א. זה הסוג עם המיצרה
ב. צודק וגם פין אבטחה.
אז אחרי שקראתי את התחת בחום של בין 'אלוהים כמה חם' לבין 'כמה לאט אני מתקדם בחום הזה' על החיווט של שני המטענים, הכנסתי את האופטימה למקום לצורך מדידה לפני שאני מחבר שם את התושבת שלו.
אין לו מקום. הוא גבוה. ממש גבוה.
מזל שזה אופטימה. הפכתי אותו על הצד.
עכשיו זה נראה כאילו הוא נולד להיות שם והבית מצבר השמאלי נולד עבורו.
אז יש לי בסיס מיותר של אופטימה..... לפרוייקט הבא. אז עכשיו שני המטענים בתוך האוטו ותא המנוע אטום.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2f9a7d2d06.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6e26e3322c.jpg
לא בטוח אם לזה התכוונת, אבל אולי טבעת קבועה על המרזב: כמו בגגון, גליל בתוך התעלה ואוזן מתחתיה שנעולים יחד על התעלה ואליהם מחוברת טבעת, ואליה מותחים את התפס שבתמונה ( או אחד דומה).
אסף אתה מתכוון לכאלו בשני הצדדים, או שבצד ממול יהיו צירים?
לקחת בחשבון את הגמישות של הפיברגלאס? אולי צריך לשים מוט מקשר פנימי בין שני הצדדים כדי להקשיח את המרחק בין התפסים של ימים ושמאל.
בשני הצדדים וגומי נגד החלקה מתחת.
זה גגון, לא מכסה של קופסה.
"בסיס מיותר של אופטימה"?
איפה משיגים כזה?
אני אתן לך בהשאלה. אולי.
אני מת עליהם.
https://youtube.com/c/KarstanAndMaxine
הפרק האחרון שלהם מצויין.
כל הסדרה ה גורמת לי לחשוב על כמה דברים.
1. מתקן גלגל מאחורה. לא כזה נורא.
2. כננת. מותקנת ממש יפה בלי לפגוע באסטתיקה של הרכב.
3. מי צריך מנגבים פנימיים בחלונות של הדלתות?
4. מאוורר גדול! פנטסטי. די למאווררים הקטנים.
T1 יש גרסת סינכרו?
חשבתי רק מ T2…
Asaf-a
אסף.א
היו כמה אבות טיפוס של t2 סינכרו, חבל שלא הגיע לייצור סדרתי
בדיוק 5 יחידות.
אחת במוזאון. אחת אצל איזה ברנש אמריקאי.
אבל כאמור.... סינכרו זה לחלשים.
מתקן גלגל אחורה למטרת עבירות טובה יותר, או העברת המשקל הזה קדימה למטרת היגוי בכביש , אבל זה ממש בקטנה ביחס של משקל הרכב לגלגל שלך.
עד עכשיו הוא היה קדימה. זה חלק מהאופי שלו. אבל אחורה עדיף לשטח. והאוסטרלים האלה עוזרים לי לחשוב שזה לגיטימי.
נראה לי שבתקופת החיים הבאה של הקמפר הוא יהיה בלי גלגל ספייר בכלל....
אם כבר שטח יש גם lsd ל-t2...
לא יודע אם זה נכנס בקטגוריה של החלשים
היה גם מקורי של פולקסוואגן
על זה דיברתי גם.
היו ציוד מקורי במדינות הצפון.
ובארץ הגיע לטרנספורטרים בודדים ממש ששירתו כחדשים בשבכ וובעוד מקומות מעניינים...
וכאמור. בבאגי של צביקה...
אם ממש רוצים נעילה.. ואפילו הילוך כח אפשר לשתול את הגיר של הסינכרו ללא היציאה להנעה הכפולה.
ויתרתי כבר על פרק השטח.
הפחחות או יותר נכון המחיר שלה הוציאו לי סופית את המוטיבציה. כרגע הקמפר שווה משמעותית יותר משתי המכוניות האחרות במשפחה יחד. הוא הפך לנכס שלא בא לי להרוס. לטייל כן. שבילים- ברור. אבל גמרנו עם שטח. פנסיה.
וכמו שהוא בלי נעילה ובלי שיפורים הקמפר הזה ראה הרבה שטח. הרבה יותר ממה שקשיש כמוהו צריך.
...ואז הזוג הזה מיוטיוב הזכיר לי מה היה הכיוון בהתחלה. והם עושים את הטיול שלהם בסטייל.
יש מנגו ויש ליצ'י על העצים וזה אומר קיץ, כלומר 40 מעלות בצל בשרון - זו העונה לעבוד וכשהנוער בחופש - מה טוב.
גם השלמות של טיפול בחלודות שטחיות בתוך הרכב, גם הכנה לטיפול בגגון, וגם המנגנונים של המושב/ מיטה. ניקוי.. צביעה.. ועל הדרך אני מוריד מידות שיהיה.
במקביל רומי מודדת לצורך בניה מחדש את המושב ה'קטן', זה שיהפוך לבסיס למטבח הנשלף.
חם... אז ההספק היומי נמוך. אז מה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...414825660d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bdc03e577d.jpg
הטרים של חלון הדלת הקדמית שלא הצלחתי איתו? אז היום הרכבתי את הגרמני שהגיע לפני כמה חודשים במחיר שאני מעדיף לשכוח. ההבדל לי מתתהברזילאי שקיבלתי עליו זיכוי של 15 דולר אחרי ששניים עלו לי 800 כולל משלוח ומסים, - שמיים וארץ. זה פשוט מתאים. וטוב. ומתחבר בקלות. לא מלחמות ולא צלקות על פרקי האצבעות. 10 דקות עבודה והכל במקום. שווה ת'כסף.
בקיצור... בוקר יעיל ומועיל ועכשיו הפסקת צהריים מנגו ליצ'י קפה אנטריקוט ושוב קפה ועוד ליצ'י כי ככה זה לעבוד בקיץ.... ואז עד הערב עוד כמה דברים 'קטנים' מתוך רשימה לא נגמרת של להרכיב רכב שלם.
ו.. הצלחתי להרכיב את הסמל. יש שם שלושה חורים ויש קליפסים מיוחדים אבל הפח כאילו עבה מדי והקליפס לא נתפס.
לא נעים לומר... זה לא לעניין אני יודע... אבל סופר7. בחורים של הקליפסים. עובד.
שום דבר פה לא בא בקלות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c8bf5d7225.jpg
קראתי 3 פעמים את ההודעה.
מילא שאתה משקיע בגומי מקורי..
אבל אנטריקוט?! (;
הלו הלו. נקניקיות מהסופר זה רק לילדים. אני מקפיד על דיאטה שונה לחלוטין.
שברת לי עכשיו את כל תפיסת העולם.
יעיד נדב ש. שתפס אותי מנשנש זוגלובק עם הילד.
חשבתי שיש לי שותפים לפשע.
