יש לך מבחר גדול באלי אקספרס עם ביקורות לא רעות רק תבחר.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8f2e5e9d7d.jpg
900 שח?
זה נשמע לי יקר בשביל סטוק ישן.
אולי המחיר עלה כי זה נהיה דגם סלבריטי :)
https://www.youtube.com/watch?v=t2NgsJrrAyM
גיא,
אתה לא מחפש טוב כנראה...
400 שח כולל משלוח של איביי
https://www.ebay.com/itm/252399381004
זה גם לא חדש לחלוטין.
מי שיש לו סבלנות ממתין קצת ודג לרוב מה שהוא חיפש במחיר טוב
מכרז אתה יודע איך מתחיל לא איך נגמר. מחיר סופי פלוס משלוח יוצא 250$ משני מוכרים שבררתי על מכשיר חדש. ואני לא בטוח שא י צריך כזה גדול.
אבדוק את החיקוי msr
למה לא להזמין פשוט עם יושופס ואמזון?
בזמנו בדקתי, זה יצא משהו באזור ה600 שקל.
לא יודע ... אני רגיל, תמיד מזמין מאיביי ואליאקספרס ..
זמן טוב לשנות הרגלים :)
השירשור הזה עשה לי חשק אז יש לי עכשיו קולמן 424. תודה לפותח השירשור :-)
טוב ... לאחר 6 שנים בערך הגיעה אתמול הבנזיניה שלי :)
כתוב שזה טוב לבנזין מעל 93 אוקטן, סולר מעל 10 .. מה שזה לא יהיה וגז בוטאן/פרופאן
עכשיו צריך לנסות.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b63dc164c0.jpg
תתחדש :-)
תודה ! זה מגניב לגמרי .. להבה אדירה.
אם הספקת להתרשם לחיוב, יכול לשתף לינק לרכישה?
רק הדלקתי במרפסת .. בין הטיפות .. אבל נראה איכותי. מוצק .. וחבר שיש לו כזה מבסוט לגמרי.
https://m.aliexpress.com/item/32545013160.html#autostay
הערה- המסתור רוח זה הזמנה נפרדת ... לא שייך לערכה הנ'ל
Now you talking :-)
תתחדש.
כמה דקות לליטר מים? 3-4?
אני לא מכיר את הדגם הספציפי הזה, אבל תשים לב לצינור מתכת שעובר מעל האש, יש לך בפנים איזה כבל מתכת שניתן לשליפה?
בצינור הזה הדלק מתחמם והופך לגז, וכל התוספים שוקעים וסותמים אותו.
אם יש לך כבל שניתן לשליפה (או כל דרך אחרת לנקות), אז תקפיד לנקות כל כמה זמן (תלוי בכמות השימוש), אם זה לא ניתן לניקוי (כמו בכמה קולמנים למשל :-( ), אל תתעצל ואל תחסוך, ותזמין צינור חלופי כבר היום.
זיו הבנזיניה שלך היתה הטריגר .. בערב כשהגעתי הביתה מהטיול הזמנתי.
יש אכן מין חוטר מתכתי בצינור אידוי .. בנייר הסבר כתוב שיש לנקות בין כל החלםת סוג דלק או כשהבנזיניה 'מפמפמת' .. אם אני מתרגם נכון.
יחד עם הערכה הגיעו גם חלקי חילוף וכלי עבודה.
הכל נראה מותק ועמיד ..
טרם ניסיתי להרתיח מים, כל היום ירד גשם וברד .. ניסיתי להדליק על המרפסת ונדיה צעקה שאני מסריח לה את כל הבית ... אין לי מושג למה ...
טיפ ,
תזמין בקבוק דלק נוסף (25ש"ח) -
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-All...kAAOSwux5YT8M3
תמלא, ותסליק באיזה מקום על הרכב מבחוץ (שלא יסריח ברכב. אצלי זה בתוך הגלגל הרזרבי, מתחת לכיסוי).
זה תמיד יותר סימפטי רק להחליף בקבוק מאשר להתחיל למלא בטיול (ולהסריח את הידיים).
תגידו .. שאלה למנוסים ...
כל פעם בגמר השימוש צריך להוציא את המשאבה ולסגור עם הפקק ? או שמשאירים את זה מורכב בשגרה ?
ביצעתי בדיקה הרתחה.
מים קרים, מרגע שהנחתי על האש ועד לרתיחה מלאה 3 דקות.
פינג'ן סטנדרתי של ערכת הקפה של אמגזית. אני מאמין שסביב חצי ליטר.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7a59e57f75.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8c507d5ca4.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d8a694b9e5.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4f5e0fb141.jpg
מורכב בשגרה
אני רגע מסייג את התשובה שלי... ב MSR ניתן להפריד בין המשאבה לכירה על ידי ניתוק הצינור מהמשאבה. אז אין בעייה להשאיר את המשאבה מחוברת לבקבוק. מהתמונות שהעלית לא ברור איך זה אצלך
יש ניתוק בין הצינורית והמשאבה.
הבנזין לא מזיק לחלקי גומי ופלסטיק במשאבה ?
את האטמים מחליפים פעם בכמה שנים כשהם מתיבשים, שאר החלקים אין בעיה
אחלה
ועדיין, ואני עם MSR .....
רק סוגר את שני הברזים, אבל משאיר הכל מחובר (עם לחץ בבקבוק).
זה גם מאריך את חיי האטמים וגם מונע כניסת ליכלוך.
איך בדיוק לחץ מאריך את חיי האטמים ?
במקרה עברתי בריקושט וקבלתי דום לב ... בלי בושה 300₪ הבדל ... http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...687355168e.jpg
