מצאתי משאבה
מצאתי משאבה
יש לי נזילת שמן מעצבנת מהגיר, כבר כמה שנים. חוץ מזה מתפקד היטב, ללא דופי.
נמאס לי . גרנד 94 מקורי, ללא שינויים. הגיר אמור להיות RH46.
למי יש גיר פנוי ? לפני שאני הולך להביא מהנוצרים ?
ראיתי כל מיני חלופיים עם 6-7-8 מהירויות ...
שלום לכולם,
מחפש מאוורר חשמלי (זה שנכנס לפעולה כשמפעילים את המזגן) לצ'ירוקי XJ 99
http://www.jeep4x4center.com/fan-mod...2028337ac.html
נשבר לי המדחף והרעש מחריש אזניים
גדי
שלום
למכירה זוג ציריות לדנה 30 פעמון לגרנד 93-98
1000 שח.
לקונה תינתן במתנה נאבה לדנה 30
ברוך
0522511136
למכירה
רביעיתגנטים 16 אינטש
מתאים לגרנד99-04
1000 שח
ברוך
0522511136
למכירה
פנס ראשי זכוכית
לגרנד zj
300 ש"ח
0522511136
מחפש סנסור לחץ שמן וסולונואיד לגיר 45 rfe של גרנד צירוקי שנת 2000 אם יש למישהו או יודע איפה אפשר להשיג אני ישמח
WJ חלקים משומשים למכירה יש רכב שלם -
ראשי מנוע
גיר
מחשב מנוע
מחשב גיר
סטרטר
תיבת הגה
מודול ABS - כולל משאבה ומערכת שסתומים +מחשב ניהול ABS .
קליפרים ודיסק ברקס לגרנד צירוקי WJ אחורי / קדמי
קו אגזוז קומפלט כולל ממיר
זרועות אחוריות וקדמיות
זרועות רדיוס
זרוע פיטמן
בולמים מקוריים אח'+קד'
קפיצים אח' + קד'
מוט היגוי
מוט פאנהרד
מוט מייצב אחורי וקדמי
בולם הגה מקורי
סרן קידמי שלם
צירייה קצרה קידמית
קורונה פניון לדנה 44
ציריות לדנה 44
צמה שלמה ויפה
חיישנים של הגיר משומשים תקינים {לא לחץ שמן}
פנס אחורי ימני
SUN RUFF קומפלט כולל מנוע
כל חלקי הפח וזגוגיות
כל חלקי פלסטיקה פנים וחוץ
מושב אחורי
חלקי חשמל וכו'
מגבר מקורי
רמקולים מקוריים
5 גאנטים 16"
מסך גלילה לתא מטען
לוח שעונים
מערכת מנועי ווישרים אחורי וקדמי כולל הזרועות
מנגנוני נעילת דלתות אחורי וקדמי כולל דלת אחורית מטען
בקיצור רכב שלם כמעט פורקו כמה דברים
ועוד חלקים חדשים בקרטון
1 רדיאטור
2 סטרטר
3 חיישן קרנק
4 נבע
5 צירייה ארוכה חדשה
6 פעמון לצרייה חדש
0544565641 יריב
WJ חלקים למכירה -
מנוע 4.7 V8 ומחשב מנוע
מחשב גיר
סטרטר
תיבת הגה
זרועות רדיוס
זרוע פיטמן
קפיצים אח' + קד'
מוט היגוי
מוט פאנהרד
בולם הגה מקורי
דרייב שאפט אחורי מקורי
מושב אחורי
חלקי חשמל וכו'
מגבר מקורי
רמקולים מקוריים
5 גאנטים 17"
מסך גלילה לתא מטען
לוח שעונים
ג'ק מקורי קומפלט כל החלקים הנלווים
חלקים ל WJ מוגבהים -
- 4 יח' מגבילי בריחת קפיצים בפתיחת מתלה- מיציקת אלומיניום של Iron Rock .
- תפס תחתון לתושבת קפיץ - מונע בריחת קפיץ אחורי/קדמי של Iron Rock .
- 2 מתאמים לבולמים קד' אוניברסלים {מעין לעין }.
- זרוע A משודרגת של IRON ROCK למוגבהים מ4" ומעלה.
- BPE - בר פין אלימנייטור - יח' קיבוע ותפיסה של הבולמים בתושבות ,מונע רעשים ותזוזה בתושבות הבולמים.
- תושבות מנוע ימין ושמאל מפוליארטן -משודרגות -"כתום "רונן
0545668424
היי יריב איזה שנה האוטו ואיזה נפח מנוע
גרנד שירוקי שנת 94 לראדו מנוע 4000 סמ"ק צבע שחור לפירוק.
- מנוע
-מחשב מנוע
-מחשב גיר
-מצערת למנוע
-רדיאטור
-סטרטר
-תיבת הגה
-טרנספר 242
-זרוע פיטמן
-קיט שלם (קפיצים ובולמים 4.5 אינץ של רוביקון ומנתקי מייצבים וזרועות מחוזקות של רוביקון)
-מוט היגוי
-מוט פאנהרד
-מוט מייצב אחורי וקדמי
-בולם הגה
-דרייב שאפט אחורי וקדמי
-כל חלקי הפח וזגוגיות
-כל חלקי הפלסטיק פנים וחוץ
-מושב אחורי + כיסאות
המשך פוסט הקודם
חלקי חשמל
מראה ימנית ושמאלית חשמליים
רמקולים
4 ג'אנטים 8 אינץ
4 צמיגי שטח חדשים
לוח שעונים
סעפת יניקה למנוע
סרן אחורי (דנה 35)
סרן קדמי (דנה 30)
צלבים מחוזקים (דיריות
פרטים
פלאפון- 0503728810
טלפון- 0722555460
ניתן לשלוח הודעות פרטיות גם בפורום.
http://s896.photobucket.com/user/nza...]=1&sort=1&o=0
תמונה של האוטו
דרוש בית סטיליטים כולל סטליטים דנה 35 תודה,0506504300
יש לי 2 צמיגים של מקסיס במידה 225.70.16 שהיו על ZJ
מי שצריך אני אשמח לתת לו אותם..
0523929302 שחר
שלום לכולם. חדש באתר והגעתי כי אני קצת מיואש..
מחפש בקאקס (סרן אחורי) לגרנד צ'רוקי 3.7 משנת 2009 (הוא לוקח גם כמה שנים אחורה וקדימה לדעתי..)
חשוב שהבקאקס לא יהיה משופץ (כזה שפתחו אותו)
למי שיש/מכיר/יודע נא ליצור קשר במיידי.. תקוע בלי אוטו.
תודה לכולם
0547357733
שלום בנה מנטל..
ברוך הבא, הרכב שלך נקרא אצלנו WK. בהנחה והרכב שלך מקורי וללא שינויים. יש לך סרן אחורי עם יחסי העברה 3.07:1
דגם הסרן שלך זה קרייזלר 8.25 , למה אני אומר את כל זה ? כי יש כמה דגמים של סרנים לרכב הזה וחשוב שתדע מה אתה צריך.
אני יכול להציע לך לבדוק מול טולי (אמריקה ישראל) מבית דגן שמייבא חלקים באופן שוטף (057-7328071) אולי יתמזל מזלך ויש לו במלאי.. או שהוא יכול להזמין לך.
אופציה נוספת זה מוסך נשר (קובי), אין לי את הטלפון שלו אבל תוכל לאתר אותו לפי העסק או חברים אחרים.
בקיצור האופציות שלך הם:
1. להזמין מחול (לא מעט כסף אבל אין ברירה, עדיין יותר זול ממכשירי תנועה).
2. למצוא רכב מתאונה שהסרן האחורי שלו זמין ותקין (הרבה סבלנות וחיפוש בפירוקיות.. מה שנראה לי שנגמר לך).
מה קרה לשלך ? למה חשוב שלא היה פתוח ?
סרן אפשר לשפץ, לתקן להחליף חלקים ולהחזיר אותו לחיים כאילו היה חדש.
לפעמים אפשר גם לחזק וליישר. . .
אז מה קרה לשלך ?
נשבר לשניים ? למה צריך להחליף ?
מאיפה אתה בארץ ?
שלום לכולם
אני מחפש לרכוש זרעות רדיוס עליונות מתכוונות אחוריות ל ZJ
על הרכב מורכב קיט של רוביקון 3.5 ת האם ניתן להתקין מקיט אחר?
052-3317659
ג'קי
[QUOTE=מיקו פוקיטו;538225]שלום לכולם
052-3317659
ג'קי[/QUOTE
סליחה טעיתי,
לא זרועות רדיויס
אבל כם אחוריות עליונות ומתכווננות
למכירה ספייסרים 2" קדמיים לגרנד צירוקי WJ 99-04 ,קנוי מחול במצב חדש הגבהה של 5 ס"מ
רק זוג דיקמיים
שבוע טוב ,
מחפש מפוח של המזגן לגראנד ZJ
תודה ג'קי
0523317659
שלום שלום מחפש מחשב מנוע לגרנד שירוקי 95 5200
למכירה נעילת דיפרנציאל חדשה לXJ
נעילת נו-סליפ של Powertrax.
Dana 35, 27 spline + C-clip
מתאים למודלים: 84-93
מקט יצרן:
Manufacturer Part No: -0435-2705
חדש בקופסה.
הנעילה נרכשה במחיר 3300 שח, הכולל משלוח ומיסים.
מחיר מכירה: 2800 שח. חייב להמכר, נרכש בטעות.
054-6908410, עמיקם.
בולם הגה - מעין לעין - ROUGH COUNTRY 2.2 - Performance 2.2 Features
- 50% larger than standard shocks abosrbers
- Large 2.2" diameter body
- Massive 41.4mm Bore
- קובץ מצורף 77187Chromed Hardened 17.5mm Piston Rod
- Spring Loaded Piston Rod Seal
- External jounce bumper
- Poly-urethane bushings for long life
- Limited Lifetime Warranty
- Gray powder coat finish
שלום לכולם
למי יש כיסא נהג במצב מושלם, מנגנון הכיסא נפח את נשמתו.(כמובן WJ )
תודה נמרוד
שלום, רכשתי זה עתה גראנד צ'ירוקי 2002 לימיטד 4.7.
יש תקלה במודול מחשב כרית אויר (Air bag Control Module).
אני מנסה להשיג אותו בארץ. לא זקוק להמלצות בנוגע לארה"ב. שם אני יודע מה לעשות.
יש למישהו רעיונות איך ניתן להשיג בסכום סביר בארץ?
שלום לכולם אני מחפש גרנד צירוקי שנת 2000 לחלקים אם יש למישהו או יודע איפה אפשר למצוא אחד אני ישמח 0549911982 אסיף
