סט רפידות עולה כ 200 ש"ח
חריטה ~~~ אם צריך מחליפים את כל הדיסק
תגיד, ככה בינינו בלי שאפחד רואה
עשיתי כבר 7244 נכוונים לא יכולת להוסיף 2 דיגיטליים מד מהירות וטורים וכבר לזרוק את שאר השעונים??
הנה חסכת עוד קילו
נ.ב
הוא לא מכוער
זה אם כל המכוערים
לקחת הומו הפכת אותו למכוער
אחרי זה עשית לו הרחבת עכוז בגודל מגרש אנפילד :p:p:p
למי שרגיל למחירים של פולקסוואגן ,נהינתי לעשות קניות אצל ג'קי.
8 פלגים , 4 זוגות של רפידות בלם, גומיה לגלגל ימין, וקופלונג לדרייבשאפט - הכל אורגינלי - ב-600 שקל.
הייתי בטוח שזו טעות ,וביקשתי מג'קי שיבדוק את החשבון כי משהו בטח חסר.אבל זה היה החשבון במלואו.
ככה רואים שמחיר החלקים מתאים את עצמו למחיר הרכב.
אני בטוח שעם הידיים של רכס והתעוזה שלו יצא רכב פשוט מגניב.
רכס, תתעלם מהם. הרכב שלך לא מכוער, הוא פשוט עדיין לא מימש את הפוטנציאל שלו.
אני חושב שדשבורד בסגנון שעידו לוריא עשה לרכב של שי שמעוני (אני מקווה שאני לא מתבלבל באנשים ;-)) יראה פשוט מדהים על הרכב.
תודה על הפירגון. אבל אתה שם לב שאתה לבד בשטח?
בינתיים, מחר אני אמור לסיים את תיכנון הגג החדש - אם ייתנו לי. זה נמשך כבר שבוע לשרטט שני חלקים.
יתכן ,ואם הם יוזמנו מחר ,הגג החדש יורכב בעוד שבועיים- כלומר סוף החודש.
אבל תמיד הייתי אופטימי.
בטיול האחרון זיהיתי תחת מאמץ - עשן שחור הנובע מצריכת עודף דלק.
דבר ראשון אני מחליף היום את הפלגים שעשו לדעתי כ-25K קילומטרים. האם יש סיבה נוספת לעשן השחור חוץ מהמצתים??
מבלי לעבור את כל השרשור המייגע,א אני מתנצל אם שאלו אז זה קודמי,
לא עדיף פשוט לקנות דיפנדר?
חוץ מזה,אם זה מה שעושה לך את זה,תתעלם מכולם,אני מבין אותך.... אני מחליף מוכר פאטרול בשביל לקנות דיפנדר... :)
טל.
היום סיימתי להחליף את כל השמנים ברכב. למרות זאת השמן בטרנספר מתחמם יותר מכל שמן אחר, אפילו משמן המנוע.ההפרש בטמפרטורות עולה על 15 מעלות, וזה הפרש עצום.
כשהתגלה הפער באמצעות הטרמוסטטים הייתי משוכנע שחסר שמן, אך מסתבר שזהו ההפרש האמיתי.
המסקנה לידיעתכם, שבטמפרטורות עבודה גבוהות,במיוחד בקיץ ,יש לדאוג להחלפת שמן הטרנספר בחשיבות קודמת להחלפת שמן המנוע היות והוא מגיע גם ל-120 מעלות, מה שהופך אותו לשמן מבושל שאינו יעיל לסיכוך.
תקנו אותי אם אני טועה.
הטרמוסטטים שנולדו כגימיק,הפכו להיות צורך חיוני מאין כמוהו לשקט נפשי בפעולת המכלולים.אני לא רואה את עצמי נוסע אי פעם בג'יפ בלי מערך הבקרה שמותקן כאן. הייתי מוסיף עוד שניים שלושה שעונים חיוניים כגון לחץ שמן,וקריאת וואקום בסעפת לפחות.זה יהיה כנראה בקרוב.
החלפת המצתים שיפרה מאוד את פעולת המנוע ,ואני מקווה לחסוך איתם גם דלק.
כמה ק''מ הם זמן השרות של המצתים האורגינליים??
רפידות הברקס החדשות שינו לחלוטין את התנהגות העצירה של הרכב. זה לא שהוא עוצר כמו קוראדו, אבל הוא ממש בולם סביר למה שהתרגלתי.
מחר מתוכנן לעשות קצת שיפורים בחוטי החשמל הגלויים,ולהכין אותו לטיול שבת לא ארוך,כנראה צפונה.
בסך הכל אני מאוד נהנה ממנו,במיוחד במקומות שהוא נותן לי להזכר בגעגועים לוואז..........
על פי המחקר המעניין שלך, אולי תעבור לשמן 90-140 לתיבסת ההעברה. לפי הנתונים שלך, השמן קרוב להישרף, ויכול להיות שעליה בצמיגות תמנע את זה.
לגבי העשן השחור- מתי בדקת לאחרונה את הפילטר אוויר?
זה מכוער !!! אבל משום מה בא לי גם אחד כזה...
(הודעה 1000 - שלי)
חיים - מציע להשוות את חום הטרנספר לרכבים אחרים.
יכול להיות שיש לך חיכוך גדול מידי בתוך הטרנספר - תקלה\בלאי - ששווה לתקן \ לשפץ לפני הקריסה.
אתה מכיר רכבים אחרים שמודדים להם את חום השמן בטרנספר!?
פילטר האוויר יבדק היום ואנקה אותו עם לחץ אוויר,ומן הסתם אחליף אותו בביקור הבא אצל ג'קי.
באמת עברנו היום את אלף ההודעות...............הראשונות.
הבעיה בטמפרטורות המיכלולים ,שהן לא נבדקו כנראה על-ידי ל.ר. ואין את מי לשאול. צריך פשוט לבדוק את טמפרטורות העבודה של השמנים השונים ולמצוא משהו שעובד בתחום הגבוה. אני חושב שיש לנו כאן באתר מומחה לשמנים שיעץ כאן בעבר. אז זה המקום שינחה אותנו מה עושים. לא ניראה לי שהטרנספר שלי שונה מאחרים ,מה עוד שהוא עשה 220K ק''מ - וזה ממש לא הרבה.
חיים,
תוכל אוליי לתאר כיצד אתה מודד טמפרטורת שמן בכל מכלול?
הכוונה היא,האם החיישן אכן טבול הנוזל או רק נוגע בבלוק של המכלול בו נמצא השמן? יש לכך משמעות גדולה.
כמו כן יש חשיבות להסעת החום על ידי אוויר חיצוני באיזור החיישן שגם יכול לגרום לטעויות במדידה.
יש עוד הרבה גורמים שמשפיעים לפני שצועקים ומאשימים את ייצרן המכלולים...כמו לדוגמא,אוליי במקרה צינור האגזוז עובר קרוב מידי לטרנספר?(אני סתם זורק דוגמא)
איתי.
כל החיישנים נימצאים מבחוץ כשהם צמודים מאוד לבלוקים שכולם עשויים מאלומיניום ,כך שתגובות החום ממש מיידיות.
כל החיישנים מוגנים מאוד מרוח חולפת וחלקם אפילו בתוך חורים שנמצאו בבלוק.
ברור שמדידה בטבילה יותר מדויקת אך אין לכך כל משמעות מעשית, היות והיא רק תהיה יותר גבוהה במשהו ומוקדמת יותר בדקה או שתיים. ברור שחיישן בטבילה הרבה יותר מסובך ליישום.
מי שלא חווה נסיעה עם מערכת בקרה כזו - עדיין לא נהנה מהג'יפ שלו.זה בדיוק מה שמרגיש טייס קרב כשיש לו שליטה על כל המערכות.
עכשו אני צריך עצה כיצד להרכיב שעון לחץ שמן דיגיטלי.
הפרויקט שאחרי הגג,יהיה בפירוק כל הזיווד שבניתי בשנה שעברה והחלפתו בזיווד בדגם 2009 החדש.זה כולל את כל המגירות ושיפוץ מיכל המים הסמוי.
היות והרכב משמש גם לתצוגה,זה חשוב שיהיה בו הדגם האחרון ולא משהו מ-2007.
ככה זה בשיפוץ כלי. כל תקופה מסוימת אתה חוזר לעשות את מה שעשית כבר בעבר וכל פתרון הינו בסיס לפתרון הבא. היו כלים ששיפצתי שלוש או ארבע פעמים את אותו חלק.כנראה שכל הזמן מתווסף עוד שכל שמפרק את הפתרון הקודם.
היום נהינתי סוף סוף מכלי נקי מסודר,וריק משטויות - חוץ מחיפויי הדלתות שעדיין אין לי את האומץ לקצלח אותם.אבל כנראה זה רק עינין של זמן.
הייתי יכול להמשיך עוד הרבה זמן עם שתי שבתות בשבוע, אבל חייבים לכבוש שטחים חדשים ודי בקרוב ,כי המדינה נגמרת לנו כל שבת מחדש.יכול להיות שטיולים באירן יכניסו עינין חדש בג'יפאות,אבל הם דוחים את הסיפוח שלה כבר הרבה זמן.
כתבתי לך קודם- תעבור לשמן 90-140.ציטוט:
זה שמן זמין על המדף,או משהו מיוחד??
מה טמפרטורת העבודה שלו??
ניראה לי שאני הולך להוסיף כנף תחתונה שתנתב זרימת אוויר לבלוק של הטרנספר.הבעיה היא שהיא תעבוד רק בנסיעה מהירה ופחות בשטח טכני. אולי ניתן להרכיב במקום לא רגיש- מאוורר לא גדול שיעבוד יחד עם הפנים של הרדיאטור.
צריך לראות מה פשוט יותר.
אתה נועל דיפרנציאל מרכזי בנסיעת שטח ?
בנסיעת שטח איני צריך כלום ב-99 אחוז של הדרך.
מעט מאוד פעמים אני גם מוריד הילוך ל-2.
לעיתים בודדות - פעמיים בחודש לשתי דקות אני מעביר לאיטי ולאחרונה אני מסתפק במהיר.
ה-4/4 הקבוע ונעילת הלוקרייט עושים את כל העבודה.
עדיין אני לא יודע מתי השמן חדל לתפקד והוא ''נשבר'' ,ויש צורך בהחלפתו.
הוראות היצרן הם שאסור לנסוע במהירות גבוהה עם הדיפ המרכזי נעול (משהו כמו עד 10 קמ"ש נדמה לי) בדיפנדר לפחות...
מכיוון שאתה מודד כל מעלה בכל חור אנא שתף אותנו בניסוי
כל עוד אתה נוסע לאט עד סביבות ה 40 קמש סע ב LOW
הסלד יותר גבוה = סירקולציה מהירה יותר של כל הנוזלים + פאן קלאץ
יש מרחק יותר קצר בין "הילוך להילוך" בגיר האוטומטי = ממיר המומנט מתאמץ פחות
את הדיפרנציאל המרכזי תנעל.
מה השינוי בטמפרטורות לעומת המצב הרגיל בו נסעת?
בואו נתחיל מההתחלה.
הידית הקצרה של הילוכי הכח מאפשרת בצידה השמאלי את ה-L בדחיפה קדימה ואת ה-H בדחיפה אחורה.
בצד הימני שלה יש את השלוב לנסיעת כביש בדחיפה אחורה ,ויש את הנעילה המרכזית בדחיפה קדימה.
כשהידית במרכז לא משולבת הגיר מנוטרל מכל ההילוכים של הידית הגדולה- המרכזית.
תקנו אותי אם אני טועה באיבחון.לאחר מכן אסביר את היתר.(מעולם לא קיבלתי או קראתי הסבר על הידית הזו,פשוט פעלתי לפי ההגיון שלי.)
בינתיים מסתבר שיש מישהו למעלה שנמצא בצד שלי - הצד הנכון.
החלון החשמלי הימני הקדמי יצא מהמסילות שלו והפסיק לתפקד.לצורך התיקון פירקתי את הריפוד ואז גיליתי כמה הדלת יפה בלי הציפוי שמתאים יותר לכורסאות בבורדל לונדוני עגום בפריפריה.
ריח ההרס חדר לנחירי באופן לא צפוי ואם לא הטיול המתוכנן היום - כל הריפודים היו מוצאים את עצמם כבר עכשו בזבל.
כמה טוב שהאמינות של המכלולים בדבר הזה ,הינה בהגדרה - מפוקפקת.
המתינו לחדשות הרס מסיבי חדש ,ובקרוב.
חיים, לא הבנתי כלום מההסבר שלך על הידית.
אלו ההוראות:
לטרנספר יש ידית אחת ויחידה, עזוב בצד את ידית ההילוכים.
ידית קדימה עד הסוף - LOW בכל מצב.
ידית באמצע N (בטרנספר)
ידית אחורה - HIGH.
בכל המצבים האלו, כשהידית בצד שמאל, הדיפרנציאל המרכזי נעול וכשהיא בצד ימין, הוא פתוח.
זה מה שניסית להגיד? או שעד עכשיו עשית משהו אחר?
כלומר, בכל מצב של ידית בצד שמאל הדיפרנציאל המרכזי נעול. וכשהיא בצד ימין הוא פתוח. האם זה נכון.
כשהידית בצד ימין משוכה לאחור זו נסיעה רגילה 4/4 וכשהיא נדחפת קדימה זה 4/4 איטי יותר. זה נכון??
על כל פנים נהגתי לפי הרשום למעלה.
