תגובה: הפתרון למשבר הדיור - Chevy Van Quigley 4x4
מערכת מתלים...
אחרי מחקר מעמיק וארוך הבנתי איזה קפיצים אחוריים יש לי ברכב... יופי.
בארץ אין להשיג, בארהב זה יכול להיות זול להחריד אבל אחרי שילוח, מיסים וכו' יוצאת עלות קטסטרופה.
ניגשתי ל-3 בעלי מקצוע בארץ כולם אמרו ערגול, הוספת עלה מאחור וסע לשלום.
מכיוון שגובה לא ממש מעניין אותי ובעיקר רציתי לשפר ריסון החלטתי שערגול זה כוסות רוח למת במקרה הטוב והעלאת סיכויי השבר במקרה הרע ולכן החלטתי לא לגעת ולהחליף את הבלמים שהיו חשודים כגמורים לבולמים של מונרו עם קפיץ המיועדים לעומס גבוה.
מכיוון שהאוטו שלי של קוויגלי ויש לי data sheet שלו יכל י להוציא מקט של הבולם המקורי, לחפש spec ומידות ולהזמין בולם תואם מהסדרה של מונרו.
היום הותקנו, האוטו עדיין קצת שקוע מאחור אבל הריסון השתפר פלאים, המידות מתאימות מבחינת סגירת ופתיחת מהלך הנסיעה בשביל מזדמן כמה פסי האטה הדגישה את ההבדל.
שלב הבא בושנגים חדשים all around אץואולי בולמים חדשים קדימה.
בתמונה הכפולה: העליונה עם הבוחנים הישנים
מצורפת תמונה עם המקט לדורות הבאים.קובץ מצורף 148009https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d09547cbc9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...12b6b9712e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b4f2cf240.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b1c2af5f9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f2fd80f550.jpg
תתחדש,
יכול לשתול שם קפיץ יותר גיבור?
מה בנוגע לכרית אוויר חסונה?
בולמים חדשים מלפנים זה מתבקש.
תתחדש.
אם לא מפריע לך ששקוע מאחור - ומצד שני הנסיעה נוחה..... אין מה להחליף קפיצים.
יש לך מידות של הקפיצים?? אולי יש משהו תואם.
להגיד את האמת, כרגע זה פשוט מספק אותי אז אני לא רואה סיבה להמשיך להתעסק בזה.
חמילבסקי לא הציע/הסכים לייצר?
לא, כמו כולם, ערגול וכלה ובמחיר כפול מהגינגי בטירה
ishc
אל תלך לג'ינג'י בטירה - גם יקרן וגם מחפף .
פעם הייתי אצלו לעירגול קפיצים והחלפת בוקסות - עירגל את כל הקפיץ ביחד ולא פירק אותו לעלים כנדרש , גם התותבים ששם לא החזיקו מעמד יותר מחצי שנה .
בטירה ישנו בעל מקצוע מעולה בשם חטיב מדיין - נמצא מתחת לגשר .
הבחור מקצוען אמיתי של פעם .
טלפון - 050-5347695 .
אילן
תנסה את חנן קפיצים מבאר שבע. הוא עובד בעצמו. מקצוען של פעם אוהב פרוייקטים מיוחדים.
לא מפחד מכלום. להתלכלך לפרק להרכיב לייצר.
איש עבודה.
שווה לקפוץ אליו עם הרכב להתרשמות הדדית כשאתה דרומה מתל הביב.
ishc
[emoji3516][emoji3516][emoji3516]
ובשיא הכנות, אני לא מאמין בעירגולים.
מבחינת התנהגות חומרים אין בזה היגיון.
צחי, להוריד בפניך את הכובע, אין מילים, שאפו ענק על התהליך.
יונימוג אדום
אילן
תודה אילן, אולי להחלפת בוקסות אני אגש אליו.
זו עבודה כלבת מדי לבצע עצמאית
idan10
תודה [emoji120][emoji120][emoji120]
זה אוטו שבאמת כולו כיף
ishc
צחי , ערב טוב .
אם אתה רוצה להחליף את הבוקסות עצמאית - אתה מכיר כבר את הסדנה שלי .
יש לי כל מה שדרוש כמובן כולל פרס 50 טון גרמני אמיתי .
מוזמן תמיד .
אבל כמו שרשמתי לך לחטיב מדיין בצד השני של טירה - מקצוען אמיתי של פעם .
בפעמיים שביקרתי אצל הג'ינג'י ממש לא יצאתי מרוצה מהמקצועיות שלו , הספקת להכיר אותי אני קצת מבין בנושאים הללו .
אילן
תודה על ההצעה.
נראה ונהיה בקשר
בטיול האחרון ליד אילת הזינו ריח של פלסטיק שרוף ברכב.
מסתבר שאחת מנעולי הכבל הייתה שבורה חלקית מה שגרם לבית הפיוז להתחמם ולפלסטיק להתכה, בנוסף הממסר 40A ששמעתי למתג את בטעינת מצבר צרכנים תמיד הרגיש לי חם מדי. פירק מהבית ממסר שלו וראיתי גם שם פלסטיק מותך.
התיקון זמני שמתי בית פיוז רגיל חדש והממשכנו ככה אבל במגע בבית הפיוז או בממסר הכל היה חם מדי.
הזמנתי פיוז חצי אוט' חדש בערך של 30A (טעינה ב-20A ופיוז של 20 נשרף אחרי 5 דק ואין פיוז כזה של 25):
https://a.aliexpress.com/_oCP7k8H
וממסר יותר גיבור עם הדקים עם בורג M6:
I just found this on AliExpress:
₪18.25 | High Current 4 Pin Car Relay WM686 Dual Battery Isolated 12V 24V 200A 120A 100A Car Truck Motor Automotive Starting Relay
https://a.aliexpress.com/_opA0Bh7
הגיע הורכב ואחרי כמה נסיעות הכל עובד נהדר ולא מתחמם.
עניין נוסף הוא לוח השעונים אצלי שקירטע מהתחלה, ספידומטר לא עובד, שעון דלק מקפץ וכהנה וכהנה.
מצאתי לוח שעונים משומש מאיביי במחיר סבבה אבל השילוח היה לא הגיוני אז נעזרתי בחבר להביאו לארץ ופתאום הכל עובד
הללויה, איזה כיף זה אוטו אמריקאי
אני חושב שכבר כתבתי למישהו אחר את זה ואני לא רוצה להישמע נודניק אבל אתה משתמש למיתוג חשמל הכי מסוכן מבחינת שריפה - במוצר סיני חסר שם. זה מסוכן.
מכוניות נשרפות בגלל רכיבים כאלה.
במעט האלה אני מציע לכולם להשקיע כמה דולרים יותר ולפחות לקנות מוצר שיש עליו שם של מותג אמיתי.
תמצא לי ממסר/פיוז כזה לא סיני ואני אזמין.
אני לא מצאתי.
שמת פיוזים וממסרים של 30 או 40 אמפר למעגל שמעביר רצוף 20 אמפר? זה פשוט לא מספיק.
