מנשנש - בהחלט. אבל זה חטיף. לא אוכל.
למה הרצועה האדומה בין שתי ההלות?
מקווה אגב שאתה לא חוסך בגז ובכלים לשטיפה והאנטריקוט לא נכנס למים עם הזוגלובק.
הגומי זה של הכיסוי. ככה אני לא מאבד אותו כשאני מוריד את הכיסוי.
כשזה מתאים זה פשוט מתאים. בלי סיפורים.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e87643228d.jpg
היום עומד להיות חם
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4b0b6886cd.jpg
החומר הזה.. פנטסטי.
ממש נוח לעבוד איתו.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0d0d26f7d8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...938e0b7546.jpg
מקט? מחיר?
הבנתי מהסוכן שיש 2 עוביים לשימושים שונים.
ומה משמעות היריעות הכסופות על הדופן?
המקט על האריזה. זה המוצר הדק שמיועד להדבקה על ריצפה.
בכל קרטון יש 4 פלטות של חצי מטר על מטר. ואני צריך רק לריצפה האחורית 4 וחצי פלטות כאלה....
אחרי שראיתי איך זה נראה אני חושב שאדביק גם מתחת למושבים הקדמיים.
המחיר לרכב שלם ייגמר בכמה מאות שח. לא סיפור גדול.
על הדפנות חתיכות של חיקוי דיינמאט סיני. הנסיון מלמד שלא צריך לכסות שטחים שלמים, מספיק קצת מסה כדי להוריד את התדר של הפח שלא יירעד.
שכבת בסיס החומר של וירט.
מעליה שכבת בירצ' 6 מ''מ. סוגרת את החלק הנמוך של הריצפה.
מעליה עוד שכבת בירצ' 6 מ''מ על כל השטח.
עמדתי ביעד היומי שלי ויש ריצפה. אפשר להתחיל להכניס ריהוט.
אסף.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b277e08f34.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8ddd82b854.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...70b24f2977.jpg
זה מעניין,
היתה לי טרנספורטר t3 קירור מים סגורה, לאח שלי היתה באותה תקופה t3 דבל קבינה, קירור אוויר. לקירור אוויר מנוע שיותר מרעיש באופן טבעי, אבל היא היתה הרבה יותר שקטה. הבידוד המקורי בסגורה היה במצב מקורי כחדש, ועדיין הרעישה הרבה יותר בנסיעה. הרעש מהבודי הסגור שמתנהג כמו תיבת תהודה הוא כנראה אתגר גדול.
נכון. אבל הפתרון פשוט. אם רק רוצים להפחית את ההידהוד סה״כ צריך להוסיף מסה לממברנות. זה אומר להדביק בידוד עם מסה.
אפשר גם לכסות את כל השטח - זה בידוד הרבה יותר טוב שלא רק מקטין את הרעש שהפח יוצר בעצמו אלא גם מבודד מהסביבה. המחיר של זה כבד - במשקל הרכב.
התחלנו בניקיון
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ab555bbc10.jpg
המשכנו בארון
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2ed99a052f.jpg
הצירים של הספה/ מיטה - קשה מאוד להתאים אותם לחורים המקוריים ברצפה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4ebcaf7eb4.jpg
ואז את שני חלקי הספה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6fe56aed64.jpg
יש סיכוי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...47a2f2742c.jpg
בדרך נשפך מהחלק התחתון של הספה המון חול. ערבוב של חול ים וחול של צאלים. מילא נשפך, אבל למה עלי? מילא עלי, למה כשאני מזיע?
נחשפתי לחומר הזה לפני לא מעט שנים כאשר לוריה בנה את המעטפת לרכב הצהוב של הילל סגל והילל הביא את הפלא המרשים הזה.
לא תמיד צריך לכסות את כל האוטו.
https://youtu.be/c1KTMRik-lA
...אז סיימתי היום שבוע רצוף.של עבודה להרכיב את הקמפר.
שורה תחתונה עמדתי כמעט בכל היעדים למרות שעות העבודה הקצרות.
(מי שמכיר אותי יודע שאני לא מזיע. אני נגד זה. אבל בחום הזה והלחות הזו, תחת אזהרת עומס חום קיצוני, הזעתי כמו חזיר ברמה של הפסקה אחרי כל שלב משמעותי שכללה ייבוש החולצה מול המזגן, וגם הפסקת צהריים משמעותית כל יום... כי פשוט אי אפשר).
אז כרגע יש ריצפה, מותקנת הספה/ מיטה, מותקן הארון האחורי (והיום גם העברתי בו את תשתית החשמל בין האופטימה בתא המנוע מתחת לארון ללוח החשמל שיהיה בקדמת הארון קרוב למקרר והמשאבת מים ) חוץ מחלון אחד שבשבילו אני אלך לזגג כל החלונות מותקנים, שני המטענים מחוברים למצברים, ורשימת הדברים שחייבים להשלים לפני הטסט די קצרה. דברים כמו להרכיב דשבורד ולייצר דיפוני דלתות מבירצ' (אני די בטוח שלא זורמים בטסט על דלתות בלי דיפון. למרות שאפשר לגשת עם הדיפונים הישנים)
הכוונה היא לעשות מה שצריך כדי לעבור טסט, כך שיהיה בנסיעה עוד לפני החורף, ואז להמשיך. במקביל רומי ואני מתכננים את השינויים ביחידת המטבחון וגם את המושב ההפוך ממנו יהיה מטבח נשלף.....
וכל זה כדי שבקיץ הבא נוכל לפרק את הגג המתרומם ולשפץ אותו.
וזהו.
לבינתיים.
אל תיתן לאשתך לבלבל אותך אומי. בלי שמן זה לא שניצל, זה סתם אסף בתנור.
בסיורי בניכר מצאתי את האח התאום.
ריביירה שנת 78 בצבע sage green
הגיע בייבוא אישי לפני 5 שנים מארהב לנורבגיה.
נראה מקורי לחלוטין...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ddbd4162d6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2d120021ec.jpg
לא יודע למה אבל צירוף כמה תמונות לא עובד טוב...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a27dc43f66.jpg
ובאותה הזדמנות גיליתי מה הרכב שהצבע הזה הכי מתאים לו
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6c8ff435d9.jpg
וגם ראיתי בפעם הראשונה טרנספורטר barn door אמיתי.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fb457f863c.jpg
עברה שנה מאז הפחחות והצביעה והעסק מתקדם מאוד לאט.
עשיתי משהו חשוב, אבן דרך - ניקוי של הקבינה מכל שאריות הפחחות. לא קל. די חששתי מנזקים אבל לא. אפילו הוצאתי מהאריזה רדיו טייפ פיוניר חדש ישן. מתלבט אם לשים רמקולים בדלתות או בדופן הקדמית..... או בכלל לא ולהניח רמקול נייד על הדשבורד למעלה ולגמור עניין.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...44d7201cd5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aff0d74441.jpg
איפה הרמקולים יושבים במקור?
אישית התנגדתי לרמקולים הנטענים הללו... עד שקניתי jbl flip.
מפתיע לטובה באיכות בעוצמה ובאורך חיי הסוללה.
בנהיגה אני מעדיף להאזין דרך המערכת של הרכב.. בחנייה מצאתי את הflip4 דווקא מאוד נוח ושימושי.
אני מאמין שמערכת טובה משפרת פלאים את חווית הנהיגה. FLIP5 לא מדגדג את הרעשי הרקע בדיפנדר, לא יודע איך יתנהג אצלך. הייתי מתחיל להדגמים הגדולים יותר - boombox לדעתי זה יתן מענה ראוי לכל סיטואציה, אם אין בעיה עם הנפח שהוא תופס.
הרמקול הבודד במקור יושב בלמעלה של הדשבורד בין היציאות של הפשרת האדים. בקיצור לא רלוונטי.
מוזמן להשאיל ממני את הjbl flip לבדיקת התכנות.
יש לי משהו דומה. בגדול נראה לי שיספק את הסחורה. הבעיה היא שהוא לא קולט רדיו בלי אינטרנט.
מה שמוביל אותי למחשבה של לחבר למוצא של הרדיו משדר bt
ממליץ לך על חברת AVANTREE
יש לי 2 משדרים שלהם והם ממש מעולים בפרט שאין השהיה
(חשוב כשמחברים לטלויזיה).
הדגם הפשוט ביותר יעשה את העבודה.
קובץ מצורף 140634
תודה. מעניין.
