יצויין שיש מקדחים יקרים יחסית עם חלק שטוח בשפיץ שהוא יותר צר מהסטנדרט, בדומה למקדח של מכונת עיבוד שבבי.
לא זוכר איך קוראים להם אבל אם הייתי קונה סט מקדחים אז כזה.
ולגבי חומרים - קובלט עדיף על HSS למתכות קשות יותר מפלדה רכה.
טיטניום זה רק ציפוי שנשחק מהר יחסית. הנסיון שלי הוא שזה מקדחים מחומר לא טוב שמצפים אותו כדי לקחת יותר כסף.
מקדחים hss-g זה אלו עם השפיץ שלא צריך קדח מקדים. קוראים להם גם pilot point ועוד שמות מסחריים.
https://www.milwaukeetool.com/Products/48-89-2332
רמה אחרת (והיה לי סט שלם של alpen לפני זה).
פנקו בלינק באמזון /אלי אקספרס של משהו טוב
אפנק בידיעה חשובה...
קיבלתי הודעה שאמזון הוציאה לי משלוח היום.
בעליאקספרס השתנה הלילה הסטטוס של חבילה שהיתה תקועה הרבה זמן בשדה התעופה ל"בדרך".
אימפקס jp, החבילות המשולמות שכבר זמינות במחסן עדיין בהשעייה, ולא ניתן לבחור משלח. ההיילקס מושבת בגלל זה כבר כמה שבועות בעבודת ניקוי בלמים אחוריים שנתית שנעצרה באמצע כי החלטתי לחדש רכיבים.
איביי, חבילה עם סכי שמש חדשים עדיין תקועה בשילוח, וכנ"ל אמזון עם שרשרת לאופנוע.
שאלו יהיו הצרות שלנו. חותם.
ובאותה נשימה…
האם למישהו יש מקור לקניית מקדחים בקפיצות של 0.1?
ולדייק:
1 מ״מ
1.1 מ״מ
1.2 מ״מ
1.3 מ״מ
לפחות עד 6 מ״מ
מעבר לזה אפשר בקפיצות של 0.5.
גם חנות פיזית בארץ זו אפשרות טובה.
אולי אצל סגלוביץ בחולון
I just found this on AliExpress:
US $1.23 | 1Pcs A variety models complete HSS M42 twist Drill Bit 1-14mm used for Drilling on Hardened Steel, Cast Iron,Stainless Steel
https://a.aliexpress.com/_oDgGzjy
קניתי מהם, הגיע, ואין תלונות.
תבדוק כאן
https://www.neumo-vargus.co.il/%D7%9...7%D7%99%D7%9D/
(יש דברים שקשה בעיני להזמין מחו"ל בלי להכיר את הספק. דיוק של מקדח בהפרש של עשירית זה 5 אלפיות שקשה למדוד אז צריך לדעת ממי קונים).
תודה,
בסוף הלכתי על מחבר שנראה כחיקוי של תוצרת מערבית איכותית,
להלן הקישור אם מעניין מישהו:
https://he.aliexpress.com/item/40012...yAdapt=glo2isr
המשלוחים חזרו, כולל משלוח חינם מעל 49$.
המשלוחים חזרו בדיוק בזמן.
בדרך כלל כשמדברים על ביגוד לשטח אנחנו פחות מדברים על תחתונים אבל וואלה, יכול להיות לא נעים בקיץ הישראלי שם למטה.
הגיעו לפני חודש וקצת התחתונים האלה
https://amzn.to/40FTFyQ
ואני יכול לכתוב אחרי לא מעט שעות נהיגה איתם - מעולה. ממש נוח ונעים.
אלה?
https://amzn.to/3U3fgO0
בדיוק.
יש לי גם צמודים וגם רפויים, לפי מצב הרוח.
כולם כאן נוהגים עם תחתונים?
הימים ההם חלפו...
https://youtu.be/mRVUe2Ha6dg?feature=shared
זה נראה כמו טייץ קצר לגברים...
קובץ מצורף 149222
אם כבר אנחנו בשוונג של הלבשה תחתונה לגבר
אז אשמח להמלצה לגרביים, לכאלה שעומדים על הרגליים בחוץ בקיץ ובחורף
מחפש מוצר טוב, לא אכפת לי להשקיע עבור מוצר טוב
Sent from my SM-S711B using Tapatalk
אני קונה של Dickies
לא תמיד יש דיל ומשלוח אז זה פחות רלוונטי
אלו מהזמנות קודמות
https://a.co/d/9sIqeHi
https://a.co/d/i0iiFRa
https://a.co/d/3nukv6o
אם אתה לא חזק בחיפושים באמזון
תנסה להשתמש בלינק הזה
https://ali-buy.com/amazon-search/
תרשום Dickies
ותסמן שאמזון לא חייב להיות המוכר
אני על אלה.
חום קור קיץ חורף.
https://amzn.to/44VEyE2
