תגובה: אל מלא רחמים... שרשור הספדים על חייהם הקצרים ומותם של מנועי הבעירה הפנימית והחיצונית
ובינתיים, בחברת הייטק בשפלה: https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...718d615908.jpg
לדעתי החורף הקרוב ימתן מאוד את חישמול התחבורה באירופה.
כלומר יש מצב למלאי רכבים חשמליים אירופאיים בישראל... הטענה המקובלת שליצרנים יש עניין בקיזוז פליטות ולכן העניין שלהם ביצוא למדינות בהן הם לא מתקזזים קטן.
בדיוק כשהם חשבו שאין יותר נמוך.מלהיות מאבטח מתקנים בקריה..... נתנו להם להסתובב באוטו סיני.
אירופה - בבעיית אנרגיה.
האיחוד האירופי מתחיל בימים האחרונים במתקפת יח"צ שמכינה את התושבים לזה שבחוקף הקרוב לא תהיה מספיק אנרגיה.
לדעתי הם מכינים את האזרחים לעליות במחירי החשמל.
קולגות מאירופה(התחיל באנגליה ומתפזר) מספרים שזה כבר קורה, דלקים וחשמל נהיו מאוד מאוד מאוד יקרים בעלייה מאוד חדה.
גיא
זה ניסוי מעניין.
מצד אחד רכב פטרול אמור להיות בנסיעה כמעט 24/7, נהגים מתחלפים, מתדלקים וממשיכים לנוסע.
מצד שני, להבנתי זו נסיעה מאוד חסכונית בחשמל לעומת דלק.
האם יצטרכו להחזיק פי שניים רכבים כדי שבכל זמן נתון חצי יעבדו וחצי יטענו? האם זה ישתלם מול החסכון בדלק?
או שבכלל, כמו שאני מכיר את הצבא, ימצאו דרך להצדיק אי שימוש ברכב כשהוא לא טעון והבעיה תיפתר.
אני לא מכיר את מתאר העבודה של הרכב הנ"ל.
אם יש לו שעתיים פנויות ביום, הוא יסתדר עם טעינת ac, ואם לא, אז צה"ל ימצא את התקציב למטען DC שיספיק לטעינה בדקות הספורות שחולפות בהחלפת משמרת.
גם רכב ice צריך את הדקות המתות שלו לתדלוקים.
גיא
קודם כל, הגיע הזמן שיפסיקו לבזבז טנדרים על משימות פטרול בתוך עיר. מילא איזה בסיס עם דרכי כורכר עליות\ירידות. שנית, תמוה בעיני, שאסור להכניס מכשירים של שיאומי, אבל אוטו סיני חכם כן.
אומי5
זה ניסוי מעניין.
מאד מתאים לרכב פטרול. אפילו פטרול בטחון שוטף בהרבה מתארים. אם בכל מוצב בחנית הרכבים החומים יהיו עמדות טעינת AC, ופקודה מבצעית שרכב יחובר לטעינה בכל רגע שהוא בתוך הבסיס, אפשר להעביר גם את רוב הקוים המבצעיים עם רכבים חשמליים.
יש תחנת דלק בתוך הקריה? במידה ולא - תדלוק לוקח יותר זמן מטעינה. ואם הבנתי נכון מהכתבה לא מדובר בסיור רצוף אלא בגיחות לפה ולשם. מצד שני - שחררו כתבה שבכותרת כתוב תוטך...
הועלתה למעלה הערה (שנמחקה מיד, כנראה עקב היותה לא רלוונטית לאירוע הספציפי) על כבלים מגולגלים והתחממות.
אז כן, כשאתם מגיעים לחצר של בועז לנסות למצוץ ממנו כמה שקלים לטעינה, חשוב מאוד לפרוס את הכבל המאריך שאתם משתמשים בו. הכבל עובד נון סטופ שעות בזרם מקסימלי, והוא מתחמם. כשהוא מגולגל היטב זה עלול לרכז חום שיביא לשריפה.
בטחון שוטף הרבה יותר בעייתי.
צריך לקחת בחשבון תקלות והיתקלויות, ולכן ההוראה של הסיורים זה לתדלק כל הזמן.
אתה צריך רכב עם "רזרבת" ק"מ גדולה כל הזמן.
מצד שני, זה יכול להצדיק הפסקות קפה ארוכות במוצבים, אז למה לא לעודד? :-)
חנן-ג'יפולוג
כן. חשבתי שבתמונה מראים מלא כבלי חשמל שהולכים למכוניות, אבל בעצם מדובר בתהליך הכנת התשתית. לכן מחקתי.
בכל מקרה, למיטב הבנתי, זה לא רק ריכוז חום, אלא בעצם יצירת סליל שמייצר יותר חום מתיל ישר.
ההוראה לתדלק כל הזמן נובעת מהעובדה ששעון הדלק לא עובד בשום רכב צבאי, ומכך שצריך למצוא את המפתח לדלקניה מהכלג"כ כמחו"כ, והוא בכלל בבית, אז לאף אחד אין כח לתדלק.
ועכשיו ברצינות, איזה תרחיש להתקלות יש שיגרום לכח בט"ש לקפוץ ממקומו 400 ק"מ?
איל מ
כי את שיאומי כבר ״תפסו״ בעולם כשאוספים ושולחים מידע הביתה לסין.
את הרכב עוד לא..
או שההסבר יותר פשוט, שזה מקרה של ״נפל בין הכיסאות״.
מי שרוכש רכבים ״מבין״ במכונאות אבל לא במחשבים, ומי שבמחשבים לא נמצא בדיוני רכש רכבים..
zivo
זה הקריה..
איזה כוח אמפראז׳ אתה צריך כבר?
מרדף ממושך בין שער קפלן לשער שאול המלך?
חנן-ג'יפולוג
אבל יש תרחיש שלא הספיקו להטעין ופתאום הוקפצו לצד השני של הגזרה.... 400 ק"מ לא, אבל 50-60?.... כן. בוודאי.
אני אמנם כבר הרבה שנים לא במילואים, אבל כן זוכר טוב את אורך הגזרות של סיורים שלנו... לא יעיל, באנדרסטייטמנט.
תדלוק מג'ריקן בשטח תמיד אפשרי. הטענה? לך דבר ללמפה.
דרור ברלי
50-60קמ סיבובים מסביב לקריה בהפתעה.. כן.. רק רגע.
או שהתכוונת לחלטורות משלוחים?
בעיקר סחרחורת הם יקבלו.
חנן,
אני בכלל הערתי על ההערה של נמרוד כרכב סיור בכל הגזרות.
השאלה כמה ק"מ נשארו לך במצבר בזמן הארוע ולא מתי שיצאת בבוקר.
אלו רכבים של 24x7, ואם בונים על תדלוק אחד ביום, צריך להניח שלקראת סוף היום אתה תהיה גבולי.
בנוסף, אלו לא ק"מ "רגילים" , נתחיל מזה שהמזגן עובד 24 שעות רצוף.
בקיצור,
הרבה יותר בעייתי ממה שאתם מנסים לחפף פה.
תקרא הכל. לקחו את זה רחוק לסיורים מבצעיים על הגבול.....
האויב יתפוצץ מצחוק.
סביב הקריה? מצדי שיסתובבו על קורקינטים.
zivo
חנן,
בקיצור,
רכבי סיור, גם אלו שעובדים בשלוש משמרות אבל בוודאי רכבי חפ"ק, עומדים שעות רבות ביום במוצב האם שלהם (החלפת משמרות וארוחות) ובמוצבים משניים. אם בכל רגע שהם במוצב צבאי הם מחוברים למטען AC פשוט, הם יהיו טעונים כל הזמן, וממוצע קיבולת האנרגיה שלהם יהיה יותר גבוה מאשר ברכב בנזין.
ובואו נדבר על הבסיס של משהו כמו ריביאן לבניית רכב ממוגן ירי קל כמו שאוהבים בישראל. המומנט, קלות הנהיגה, ארכיטקטורת הסקייטבורד שמראש מתאימה לדיגומים.
והשקט זה רק בונוס מבצעי במיוחד ברכב סיור אורבני. E-david
חנן אני מקווה שהפיתוח העסקי שלכם בREE עובד גם בכיוון הזה. יש שם פטנציאל לכסף גדול.
השקט... על השקט וחתימה נמוכה משלמים הרבה בימינו...
בכמה יחידות ספצפיות.
דוויד מגיע עם צאקלאקה.
תפסנו גזרה מכביש 10 עד טאבה ומעקבה עד קטורה ~
ה 10ב תפר יופי של ק״מ
בסוף הקו היו כ7,000 על הטנדר טויוטה - בממוצע כ 350 ליום
ויש עוד גזרות כאלו
הויכוח מיותר.
רכב מבצעי חשמלי יגיע.
כמקובל בצה"ל וכמו עם פיילוט הבנות בטנקים - מה שלא יתאים לדרישות, יתאימו את הדרישות אליו.....
.... אתה ישן בעמידה דרור.. (:
כמו המיצרים. יקימו עמדות כל 2 קמ. ואז יהיה אפשר לבצע את המרדפים עם הכבל מחובר לשקע ..
סולי
אני כבר מזמן לא ישן בעמדה....:rolleyes:
הייתי כבר ותיק בפלוגה במילואים כשאתה עוד נסעת על בימבה, ואת הצורה בה צה"ל יוצר ופותר בעיות, אני מכיר לצערי יותר מדי טוב.
לפחות אז, היו גזרות ארוכות של 50-60 ק"מ שלא היה סיכוי לכסות בזמן סביר (כי כבר אז לא היה להם ימ"מ וגייסו מעט אנשים) ואשכרה סמכו על המצרים/ירדנים שהגזרות שלהם באורך 2 ק"מ בערך, שיעשו את העבודה.
כשאני חושב על רכב סיור חשמלי שצריך לגהץ גזרה כזו ולהסתכן בהתייבשות הסוללה דווקא כשמקפיצים אותו לקצה השני של הגזרה.... והכל כדי שיהיה חשמלי ויהי מה?.... לטובת מה בדיוק?... לטובת "פוטנציאל הכסף הגדול" של תאבי הבצע מתעשיית ההייטק?.... זה טירוף מערכות.
אישית אני חושב שנכון להיום רכב סיור מבצעי חשמלי זו אחת ההזיות הכי תלושות שעלו כאן, ודווקא בגלל זה אני משוכנע שצה"ל יילך על זה בכל הכוח.
