תגובה: הפלואנס החשמליות - סוף עגום
יעקב מנוול קטן, אני כתבתי על מוניות ואסף על הפלואנס החשמלית, ואתה, דמגוג זול שכמוך, מערבב בין הדברים ביד גסה כדי להטיל רפש בגילדה מקצועית שלמה. כדאי שתחזור בך. בלי מגילה בבקשה [emoji48]
הרסת אותי[emoji4].
נהגתי למנהטן, לפגוש חבר מהיחידה שמבקר בעיר, וחבר שלח לי בוואטס-אפ את המשפט הראשון שלך מהפוסט.
לא יכולתי להפסיק לצחוק. נוהג לבד(קרוז אדפטיבי) וצוחק.. מפגר.
אח"כ נבהלתי.. שלא אקבל פתאום את ההודעה המפחידה הזו, שמחזירה אותי ישר למשרדו של זאב ביסטריצקי, מנהל התיכון שלי - you are band... [emoji22]
אז..
כשהגעתי לעיר, מיד נכנסתי לראות... מה עשיתי עכשיו..
קודם כל... במיוחד לאור הגילדה שהקמתי על עצמי/נגדי - אני חוזר בי ומתנצל ושלל חרטות, כיד הדמיון הטובה בעיניך.
עכשיו, לאחר שריציתי את קהילת המוהנדסים... ניגש לעובדות.
אסף התייחס לפלואנס, כ"קנה וזרוק". אין החזרת ערך או כל דבר אחר, זולת a-to-b וכלכליות שימוש.
אני.. אני!. לא אסף, השוואתי את זה לשכירת רכב או נסיעות במוניות.. ולזה, לדעתי צריך להשוות.
אח"כ, כשהחלו ההשוואות לרכב אחר, "הכנסתי" את הסריון(החמודה! ) של החותנת(לא ח...!)..
זה הכל.
והפינגפונג בינך ובין אסף, למי כדאי מה... זה "קח" אליו.
אני מקווה שנושא ההתנצלות סגור(ולא אוחרם/אחסם/אסגר בחוץ[emoji6]).
ואחרי ששינת נושא, בתורה כ"כ מתוחכמת והתחמקת(לרגע) מהתמודדות עם השאלות שלי, בפוסט ההוא...
אפשר לחזור "לשם"?
Sent from my SM-N900T using Tapatalk
אכן, "חלון הזדמנויות" זה באמת סיכום קולע לפרשת הפלואנס ZE לאחר התפגרות בטר פלייס.
מי שניצל אותו, הרוויח. החלון נסגר.
רק תיקון לגבי ירידת הערך: כתוב בידיעה שקרסו יקנו אותן במחיר מחירון.
מישהו קונה רנו. פלואנס. במחיר מחירון. מה אפשר לבקש יותר בועז?
1. למרות שלל הסיסמאות לא הצגתם תחשיב נגדי שמראה שהיא היתה כדאית אפילו בתור חלון בכל שלב בחייה.
2. לא יודע מה זה מחירון ובמיוחד למכונית שיש ממנה כמה עשרות בשוק ואין לה שוק.
3. למיטב הבנתי קרסו קנו אותן למיטב הבנתי כחלק מהסכם השירות שהם היו מחויבים אליו בעת פירוק בטר פלייס.
כנראה היה זול יותר לקנות ולגרוט מאשר לתת לבושה המהדהדת הזו לקרוע להם את הכיס
הבנתי- קשה לכם להודות בטעות...
בועז המכונית עלתה פחות מרנו פלואנס רגילה בת גילה.
עלות הדלק שלה היתה רבע משל פלואנס רגילה (דלק עלה 7-8 שקלים בתקופה המדוברת).
מצברים הוחלפו באחריות.
ובסוף היבואן עצמו קונה אותה.
מי שזה התאים לפרופיל השימוש שלו חסך כסף רב.
וזהו, היסטוריה.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
ממני דרשת נוסחה.
נאה דורש
זה שבסוף היבואן קנה אותם זה לא נתון בחשבון כי זה לא היה ידוע
ובכמה הוא קונה?
זה לא חשוב ל.. חישוב?
את מי שמצוטט בהודעה..
דורון, בחישוב של בועז הוא הביא את זה בחשבון. הוא לא הביא בחשבון
את הירידה במחיר של הרכב ה"רגיל".
בועז, לטענת אסף, הסוללה הוחלפה באחריות ולכן לא הייתה עלות.
באופן עקרוני אחרי החישוב שלך (ונגיד רכב רגיל יפסיד 50%) ב 5 שנים,
אז יש איזון ולאחריו אתה מרוויח. לעסק, ROI של 5 שנים הוא סביר,
שאתה נוסע ברכב בן 10 זה כבר פחות נחמד. ולכן, ההשקעה כנראה פחות
טובה (גם רכב מיושן, גם מוגבל בטווח, גם בלי מזגן וגם רנו).
בועז, בבקשה.
הנחה - עלות אנרגיה 12 שקל ל100 K בחשמלי, 45 שקלים ברכב הרגיל, מבין שמקובל עליך.
15k קילומטר בשנה, אתה הנחת.
עלות האנרגיה אם כך, 1800 שקל מול 6750 שקלים. הפרש של 4950 שקלים בשנה.
כל שאר ההוצאות דומות/זהות/בלתי צפויות באותה מידה (בוודאי אם מדובר ברנו...) ולכן לא רלוונטיות לדיון.
לגבי פרופיל השימוש והחסרונות הברורים של רכב חשמלי -מקובל עלי לגמרי- הרכב החשמלי הבוסרי הזה, מתאים למיעוט קטן של משתמשים. אבל למי שזה מתאים, זה מתאים.
עד כאן? אתה מסכים? אם כן, אז המשך הדיון הוא רק בשאלה האם ההפרש בירידת הערך של החשמלי מול הלא חשמלי גדול או קטן מ5000 שקלים בשנה.
מסכים בכללי עם הנתונים.
ירידת הערך לא הייתה חלק מהחישוב שהציעו ולכן אם שמים ירידת ערך חייבים לכל הפחות להוסיף החלפת סוללה אחת לתקופה של 5 שנים שהיא לא במסגרת האחריות. ואם יורשה לי, לפי הפייסבוק של המשתמשים קרסו לא ממהרים להחליף סוללות באחריות.
ימשיך כבודו ויציג לאחר כמה זמן העיסקה משתלמת
boaz avrahami
מה אתה ממהר להסכים.. "בכללי"?
החישוב ההוא שלך, נמרוד, והמספרים, מתייחסים ל.. איזה רכב?
אתה רוצה להגיד לי שהחישוב ל- 100 K(מה זה בכלל??) זהה לרנו פלואנס רגילה (בנזין) ולסריון וללמבורגיני?
מי אמר פה להשוות תפוזים לתפוזים - אז ההשוואה היא כלכלית, לשימוש ברכב במקום.. מונית. עבודה וחזרה וזהו. זה היה הקריטריון.
לשימוש הזה, הסריון ודומיו הוא ה"תפוז" כשמשווים לרכב חשמלי.
ועדיין לא הסביר/סיפר פה אף אחד, כמה עולה טסט וביטוח לפלואנס החשמלית, בהשוואה לאותו סיריון..
ואני גם לא קונה את "הוצאות התחזוקה" הזהות וגם נתתי דוגמא מהחיים.
אז בעצת עורך דיני אתה מציע לי לחזור בי מההסכמה? :rolleyes:
לדעתי גם כשיש הסכמה על עלות האנרגיה הוא יתקשה להצדיק את הדרעק הזה.
מה שבטוח שדרור יצא צדיק.
מלאכתו נעשית בידי אחרים....
דווקא דרור בסיכומו של דבר הסכים עם הטענה הראשונית שלי שבצרוף הנסיבות שנוצר זו היתה עסקה טובה עבור מי שפרופיל שימוש מסויים מתאים לו.
אולי כי הוא סמך על קביעת המהנדסים שעשו חשבון.
בנתיים עד עכשיו לא הצגתם נוסחה שסותרת את החישוב שלי שזו עיסקה גרועה לכל משתמש.
אני עדיין ממתין
אגב, זה לא מתמטיקה אלא חשבון פשוט.
נ.ב.
ידעת שקרסו סיפקו סוללות מחודשות במסגרת האחריות?
בזמן האחרון, כל מיני חברים פה, כל אחד בתורו, מדבר בשם דרור ושם מילים בפיו.. בד"כ, הכרזה שדרור חזר בו או הסכים-בסופו-של-דבר עם האומר...
ואני לא ממש רואה את זה בכתובים...
ואיזה מין משפט זה "עיסקה טובה עבור מי שפרופיל שימוש מסויים מתאים לו."?
זה מין משפט כזה, שדי תמיד נכון... והוא לא אומר כלום.
במקרה הנוכחי, לא ראיתי (אולי הבנתי לא נכון? אולי לא הסבירו נכון?) שהפלואנס ההיא, בהזדמנות החד פעמית והלא חוזרת והלא רגילה, לפרופיל השימוש של עבודה-חזרה = 20 קמ' ביום(פחות או יותר), עדיפה מהסריון, שהבאתי כדוגמה...
היא מתאימה לפרופיל שימוש של פילנתרופ ירוק בלבד [emoji23]
בועז.
נראה לי שעשו לנו תרגיל (תבוסתני), המהנדסים האלה....
השאירו אותנו לברבר לבד..
טוב -ככה זה כשלא עושים שיעורי בית ולא לומדים את הנושא/המלכודת ופתאום.. במקום להפעיל מלכודת, נשארים עם נתונים לא ראלים וטיעונים שלא מחזיקים מים ובלי.. פאנץ'-ליין.
אני אנסה להושיט להם חבל, להציל את כבודם/טענתם..
נמרוד ואסף - מספרית/כלכלית - איך הפלואנס החשמלית טובה/מתאימה/כדאית יותר מהסיריון?
לצורך הדיון, בוא נאמר לתקופה של מחיר ה-40K שקלים של הפלואנס (ההזדמנות) ועד היום..
ושוב.
אני לא יודע אם אכן הסריון עדיפה, משום שאני לא יודע איך לחשב את זה.
אינטואיטיבת, נראה לי שהסריון "מנצחת" אבל אם יוכיחו/יראו שלא, אני מוכן לקבל וכמובן, להצהיר קבל עם ועדה, שנמרוד ואסף צודקים ואני טעיתי והם ..."שולטים":)
רגע אחד.
בארופה יש אלפי מכוניות שהוסבו לחשמליות, חלקם במוסך ייעודי וחלקם diy..
כולם שם משתמשים במצברי 12v של קלנועית..
אולי אפשר להתאים לפלואנס כאלו מצברים?
גם אם צריך 30 מצברים זה עדיין לא מגיע ל2000000 כמו המצבר ליתיום של בטרפלייס..
דבר נוסף: כשהמצבר בפריוס מת, אפשר להחליף בו חלק מהתאים (כמו גם בסוללה של מחשב נייד שניתן לשפץ עצמאית) יכול להיות שיש כאן משהו דומה? ( או שגם הסוללות הם בתקן של בטרפליס..)
Sent from my CW-Vi7 using Tapatalk
למיטב זכרוני, יש בפנים המון סוללות קטנות
ברנרד,
סריון זה חרא של אוטו, נסעתי בו חודש (רכב חליפי) והתחילו
לי כאבים בכתפיים שעברו רק אחרי שהחזרתי את הנבלה.
שלא נדבר גם על שאר הדברים כמו זה שהוא לא סוחב במישור.
מעדיף להיות מוגבל ל 30 ק"מ ולא לנסוע בזבל עופות הזה.
boaz avrahami
לא סמכתי ולא השתכנעתי. אני מכיר את הפלואנס של בטר-פלייס עוד מהימים שהיתה חדשה, אני יודע מה אני אומר ובעיקר אני יודע שהם שוגים.
הם מהנדסים והם פריקים של טכנולוגיה וזה טוב - ואני לא כזה. אני לא נגד טכנולוגיה, אבל מבחינתי טכנולוגיה היא טובה אם יש לה שימוש והיא מביאה תועלת להמונים. לא לטייקונים. הפאנלים הסולריים על הגג של נמרוד זו דוגמה מצויינת לטכנולוגיה טובה. גם מכוניות היברידיות מודרניות כמו וולבו XC90T8 החדש, שיכול לנסוע 40 ק"מ לליטר (אמיתי) זו טכנולוגיה טובה. מכונית חשמלית כל כך גדולה ומסורבלת וכל כך לא שימושית, עם טווח מוגבל וסוללות שדועכות וללא גב של יצרן/יבואן שידאג ללקוחות הפתאים שלה, היא דוגמה מובהקת לטכנולוגיה לא טובה.
ולקבוע שאחרי קריסת בטר פלייס והתרסקות הערך של הפלואנס ZE, אחת כזו משומשת היתה עיסקה טובה לפרופיל משתמש ספציפי מסוים זה הכי קל. באותה מידה גם קוצץ ציפורניים בעל הנעה גרעינית יכול להיות עיסקה טובה עבור מישהו, פריק של טכנולוגיה....
אבל ההמונים לא רוצים את המוצר הזה כי הוא מוגבל ומגביל ולא מתאים לדרישות הכי בסיסיות שלהם - ולכן הוא נכשל ולא שווה כלום. ואלה בדיוק אותם המונים שעל חוכמתם והגיונם הבריא מבסס אחד המהנדסים שלנו את הערכתו לטויוטה...
Pageup
ברנרד,
סיריון זה באמת חרא של אוטו.
קודם כל הוא דייהטסו - אתה יכול לקרוא לזה מותג ה"לואו-קוסט" של טויוטה. מכוניות בסיסיות באיכות נמוכה, עם הנדסה מיושנת, בטיחות ונוחות שלא קיימות ועוד רעות חולות רבות של תעשיית הרכב היפנית של פעם. אבל....
הסיריון הוא רכב עירוני פרופר - זריז, מתמרן בקלות, חונה על חצי שטח ממה שזקוקה הפלואנס ZE הארוכה.
הוא לא סמל החיסכון בדלק - אבל עדיין גם לא זללן.
הוא נחשב לאמין יחסית.
הוא שומר ערך ממש לא רע.
והעיקר - הוא אולי נוסע לא משהו, אבל נוסע לאן שתרצה, מתי שתרצה. גם לאילת. יבוא המהנדס ויגיד שהסטטיסטיקה קובעת שרובנו נוסעים לאילת פעם בשנתיים אולי ולכבוד הנסיע ההזו אפשר לעלו תעל אוטובוס של אגד או אפילו להתפנק במטוס של ארקיע/ישראייר. ואני אגיד לו שזה ממש לא משנה - מה שחשוב זה לא מה צריכים אלא מה רוצים. בסיס הרעיון של מכונית פרטית הוא חופש. זה עצם קיומה. וחלק גדול מהחופש זה נסיעה ספונטנית פשוט כי בא לך.
וזה למה הסיריון מכה שוק על ירך את הגרוטאה החשמלית.
hezki10
רגע אחד.
זוכר את השיר של מרגול?
הופה הופה, פה זה לא אירופה.
פה אפילו לא מצרים.
פה DIY זה אסור.
כאן אסור להסב. לא מבנזין לדיזל, לא מדיזל לבנזין, לא משריפה פנימית לחשמל ולא מחשמל לשריפה פנימית ולא מקיטור לאנרגיית רוח.
כאן שולט הכסתח - ככה זה בא מהיצרן, ככה זה קיבל תקינה, ככה זה ימות. ואסור לך להחליף אפילו מאפרה בלי אישור מעמדה 1.
ככה זה במדינת "הכל שפיט" שבה ההון מכתיב עניינים לשלטון, שבה לכל עיפרון צריך תו תקן ובלי מעטפה נפוחה לרב-מאכערים שיתאם לך פגישה עם המנכ"ל, לא תתקדם אפילו מילימטר.
נכון, זה לא מצריים..
אבל אני משער שבטסט אף בוחן לא יידע לבדוק אם שיפצת את הסוללה, או אפילו שמת כמה מצברים בתא המטען...
Bernard
בועז.
ושוב.
הבוס לא תמיד צודק אבל הוא תמיד הבוס...
boaz avrahami
חבל שלא הייתי לידי, במשך עשרים ומשהו השנים, שהייתי ב"מערכת".
אצלי המשפט הזה אף פעם (אף פעם!!) לא עמד על הפרק.
אולי, אם היית לידי, למשוך לי בשרוול/לבעוט בי מתחת לשולחן/להוריד לי את הראש/לסתום לי את הפה.. לא הייתי פנסיונר עכשיו.
ואולי, אם היית לידי, באותן הזדמנויות, לא היית אומר ש"אתה מדבר כך בגלל שאתה חלק מהמערכת ומגן עליה"...
ונעבור לעיקר.
אתם סתם מלכלכים על הסריון (למרות ש"אפילו דרור חזר בו ואמר שהסריון מצויינת וגוברת על החשמלית"... גם לי מותר לשים בפי דרור מילים.. הוא אף פעם לא מתלונן:rolleyes:).
אחלה אוטו.. ממש קרטינג, אבל עם גג ומזגן.
אבל.. אני לא אתן ל"גילדה" את העונג בלראות איך אנחנו פונים זה נגד זה, ומאפשרים להם להתחמק באלגנטיות...
אז לא סריון - תגידו אתם מי.
את מי ניתן להשוות לצרכים/פרופיל שציין אסף, כדי לראות אם וכמה החשמלית היא "עיסקה מצויינת"?
ושמירת הערך - תורידו מהפרק. אמרנו קונים, משתמשים וזורקים.
לא מוכרים מחדש (בגלל זה שאלתי כמה היבואן משלם על הקנייה בחזרה ולא ענו.. אז יורד מהפרק - קונים וזורקים).
נשאר מחיר קנייה, אחזקה (טסט וביטוח וטיפולים - כולל החלפת מצברים אם צריך) ושימוש (מחיר דלק/חשמל לקמ'Xתקופת השימוש)..
זהו - לא כך?
דרור ברלי
שתית משהו?
התחלת לצטט את מרגול?
איזה מין שיר זה? זה אפילו לא חרוז.
רגע - אם אני אומר ששיר של מרגול הוא .. לא טוב, זה אומר שאני נגד השירים המזרחיים? זה אומר שאני נגד המזרחיים??
שים איזה לינק לשיר, שאני אדע לפחות על מה ולמה, תכף יכנו אותי גזען...
Bernard
באמת חבל...
אם רק היה לך מושג איך זה אוכל אותי
boaz avrahami
באמת חבל...
וטוב שכך!! שיאכל אותך!!
גם ככה אתה יותר מידי זחוח.
ואני חושב שאני יודע למה - ריקודים לאור ירח, בישוב התלוש והמבודד שלך, כשרק חוטיני ורדרד מכסה את...
Bernard
בועז.
אסף נצפה בהונגריה, מגדל את דור העתיד של הגילדה.
וחמור מזה - עובד [emoji48]
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5436696b67.jpg
עד הונגריה ברח?
טוב... נחכה לו.
בנתיים, אתה יכול לעזור לי עם העניין הזה - למצוא רכב מתאים יותר מהסריון, לשוואה עם החשמלית ולהראות למה הוא פחות טוב ממנה?
Bernard
לא יעקב.
אל תעשה להם הנחה ואל תוריד את זה מהפרק.
זה חלק מהחוויה המפוקפקת שנקראת אחזקת רכב בישראל.
במדינה שבה מיסוי הזוי הופך מכוניות ליקרות מפז, זה חורץ גורלות של מכונית לשבט או לחסד.
מין המפורסמות ששוק הרכב הישראלי סוגד לכמה דגמי מכוניות גרועים בעליל על הכביש, רק משום שהם "שומרים ערך".
גם אחד המהנדסים שלנו מחזיק מאוד ממכוניות של טויוטה, שאולי הן בינוניות על הכביש, אבל הן אמינות מאוד בד"כ. וכפועל יוצא מכך שמירת הערך שלהן חריגה לטובה - אז אל תבואו פתאום ותגידו לי ששמירת ערך זה לא חשוב - כי זה כן חשוב. לעם ישראל זה הכי חשוב.
אני מסכים שעקרונית מכונית אינה אמורה להיות השקעה. שהיא כמו נעליים, רק מוצר מתכלה. אתה משתמש בו וצריך להינות ממנו ואחרי שהוא מתבלה, לזרוק אותו לפח/מיחזור.
אבל בקרב עמי אני חי ואי אפשר להתעלם מהעלויות הגבוהות של רכישת מכונית ואחזקתה בישראל. וגם למכונית משומשת יש ערך. ולכן מכונית זה לא נעליים. באוטו לא משתמשים וזורקים. מתי שהוא מוכרים אותו הלאה. רק בסוף חייו, כשהוא כבר באמת בלוי לעייפה, נגיד אחרי 20 שנה, מישהו כבר לא ימכור אותו הלאה אלא יוריד אותו מהכביש לפירוק. אתם רואים את הפלואנס ZE מגיעה לגיל 20?... הרי הסוללה שלה מתפגרת כבר אחרי 5 שנים....
ואני לא משווה סיריון לפלואנס ZE. אני משווה מכונית בגודל ובייעוד משפחתי דומה - קורולה. היא מבחינתי המשפחתומטית הממוצעת .המייצגת של הז'אנר. היא לא מהנה לנהיגה, אבל היא מרווחת, היא שקטה, יש לה בגאז' ענקי ומזגן חזק, היא חסכונית יחסית בדלק (כמו סיריון פלוס-מינוס), היא אמינה. יש לה שירות מצוין. אז היא לא נוסעת מי יודע כמה - אבל כמו בסיפור על הציידים שבורחים מהאריה, היא לא צריכה לנסוע טוב יותר מגולף או מאלפא-רומיאו. בהשוואה הזאת היא צריכה רק לנסוע טוב יותר מהפלואנס ZE. ואת זה היא עושה ממש בקלות, הייתי אומר... (וזה גם ממש לא חוכמה). ואז, אחרי נגיד 5 שנות שימוש, אפשר גם למכור אותה בסכום משמעותי. כל הטרייד-אינים ישמחו לקחת אותה. ככה מודדים אם המוצר כלכלי או לא.
והפלואנס ZE?.... קתנו אותה היום ובעוד חמש שנים (כנראה פחות, הסוללה תמות קודם) מקסימום תמלאו בה אדמה ותעשו ממנה עציץ. פעם היה מקובל לתרום מכוניות-גרוטאות כאלה לגני ילדים, שם צבעו אותן בצבעים עליזים ודורות על דורות של קטנטנים המשיכו להינות מהן. היום, במדינת הכסתח, גם זה אסור...
השורה התחתונה של הסיפור העגום הזה, מבחינתי ולדעתי בלבד, היא שאפו גדול ליבואן (קרסו) וליצרן (רנו), שסוף-סוף לוקחים אחריות וחותמים את הפארסה הזו בנימה חיובית.
מישהו הציץ מתחת לשמלה של הרנו הזו? יש מה לעשות עם המנוע החשמלי שלה או שזה משהו שבלי 20 מחשבים אי אפשר להפעיל?
Bernard
עד הונגריה ברח?
טוב... נחכה לו.
בינתיים, תקפוץ לי... מי אתה חושב צילם אותו? [emoji6]
