תגובה: אל מלא רחמים... שרשור הספדים על חייהם הקצרים ומותם של מנועי הבעירה הפנימית והחיצונית
בדיוק כמו שגיא אמר. מנקים את הבית וזורקים זבל לשכנים. העיקר שאצלם בבית נקי ואוויר צח. זה נקרא דואגים לכדור הארץ.
מוני אורבך
צביעות או לא צביעות, לפחות הם עושים משהו בנושא.
וזה הרבה יותר טוב ממדינות אחרות "מערביות"
אגב גם אם מכוניות חשמליות הם לא 100% לא ירוק.
האם יש תעשיה שהיא כן 100% ירוק ?!
אם תטען שמכונית חשמלית בסופו של דבר הרבה יותר מזהמת ממנוע בעירה פנימית זה סיפור אחר.
האם זה מה שאתה טוען ??
לא חושב שיש מידע על זה בנתיים, אבל כמה זיהום זה לייצר סוללה כזאת ? כמה זיהום זה לטעון סוללה כזאת כל יום ( לייצר חשמל )
והכי יפה, כמה זיהום זה לקבור את הסוללה בסוף אחרי שכבר לא נשאר מה לתקן / או לקבור את התאים הבודדים שיוחלפו .. או מה שלא יהיה שעושים איתם ..
מוני, איך אתה ישן בלילה עם מה שקורה ברמת חובב ? .. הרי החרא שם מחלחל לאדמה / למי תהום של הבדואים .. אז למי אכפת ... זה לא שבתל אביב יש ריח של הירושימה בלילה כשיש רוח מזרחית .. נכון ? ...
חלאס, חוק שימור אנרגיה אתה מכיר, אנרגיה / חומר לא הולך לאיבוד, הוא רק משנה מצב... הליתיום נמצא או באדמה, או בסוללה או בחזרה באדמה .. נכון ? אבל לא בפרורים מקרוסקופיים מפוזרים כמו שהיה קודם אלא בטונות על גבי טונות במקום אחד.
גיא
מצ"ב יוטיוב אחד מיני רבים על נושא ייצור ומיחזור הסוללות, יחסית מאוזן ויספק לאוהבי גזי הפליטה פה תחמושת.
https://www.youtube.com/watch?v=PbOB...nnel=DWPlanetA
במשפט: כל העולם בערך עובד על פתרונות שימוש חוזר ואחר כך מיחזור של סוללות ליתיום איון.
אף אחד לא יקבור מוצר עם כל כך הרבה חומר גלם יקר ערך (שמתישהו פשוט יגמר במיכרות).
מוני אורבך
לא רק מגה-צביעות, גם חרטא אחת גדולה.
בערים שלהם כל המכוניות יהיו חשמליות וייצור החשמל יהיה רק מאנרגיה מתחדשת והאויר לכאורה יהיה נקי, אבל את הנפט המזהם הם מפיקים במלוא המרץ מהים הצפוני ומוכרים בשקיקה למדינות אחרות ששורפות אותו במנועי המכוניות ובמפעלי התעשיה שלהן - האם הפליטה הזו נשארת רק בתחום האוירי שלהן?.... האם מדובר רק בצביעות?.... למה לא שקר גס?....
יגידו שזה לא קשור - ואני אומר שבחיים ובעולם בכלל הכל קשור להכל - ולמה זה כל כך לא מפתיע שכל החרא הירוק הזה מגיע ממדינה ששמו של ראש ממשלתה בימי מלחמת העולם השניה (וידקון קוויזלינג) הפך לשם-תואר-גנרי לבוגד, ושהיום מממנת ישירות את החמאס?....
חנן-ג'יפולוג
לכן אני משתדל להביא לכאן את המידע. הטוב והרע. עם היתרונות, האתגרים והחסרונות. שאנשים יקבלו את מירב האינפורמציה שיש, ושיהיה להם מקום אמין לשאול.
זו גם הסיבה שאני מנסה למנוע מאינפורמציה מוטעית להגיע לכאן, כמו קשקושים על מקרי קצה לא רלוונטיים.
1. אתה מביא הרבה מאוד מידע חשוב.
חבל שאלה שהמידע הזה כל כך קריטי להם, נגיד הגברת הזו עם הרנו זואי, לא טורחים להתעניין לפני שהם מפוצצים סכומים של שש ספרות על אוטו, פשוט כי מכוניות לא מעניינות אותם.
אם להוסיף חטא על פשע, חלק גדול מלקוחות הרכב החשמלי בישראל הם "סביבתנים" שסביר להניח שממש שונאים מכוניות... ועיתונות רכב נתפסת בעיניהם כמשהו שמיועד רק לחובבי רכב, למוטורהד'ס. אז מילא שאת עיתונות הרכב הישראלית החובבנית/שרלטנית הם לא קוראים, בינינו? זה לא הפסד גדול. אבל מה הסיכוי שהם נכנסים למקום היחיד שמגיש להם את המידע החשוב הזה? כלומר לכאן?..... 0 עגול. עובדה - הם מחפשים את ישועתם באסלה הגדולה והמצחינה מכולן - בפייסבוק....
2. למנוע אינפורמציה מוטעית זה חשוב. אבל מה שנקרא "מקרה קצה" הוא המציאות האמיתית של מישהו אחר. יש משהו שמפריע למישהו.
ואם יש דבר שמרגיז זה הנסיונות לבטל את דעתו של מישהו אחד, רק כי היא "לא מייצגת" או "לא רלוונטית" לדעתו של מישהו שני.
דרור ברלי
תעלומה מופלאה בעיני, מה מטריד אותך במה שאדונים וגבירות עושים עם הכסף שלהם?
לדעתי, אדון ברלי, יש לך לב, רחב ורחום כמו של האפיפיור.
mikyl
הם לא זורקים זבל לשכנים, הם מוכרים את הנפט בממון רב, אבל, זה שוק חופשי.
נורבגיה מדינה עשירה מספיק כדי שגם אחרי הסיאוב של השלטון יישאר שם מספיק כדי להשקיע בתשתיות, אז הם יכולים להרשות לעצמם להשקיע באוויר נקי, במיוחד כל עוד העולם ממשיך לצרוך נפט. הם דואגים לתושבים שלהם, הלוואי שהיינו יכולים להגיד אותו הדבר על השלטון שלנו.
ד.א. גג סולארי. אני מייצר על הגג כ12,000 קוט"ש בממוצע בשנה ב8 שנים האחרונות. לפי 18 קוט"ש ל100 ק"מ, נתון צריכת האנרגיה האמיתי של חנן באיוניק 5, האנרגיה שאני מייצר תספיק לכ66,000 ק"מ בשנה, בערך כפול מהקילומטראז' השנתי הכולל של משפחתי.
אני מוכר את החשמל לחח"י בכמעט פי 3 ממה שאני קונה, ויש לי עוד 12 שנה של סבסוד על חשבון הברון. כלומר, ברלי.
אחר כך, תכלע'ס, אולי ישתלם לי לנתק את הגג מהרשת ולטעון 2-3 מכוניות חשמליות + טסלה powerwall או מצבר דומה להזין חלק מהצריכה הביתית.
נדב42
נכון, הם לא זורקים זבל לשכנים. הם מוכרים אותו, שיחנקו, שוק חופשי. כמו שפעם (לא יודעה איך היום) אירופה "ירוקה" הייתה קוברת מצברים באפריקה. כמו סוחרי נשק שוחרי השלום.
למכור נפט ולזרוק מצברים לקבורה באפריקה זה שני דברים מאוד שונים.
אפריקה תסתדר יפה מאוד אם לא יזרקו אצלה מצברים (מקסימום כמה מאפיונרים ירוויחו פחות כסף), לא נראה לי שהיא תסתדר טוב בלי נפט/דלקים בעשורים הקרובים ...
מה הנורווגים עושים/יעשו עם סוללות הליתיום הגמורות ? אין לי מושג ...
עלית על הפואנטה.
חבל רק שבאיחור של 20 שנה.....
מיכה100
איך בדיוק הנתון הזה מצביע על צביעות?
אתה רציני?
יש יותר צביעות מכך שמדינה שלכאורה תומכת בצמצום גזי פליטה מהווה מוקד מרכזי לייצור חומרי הגלם לאותם מזהמים, ומשתמשת בכסף כדי לדאוג לעצמה.
אם יש מינוח לאירוע זה קלאסי כסף דמים.
נכון,
הם לא עוברים על תקנות, כי למכור מותר, אבל הם מייצרים את חומר הגלם..
נדב42
יזרקו להר געש הקרוב.
אתה רציני?
נכון,
מבחינתי צביעות זה לשבת בצד וללכלך על מי שאשכרה עושה משהו רציני לטובת הקטנת הפליטות.
הנורווגים מניעים תהליך שבשנים הבאות יקטין את הביקוש העולמי למוצר היצוא העיקרי שלהם, וזה בהחלט ראוי להערכה.
לא סביר לצפות מהם להתאבד כלכלית היום ע"י "השארת הנפט בים", אף אחד מאיתנו לא היה עושה את זה במקומם אז תרגיעו עם הביקורת.
בנוסף צריך לזכור שפחות מחצי מהנפט בעולם הולך על תחבורה יבשתית - השאר למטוסים, אוניות, אנרגיה ושימושי תעשיה.
ברוב אלה (למעט אנרגיה) אין לנפט תחליף ממשי.
אז תמיד יהיה למי למכור נפט, גם אחרי שהריקשה האחרונה בדלהי תהיה חשמלית.
מיכה100
בדיוק. ואז נשאלת השאלה עד כמה אמוק חישמול המכוניות באמת ישפיע על האקלים....
דרור ברלי
הוא לא.
הצי האמריקאי שורף יותר מזוט בשנה מכל הרכבים בארה׳ב גם יחד …
זה פורסם לפני שנתיים איפה שהוא.
גיא
הוא לא.
אני יודע שלא.
השאלה היא רק עד כמה חסידי איכות סביבה/סתם אלה שמוקסמים מטכנולוגיה, יודעים את האמת לאמיתה אבל משקרים לכל העולם. מצד שני, "לזכותם" ייאמר שהם מוכנים לשקר גם לעצמם. ממה שאנחנו יודעים על טבעם של שקרים, זה שככל שאומרים אותם מספיק פעמים, כך הם הולכים והופכים לאמת.
אם כבר, לפחות הגישה של חנן ונמרוד לרכב חשמלי הכי נראית לי - כי זה כדאי כלכלית. בוודאי עכשיו.
אתם יודעים את זה משמועות או מעובדות מגובות (אפילו על ידי עיתונות)
כדור הארץ נמצא בבעיה חמורה, ומשנה לשנה אנחנו רואים זאת יותר.
אז לשבת בחיבוק ידים ו"אחרי המבול" ?!
חישמול יכול לתת פיתרון טוב לחלק די גדול מבעיות פליטת הפחמן.
בצרוף אנרגיה ירוקה, זה כבר יכול לעשות הבדל משמעותי.
נכון זה לא מספיק ויש עוד הרבה מה לעשות.
אז מה הפיתרון שלכם? לא נעשה כלום כי גם ככה יש הרבה מאוד מזהמים ?
ואנחנו רק (אולי) טיפה בים לכן אנחנו יכולים להמשיך ולזהם.
ושלילדים שלנו נשאיר להתמודד עם הבעיה.
אנחנו כבר נהיה סנליים בבית אבות אז מה איכפת לנו
הגישה הזו עבדה מצוין למרי אנטואנט וללואי ה 16..
מצחיק.
כדור הארץ מתחמם ומתקרר במחזורים של עשרות אלפי שנים. אנחנו נמצאים עכשיו בסופה של תקופת הקרח האחרונה.
כדור הארץ התחמם גם בלי בני אדם ורכבי דיזל מזהמים.
אין הרבה קשר למעשים של בני אדם.
לפני כמה מליוני שנה כוסו כל השמיים בפיח מהתרסקות של אסטרואיד ענק על פני הארץ. כל החיים מתו.
זה גם היה בגלל הפלוצים של הדינוזאורים ?
עכשיו הם חוזרים בצורת דלק פוסילי ?
חנן-ג'יפולוג
נשמע לי סביר בעיקר שהטעינה תהיה מהירה יותר. בהינתן שזה יקרה, והמגמה מראה שזה בוודאות יקרה, לא בהכרח שתרצה לשלם על סוללה גדולה יותר בשביל הפעמיים בחודש שאולי תרצה לנסוע רחוק יותר. תטען בשגרה בבית, ולעתים מזדמנות תטען בעמדה אולטרה סופר היפר מהירה בחוץ. זה סידור מצוין, לדעתי.
גם אם אני טועה וכן יהיו לך סוללות גדולות בהרבה, זה לא ישנה את הטיעון הבא שלי:
דרישת האנרגיה בעתיד לא תשתנה מהותית, פר רכב, להערכתי, אלא אם ממוצע הנסועה ישתנה. עדיין, כנראה שנצטרך באיזור ה12 קוט"ש לרכב ביום, בממוצע, שזה כ70 דקות של 16 אמפר, תלת פאזיים.
אז מה בעצם אני אומר? שתצבע 16ax3 לטובת טעינת הרכבים שלך, לא משנה אם זה 1 או 4 רכבים, ולזה תוסיף את האמפראז' שלדעתך הבית יצטרך, בלי הרכבים.
מה כן? צנרות עבות רזרביות, נדמה לי שקוראים להן קוברה. מהפילר לארון של הבית, ומהארון לחניה. שלא תצטרך להפוך את הבית לשדרוגים, אם תזדקק להם.
1. 16 אמפר מלאים במתח ישראלי בתלת פאזי הם 11KW ולא 12.
וזה לפני שהפכת אותם לDC, מה ההפסד שם ? 10% נגיד ? אז תוריד עוד.
2. לגבי איזה תשתית להכין.
יש פה עניין של "תפיסת עולם", אני כבר קיבלתי מספיק "כאפות לוגיסטיות" בחיים כדי לדעת שיהיו כמה ימים בשנה ש-2 הרכבים יצטרכו להטען במהירות מירבית. וזה יהיה היום הכי עמוס ומחורבן בשנה ממילא...
למה ? כי ככה זה בחיים, מרפי, בטח עם מוצר כל כך שימושי כמו רכב.
ולכן אם בונים חדש אני הייתי מכין 2 תשתיות מלאות.
וכמו שאמרת עוד קוברה לפה ולשם זה תמיד מבורך, זה עלות אפסית בבנייה.
אני גם חושב שזה די ברור שהסוללות יגדלו בתיחכום ובהספק וכדאי להערך לזה.
מיכה100
מבחינתי צביעות זה לשבת בצד וללכלך על מי שאשכרה עושה משהו רציני לטובת הקטנת הפליטות..
מציע שתשתה כוס מים קרים ותשב בצל.
אתה שם אותי במשבצת של הנורווגים ומדינות עולם שלישי?
אני מקבל גם חלק מנתח הרווחים?
כבר לא מעט שנים הגישה המובילה להסתכלות על מידת הזיהום של מוצר/תעשייה/מדינה היא החתימה הסביבתית הכוללת.
בהסתכלות הזו, וכמאזן כולל של פעילותה, נורווגיה היא מדינה מזהמת מאד.
מיכה100
לפי פרסומי ארגונים ירוקים, הגורם המוביל בזיהום הוא דווקא תחבורה אווירית.
וזה לפני שאתה סופר כמה אלפי טונות מזוט סופר מזהם צורכות אוניות מסע בהפלגת שינוע מסביב לעולם של הפלסטר המצפוני שנקרא רכב חשמלי.
מתנצל ולוקח חזרה את המשפט שכתבתי על צביעות, לא מתאים.
על המהות אבל אנחנו חלוקים.
הגישה הנפוצה פה של "אנחנו נמשיך לזהם כי הם מזהמים" תביא חורבן על כדור הארץ.
מיכה100
קיבלתי.
תקרא שוב את הדגש על ״חתימה סביבתית״ ותתעמק ברשת בנושא ותראה שלפעמים דווקא אלו שמתהדרים בנוצות הכי צבעוניות זו בעצם הסוואה ללכלוך המצפוני/כלכלי שמאחור.
נורווגיה מנסה לאחוז בנבוט משני הצדדים.
להתיפייף בחשמול רכבים ותשתיות מתקדמות בבית, ולמכור את הטינופת למישהו אחר.
זה לא רחוק ממגדלי סמים במדינות מסויימות שאצלם בבית לא משתמשים בגלל חוקים נוקשים, אבל זה אפיק ייצוא רווחי ביותר.
kd2
1. אני מבין שהיה דחוף לך לתקן אותי, רק שאני רשמתי 12kwh בהתייחס לאנרגיה היומית הנצרכת, ולא 12kw של הספק טעינה. יחידות מידה שונות לפרמטרים שונים. הספק טעינת הac ברכב הוא 10.7kw.
2 נראה לי שאתה יודע בדיוק מה נכון עבורך, אז כנראה שאין לי מה לתרום לך יותר בנושא. בהצלחה.
מיכה100
הנורווגים הם אלה שמקדמים אג'נדה סביבתית ירוקה ונקייה ובו זמנית מתעשרים ממכירת נפט מזהם למדינות אחרות, כאילו הן נמצאות על המאדים. לזה קוראים צביעות.
אז לא. זה לא ש"אנחנו נמשיך לזהם כי הם מזהמים". זה להסתכל על המציאות במבט מפוקח ולא לשגות בפנטזיות. הרי גם אם כולנו ננסה לרוקן את הים בכפית, הוא לא יתרוקן, נכון? אז מה? נמשיך לרוקן במרץ עם הכפית כדי להרגיש ש"אנחנו עושים"?....
האם כדור הארץ מתחמם? כן! אין ויכוח על זה.
אבל כדור הארץ מתחמם ומתקרר כתוצאה מסטיות מחזוריות במסלול ההקפה שלו סביב השמש. זה כבר הוכח באינספור מחקרים שלא מדברים עליהם עכשיו כי זה עלול לשמוט את הקרקע מתחת לכל האג'נדה הסביבתית, מה שייחשב להכי לא פוליטיקלי-קורקט. הסטיות המחזוריות הקלות הללו (בקילומטרים) של כמה אלפי שנים ביניהן - גורמות לירידה ולעלייה של טמפרטורה ממוצעת. בקנה מידה קוסמי, 1,500 קילומטר לכאן ו-10,000 שנה לשם, זה כלום ושום דבר. אבל בקנה המידה שלנו, בני אנוש שתוחלת חייהם הממוצעת 83 שנה בערך וכל סטייה של מעלה וחצי בטמפרטורה הממוצעת לכאן או לכאן משנות לנו המון, אלה "תקופות קרח" ו"תקופות חום".
חייכו, אכלנו אותה - אנו חיים בעידן שבו מתחילה תקופת החום. אבל אנחנו חיים גם בעידן הפוליטיקלי-קורקט - תורה הזויה, מאוסה, שהדבר הכי לא מקובל מבחינתה הוא לומר את האמת - כי האמת בהרבה מקרים לא נעימה ולא תמיד מתאימה לאג'נדה. מטריד אתכם איזה מין עולם אתם משאירים לילדים שלכם?.... גם אותי. אבל חשבתם שאולי זה בכלל לא בידינו?..... הייתי מוטרד יותר מזיהום האווירה ופחות מזיהום האוויר. ואם כדור הארץ באמת עתיד להפוך תוך כמה מאות/אלפי שנים לגהינום לוהט ששום דבר חי לא יוכל לשרוד על פניו, נו שויין - אולי לא צריך לעשות ילדים שיוולדו בעל כורחם ולא באשמתם לתוך הגהינום הזה?.... היו כאן תקופות קרח ותקופות חום הרבה לפני המהפכה התעשייתית, עוד כשחיו על פני הכוכב הזה הרבה פחות ממיליארד בני אדם, הרבה לפני שבני אדם החלו לזהם את כדור הארץ בנוכחותם בכלל.
המכוניות החשמליות, המס על חד"פים, הצעקות של גרטה תונברג המאוסה ושאר פעולות אקטיביסטיות של סביבתנים הזויים ושל פוליטיקאים תאבי פרסום וכוח, הם בדיוק הנסיון לרוקן את הים בכפית כדי לנקות לעצמנו את המצפון. גרטה תונברג אגב, היא אולי היחידה שנאה דורשת ונאה מקיימת - בהתאם לאג'נדה האולטרא-קיצונית שלה, היא לא נוהגת, היא טבעונית, היא לא מוכנה לטוס במטוס כי הוא מזהם - כדי להגיע מאירופה לאמריקה, במקום לטוס חמש שעות, היא עלתה על ספינת מפרש וזה לקח לה שבועיים.... מישהו מכל תומכי האג'נדה הסביבתית כאן, כולל אלה שרכשו לאחרונה מכונית חשמלית (ויש כאן כמה) לא מוכן לעלות על אווירון?.... לא אוכל סטייק?.... על רכב שטח עם מנוע דיזל מטנף ומסריח אתם לא מוכנים לוותר! אם לא הייתם חברים שלי, הייתי מכריז שגם אתם צבועים.
רכב חשמלי זה אחלה כרגע מהסיבה הפרקטית נטו - כי כל עוד המיסים על רכישתו והפעלתו לא עולים, הוא בפשטות הרבה יותר זול לתפעול ולאחזקה. אז מי שנוסע הרבה ויכול להרשות לעצמו את עלות הרכישה הראשונית היקרה - שיילך על זה כבר אתמול ובכל הכוח! ולא כדי לנקות את מצפונו כי הוא מציל את כדור הארץ, שזו כאמור שטות מוחלטת - אלא כדי לחסוך לעצמו הוצאות. וכן - במדינה ששונאת ושודדת ודופקת את אזרחיה כמו ישראל יש בזה עוד משהו שהוא לא פחות חשוב ואולי הכי חשוב - לדפוק את המערכת/מדינה בחזרה. כל עוד זה אפשרי וחוקי.
אם היה לי כאן ועכשיו תקציב לרכב כביש יומיומי חדש - הוא היה חשמלי בלבד - ואני באמת חושב שאין שמחה כמו שמחה לאיד - במקרה זה, לחבר את הכבל של הסופרצ'רג'ר לשטקר של הטסלה, להטעין אותה בחינם ולהתמוגג על אמת שמדינת ישראל המנוולת לא רואה מזה שקל.
מכירות הרכב החשמלי בישראל נמצאות בדרך לשבירת הרף על כעשרת אלפים יחידות ב-2021.
https://www.globes.co.il/news/articl...diatenewsalert
חנן-ג'יפולוג
מציע להסתכל על העניין כמודל איזון הקיים בטבע.
רכב חשמלי = טורף
תשתית החשמל (כולל עמדות טעינה) = מלחכי העשב
לדעתי, האיזון יגיע מהר מאד
לדעתי, שהועלתה כאן כבר פעמים רבות, אנלוגיות הן כלי מסריח, שמשמש בעיקר בידיהם של שרלטנים.
מיכה100
לא בטוח…
https://www.flightglobal.com/defence...144570.article
