אילן, תודה על העידוד....
אגב אפשר לראות שלא לרתך תפר אלא פיקים כבר למדתי. במקרה הזה לא חיפשתי להגיע בסוף לריתוך רצוף. בטלאי שמתחת לכיסא - כן. אני, אגב, בודק עם פנס. שלא יהיה אף חור שדרכו עובר אור.
בירצ'... שתי דכבות של 1/4".
עוד המון עבודה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1259c81bd7.jpg
שאלה,
לא היה מספיק שכבה אחת? גם אם מעט עבה יותר?
יש 'שקע' בריצפה. כלומר היא בשני מפלסים. אז לוח אחד ממלא את השקע והשני מונח עליו ועל המפלס הגבוה יותר.
הנה תמונה של הלוח התחתון זה שממלא את השקע.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...835a3c47e3.jpg
אגב.. בהיותי רגיש למשקל- במקור הריצפה היתה 17 מ''מ עץ - שנניח שוקל 30 ק"ג למ"ר ועכשיו 13 מ''מ - אז על שטח של בערך 2.25 מ"ר חסכתי איזה 20 קילו לפני שטיח... לא מעט.
יוצא יפה מאוד!
לא מסתדר לי החיסכון במשקלים, הייתי מהמר יותר לכיוון של 5 קג חיסכון על פלטה 13 מול 17.
אז בסוף מצאתי פחח ואפילו מישהו ג'יפאי שפעם היה כאן קבוע בפורום.
והיום השארתי את הקמפר לפחחות וצבע. עם הדגשה שמה שחשוב זה הבריאות של הפח... מחזיק אצבעות.
אכן תמונות קשות
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6aee47ebad.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...15530cef0b.jpg
לי יש תמונות יותר קשות...
אחרי שחיפשת, נואשת וגם פתחת שרשור בנושא, אולי שתף את פרטי הפחח?
אחרי שייגמור את העבודה מבטיח.
שאני אדע שמדובר בהמלצה טובה.
אוי, זה כואב.
יש כיוון...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...60ee08dfde.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...76d9427db3.jpg
יש לי התלבטויות.
ראשונה.
הגגון - הגג הקדמי - האמבטיית פיברגלס - ובכן זה מחובר ב5 ברגים לפח.
בזמנו החלפתי את הפחפחים שהיו שם מאמריקה, בריוונטים.
יחד עם זה, אני חושב שהאמבטיה הזו בתור מלכודת מים וליכלוך תמיד תהיה בעייה.
אבל אני לא יודע מה לעשות איתה. אולי להדביק עם סיקהפלקס וגם לאטום בכל ההיקף ככה שלא יהיו חורי ברגים? ואז מה עם הניקוז?
אולי ההיפך - לחתוך את האמצע ולהשאיר רק מסגרת ככה שיראו את הפח של הגג ואפשר יהיה תמיד לנקות?
אולי לסגור לחלוטין עם מכסה ולהפוך את האמבטיה לקופסה אטומה?
שניה
ההתקן גלגל שמותקן על החזית ולפני כמה שנים חיברתי עם פלטה עבה לפגוש. ובכן סביב הריוונטים יש סדקים ובכלל זה נראה רע.
וכאן באה המחשבה הטבעית....
אולי Roo bar ? נכון זה לא אוסטרליה ואין קנגרואים ברחובות רק רוכבי קורקינטים. אבל זה יהיה טוב גם לאורך החיים של פנסי האיתות שממוקמים בול בגובה של ידית פחימהזבל הירוקים שמסתערים אחת לכמה בקרים על חזית האוטו, וגם כמיקום לגלגל שיהיה חזק ולא יפגע בחזית.
אולי התקן על הפגוש האחורי? או על הדלת האחורית? אוקיי, זה לא ג'יפ. אז מה. משקל על הסרן האחורי על חשבון הקדמי זה טוב. והחזית תהיה 'נקיה' אם כי זה מתרחק ממראה הקמפר שחלק ממנו זה גלגל על האף.
גלגל מקדימה.
זה גם יסייע בהפחתת התרוממות האף בהאצה של האיזופוד הירוק.. וערפול ההיגוי.
לגבי האמבטיה, יש אפשרות לחורים צידיים למסילה לניקוז?
לגבי הסוגיה הראשונה-
תבחן את הפתרון הזה של סיקה.
אם תרצה חתיכה להתרשמות תוכל לקבל ממני.
https://gilar.co.il/products/סיקה-מולטיסיל/
https://youtu.be/Tad3rg_7axA
רעיון טוב בועז. אני אבדוק אם יש שטח מתאים להדבקה.
כן דורון. יש מקום לחוקים לניקוז - על זה חשבתי שיהיה 'פתוח' מכל הכיוונים כמו גגון.
אגב.. שילוב של שתי הבעיות לפיתרון משולב אחד. הגלגל ספייר בתא אטום על הגגון.
לא בטוח שהדבקה של יריעה בוטילית על תשתית פורוזיבית (ולא ממש יציבה) תעשה את העבודה ללא הכנה טובה של השטח (שיוף ישום של מייצב / צבע מקשר) וכו׳.
למה לא פשוט לעשות תיקוני פיבר?
עירא
הפיבר מצויין. הבעיה זה הפח מתחת. שגם הוא מצויין חוץ מכמה נקודות חלודה שנוצרו סביב הניקוזים של האמבטיה. מה שכמובן מחייב שמה שלא יהיה ביניהם לא יהיה פורוזיבי.
סופר7.. בגוון מתאים.
