תגובה: דיון על רכב אוטונומי, לרגל מאורע היסטורי
זו אמירה כללית, פי 300 כוח חישוב מהנוכחי, אבל מה כוח החישוב הנוכחי שמותקן כרגע ?
היתה שם אמירה יותר משמעותית בעיני: בתוכנה של רכב אוטונומי יש יותר שורות קוד מאשר במטוס שלם, מה שרק מדגיש בעיני את הבעיתיות של בדיקות וניסויי המערכות האלו. זה בעיני הקושי העיקרי בגלל החשיפה של הציבור בזמן הניסויים.
נדב גם האמירה השנייה שהתייחסת אליה היא קשקוש שיווקי
דרך אגב איזה מטוס נוסעים או קרב?[emoji16]
וחוץ מזה המחשוב הקוונטי כבר קרוב. חוק מור לא יעבוד כאן. יביא את ה 300
לא יודע לאיזה מטוס התכוון המציג מ- ARM, אבל תוכנה לרכב אוטונומי בהחלט צריכה לשאוב מתודולוגיות ותפיסות מעולם התוכן של מטוס קרב ...
נתחיל בגילוי נאות, אני עובד ב ARM.
על רגל אחת,
כולנו מכירים CPU, זה המעבד המרכזי, לשימוש כללי שישנו בכל מחשב.
חלקנו מכירים GPU, זה המעבד הגראפי, שנולד לצרכי גרפיקה, ומאוחר יותר התגלה שגם יכול לשמש לחישובי BIG DATA ו AI.
בגדול אלו שני המעבדים ששולטים בתעשיה, וכל מערכת מחשוב מוכרת, יכולת המחשוב היא נגזרת של כמה כאלו שמים, ומאיזה דור הם.
ופה משתלבת האמירה של בועז (הציטטה של חוק מור) , על הכפלה של יכולת המיחשוב של המעבדים.
מי שראה את הסרטון ששמתי פה, נתקל (אני מניח רובכם לראשונה) במושג NPU, זה סוג חדש של מעבדים שמיועד לNeural network.
בגדול, האמירה היא, שאם אתה רוצה להגדיל יכולת מיחשוב פי 300, אי אפשר לקחת את אותה טכנולוגיה ופשוט להתקין פי 300 מעבדים.
ע"מ לבצע קפיצת מדרגה כזו, המעבד הבסיסי צריך להשתנות.
וזו כבר קפיצת מדרגה שלא משחקת על הסקאלה של חוק מור.
לגבי כמות הקוד, לא חושב שזו הבעיה, נסית פעם לחשוב עם כמה שורות קוד הגיעו לירח?
זה גדל כל הזמן, אבל אם זה התעשיה למדה להתמודד (דרך אגב, חלק מכל המסע של ML, AI, BD... יש קומפונטות שמייצרות קוד בעצמן, ולכן כמויות הקוד שעובד גדל, אבל לא בהכרח כמות הקוד שכותבים).
לא פי 1000 כוח מיחשוב בהשוואה להיום.
פי מיליון.
שכחתם 3 אפסים. תקראו שוב.
האם גם הנכדים שלנו ינהגו? לא יודע. אבל אם כן, אז תענוג.
סליחה שאני לרגע דוחף לתוך הדיון הטכנולוגי המעניין הזה אלמנט נוסף למשוואת הרכב האוטונומי, אבל כמו כל דבר בעולם של היום, הפן הכלכלי הוא מנוע לא מבוטל של כל רעיון חדש וגם ישן.
הנה כתבה מעניינת שנתקלתי בה בביזפורטל
https://www.bizportal.co.il/marketop...wz3dwachcdapcu
נדב42
היתה שם אמירה יותר משמעותית בעיני: בתוכנה של רכב אוטונומי יש יותר שורות קוד מאשר במטוס שלם.
היה בזמנו טייס קרב שהצטרף לאגודה למלחמה בתאונות הדרכים שאמר שהאתגר בכביש הוא לא פחות מורכב מטיסה, ובמידה מסויימת מורכב יותר, בגלל כל המשתנים שסביבך בחוסר תאום מוחלט(משתמשי הדרך, הדרך עצמה).
תחשבו כמה תרחישים אתם מתמודדים על פעם שאתם על ההגה ותבינו שזה כמעט אינסוף בשביל מחשב שעובד מול תרחיש שהזינו לו.
מספיק גם חתול וגם קונוס על הצד שמבחינתך כנהג אין לו משמעות, ומבחינת המחשב זה עצם על הכביש.
מה הוא יבחר אם לא הזינו לו את התרחיש הזה?
Slowly..
אז עמיקם נורקין ימונה למנכל אור ירוק הבא בסיום כהונתו כמפקד חיל האוויר?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא,
אבל אפשר להחביא אותו בבגאז׳ ושישמש כ״מחשב אנושי״ לאוטו אוטונומי.
Slowly..
Slowly..
נופ,
זה לא עובד כך. העולם הרבה יותר ציני.
אף אחד לא מחפש (כרגע) לפתח מערכת שתדע להתמודד עם 100% מהמקרים, זה עדיין מאוד רחוק.
ברגע שיוכיחו שכמות התאונות של מערכת אוטונומית קטנה יותר מזון של נהג אנושי, יתחיל וויכוח על "למה לא?", ובסוף הכסף הגדול ינצח, ויתחילו להיות רכבים אוטונומיים ( דרג 5), למרות שכולם ידעו שיש מקרים שהרכבים האלו לא יודעים להתמודד.
מה אפשר לעשות, סטיסית, אנחנו נהגים גרועים.
וכן, מיד אח"כ יהיו תביעות ייצוגיות.....
אבל כך נכנסת מהפכה טכנולוגית, הרבה חזון, הרבה אינטרסים כלכליים, והרבה, מאוד, עיגולי פינות.
היתה תקופה שהיה מקובל להגיד על תוכנות כמו אופיס, שהם לא מתייצבות לפני גירסה 3.
זה עדיין נכון.
ואני עדיין חושב, שגם השלב הזה, יקח הרבה יותר שנים ממה שניסו לתאר.
הכל טוב ויפה בתיאוריה.
בפרקטיקה זה רחוק.
כי זה לא רק מחשוב.
זה תרבות אנושית שלמה שצריך להשתלב בשלב ראשון ולשנות לגמרי בשלב שני.
כי זה תשתיות ועלויות עצומות נגררות.
אישית קשה לי להאמין שהשינוי הזה יהיה בזמן רלוונטי לגבי הדור הנוכחי שגולש כאן.
גם אני ראיתי בבזוקה שעד 21 אגיע לירח ואמירות שכשיהיה גדולים יהיו מכוניות מעופפות, ומאז עברתי פעמיים כבר את תאריך היעד.
Slowly..
בלעדי לכלכליסט
איתות אזהרה לרכב האוטונומי: אוריקס נסגרת
היזם: ”השוק השתנה ולא ניתן להחזיר ההשקעה בזמן סביר”
https://www.calcalist.co.il/internet...768867,00.html
גיא
ובניגוד לזה (דרור במיוחד בשבילך, מתחילים להודות באמת)
https://www.ynet.co.il/articles/0,73...580908,00.html
כמה אנחנו באמת רחוקים ממכונית אוטונומית לגמרי?
"אנחנו נתחיל עם מכוניות בדרגת אוטונומיה 2 (שנוסעות כיום על הכביש) ו-3 (שצפויות בקרוב), המסייעות לנהג ומשפרות את בטיחות הנסיעה. מכוניות אוטונומיות בדרגה 4 נראה בשנים הקרובות רק באזורים או נתיבים נפרדים. אפילו משאיות. אבל רכב אוטונומי מלא, שיוכל לנסוע חופשי בכל כביש, זה אתגר טכנולוגי ורגולטורי שייקח 20 שנה".
Pageup
בגדול, מסכים עם מה שכתבת.
אבל -
1- מכונית אוטונומית דרגה 3 כבר פה.
2- לא בהכרח נתיבים נפרדים. מה שנראה זה רכבים ציבוריים (או משאיות), שנוסעים בנתיב קבוע וידוע, ומגובים במרכז בקרה שעוקב ויכול להתערב (בניהוג מרחוק).
אני רק חושב על כל המקרים שיש בלאגן ויש מישהוא שעומד בצומת (והוא לא בהכרח שוטר מיומן), והוא מנפנף בידים וצועק , מה מכונית אוטונומית תחשוב עליו? :-)
שהוא עצם זר שעומד בדרך וכדאי לעצור.
השאלה היא אם היא תדע לזהות תנועות של שוטר, או שאולי שוטר צריך להחזיק ברכב פסי ניהוג ליצירת נתיב מחודש במקרה הצורך.
אומי5
גם נהג רגיל לא מצליח להבין בהרבה מקרים מה מנסה שוטר ממוצע לסמן כשהוא מנפנף בידיים בכביש, אז מכונה?
לרוב זה איפושהו בין משהו שנראה כמו נפנוף לעזרה, גירוש ציפור או מישהו שדעתו השתבשה.
Slowly..
רמה 3 כבר כאן בצורה מאוד מוגבלת. זה בעיקר הניסויים של אובר שהוקפאו, גוגול וכו'.
המעבר ל 4 ובמיוחד ל 5 דורש כח עיבוד מאוד חזק (תכף נחזור לה).
שמעתי הרצאה לפני כחצי שנה של מישהו שמנהל חברה שמתעסקת עם זה
והוא דיבר על 2023 (דור 5), גיחכתי, ולו רק בגלל שמערכת כזו לא יכולה לקבל
אישור כ"כ מהר כי אין לה מספיק "נסיון".
לגבי כח המחשוב, כל רכב אוטונומי כזה היום זה בגאז מלא במחשבים ומקורות
אנרגיה. עד שהדבר הזה לא יקטן ויצרוך הרבה פחות אנרגיה אין סיכוי שזה
יהיה נפוץ (ואפילו חוק מור לא יביא אותנו לשם בזמנים המדוברים).
כשהמערכת של מוביליאי (נוראית) מסתנוורת מהשמש, שכל נושא
ה"סייבר" לא סגור ולשבש היום GPS זה בעיה קטנה מאוד (מסוריה משבשים
את נתב"ג) אני (וקטונתי) לא רואה את זה כמוהו קורה ב 20 שנה הקרובות.
מה שאומר שהן יופיעו שאהיה בפנסיה ושאפסיק לנהוג הן יקחו אותי ממקום
למקום.
לדעתי עולם ה AI עדיין בחיתולים והתחיל מרוץ חימוש מרתק בין אינטל ( מזנבת) ו NVDIA בנושא כרטיסי GPU .
אני כבר רואה בתכנון של יצרנים מסוימים מערכות שעוד היום דורשות שרתים כבדים מאוד שיעברו בעוד זמן קצר לצ׳יפים על גבי החישנים עצמם.
נכון שעולם הרכב מאוד מאתגר טכנולוגית אבל בהתחשב בעובדה שהמיקוד הכספי והטכנולוגי נמצא על הנישה הזו אני מעריך שיהיו פריצות דרך משמעותיות ב 3-5 שנים הקרובות וגג תוך עשר שנים רכבים אוטונומיים יסעו בשגרה.
חלק מהשלמת הפיתוח תגיע מכיוון שעוד לא מספיק הושקע בו וזה היכולת של אובייקטים לדבר אחד עם השני ( IOT )
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
רק הערה אחת קטנה לגבי האמירה הזו - לא פחות חשוב "לדבר עם הכביש והסביבה" (יש מומחים בתחום שטוענים שבכלל אי אפשר להיע לרמה 5 בלי זה), אבל זה כבר אומר פריסת תשתיות.
וברגע שמגיעים לפריסת תשתיות, כל לוחות הזמנים מ ת א ר כ י ם, ומאוד!
zivo
למה אני לא שומע מילה על אבטחת מידע?
גיתאי נוה
לא שומע???
רק לאחרונה, זהר זיספאל הזהיר שיש בארץ בועה של סטארטאפים בתחום של אבטחת מידע לרכבים אוטונומים.
אבל לענינו, כי זה לא על ה Critical path של הפרוייקטים האלו. זה לא מה שיעכב את החדירה שלהם.
כלומר קשר עם העולם החיצון הוא לא קריטי לאוטונומיה?
גיתאי נוה
הקשר קריטי, אבל קודם יטפלו בקשר ורק אחרי יגנו עליו (כנראה אחרי שתתגלה פרצה)
ואז יתחילו פאטצ'ים לפתור את הבעיה שייצרו בעיות חדשות. כרגיל התכנון הראשוני
נעשה בדיעבד תוך כדי תנועה כשהתשתית כבר קיימת ואז זה יקר להחליף.
בועז,
המעבר של ה AI מהמחשב לקצה (למצלמות ולחיישנים) כבר בתהליך של בניית תקנים.
הרעיון מאחורי זה הוא ציוד קצה שמריץ מעבד סטנדרטי עם פרוטוקול סטנדרטי ו API
כזה. ואז יהיו חברות שיפתחו מודולים תוכנתיים שכל אחד יבחר לשים על ציוד הקצה.
היתרון הוא ביזור ורשתות תקשורות יותר איטיות נדרשות. כל דרגה תעשה החלטות
יותר רחבות ותעביר רק את החריגות לרמה מעליה. אבל שוב, זה סטנדרטים בפיתוח
שוב רגולציה (כנראה שה IEEE יהיה מעורב) ואז יצטרכו לפתח, ולאשר יצרנים שיעמדו
תחת בדיקות מקיפות. אנחנו נראה ניצנים בעוד 3-5 שנים לדעתי.
בפועל, כל אחד יבחר איזה מודולים תוכנתיים לשים על ציוד הקצה שלו לפי הבעיה
והדרישות, למשל: LPR והגנה על מתחם, מישהו אחר ירצה זיהוי פנים, אחר נזילות מים.
על חיישנים ססמיים יהיו מודולים אחרים כמו זיהוי של בנייה, רעידות אדמה ורעש של מכרסמים.
סתם דוגמא ל AI שאמור להסביר:
היום יש לנו מצלמות שפרוסות ברחבי העיר (SmartCity), יש מישהו שמסתכל על המצלמות
(עשרות ומאות) וצריך לקחת החלטה. ה AI היום, רצה ברקע מזהה אנומליות ומקפיצה
התראות למסך. בשביל זה צריך כח עיבוד מאוד גדול (כי צריך לעבד 100 מצלמות)
ורשתות תקשורת מסובכות שמעבירות מאות מצלמות ברזולוציה גבוהה.
כאשר המצלמות ינתחו את הוידאו, הן יחליטו על האנומליות בעצמן (בכל מצלמה יש
היום מעבד כזה או אחר), יבצעו פעולות בעצמן (למשל עקיבה) ויעלו התראה.
הרכזת האזורית תבצע ניתוח בעצמה תאחד מידע ותתריע למעלה רק על מה שהיא
חושבת באמת חשוב (היא גם תדע למשל, להעביר את העקיבה ממצלמה למצלמה)
במרכז הבקרה יקבלו בצורה ישירה רק את ההתרעות הרלוונטיות ויוכלו לפנות
לאזורים לפי שיקול דעת במידת הצורך.
בצורה הזו ניתן יהיה להוציא הרבה מאוד BigData די בקלות והמערכת לבד תלמד
על מה לפקח יותר ועל מה פחות.
כל זה כמובן משפיע גם על הרכבים ועל היכולת שלהם להיות יותר יעילים. כל מצלמה
תנתח בעצמה ורק תעביר התראות למחשב המרכזי לדוגמא.
שני דברים שכתבת מאוד הזכירו לי התפתחות אבולציונית של בעלי חיים ובני אדם.
הפאטצ׳ים בתהליך הפיתוח - ככה זה גם אצלנו, יש כל מיני כלי דם למשל שעוברים במסלול לגמרי לא סביר בהינתן מבנה המכונה (גוף האדם) כפי שהוא היום. אבל מה לעשות, הדברים האלה התפתחו כפאטצ׳ים שנתנו יתרון הישרדותי בשלב מסוים.
הדבר השני הוא העיבוד ברמת החיישנים - גם אצלנו בני האדם/בעלי חיים, חלק מהעיבוד מתבצע הרבה לפני שהאות מגיע למוח. הדוגמה שישר קופצת היא העיבוד שנעשה בעין באמצעות גנגיליונים (קבוצות של קולטנים) שנועד לאתר ולהבליט קווי מתאר. גם העיבוד בהמשך לא נעשה במערכת מרכזית אלא עובר שלבים שונים שמתמודדים עם צרכים שונים, אאל"ט רוב העיבוד שקשור לויסות תנועה נעשה עוד לפני שהראיה הופכת למודעת.
גיתאי נוה
רכב אוטונומי אמור 'להסתדר' בכביש גם ללא קישוריות לעולם החיצון בזמן אמת בדיוק כמו שבני אדם לא חייבים קישוריות אינטרנט כדי להגיע מחיפה לתל אביב דרך כביש 2. כמובן שנתוני זמן אמת כמו מצב התנועה או עבודות בכביש יכולים להשפיע על בחירת הדרך האופטימלית. עדיין, זה לא שונה מנתונים שוייז מקבל .
חוץ מזה, לרכב אוטונומי יכולה להיות מערכת מפות 3D ברזולוציה גבוהה שמתעדכנת בתדירות גבוהה. גם פה, לא נראה לי שיש דרישה לקישוריות כל הזמן.
מוניות אוטונומיות זקוקות לקישוריות כדי לדעת מאיפה לאסוף לקוחות :)
יאיר
יאיר_א
יאיר
תחשוב על מקרה של רכב אוטונומי, נוסע ברחוב , עם קו לבן, אחרי רכב אחר, שפתאום מתחמם ונתקע ברחוב? או סתם פנצ'ר?
התובנה הנוכחית של התעשיה, שלא יהיה ניתן להתגבר על המקרים האלו (בעתיד הנראה לעין), ללא התערבות אנושית.
הנחת העבודה הנוכחית, דור 5 ( אוטונומי מלא) , חייב תקשורת רציפה.
במקרים שתארתי, המערכת העירונית, תזהה את המכשול הזה, ותאפשר לרכבים האוטונומיה, לחצות את הקו הלבן ולעקוף.
הרכב יכול לחייג למוקד. המפעיל האנושי יציץ במצלמות ויראה שאפשר לעקוף ויאשר באופן חריג לרכב האוטונומי לעקוף.
בהנחה שיהיה מוקדן פנוי ....
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
גיא
ואיך המוקדן יודע מה יש מסביב לרכב במצב סמי-כאוטי שעוד חסרי סבלנות רוצים לעקוף?
כולל מוקדנים אחרים שלא מתואמים איתו?
