אבסטרקט??? זה אוונגרד בצורה הכי קיצונית שקיימת. ויודע מה, יש מעשה שחייב להיעשות....
הנה תזה מעניינת. אפשר לחלק את התגובות לתמונה הזאת שאסף העלה לשניים: אלו שהתנסו בפחחות של רכב ישן בידיים, ואלו שהתנסו ביוטיוב.
בעצם יש כאן שתי תיזות.
אחת שחושבת שאם אתה לא יודע אז תן למי שיודע לעשות את העבודה או שתתאמן עד שיצא טוב.
זה שגם המבקר אולי לא יודע לא הופך את היצירה למוצלחת.
ומנגד יש את התיזה שסופר 7 ושטיח זה מספיק טוב לכסות על תוצאה לא מספקת.
נמרוד, הסופר 7 שלך מככב יותר מפעם כפתרון קבוע.
אני שולל את הגישה הזו גם אם זה אומר שלא אבצע את העבודה בעצמי.
אם הוא הקפיא מצב תמיד אפשר לחזור לזה בפרויקט גדול ולעשות משהו שיראה טוב...
העניין שאת התיקון הזה לא רואים... והחלודה פוגעת בשלמות המבנית של הרכב.. לכן איך זה נראה פחות משמעותי מלהסיר את החלודה מהשורש.
עד שאני אגיע לטיובה אני משוכנע שההודעה שלי תמחק..
יש מדיניות
אתה צודק. כמה הערות:
לך תמצא מישהו שיעשה יותר טוב. אסף מנסה.
מה זה "תוצאה מספקת"? אם זה חזק ויגן בפני חלודה לפרק זמן שמתאים לבעל הרכב - זה מספק.
היוטיוברים האמריקאים,ממומנים על ידי חברות כלים וחומרים (איסטווד ושות'), מרגילים אותנו לסטנדרטים לא ריאליים של יופי, קצת כמו היוטיובריות שמשגעות את הילדות שלנו.
טוב, בקיצור. כל אחד והפרויקט שלו, והסדנא (או מדרכה, או עץ מנגו) שלו, הרתכת והדיסק והפטישים והאביזרים שהוא יכול להרשות לעצמו, הזמן שהוא יכול לגנוב בין משפחה לפרנסה בשביל תחביב. אני בהחלט מעריך יותר את מי שמנסה לעשות בעצמו - ועוד יותר את מי שמשתף בלי להתבייש.
ביוטיוב יש הכול.
אתה יכול ללמוד מהטובים או מהפחות טובים.
אנחנו כנראה לא נסכים על הנקודה הזו.
גם אלו בסרטון הבא שיתפו. היה להם אומץ…
https://youtu.be/hpxSPBxY6XU
בשורה התחתונה, אם היית חבר, היית נוסע אל אסף ומרתך עבורו את החתיכה הזו כמו שצריך. יש לך כבר נסיון עכשיו. התמונות האלו זה קריאה לעזרה [emoji849]
אני לא חושב שטיב הריתוך כל כך רלוונטי... אלא הסרת החלודה.... וקשירת הפחים חזרה.
אני לא מומחה לריתוך אבל הפיקים האלו אמורים להחזיק.
ואם כל החלודה הושמדה, רותך טלאי חדש אפילו באיכות גימור ירודה, עם שכבת צבע והגנה טובה... הפיסת היסטוריה הזו תמשיך להזדקן בכבוד... לפחות ל5 שנים נוספות, אסף כבר מכיר ויודע את נקודות התורפה ויזהה בזמן אם יש התפתחות לרעה.
דבר נוסף,
בהתאם למצב השוק... שאפו על הרמת הכפפה האנרגיה הזעה והביצוע העצמי חוסר תנאים אנושיים או מקצועיים ותוצאה חסרת פשרות בהיבטים החשובים באמת.
שוב, אסתטיקה במקום נסתר מהעין... היא שולית... לאחד חשובה יותר לשני פחות אבל פרקטית היא חסרת משמעות.
שני דברים.
ראשית, אין שום דבר רע בקצת עוקצנות חברית שנאמרת עם קריצה, ולדעתי גם מתקבלת עם קריצה. אל תיעלבו בשם אחר. גם אני לא אגיע לתוצאות טובות יותר, ואף סביר להניח שאצלי האוטו היה נרקב לחלוטין.
שנית,
נראה לי שכל האמוציות כאן התחילו, כי נמרוד עוד לא התגבר על פרשיית הפגוש שלו. (זוכרים את הפסקה הראשונה שכתבתי? נא ליישם בפסקה השניה).
לסיכום פרק הפחחות החובבנית הנוכחי - זה מה יש.
אין.בעל מקצוע שמוכן לקחת את העבודה וזו עובדה.
אז לקחתי שבוע חופש מהעבודה ומהמשפחה וניסיתי ככל יכולתי. ויכולתי מה לעשות.... בתחום הזה - מוגבלת ביותר.
החשוב ביותר במקרה הזה הוא הפונקציונלי ולא האסטתי. ובזה עמדתי. וגם להגיע לזה עלה לי בזעה עצבים וכמעט ייאוש (את הטלאי שמתחת לכיסא עשיתי פעמיים כי לא הצלחתי ליצור תפר אטום לאור בפעם הראשונה).
ואני כאן כדי לשתף שזה קשה ולא להתייאש ..
אחלה תוצאה
אפשר ללמוד ממנה הרבה על האדם שביצע.. קצת כמו לקרוא בקפה :D
ואחלה תרומה לחיזוק הקשר הנפשי אדם-רכב..
וככה זה נראה אחרי פינישים.
כדי שיהיה לכם קנה מידה... הטלאי כולו בגודל של בול. החור לידו בקוטר 30 מ''מ.
כלומר כל ההתעסקות בסופו של דבר... בדברים קטנים.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b1b8fb85b7.jpg
מכיר ומבין את הנושא היטב .
אני לאחר שני פרוייקטים מקיפים של שיפוץ רכב כללי כולל הפחחות - לכל אורך הדרך מתפתחים יחסי אהבה/שנאה בינך לבין הרכב שבשיפוץ .
עם הדה שבו הייתי "ברוגז" חודש ימים . :(
במשך הזמן והעבודה על הרכב אתה מפתח שיטות לטיפול בפח וכן מפתח מיומנות בריתוך כל כך עדין .
אין לרתך תפר מלא אלא בקטעים קטנים כל פעם ורק לאחר שיתקרר יש לחזור ולרתך עוד פיקים - כך עד לריתוך מלא של הטלאי .
אילן
לגבי הריצפה החלטתי ונראה לי שיהיה גם הכי יפה וגם מאוד פרקטי - שתי שכבות של בירצ' 8 מ''מ. שתיהן כמובן עם שכבה אחת או שתיים של לכה. ואת השכבה העליונה ביותר שאותה רואים והיא הריצפה של הקמפר - ללטש יפה ולתת עוד שכבה או שתיים של לכה.
אני מאוד מרוצה מהלכה לריצפות של bona שהשתמשתי בה על שולחן שיצא מעולה ועוד כמה דברים שסובלים ממים וחומרי ניקוי.
אם יש המלצה אחרת.... זה הזמן.
