תגובה: חילוצים בשטח - WhatsApp
יש חברים רבים (אני אחד מהם) שלא ששים להתקין *עוד* אפליקציות ריגול מעבר למה שיש. עד שהתקנתי וואטסאפ לקח לי זמן.
הטלפון שלך סיני (כמו שלי) זה כבר באמת לא משנה מה אתה ואני מתקינים עליו.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Crabbing
חילוץ מזכרת בתיה/כביש 6
הקבוצה מדהימה.
פתחתי קריאה על תקיעה דבילית בבוץ, 4 דקות אחרי זה שישה חבר׳ה הודיעו שהם מתארגנים, מיכה כבר יצא מהבית.
עוד הרבה אחרים נכנסו והביעו התעניינות.
בחור תאילנדי עם טרקטור משך אותנו, נתתי לו שטר של 100 על הטרחה וחיזלשתי.
בקושי הספקתי לפרוס מחצלת לפיקניק לילדים.
תודה לכולם, לא מובן מאליו.
אם הבנתי נכון את המיקום (איפה שהשביל עושה מעקף כזה מערבה דרך השדה?), אתה ממש לא הראשון שנתקע שם..
בחורף אני נוסע רק בשביל שבין המסלולים של כביש שש, בדיוק בגלל הנקודה הזו.
zivo
מבחינת פרטיות, טלגרם לא טובה מוואטסאפ.
אני חושב שקצת פיקששתם את הדיון:-) (הדיון של מה יותר טוב, כבר התנהל פה יותר מפעם אחת).
כל מה שהצעתי למהלים לשקול, מאחר ואם בכל מקרה מנהלים שתי קבוצות, למה לא לנהל אחת מהם בטלגרם ולסיים (לפחות לבינתים) את הדיון של מה יותר טוב?
דרך אגב, בניגוד לטלגרם, סיגנל מבטיחה יותר פרטיות.
ולגבי מי ששאל פה, איזה מידע אנחנו מעבירים ומה אכפת לנו, אז אני חושב שהוא לא טרח לקרוא את הסכם הפרטיות של התוכנות האלו.
נכון שמידע על עומק הבוץ אולי לא מעניין, אבל מידע כמו מי החברים שלך, איפה אתה נמצא, שעות הפעילות שלך...... זה כבר משהו אחר.
ומידע כזה, וואטסאפ אוספת ובגדול.
בתור בתחלה, כל אפליקציה כזו מעתיקה את כל הספר כתובות שלך.
שקלנו את זה. נוהל העבודה שלנו הוא לפתוח קבוצה יעודית לחילוץ. הקבוצה היעודית היא כרגע על הפלטפורמה של ווטסאפ. פתיחת קבוצת חילוץ נוספת באפליקציה אחרת, תחייב אותנו לפתוח שתי קבוצות יעודיות לחילוץ הספצפי. גדול עלינו.
אני דווקא חושב הפוך - עדיף שיהיו לי כמה אפליקציות מקבילות כדי שיהיה יותר קל לעזוב כל אחת מהן. מבחינת המידע זה אומר שכל אחת מהן תראה חלק צת קטו יותר מהמידע שקשור בשימוש. המפלצת האמיתית דרך אגב זה גוגל, אבל שם נראה שזה לגמרי אבוד.
השרשור הזה הוא על קבוצת החילוץ, מה אכפת לנו שהיא תהיה גם בטלגרם?
עריכה: ראיתי מה שלביא כתב עכשיו וזאת אכן בעיה.
Sent from my LM-V450 using Tapatalk
וגם,
אין בעייתיות עם הקבוצות הראשיות שבווטסאפ.
היתרון של הטלגרם יבוא לידי ביטוי דווקא בקבוצות הייעודיות הזמניות. אם במילא חלק מהחברים הם בווטסאפ, אין שום טעם. אכן, איןשום הגיון בניהול שתי קבוצות ייעודיות סימולטנית.
(למרות, שטלגרם יודע לעבוד עם בוטים, ודי בטוח שניתן לכתוב בוט שמשכפל אוטומטית הודעות שהוא מלקט ביעד כלשהו שמגדירים לו).
באו נהיה תכליתיים-
מי מבין חברי קבוצות החילוצים נמנע באופן עקרוני מטלגרם?
אני לא התקנתי עדיין, לא ראיתי בזה צורך עדיין.
גם אין לי פייסבוק מאותה סיבה.
גם לי אין טלגרם
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
assafy
למשל אני יודע על מה אתה נוהג ואפילו איזה מערכות חשמל יש לך ומה למדת...
כי בחרתי באופי מודע לשתף.
אחרת לא היית יודע וגם לא האפליקציה.
alto
טלגראם כנראה שלא, בטח לא לפייסבוק
סיגנל בודאות לא לאף אחד
טלגרם זה אימא רוסיה בטלפון שלך אם לא הבנת עד עכשיו.
התחיל בתור אפליקציה של האופוזיציה הרוסית, והתהפך מתישהו.
זה לא שמועתי ולא סוד.
כולם התחילו בקטנה כדי לצבור קהל, ואז זה מתהפך.
צאו מהנאיביות.
boaz avrahami
באו נהיה תכליתיים-
אני.
אין לי ואני לא מתכוון להתקין טלגרם עבור קבוצה זו או אחרת.
אין לי טלגרם. לא משהו עקרוני.
אמא רוסיה, אבא סיני.
צאו מהנאיביות.
מה המקורות לאימרה הנחרצת שלך? תן לינקים.
מה שבסך הכל קרה שלאחר שנתיים של החרמה, רוסיה הסירה את החרם שלא היה אפקטיבי.
מקורות (רציניים) של אינפורמציה בנושא:
https://www.washingtonpost.com/world...1e4_story.html
https://www.theverge.com/2020/6/18/2...ifted-security
מיכה100
בדיוק שם, וכדי להתרחק מהשדה יש מעבר ממזרח לשיחים שנראה תמים (מים עומדים זה ״סבבה״, ככה לימדו בקיבוץ...) אבל נכנסתי לא תכליתי מספיק ויש שם מחפורת יפה מתחת למים שהפתיעה אותי.
הייתי גם זחוח מספיק להשאיר את את החפירה והמעדר בבית (סתם סיבוב לנשום אויר...).
assafy
תבדוק מי מפתח המקור, ומה הסיפור שלו. ומדוע רצה הצפנה.
חברים.
נושאו של השירשור הזה הוא חילוצים. נשמח אם את ויכוחי ההצפנות תעשו בשירשור אחר.
Crabbing
אפשר לסמן על מפה?
זה שביל שאני 'נקלע' אליו אחת לכמה שבועות ורוצה להמנע מהמלכודת.
boaz avrahami
באו נהיה תכליתיים-
יש לי טלגרם כשנה וקצת כי רציתי להתרשם ממנה ומקור נוח לכתבות ועידכונים בערוצים מסויימים.
ההתרשמות האישית שלי עד כה, שהרבה פחות נוחה לשימוש כתחליף לוואטפס
Asaf-a
אסף.א
אפשר לסמן על מפה?
זה השביל שרץ ממערב ל6 דרום.
יש שביל מקביל ממזרח, שרץ בין 6 דרום ופסי הרכבת. הוא עביר תמיד, גם אם קצת חלקלק. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c5cd7c0ae.jpg
boaz avrahami
באו נהיה תכליתיים-
מכל הטררם הזה, אני נערכתי להתנתק מהווצאפ בפברואר. הכוון זה סיגנל.
כרגע מדברים על דחייה למאי...
אני משתדל לא להמנע באופן עקרוני מכלום. כל מקרה לגופו.
לא טלגרם
אפשר לסמן על מפה?
אחת משתי הדבשות המסומנות.
הבור מזרחית לעיקול.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94f8153425.jpg
לביא
יעודית, תמיד בווטסאפ (אני מניח שלכולם יש), אבל השקטות מפוצלות.
דרך אגב, וכאמור אישית אני נגד טלגרם, עד כמה שאני זוכר, בטלגרם, מי שמצטרף מאוחר, רואה את ההודעות הקודמות בקבוצה :-)
boaz avrahami
באו נהיה תכליתיים-
אני
אשמח להצטרף, נעם 0545482780
אין לי שום דבר נגד טלגרם או סיגנל
jakky
אשמח להצטרף, נעם
שלח ה"פ לבועז או לארז או ללביא והם יצרפו אותך
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
jakky
ראה הודעה פרטית
נשלח מהנייד
2 קבצים מצורפים
שישי אחה"צ, חילוץ כפול מהבוץ של אליקים (מי שהזעיק זה עמי ששקע בזמן שניסה לחלץ שני צעירים עם ג'ימני 2X4).
האמת שאין לי הרבה תמונות (למוטי יש יותר) וגם לא היה משהו מעניין או או יותר מדי מאתגר.
אבל בוץ, היה ונשאר משהו מחורבן, ואף פעם לא הבנתי את האהבה של אנשים לטיולי בוץ.
נדיר שמשקיעה אמיתית יוצאים בלי נזקים.
2 קבצים מצורפים
הערה תיפעולית לגבי החילוץ של היום (ובעיה שאני רואה גם בחילוצים אחרים).
מי שיוצא לחילוץ, נוהג , אין לו יותר מדי זמן ויכולת לקרוא הודעות אין סופיות, מן הסתם מי שתקוע בשטח, גם הוא די עסוק.
אני יצאתי היום לפני שעמי שלח מיקום מדוייק. נסיתי לדבר עם עמי ולהבין לא רק איפה הוא תקוע, אלא גם איך מגיעים אליו.
זה נכון גם לגבי החילוץ הלילי של לפני שבוע, כניסה לא מהכיוון הנכון יכולה לגרום לביזבוז זמן ארוך.
לדעתי בתחילת ארוע, מי שלוקח אחריות להיות החפ"ק, צריך לנסות ליצור קשר עם עם מי שתקוע, ולנסות לסגור את את כל הפרטים של החבירה - נקודה מדוייקת, מאיפה נכנסים, איך חוברים? קשר?
את הפרטים האלו צריך להעלות לקבוצה, והכי טוב, להתקשר למי שיצא לדרך, ולעדכן.
וזה נכון גם למחולץ עצמו, ברגע שנפתחת הקבוצה היעודית, לזכור לכתוב שם כמה שיותר פרטים, אח"כ אפשר לחזור לעבודה, והחפ"ק יהדהד את ההודעוה הזו לכולם.
הנקודה שעמי שלח, נראת במפה (של עמוד ענן) כך -
קובץ מצורף 133139
כביכול סתם נקודה באמצע השטח, שהדרך הכי קרובה מגיעה מצפון.
רק אחרי שבועז הסביר לי במפורש איך להכנס, ועברתי לתצ"א, אז ראיתי את זה -
קובץ מצורף 133140
ניתן לראות שיש דרך \ כביש ישיר לנקודה.
