אם אני זוכר נכון צריך שלרדיו תהיה יציאת מגבר. אתה לא יכול לחבר את המוצא המוגבר למכשיר. והרדיו שלך נראה... אמממ... דראק.
יש יציאת מגבר. זה רדיו פיוניר שלפני הרבה שנים היה מיטב התוצרת. והוא ממש טוב. והוא חדש.
בסופה אני נוסע עם boom box jbl
היא פתוחה
ואף רדיו לא שרד ולא היה מספיק חזק להתגבר על רעש הדרך המהירה.
רדיו? למה? ספוטיפיי יתן לך כל מה שתרצה בלי בלבולי מוח.
הוא גדול וצריך למתקן אותו.
לא רגיש לכלום עם ההצהרה.
טעינה פעם ב... כי הסוללה ענקית.
לא הייתי מחורר שום דבר באוטו כזה בשביל רמקולים.
עומרי, אתה גם עם מגבר?
אני גם מנסה להתגבר על רעשי הרוח ..
אני עם 4 רמקולים שמוגברים מהמערכת וסאב אקטיבי. שוקל להוסיף מגבר לרביעייה...
נ.ב בינתיים מה שעובד לי מדהים בנסיעות ארוכות זה אטמים מסננים רעשי רוח- שומע מוזיקה ואם מצפצפים לי... אבל הרוח המרשרשת ומעייפת נעלמת.
https://www.motocenter.co.il/product...xoCGfQQAvD_BwE
לא שמתי מגבר בסופה.
מניח שיעשה אפקט משמעותי.
אמור להיות לי כאן מגבר מרכב אחר אם תרצה להשאיל ולנסות.
עובר לפרטי.
אצלי בסיקס הפתוח מותקנים זוג רמקולים מוגני מים אשר מיועדים לסירות .
גם עם ברזנט פתוח וללא דלתות שומעים היטב ברור וצלול .
יש לי רדיו טייפ ישן של פיוניר ללא שום מגבר חיצוני - פשוט מחובר לרמקולים האלו .
ניתן למצוא אותם בסוכנויות טרקטורונים ( גם שם מתקינים אותם ( ואז בשטח מגיע איזה דיסקוטק נייד בדמות RZR ) .
לא זולים כלל ( זוג יכול להגיע לאלפיה וצפונה ) אבל עושים עבודה מצויינת .
אצלי כבר 5 שנים ומתפקדים היטב .
אילן
עד 80קמש שומעים מעולה.. אילן.
החיבור של הגגון הקדמי למרזב הושלם.
תוך כדי העבודה שיניתי את התכנית. ויצא לא רע.
השתמשתי ברגליים של הגגון לאחר השחזה ושינוי החלק התחתון כך שיהיה שיחרור מול הגגון, ובחלק העליון שריתכתי לומ'רגל שתתחבר מלמעלה לפיברגלס.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a73a6d31d5.jpg
בין לבין חיברתי סרגל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...10274df2bb.jpg
עכשיו הגגון מחובר. בפעם הבאה שהוא ירד זה יהיה כדי לחבר סגירת ברזנט ולצבע.
התחלתי גם עם מערכת המים.
שלב ראשון - המיכל המקורי. ניקוי יסודי מבפנים ומבחוץ
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3d69f14988.jpg
בגלל החשש שלי מנזילות, הצנרת כולה תהיה קשיחה מנחושת - פרט למקומות שמחייבים מעברי פלסטיק. זה עושה קצת כאב ראש של מחברים לא סטנדרטיים אבל נסתדר.
מערכת המים תהיה פשוטה ודומה למה שהיה במקור - בתוספת של פיצול אחד ליציאה מהדופן השמאלית היכן שפעם יצא הניקוז של הכיור. זה לטובת מקלחת ולכן הברז הכדורי יהיה מותקן אחריו ובעצם יווסת את המים רק לכיור.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...df112ef717.jpg
אני מתקדם ממש טיפין טיפין. הפעם קצת פנלים חזרו למקום.
והנה פדיחה מפוארת ראשונה. הבנתי עכשיו שאת הפנל שמאחורי הארונות אי אפשר להחזיר כשארון אחד כבר במקומו. אז צריך לפרק המון דברים שכבר מורכבים. אוף.
מה שכן - התמקדתי בזה ואני כמעט במצב של מוכן לטסט. אני מחליף ווסת לחץ דלק של ההזרקה שקצת מקשה על ההתנעות - ואפשר לחזור לכביש.
אסף שים לב
נגנב הבוקר מתל אביב...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...19c7d376ea.jpg
כן. מכיר את הרכב ואת הבעלים. זה סינכרו עם תשע נשמות. את הבעלים הקודם חילצתי, לנוכחי הוא נשרף מתחת לבית שלי ואחרי כן שופץ.....
בדיוק ביום שלא שם מיגונים הרכב נגנב.
בדיוק חשבתי מתי הקומבי חוזר לתל אביב. כנראה שלא כל עוד העיר נראית כמו אתר בניה כולל כל המטען האנושי שמתלווה לזה.
לדעתי עם כל הגניבות לאחרונה, מוזר שאלה הרבה רכבים אקזוטים, אולי כדאי לפתוח שרשור רכבים גנובים
למה לסינכרו הזה יש פתח תדלוק מתחת לדלת נוסע כמו בואנאגון 2×4 רגיל?
ממש לא. גונבים הכל - החל ברכבי אספנות, ועד לפול טריילר שמנותק מהגורר שלו ונרתם בזריזות למשאית חולפת..
גניבה היא לא איסוף על הדרך.
היא משרתת מטרה.
הם עושים ״שופינג״ לפי רשימת קניות, מוזמנת או ״הזדמנות על הדרך״, מה משתלם כלכלית ביחס לסיכון שהגניבה והברחה לשטחים מייצרים.
במקרה הרכב הנדון, אני מעריך שהסיבה היא שיש צורך בחלפים לרכבים כאלו (לא סינכרו) שעדיין בשימוש בשטחים.
לא אתפלא שהם כלל לא ידען שזה סינכרו.
נכון. זה לא.
בסינכרו הזה מותקן מיכל מים בגחון בדיוק כמו בסינכרו שלי, וזה פתח המילוי.
ד"א הסיכרו המדובר חולץ וחזר לבעליו עם נזק מזערי.
קובץ מצורף 144316
החלפתי ווסת לחץ דלק של ההזרקה היום. איזה עבודה חרא.
הווסת בתוך התא מנוע על הקיר אש - כלומר מגיעים אליו מלמעלה מהמכסה מנוע העליון.
האום שמהדקת אותו למקום - מהצד השני של הקיר אש. כלומר מתחת לאוטו.
זה אומר שצריך להחזיק מלמעלה ולסובב מלמטה.
עכשיו תעשה את זה לבד בלי עזרה. ב33 מעלות בצל (לפחות יש צל)
שני צינורות דלק צינורית ואקום ואם אחת. שעתיים וחצי.
אבל עכשיו הוא מניע הרבה יותר בקלות ויותר חשוב ...... נראה לי שהבנתי את בעיית ההתחממות המסתורית. זה פשוט עבד כל הזמן עני מדי. אלמנטרי ווטסון ...... נחיה ונראה.
אתם כבר יודעים שאני לא החלטי אז הנה שוב מערכת המים.
אחרי המון התלבטויות איך לבצע את המערכת המפוצלת שכתבתי עליה קודם, הגיעה הארה.
אני לא צריך מערכת מפוצלת.
אני יכול להסתפק ביציאת מים בצד הנהג, שתשמש או למקלחות או לכיור. זהו.
את היציאה כבר יש נשאר רק עניין הכיור.
אני לא רוצה לחבר אותו לקמפר, מעדיף כיור על רגליים מתקפלות.
אז כיור על רגליים שמתקפל לגודל איחסון מינימלי - מה אומרים? יש רעיונות?
KISS
רגליים מתקפלות כמו של מנגל חד פעמי (או לא כמו, אפשר פשוט לקחת כאלו)
מעליהן אחד מכיורי הסיליקון המתקפלים כמו שנפוצים בהתקנת מערכות מגירות (Ali: folding wash basin).
קושרים לרגליים חבלים טובים שיהוו מגביל פתיחה ו"קורות" רוחב מתחת לשוליים של הכיור, וסלאמת.
בניתי אחד כזה לפני כמה זמן, עובד באופן תכוף עד היום אצל חבר שעושה התקנות שטח, אבל אני לא מוצא תמונות. אבקש שישלחו לי.
זה הכיוון אבל חייב להראות טוב....
https://www.e-shetach.co.il/shop/kin...amboo-table-s/
חור אובלי בין התושבות של הרגליים, בתוכו ישב כיור מאותו סגנון.
קצת פחות קומפקטי, אבל בטוח יותר יציב ונראה יותר טוב, אתה מרוויח גם קצת מקום מסביב להניח דברים.
אבל יקר.
ב-AliExpress. ! ₪38.86 10% Off | ביתי מתקפל כיור נייד כיור רגל דלי כיור פלסטיק מתקפל אגן נסיעות חיצוני מחנה אגני
https://a.aliexpress.com/_EH7362J
+חור בגודל מתאים בשולחן.
אותו דבר בחצי מחיר
https://m.aliexpress.com/item/100500...IL%21136797921
