנות רכב מודרני באותו תקציב. מי שמסתובב פה בפורום כנראה מבין. טוב לדעת שאני לא הדפוק היחיד.
הבודי חזר לשלדה. בתקווה בפעם האחרונה. קודם לכן הוחלף החלק הקידמי של האגזוז. עכשיו מתחיל להרכיב הכל כדי לבצע את כל עבודות ההתאמה לפני הצבע. התחלתי בבניית הדלתות ( כיף לעבוד עם ברזל נקי ולא לשייף צבע וחלודות כל הזמן. אחרי הדלתות. כלוב התהפכות.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...dff4887e1c.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...67fdc3ee33.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...360b261867.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4344596b4b.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ce0857cecc.jpg
