חנן!!! אני חייב להגיד שהפרוייקט שלך תפס תאוצה! תענוג לעקוב....:-D
אהבתי את הצבע של המאווררים:cool:
ארי.
היום מקמתי את משאבות הדלק.
אח"כ רציתי להתחיל עם מערכת הצינורות להגה ולדלק, אז בדקתי מחירים ליד הבית,,,המנוול רצה ממני 300 ש"ח למטר צינור שמן הגה ו 200 עבור מטר צינור דלק :mad: , אז הלכתי הביתה והתישבתי מול המחשב :roll:.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1271931460
אהלן חנן
צינורות הידראוליים תקניים ואיכותיים תוכל לייצר לפי הזמנה במוסך\מסגריה בסמר, במקום-אתה מגיע עם מידות, שותה כוס קפה והולך עם צינורות הביתה. המחירים יהיו נמוכים בהרבה מהנקוב. אם תרצה מס' טלפון של מנהל המקום, שאני בקשר כמעט יומיומי איתו, אתה יודע איך למצוא אותי. בנוסף, אפשר להזמין טלפוני מספארקו.
קובי*
חנן של מה המשאבת דלק?
חנן שלום
פרוייקט יפה מאוד, תמשיך לעדכן ושלח יותר תמונות
איפה עשית את ההתאמה בין המנוע לגיר?
עודד תודה
את הגיר והמנוע קניתי כשהם כבר מחוברים.
חנן
חנן, יש לך מושג למי אני יכול לפנות לצורך התאמה בין מנוע סובארו לגיר טרנפורטר.
בגדול עשו לי עבודה לא טובה בהתאמה והמייסב בגלגל התנופה נטחן לפרורים, בית המייסב התרחב, נוצר גם חופש במוביל הציר בבית הקלאצ' וקצה הציר נשחק. אני גם מחפש חרט באזור המרכז (פ"ת,יהוד) כדי להרחיב את בית המייסב ולשים מייסב גדול יותר ובית קלאצ'.
מצורפות תמונות של הבאגי שלי
יש מקומות בארץ שיודעים לעשות את זה אבל אני ממליץ לקנות בחו"ל מהחברה הזאת,
http://www.kennedyeng.com/
חנן, למה דוקא שתי המשאבות המעפנות האלה??
קח לך משאבה של סובארו ששימשה בדגמים של עד שנת 1984, היא הכי טובה והכי אמינה.
אין קלקולים ולא תמצא מישהו שמפעיל כזאת ויש לו איתה בעיה או תקלה.
הפלוס שלה היא שהיא ממש מקורית סובארו/מיצובישי ומייצרים אותן עד היום.
תוכל לקנות בתל אביב בלי בעיה, אולי אפילו להיעזר ברפי - הוא עובד סובארו.
טוב, אם אתה אומר אתה בטח יודע.
אתה בטוח שהמשאבה השחורה היא משאבת קרבורטור(לחץ נמוך) ולא משאבת הזרקה?
אגב, בעוד שבוע בדיוק ימלאו לשרשור הזה ולתהליך הבניה שלוש שנים.
נראה לי שהאירוע מצדיק איזושהי חגיגה או מסיבת יום שנה.
איפה ומתי, ועל מי הכיבוד ? :cool: ?
לא מדויק , הבנייה החלה בספטמבר 2007. אני שמח שאתה וכל השאר עוקבים בעניין אחר תהליך הבנייה הארוך והמיגע !!!
השרשור הזה כבר דומה יותר לבלוג מאשר לשרשור.
בזמן האחרון יותר ויותר שואלים אותי מתי הרכב יסע, למען האמת אין לי מושג ואני לא מתכוון להציב לעצמי לוחות זמנים. הבנייה מתקדמת ככל שהזמן והכסף הפנוי מאפשרים לי, יש ימים שאני אופטימי ויש ימים שנראה לי שלא אסיים לעולם.
אכן עוקב בענין וגם שמח לסייע מידי פעם כמידת יכולתי הצנועה, בעיקר בעצות והערות.
מה שכתבת לא סותר את העובדה שלשרשור הזה יש יומולדת והוא בן 3(שלח אותו לגלח במירון...:p), ושמן הראוי לחגוג אותו באופן כלשהו.
שעה אחת בבית מלאכה באזה"ת של חולון ויש צנרת הגה במחיר שפוי. אחרי שהרכבתי את הצנרת להגה התחלתי בהכנות להנעת המנוע ואז גיליתי שיש חור ברדיאטור. מה שנקרה צעד קדימה שניים אחורה... שבת שלום ובהצלחה לכולם מחר בצאלים.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1272657324
אז לכבוד חגיגות ה-3 לבאגי של חנן ואולי בלי שום קשר ירדתי עם המשפחה לאילת
ואיפה לנו אם לא בצימר של משפחת גולומבק.
וזה המקום להודות על הצימר המקסים והאירוח המפנק שמשפחת גולומבק יודעת לתת.
ממליץ לכולם בחום ( וגם בגשם:D אפילו זכינו הפעם לגשם באילת:rolleyes:)
חנן וכל משפחת גולומבק תודה רבה!!!
עידו
מזל טוב לשרשור הוא בן 3 :rolleyes:
לכבוד יום ההולדת ,רציתי לספר לכם שהנעתי את המנוע אבל לצערי זה לא קרה. אתמול הרכבתי ופרקתי והרכבתי את הרדיאטור שוב ושוב לאחר שנמצאו בו חורים ולא הספקתי להגיע למצב של להניע אבל גם החלפתי את כל צנרת המים על המנוע ובעצם חוץ מלכוון הצתה לאחר שהחלפתי מפלג ולשים דלק במיכל אנחנו מוכנים להנעה.
ובכל זאת כדי לא להרוס את החגיגה הדבקתי את המדבקה הראשונה על הרכב והיא כמובן מדבקה שלכם חברים יקרים, מדבקה של ג'יפולוג.
ועוד דבר אחד לרגל יום ההולדת החלטתי על שם למפלץ ושמו בישראל יהיה...
GO - 2 ולמה ? כי GO זה האותיות הראשונות של GOLOMBEK וזה הרכב השני שאני בונה וכמובן אני מאחל לא ולי הרבה לחיצות GO-TO ב ג'י פי אס.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1273048516
מזל טוב לחנן ול-GO2, נראה כלי מיוחד ומקצועי.
GO2 = Goat???
"עז" זה שם לא רע;)
3 שנים לא הנעתי את המנוע של GO-2 והיום הגיעה השעה, פתחתי סוויץ, הדלקתי את משאבת הדלק, 2 פימפומים בקרבורטור, הבאתי את אישתי שתהיה עדה עצמתי עיניים ולחצתי על המתג.
הבוקסר הניע באלפית השנייה.
איזה אושר. :D:D:D
מ ב ר ו ק !
מתי אתה מוציא אותה לסיבוב?
קובי
מזל טוב , שיהיה בהצלחה בהמשך !
מברוק גם אני מאושר בשבילך .
עידו
