ניסית במקום שהפניתי אותך אליו?
בוודאי...
אם אתה צריך פחח בצפון יש חי מישהו שיקח בוודאות
נכתב מהנייד סליחה על הטעויות
אני מעדיף להיות קרוב ולהשגיח על כל שלב. אבל שלח לי בכל זאת בה"פ..
אמנם אני לא מכיר אותו באופן אישית אבל התיק עבודות שלו נראה טוב מאוד.
https://www.facebook.com/benreuvenm
בן יעשה את הטלאי ה'קשה' ביותר - בחלון הקדמי.
כל השאר..... נראה מה.
ולגבי השוקולד....
נקודה אחת - תיקון מהעבר - נראית רע.
כל השאר חלודה שטחית.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7646ce1f25.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90502e7dd4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e9b75810a4.jpg
נשאלת השאלה. אם אני מנקה עד שאני לא רואה שום חלודה בעין. אבל הפח לא מבריק. זה אומר שהוא כבר מחומצן וצריך להמשיך לשפשף או לשים ממיר חלודה? או שזה בסדר ואפשר לצבוע?
השאלה היא מה אם אין חלודה אבל הפח לא מבריק. הוא מחומצן? לא יחזיק מתחת לכמה שכבות צבע עוד 40 שנה?
הפח בריאו הוא בעובי של לוח שריון ברכב ממוגן..... עד שזה מתחיל להחליד ולהירקב, אתה חי ומת פעמיים.
וגם זה כבר לא חלודה שטחית..... ובניגוד לחור הקודם - זה כן מפריע להחזיר את הריצפה והרהיטים..
היתרון הוא שלא רואים את המקום - כלומר גם אם אני בעצמי מתקן וזה יהיה מכוער.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e9fde5c1a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...67d6abf3f2.jpg
אתה מתקדם יפה אחורה במדרון החלקלק.
אני מתלבט אם זה לא הרגע לכבות הכל יפה יפה ולשכוח מזה. עד שהילדים יגלו שחיפפתי אני אהיה בגיל שאפשר לשחק אותה שאני לא יודע על מה הם מדברים.
לזה אני מתכוון. יש לך עוד הזדמנות לעצור - תרתך טלאי מכופף עם פטיש איפה שכבר פתחת חור. ממיר חלודה, הרבה סיקה פלקס בין שתי שכבות צבע יסוד, ותרכיב את הרכב בחזרה. או שאתה בדרך הוודאית להשבתה indefinite.
מה אתה עושה מזה סיפור ??
תחתוך את קטעי החלודה החוצה.
תחתוך חתיכה מתאימה מפח, תרתך וזהו.
אל תעשה ריתוכים ארוכים, כדי שהצבע לא ישרף.
שפשוף צבע יסוד ועליו צבע ירוק קרמיט וזהו.
שעה עבודה וזה מאחוריך.
כאשר שיפצתי את ה CJ היו כמה וכמה נקודות כאלו, באמת לא סיפור גדול.
אפילו הפח באזור הזה הוא לא צורני
תרשה לי לחלוק עליך.
זה מתכון בדוק לעוד חלודה וריקבון.
האזור הזה נושא מעמס.
מה שאומר שהפחים שואפים לזוז אחד ביחס לשני.
הפרופוקסי הוא רק דבק, בסופו של דבר הדבק נפתח.
נכנס מים והחלודה בלתי נמנעת.
ואז היא מתפתחת מתחת לפרופוקסי. עד שאתה רואה משהו הכל רקוב.
אם כבר רוצים לתקן עם דבקים, עדיף שכבת פיברגלס.
זה יותר חזק ודק ויש לו יותר סיכוי לעמוד בסדקים.
אבל זה לא פתרון ! זה רק דחית הבעיה.
הפתרון הנכון הוא חיתוך הפח עד לאזור ללא חלודה, ואז חיתוך תלאי חדש.
אין פחחים כאמור.
אז טלאי אחד מתחת לכיסא נווט שנראה כמו עבודת פחחות ראשונה של מישהו.... מזל שיש מעל זה שטיח..
ועוד טלאי מכופף על החור בפינה של הריצפה, כבר נראה יותר טוב. זה אחרי ניקוי עם חומצה ואז ממיר חלודה. בגלל שזה אזור עם הרבה שכבות ייכנס מהצד האחורי גם חומר איטום (סיקהפלקס? סופר 7? ) שלא ייכנסו עוד מים בין השכבות. זה ה'למעלה' של קורת רוחב שמחזיק את הבודי ויש בה חורים מכל הכיוונים ככה שנכנסים אליה מים וליכלוך כל הזמן.
חוץ מזה רצפת תא הנוסעים עברה ניקוי, ממיר חלודה איפה שהיה צריך, שתי שכבות יסוד שתי שכבות עליון ואני תכף מתחיל להרכיב ריצפה חדשה ואז את הריהוט.
חלק מהכנת הריצפה - את החורים החלודים של הפחפחים שהחזיקו את המיטה החלפתי לריוונטים.
יש עוד המון חורים בריצפה. חלקם מקוריים חלקם מפחפחים. אני חושב להדביק על כל החורים האלה גומי שימנע כניסת לחות.
