תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
		הייתי מתחיל מהפועלים ברחוב, זו סוליה של נעל כבדה, כנראה נעל עבודה.
כיאה לרחוב בעבודות תוכל, אם זה באמת הפועלים, תוכל למצוא אותה בקלות איפשהו מסביב (ערמת חול, אבק על קרש וכו') ובהשמך גם תבין על איזה רגל היא.
לא שיש לי רעיון טוב מה לעשות עם הממצאים, אבל זה כבר שלך.
נמרוד, הטביעה לא מספיק יפה, הייתי שותף ומשקיע באחת שלמה יותר ואז מיישם לפני הלכה.
		ובכן... איך מורידים 10 אינצ' בלי לעבוד קשה?
מי שזוכר מהפרקים הקודמים, אחרי התקנת השנורקל החלפתי את הראש שלו לפרה-קלינר מקורי של טויוטה סדרה 70.
ואכן הסינון המוקדם עובד מדהים והמסנן נשאר נקי.
אבל.
מסנן קדם יוצר הגבלה ביניקת האויר. כמה? לפי החישוב (אם תרצו אני אכתוב מאמר מסודר על חישוב הפסדים ביניקת אויר) לפחות 4 עד 5 אינצ'. לפי האינדיקטור שיש אצלי - כמעט 10 אינצ'.
וגם שומעים את זה בפול גז כשהטורבו מושך - ממש רעשי יניקה חזקים. ורעש כידוע מייצג התנגדות.
הפרה-קלינר הזה מיועד למנוע אטמוספרי. אז חזרתי ל'ראש' הסיני שהגיע עם השנורקל.
הראש ההוא כזכור לא כלל ניקוז מים. כלומר כשיורד גשם המים נכנסים ומגיעים עד המסנן. בראש דומה מאוד - זה שהסינים העתיקו - של ספארי, ההבדל היחיד הוא שהחריצים של ההתקנה מגיעים עד להתרחבות בקוטר ה'ראש' ושם למעשה מתנקזים המים.
אז מה עושים? זה רק פלסטיק סיני. מקדחה ומשורית, והחריצים מגיעים לאן שצריך.
החלפתי ובדקתי ועכשיו האינדיקטור מראה 15 אינצ' במקום ה25 שהראה קודם (ובמקום 5 עד 10 בלי השנורקל).
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cbfd2ed13f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b45dd718c5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...49bb3e0445.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...02d3aba8c6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...775e572c1c.jpg
		התמונות של השנורקל זהות, אותו איש עומד מאחור על המדרכה, תבדוק את עצמך.
		כן... יש בעיה עם העלאת תמונות. בגלל זה שלחתי חלק שוב.
		תכלס, לא הבנתי מה עשית.
זה עם האיש ברקע זה לפני או אחרי?
זה? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...34ec8c39ff.jpg
		כן. בדיוק זה.
התמונה היא ה'אחרי'.
		פחות או יותר. יש את כל השקעים והבליטות בפלסטיק המקורי - ממש חיקוי טוב..... חוץ מהחריץ שלא היה עד איפה שצריך.
		אז הוא יונק אויר גם מהחריץ, לא? קצת יותר נמוך?
		שימשוך אויר מאיפה שבא לו. העיקר שבנסיעה בגשם זה אמור להוציא משם את הטיפות.
		אני דווקא כן, בתיאורייה...המים נצמדים לדפנות הפלסטיק ומובלים אל החריצים בגלל הצורניות...
		יש טענה שככה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8820564ef8.jpg
		יש בחור ביוטיוב שנתן שפריץ עם צינור גינה להדגים אולי תעשה לנו גם?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...62ba5e4027.jpg
איל מ
			אני לא רואהאיך זה קורה.
 בנסיעה בגשם רואים את זה קורה.
בלי קשר,
חישבנו בעבר כמה מים באמת נכנסים לשנורקל בנסיעה רצופה בגשם, זה ממש מעט.
זה אמנם מרגיש רטוב כשאתה עומד בחוץ בגשם, אבל בחישוב שטח הפתח כפול עוצמת גשם ממוצעת ומשך הגשם, זה מעט, וכטיפות, לא שלוק של טביעה.
		בתור מי שיש לו שנורקל דומה הגעתי למסקנה שהוא טוב בעיקר לפוזה ולשאיבת דבורים וחרקים אחרים בעונה.
assafy
 בשביל שהשנורקל ישפיע צריכים לנסוע בשטח.
 אה, באמת? את זה לא סיפרו לי.
hadtomer
			אסף, זו רק תאוריה ואני מאוד מקווה שאני טועה, אך למיטב זכרוני אתם גרים בצנטרום של הפיילה השמאלנית טבעונית של העולם. (אמירה זו אינה מיועדת להעליב שמאלנים שגם אני נמנה על שורותיהם. טבעונים לעומת זאת....), ומשום מה כל פעם שאני קופץ לסנטר אז אני רואה את הג'ינג'ית מנווטת את ההיילקס באזור. גם אני נתקלתי כבר באזור שלכם בכל מיני אנשי פריוס שעשו לי פרצופים, חלקם בצורה מעיקה. אני חושב שזה קשור. (פרצופים לליברטי. כאילו בואו, ג'יפ ליברטי זה הרו פול של עולם השטח, זה ג'יפ צעצוע, השם ירחם עליכם)
נהה... זאת לא טביעה של נעלי ויברם
		רציתי למתג את הכננת להפעלה עם מתג קבוע בקבינה. ככה הייתי מתקין כננות פעם - בעיקר כיתירות לשלט רחוק שכשל.
אפילו קניתי במיוחד עבור זה מתג חלונות חשמל מקורי של סדרה 60.
אבל עכשיו רגע לפני הביצוע זה נראה לי אולי מיותר...? הטנדר הזה גורם לי לחשוב מחדש על הרגלים ישנים.
כי יש יתירות - שלט רחוק אחד רגיל ואחד אלחוטי. ברור לחלוטין שהאלחוטי יהיה בלי בטריה ביום שיהיה צריך אותו. אבל אז יש את הרגיל. ומצד שני לנתב חוט, ולחבר מפסקים וזה... עוד נקודות כשל אפשריות...
אני מתחיל להבין את מי שלא מחבר כלום ברכב.
אבל.
מסנן קדם יוצר הגבלה ביניקת האויר.....
 חייב לך תודה גדולה על הנושא הזה.
מאז שהחלפתי אצלי את הראש הסיני הפתוח לראש עגול עם סחרור למניעת כניסת לכלוך לבית המסנן, אני מדי פעם מהרהר האם מגיע מספיק אוויר למנוע.
לאחרונה גם התחלתי לדמיין שיש ירידת ביצועים, פחות כח למנוע אבל ייחסתי את זה בעיקר למרחק שעבר מהטיפול הקודם וקיויתי שהכל יחזור לקדמותו בטיפול שמתקרב.
בעקבות ההודעה הזו החלטתי לעשות ניסוי ופירקתי את הראש העגול מקצה השנורקל ונסעתי ללא ראש כלל לנסיעה שכללה קטעי כביש פתוח בינעירוני וגם מספר קטעים עירוניים עם עצירות רמזור / כיכרות והאצות בין עצירה לעצירה - השיפור היה לא פחות ממדהים, כאילו הרכב קיבל בחזרה חלק מהכח שאבד לו ובפירוש הרגשתי פחות "התנגדות" בעת ההאצות ובכלל תגובת הרכב לדוושת הגז הייתה טובה הרבה יותר מאשר חוויתי בתקופה האחרונה.
אז אתמול הוחזר הראש המקורי, כמו בתמונות שלך והרכב בהחלט נוסע טוב יותר.
צריך לחשוב אם לעשות משהו בהקשר המיים, למרות שעם השנורקל הזה אני נוסע כבר כמה חורפים ללא בעיות... אולי אנסה להבין טוב יותר כיצד הגדלת החריצים תשפיע על ניקוז המיים.
בכל מקרה - תודה :)
		לגבי היתירות בפיקוד הכננת,
כשהכננת שלי לא עבדה (נחל נקרות) שום שלט חליפי לא היה עוזר, הבעיה הייתה במגעים בכניסה לממסר זרם גבוה.
אבל.
 נו, אז בדיעבד, שווה בכלל להתקין שנורקל?
יש לי קשית סינית על המדף במחסן גם לטנדר הנוכחי שלי, ונראה לי שגם הפעם אני לא אטרח להתקין. מערכת סינון האויר המקורית כוללת אלמנט קדם סינון ציקלוני גם בהיילקס דור 8 כמו בדורות הקודמים, השאיבה היא דרך עוד "מיני שנורקל" ושכבת ספוג בתוך הכנף. האינדיקטור לא מראה שהאבק במתאר הנסיעות שלי (שכולל הרבה שטח יחסית לכל אחד פה בפורום) משמעותי, ואני בכל מקרה אחליף פילטר פעם בשנתיים שלוש כי אני לא עד כדי כך קמצן. נהרות ששווה לחצות אני לא מוצא. אז בשביל מה להכביד על המנוע - אתה אומר שרק השנורקל מוסיף 5 אינץ' מים של התנגדות.
		נמרוד,
כנראה שהשטח שלך לא מספיק מאובק כדי לראות שינוי בתקופת זמן שבדקת.
אצלי ראיתי בעין שינוי בולט לחיוב בירידה בכמות האבק בבית הפילטר וגם באלמנט עצמו.
		בצבא ראינו הבדל ברור בין האבק בפילטר של האמר שראשון בשיירה לבין הרביעי.
ברור שהנתון הזה לא מפתיע, אבל לא באמת מתייחסים אליו.
עכשיו השאלה היא מי מוביל אצלכם בטיולים אסף או נמרוד?
		כן, אתה צודק, יש לחי"רניקים נטייה לנסוע אחד בתוך האגזוז של השני. עניין פסיכולוגי. לא רלוונטי.
		אני מוהנדס, כל השאר נכון.
		בכל מקרה, כל מקרה לגופו. אם יש אינדיקטור והוא מראה שאין בעייה של עודף אבק או חוסר סינון ברכב ומתאר הנסיעה המסויים, אז בשביל מה?
(ברור לי שעבור מי שנהנה במיוחד מבוץ ומעברי מים בחורף, זה חשוב).
