תגובה: יבוא חלקים עצמאי - מוגש כשירות לציבור
mcaspi
כוססים ציפורניים לעדכון. :cool:
כרגע המצב ששוחרר מהמכס.
התכוונתי כמובן לעדכן, אבל רציתי לעשות זאת רק לאחר שהמשלוח יגיע אליי.
תהליך השחרור הותנע לאחר שביום שני, יצרתי קשר בצ'אט של פדקס
התברר שניסו ליצור איתי קשר ולא הצליחו, שלא באשמתם.
אמרו לי לשלוח מייל לאחת בשם אפרת.
היא שלחה לי טופס למלא, עבור המכס.
והבוקר, כתבה לי שהמשלוח שוחרר.
כעת מופיע באתר של פדקס סטטוס; חריגת משלוח.
מחר אברר מה המשמעות.
קיבלתי את ההגה הבוקר.
כנראה שהמילים בפסוק '' שומר פתאים השם'' כוונו אליי.
ברור שאם הייתי מתוכנן מראש, הייתי חוסך דאגה וכסף.
אבל בשביל שכר לימוד יצאתי די בזול.
מזל טוב. מוכן לשתף עלויות?
תשלום לעלי אקספרס
תשלום על המסרק הגה עצמו - 454.46
תשלוח למשלוח - 448.86
לפדקס
מע''מ בגין מכס, מיסים - 102
מס קניה - 91
דמי אחסון - 56.64
דמי ניטול - 18.92
עמילות מכס - 270.22
עמלת אישור תחבורה - 94.40
בדיקה פיזית - 57.82
ס''ה - 1564.32 שמתוכם 691 לפדקס.
שקלים אני מניח
נשלח מהנייד
מחיר של לא לבדוק
הזמנה מרוקאוטו
זוג בושינגים למוט מייצב קדמי+ זוג לינקים למוט מייצב קדמי.
בושינגים 16 דולר
לינקים 17 דולר ליחידה
משלוח 54 דולר
עלויות פדאקס
שחרור ממכס 195 ש''ח
בדיקת משרד התחבורה 235 ש''ח
12 ש''ח אחסנה
בסה''כ כ320 ש''ח לחלקים, 400 ש'ח גזל.
אותה הזמנה באמאזון- 63 דולר מקצה לקצה....
כל פעם מפתיע מחדש
לפרוייקט אחר שאני עושה טנדר מיצובישי l200 עם מנוע 4g63 הייתי צריך להזמין גלגל תנופה מכיוון שמעולם לא נמכרו פה בארץ
הוזמן גלגל מאתר בשם euroimpex
עלות-35 יורו
משלוח- 121 יורו(פדקס הגיע לארץ תוך 24 שעות)
החבילה נעצרה בגלל שהמוכר לא סיווג מחיר למוצר ומחיר למשלוח.
שורה תחתונה חיכיתי מעל שבועיים שישוחרר ובקצה שילמתי כפול(בסביבות ה740 ש״ח) כי הערך שהחבילה תגיע מהר היה יותר חשוב לי כי כרגע זה היה לי דחוף ואני יודע שאני צודק בעניין העלויות.
השאלה איך כרגע אני תוקף את עניין ההחזרים?
בשיחה לפדרר אמרו שצריך לתבוע מהמכס החזרים ואז הם יחזירו
מכס מע״מ וכו- אזור ה350
פדקס-250
כל השאר זה אגרות מחשב ובולשיט שלא חוב שאצליח לקבל בחזרה.
אשמח לעזרה תודה
מצרף תמונה של הפרוייקט
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b972259725.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e189fc601c.jpg
RoyiBaum12
לא הבנתי - מדוע לדעתך מגיע לך החזרים?
erezgur
כי הייתה פה טעות של המוכר שבגללה נגררתי שבועים עם הליכי מכס.
אם אני כביכול מוכיח שהעלות הייתה שונה למה שלא אהיה זכאי להחזר?
בכל מקרה המוכר הסכים לזכות בערך בשליש מהעלות
מה הייתה הטעות של המוכר? שלא ציין בנפרד את מחיר המשלוח?
erezgur
כן,ובגלל זה החבילה סווגה כחבילה שצריכה להיות מחויבת במכס ואז הייתי צריך לשלם על ערך 35 יורו לא חייבים במכס
אם אני מזמין ממגהזיפ משלוח של 3 תושבות מנוע בעלות כוללת של 450$ (כאשר 309$ זה החלקים ועלות דמי משלוח 209$ ויש הנחת קופון של 68$)
ניסיתי למצוא במחשבון המיסים את המס על תושבות ולא מצאתי
תחשב בגסות 50 אחוז על המחיר כולל המשלוח.
זה בערך הסביבה.
נעדכן כשהחבילה תגיע ארצה
RoyiBaum12
זה לא חדש שחישוב המס על חבילות היא העלות הכוללת.
בבקשות רשיון ייבוא זה מצוין בפירוש, כך היה גם בשיחות עם עמיחי מכס.
אתה טועה או שלא הבנתי משהו מדבריך
עלות המכס היא רק על שווי המוצר ולא על עלות השילוח
הזמנתי לאחרונה סט שטיחים לג׳ימני מעלי אקספרס, בחרתי בכוונה אפשרות שבה הסט עלה 45$, והשילוח 45$
המוכר לא סיווג בנפרד ולכן נעצר במכס. ביקשתי מהמוכר לשלוח חשבונית שמפרידה בין המוצר לשילוח והוא ענה שהוא לא עושה דברים כאלה . העברתי לחברת שילוח תמונה ולינק מעלי אקספרס למוצר בווטסאפ, והמוצר שוחרר ללא מכס וללא עלות נוספת
לא כולם חארות כנראה
הדסופה
לא כולם חארות כנראה
זה מה שעשיתי,שלחתי חשבונית לאתר של המכס ושלחתי פניה לפדקס
הם טוענים שברגע שהמכס מאשר את הערער הם לא יעשו בעיות ואוטומטית יזכו אותי
גם המוכר הודה בטעות בשיחה טלפונית והסכים לזכות ב70יורו (בערך חצי מהעלות)
עכשיו הקרב הקשה הוא מול המכס לקבל החזר על מע״מ מכס דמי אחסנה דמי מחשב וכו,אעדכן איך זה מתקדם
במדינת היהודים ברגע שהוצאת כסף קשה לקבל בחזרה אבל אני אלך עם זה עד הסוף
לא מדוייק.
עבור חישוב המע"מ - אם עלות הפריט היא מתחת לסף המס (75 דולר כיום), אזי עלות המשלוח לא רלוונטית והחבילה פטורה ממע"מ.
אם עלות הפריט מעל רף המס, אזי יש לשלם מע"מ על המחיר הכולל של הפריט והמשלוח.
במקרה המתואר כאן, כפי שאני מצליח להבין, עלות הפריט הייתה מתחת לרף המס אבל מכיון שבחשבונית שצורפה לחבילה לא הייתה הפרדה וצוין המחיר כולל משלוח - התבקש המקבל לשלם את המע"מ.
למיטב ידיעתי - במקרה כזה, לפחות כאשר המשלח זה דואר ישראל, יש להגיש ערעור על גובה התשלום לפני קבלת הפריט - יש טופס שצריך למלא, לצלם ולשלוח הוכחה על העלויות ששולמו (מחיר הפריט ומחיר המשלוח) כולל קישור לעמוד המכירה וקבלה מאמצעי התשלום (פייפאל / אשראי וכו') וכאשר מתקבל הערעור מתוקן הסכום לתשלום ואז אפשר לאסוף את החבילה...
erezgur
לא מדוייק.
יצא לי להוציא כמה פעמים רשיונות ייבוא.
העלות לחישוב היא הכוללת, פריט+שילוח.
כנ״ל משיחות הבהרה עם עמילי מכס.
הם מודעים יפה לקומבינה של מוצר בשקל ושילוח יקר כדי לנסות להתחמק ממיסוי.
בפירוש דורשים פרוט של עלות השילוח יחד עם עלות המוצר לטובת החישוב.
מניח שבועז יוכל להכנס לדקויות אבל בוודאות מול הדואר, מכס ועמילי מכס, כולם התייחסו לשווי כולל של העסקה לטובת חישובים.
