בתור מתנדב בידידים אני דיי בטוח שיגיעו אליך בהרבה יותר מהר מאשר דרך פרסום בקבוצה יחסית קטנה כמו גיפולוג (אם אתה גר בציביליזציה) בראשון בקשות עזרה נחטפות תוך דקות והרבה פעמים מצאתי עצמי מגיע למקום ופוגש מתנדבים נוספים שעל הדרך הגיעו. מדהים.
טוב,
זו הייתה הרמה להנחתה..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...737f96a06d.jpg
איך פספסתי את שרשור..:confused:
אשמח להצטרף, אזור ניצנים - אשדוד
ציוד חילוץ בסיסי
05464694 שש
חברים.
קבוצת החילוץ פתוחה לכל חברי אתר ג'יפולוג באשר הם. נכון שחלקכם נוהגים ברכבים קלים יחסית. תמיד קיים סיכוי, שתעברו ליד רכב קל כמוכם שזקוק רק למשיכה קטנה.
אני חושב, שההגינות מחייבת, כל מי שחבר בקבוצה, שיהיה מצוייד לפחות ברצועת חילוץ אחת ושני שקלים.
לביא
זה נכון מאוד, ואנקדוטה קטנה...
בגרוטאשטח חילצתי טנדר טויוטה 2X4 ששקע בחולות חלוצה עם ה-פז'ו 206 שלי. נכון, חפרנו ופינינו חול עם הידיים ו2 הנווטים עזרו בדחיפה אבל בדברי הימים נכתב שה205 חילצה את הטויוטהhttp://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon7.png
הזכות להרשם לקבוצה, פתוחה לכולם. הזכות לחילוץ, כרגיל, לחברי הקבוצה, בני משפחה מדרגה ראשונה וכאלה שנמצאים בסכנה ממשית.
אישית, לא מצליח להבין למה לא כל חברי גיפולוג נרשמים לקבוצה.
לא לכולם יש וואטסאפ.
שלומות
שלשום הבן שלי זכה ועבר טסט.
החלטנו בדרך הביתה מבית הספר לעבור דרך השטח.
מסתבר שהמדריך (אני) לא משהו.
ועכשיו התירוצים:
לא הורדנו אוויר כי תכננתי סיבוב קצר.
אני מכיר את השטח מצויין.
באמצע המעלה סלע גדול והצלבה, ביקשתי שיאט לפני, אבל הוא עצר.
אני נוסע עם מלא ציוד בתא מטען, אבל היתה לי נסיעה עם שבעה נוסעים אז פרקתי את הציוד.
הדבר היחיד שהיה ברכב היה הייליפט.
ההיליפט שחילץ אותי כבר בעבר שכנע אותי לקנות את הליפט מייט (שלא היה ברכב).
ניסיתי פעם אחת חילוץ עצמי, אבל בגלל הקרקע הרכה (בדרך כלל יש לי ברכב קרש), ההיליפט השתחרר מהמדרגה.
ולסיכום, תודה לכולם על הנכונות לסייע באמצע יום עבודה.
במיוחד לבעלים של הלנד רובר שחילץ, ובעלי הפאג'רו שהיגיע.
( מצטער, לא טוב בשמות)
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
ושוב, אני קורא לכל חברי גיפולוג באשר הם להרשם לקבוצת החילוץ. הודעה פרטית לארז גור, בועז אברהמי או אלי ואתם חברים אחרי שתחתמו שאתם מסכימים לתנאים. אפשר גם ווטסאפ אלי 0544382475.
מחייה סוגיה שנדונה בעבר בעקבות החילוץ (למעשה התייעצות) האחרון.
כשקיבלתי את ההתראה והצצטרפתי לקבוצה הייעודית, כבר היה דיון שלא יכולתי לראות, ולכן גם לא להציע עזרה, או לדעת האם בכלל רלוונטי. בין היתר (לדעתי) בגלל ריבוי הקבוצות והזמן הדרוש לסנכרון ביניהן (אם אתה לא בקבוצה בה נשלחה הבקשה המקורית).
בטלגרם ניתן ליצור קבוצות עד 100,000 איש וכן ניתן לראות את הסטוריית ההודעות אם הצטרפת באיחור.
וכן, ניתן לצרף אנשים באמצעות הזמנה בקישור.
הנה הסבר לדוגמה:
https://www.y4pc.co.il/05-18-guides/...ram-group.html
האם יש מצב לשקול מחדש?
אני חושב שהפשטות, הזמינות וקלות השימוש של הוואטאפס מנצחת למרות החסרונות אותם ציינת.
צריך כנראה להקפיד ששם הקבוצה ישתנה לאחר שסטטוס החילוץ הספציפי משתנה לסיומת כגון: לא נדרש.
את סיפור החילוץ ותמונות עדיף לשמור לכאן.
טלגרם זהה לחלוטין לווטסאפ בכל הפרמטרים שציינת. אני עובד איתו יומיום.
אם יעלה הטיעון שהוא נשלט ע"י ממשלת רוסיה או שקרכלשהו אחר, אין לי מה לענות.
שם הקבוצה הוא רק הפינאלה. כשאתה מצטרף אחרי 5 דקות של דיון, אתה צריך להטריח את כולם לעדכן מחדש בהכל אולי אתה הכי יעיל אבל לא יכול להגיש סיוע כי אינך מעודכן? (ובתור אחד שהיה בצד של השטח, לפעמים הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות הוא להצמד לטלפון כל שניה).
לגבי הנוהל הנוכחי, הצעתי גם פעם שעברה לעדכן תקציר ארוע בפרטי הקבוצה. זה זמין תמיד לכל מי שמתחבר.
זה קצת ניגוס וכמובן דורש תחזוקה שוטפת ע"י Back Office
מסכים עם הבעייתיות שעלתה פה.
צריך לזכור, שמי ששקוע בארוע, אין לו זמן למנהלות של עידכונים למצטרפים.
אני גם מצטרף לאמירה של להשאר בוואטסאפ.
אני לא אתקין שום אפליקציה נוספת רק בשביל הצילומים.
נשאר פתרון נורא פשוט, שחררו את פאניקת הקבוצה השקטה.
תפסיקו עם המנהג של לפתוח קבוצה חדשה.
מי שזה מפריע לו, שישים את הקבוצה על שקט לשעה שעתיים.
אנשים מתלוננים על הבעיה שנוצרה (עי השיטה של קבוצה חדשה), כמה אנשים התלוננו על רעש בקבוצה?!
KIS
אני מכיר מקרה מתחום אחר שהמעבר לטלגרם פשוט סגר קבוצות, הגיוני או לא, אנשים לא עוברים לשם מווטסאפ.
לי אישית לא יפריע שהחילוץ יתנהל בקבוצה הגדולה.
מצד שני אני מניח שהרבה מצטרפים לקבוצה שנפתחת לחילוץ ספציפי ומגלים מהר שיש מישהו קרוב יותר או מתאים יותר, תשארו בקבוצה ותעזרו לעדכן את החדשים שמצטרפים.
ברוב המיקרים מדובר בסך הכל במשיכת רכב, לא בפלישה לנורמנדי...
מספיק לכתוב - יהושע זוכמיר במרחק חצי שעה עם ציוד מתאים, או: עדיין זקוקים לעוד רצועות...
אבל זיו, הבעיה העיקרית היא שיש כרגע שתי קבוצות. (וטלגרם איננה אפליקציית צילומים , יתכן ואתה מדבר על אינסטגרם? הטלגרם היא אפליקציה שבבסיסה די זהה לווטסאפ. היתרון שלה הוא שמי שמעוניין יכול לעשות בה המון דברים מאוד מתקדמים. זה לא רלוונטי לצרכים שלנו. מה שכן רלוונטי זה גודל הקבוצה האופציונלי.
ואגב,
גם לי אין שום בעיה שבמקרה חילוץ הכל יתנהל בקבוצה הגדולה.
אבל,
בסופו של דבר אני אקבל בהכנעה כל מה שיחליטו המנהלים.
ובל נשכח, השוק נפתח לתחרות. יש לנו את הקבוצה המתחרה של דרור. תמיד אפשר לעבור לשם ;) ;) ;)
דרור טלקום 😂
יש לטלגרם ייתרון מוחץ. בעצם 2
גודל הקבוצה. והיסטוריה.
וגם אני ראיתי קבוצות שעברו ומתו.
לי. אין טלגרם בטלפון. לא מתחבר.
מתי הייתה בעיה של חוסר מקום בקבוצה ייעודית לחילוץ?
מישהו זוכר אירוע שהיו עשרות מחלצים בתור שנשארו מחוץ לקבוצה?
נכנסת מאוחר לקבוצה ואתה לא יודע מה מצב החילוץ?
שאל שאלה פשוטה, מה המצב, וזהו סגרת את פינת ההתעדכנות.
לדעתי פורמט הקבוצה כיום של הודעה ראשית והפנייה לקבוצת חילוץ ספציפי טובה מאד.
אין לי טלגרם ולא מתכוון להתקין.
מקובל,
ויסלח לי זיו על החפירה.
הבעיה היא שיש שתי קבוצות חילוץ מקבילות בגלל שאין מקום לכולם באחת. ואז כשאתה מקבל הודעה עם קישור לקבוצה הייעודית, זה לעתים בדיליי.
אבל הבנתי. הרבה אנשים לא מחוברים לטלגרם ולא מעוניינים להוריד עוד אפליקציה. מקובל לחלוטין. מבחינתי הנושא סגור.
לא המקום בקבוצה היעודית הוא הבעיה. אלא הקבוצה היעודית עצמה.
ולא אמרתי שיש בעיה לשאול מה המצב. ולי אישית זה עוד פחות מפריע גם כי יש לי דאסטר וגם כי לא מפריע לי שהטלפון מצפצף כשיש הודעה חדשה. אני לא רואה צורך בשלטון הנוכחי .. הייתי משחרר ;)
אבל מקבל בהכנעה את החוקים של בעל הבית.
ואני גם בקבוצה של דרור האלטרנטיבי.
כפי שנאמר. לא רואה בעיה בדיליי של דקה או חמש .. אנחנו לא נמצאים רגע לפני חציית התעלה .. לא סואץ ולא למאנש. וגם לא פנמה.
הסוגיה של מעבר לטלגרם בהחלט נדונה בעיקר בגלל שהגענו למכסת כמות המשתתפים בקבוצת בווטסאפ.
הבנו שיהיו מספר אנשים שלא יתקינו טלגרם מכל מיני סיבות ואז ממילא צריכים לתמוך בשתי קבוצות שונות. לכן נבחר הפתרון של שתי קבוצות ווטסאפ תוך כדי כך שאנו דואגים להעביר את פרסום הארוע שנפתח בקבוצה אחת לקבוצה השנייה.
כל הפעילות השוטפת במקרה של אירוע מתבצעת בקבוצה ייעודית. נכון יהיה להעלות בהן מחדש את עיקרי הפרטים התמונות והמפה מחדש מדי כמה הצטרפויות חדשות.
בכל מקרה - הקבוצה היעודית של חילוץ ספציפי הינה פתוחה ולא שקטה, אין בעיה לשאול שם מה המצב, מה חדש וכו'.
דרך אגב - אנחנו תמיד פתוחים לשמוע הצעות ודעות אחרות, נשמח להשתפר.
נשלח מהנייד
לרוב החברים זה מפריע.
אנחנו לא מפסיקים לקבל פירגונים על זה שהקבוצה מנוהלת בקפדנות ויש שקט מבצעי.
וזה מסתדר גם לגמרי אם התפיסה של שלושת המנהלים.
המטרה שלנו כמנהלים וגם כחברים בקבוצות היא לאפשר לחברים לא להשתיק את הקבוצה ולדעת שכשיש צלצול הוא אזעקת אמת.
אנחנו מאמינים ומקווים שזה הופך את הקבוצה ליעילה ותגובתית יותר.
מבחינה ניהולית הכי קל לשים באינסטגרם ולשחרר.
כיום אחד המנהלים כמעת תמיד מחפ״ק את הארוע.
החל מפתיחת קבוצה יעודית, פרסום בקבוצה השניה ולפעמים תאומים מי יוצא לשטח וחבירות.
אבל האמת, מאז שנפתחה גם הקבוצה של דרור ויש קבוצות כמו תופעת טבע נראה לי שיש לכולם את הסגנון שהם אוהבים.
למשל גיא שאוהב אקשן חבר בכולם ואני משוכנע שגם יש לו ביקורת על כולן [emoji56]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
למרות חילוקי בדעות בנושאים אחרים, בעניין השקט בקבוצות הראשיות אני לגמרי מסכים עם המנהלים וההתנהלות נכונה בעיני.
לגבי היכולת לראות את ההודעות שהיו לפני שנכנסת לקבוצה של החילוץ הייעודי - זו אכן מגבלה מעצבנת של השירות, אבל זה מה שיש. תמיד אפשר לשאול מה המצב ומישהו (לאו דווקא הזקוקים לחילוץ אלא כל אחד ממי שכבר בפנים) יענה לך. לא אופטימלי אבל סביר.
לגבי קיום שתי קבוצות ראשיות עקב מגבלת כמות החברים בקבוצה - זה מטרד רק עבור המנהלים ומספר קטן של חברים שאמונים על העברת הקריאות בין הקבוצות. אני מנוי על שתי הקבוצות ובסה"כ זה עובד טוב, עוד לא יצא לי להעביר הודעה מקבוצה אחת לשנייה כי תמיד מישהו השיג אותי ...
והכי חשוב, במבחן התוצאה זה עובד כרגע היטב.
כשניתקל בבעיות שחילוצים נפגעים כתוצאה מאחת הבעיות שהועלו בהחלט נחפש לשפר.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מקריאה ברשת יש דרך פשוטה ליצור קבוצת משתתפים גדולה מ-256 משתתפים.
לאחר שמגיעים למגבלת הגודל מנהלי הקבוצה יכולים לצרף ממשתתפים חדשים על ידי יצירת קישור לקבוצה.
החיסרון הוא שכל מי שיש לו קישור לקבוצה יכול להצטרף לקבוצה ללא אישור המנהלים.
ניתן לבטל את הקישור.
יצירה וביטול קישור:
מנהלים קבוצה בוואטסאפ ? כך תזמינו חברים לקבוצה באמצעות שליחת קישור
https://www.y4pc.co.il/11-17-guides/...roup-link.html
