9L
מתמזג טוב עם המדבר
9L
מתמזג טוב עם המדבר
9J הוא הצבע היחידי שהוא גם יפה וגם לא מצועצע.
הכחולים תכלת והאדומים לא הולמים ג׳פ ישן לטעמי . ממש אבל.
הצבע המדברי גם יפה מאוד אבל פחות מרשים מהאפור.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לפי רצפת החניה נדמה כי אתה הבעלים של לנדרובר משובח כלשהו
9L ו-9N מוצאים חן גם בעיני, אבל הם מתחברים לטעמי טוב יותר לסיקס ארוך או סופה. ג'יפ עם אופי מחוספס, שנועד לשימושים צבאיים, שנולד לעבוד. נראה הכי טוב בגוונים מדבריים, ואז זה מתחבר נהדר עם ברזנט שמשונית מקומי, ג'נטים שחורים ואבזור סמי-צבאי כמו ג'ריקנים, מקבעי אנטנה, קופסאות אכסון חיצוניות מארגזי פעולה וכו'. גווני הבז' לסוגיהם לא מצטלמים טוב על רקע מדברי? נכון! לזה בדיוק התכוון המשורר. וזה מצוין לדעתי.
CJ7 הוא לא אוטו צבאי, מעולם לא היה. זו קלאסיקה אזרחית אמריקאית. בג'יפ כזה יש קסם מאוד מיוחד במראה המקורי הצבעוני, גם אם הצמיגים גדולים יותר ויש כלוב התהפכות. זה למה יפים לו אדום, כחול, כתום. כל צבע יפה לו בעצם. גם שחור ואפילו לבן, ירחם השם.... אם כי זה לא באמת צבע...
זה למה אני בעד הצבע החום-המטלי המקורי עם גלגלי כרום או סגסוגת מאלומיניום מלוטש, ברזנט וריפודים בחום בהיר ופרזולים נוצצים כמו במקור. החום sable המטלי המקורי הזה, תחת אור שמש, נוצץ בהרבה גוונים ונראה ממש יפה.
עוד משהו - בג'יפים הישראליים שזועקים Utility ענייני מהסוג שאני כל כך אוהב, כל מיני דברים ותוספות בבנייה עצמית, לא תמיד בגימור חלק ומושלם של מפעל, עדיין משתלבים מצויין. זה חלק מהאופי שלהם.
לא כך ב-CJ7/רנגלר וכו', שהם דוגמניות פרימדונות אמריקאיות מפונקות - אבזרים ותוספות צריכים להגיע מאמריקה, להתחבר Bolt-on ולהיראות מיליון דולר, או לחילופין - אם אתה מסוגל לבנות/לייצר ברמת איכות ויזואלית דומה/מקבילה. פחות מזה יראה כמו הדבקה. נטע זר.
תפנים את זה - ג'יפ אמריקאי מקורי זה סוג של מחוייבות. אין יותר ריתוכים שאולי טובים וחזקים אבל נראים כמו קקה ציפורים, אין יותר פינות חדות או צביעה לא אחידה. אין יותר ברזנט שמשונית. אפילו של סוהיל - רק בסטופ או משהו מקביל. אתה כבר לא תקדח בבודי של הסבן כדי להבריג לשם מנשא ג'ריקן צבאי ישראלי מתקלף מאינספור שכבות צבע-קקה של טמבור שנמרח במשך 50 שנה באמצעות ספוג ממזרן צבאי ופורק מאיזה פגר-תומ"ת אי שם בפארן.... אלא תזמין אחד חדש צבוע באבקה, מגומר ויפה, מאמריקה.
מה יש להוסיף? הסתבכת. נפלת חזק. איזה כיף לך.
טיפ קטן: האקסית המיתולוגית שלי היא CJ5, לא CJ7. סבנים זה באמת יפה, אבל כדי לנגוס לי בכבד - תמצא תמונות של פייבים מלוקקים. מהתקופה הנכונה של סוף הסבנטיז-תחילת האייטיז, עם חרטום ארוך.
לבן זה כן צבע.
יש לי מדפסת שחור לבן
ככול שאני מסתכל יותר ביצירות משופצות אני מפנים שזה פחות הגוון.
מה שנותן את התוצאה המוחצת זה הגאנטים והכנפונים.
כשהם ״נכונים״ הגוון בטל בשישים .
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...63fc83cbb9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c68d85f70.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3699d95b08.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...87326b3222.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ורוד! הכי מתאים לך לאופי.
אם היית משובניק אמיתי, כמו שאתה מתיימר להיות, אז ללא ספק הגוון הנבחר היה זשלב (זה שיש לי במחסן - מפרויקט ישן שצבעתי ונשאר משהו בתחתית).
אני מקבל באהבה את האדום.
משלל הדוגמאות שנתתי הוא בכיוון.
בתצורה הזו כל גוון צבע ישב עליו יפה מאוד ובלבד שהוא בקונטרסט לשחור
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אולי אתה מכיר, אולי לא. ערוץ יו טויב של דניס קולינס. מתמחה בשחזור רכבים, ויש לו אהבה ל CJ. סרטונים קצת אמריקאים במהותם, אבל יפה להתרשם מהג'יפים ומפיסות הידע של היסטוריית ה CJ שהוא מפזר.
כמה סרטונים רלוונטים לדיון:
https://www.youtube.com/watch?v=Lphd3B0m9So
https://www.youtube.com/watch?v=aS3mHnPkZHE
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_2bDUZdPE&t=417s
תודה, בהחלט מעניין. לא הכרתי את הערוץ.
סיימתי את עבודת הצביעה השחורה. השלדה, הסרנים, מיכל הדלק. את הסרן האחורי צבעתי בעצמי, את הקדמי שפירקתי לחלקים נתתי לניקוי חול וצבע בתנור.
קובץ מצורף 128395
קובץ מצורף 128396
קובץ מצורף 128397
פסח 2020 - התקליט התהפך - מתחיל להרכיב בחזרה את הג'יפ בשעה טובה!
פסח 3030 - מזל טוב, מתחיל לחשוב איך הוא יראה נוסע..
מזל טוב מהנה לראות את התהליך.
אגב מה עם הצג המכני?
אתה מתכוון לשפץ גם את המנוע הטרנספר והגיר או להשאיר כמו שהגיע.
הדיר דורש שיפוץ, יש קיט על המדף. הטרנספר על פניו תקין ולא דורש כלום חוץ מרענון שמן. המנוע נשאר לשלב אחרי שהג'יפ גמור ונוסע עם טסט. על פניו לפני שלוש (ארבע?) שנים כשדוממתי אותו, הוא היה תקין.
קובץ מצורף 128402קובץ מצורף 128403קובץ מצורף 128404קובץ מצורף 128405קובץ מצורף 128406
לוק כללי דומה למה שאני מכוון אליו.
יפיפה
הירוק בקבוק הזה זה הכי הכי בעיני
איפה הנדנדה הקדמית?
איך הקפיץ עובד ככה?
