ממ..?
https://www.cargurus.com/Cars/l-Used...ting=274004199
ממ..?
מקסים [emoji846]
(בלי ציניות)
אבל אני לא בעניין של טנדרים ...
תראו מה הגיע בדואר (באיחור אופנתי של 3 חודשים..) [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d1bdabac27.jpg
זה יצא מהשק (של הדואר) רק היום בצהריים, אבל כן, עכשיו ברור שאני מחוייב [emoji846]
(ויש שם גם טריינינג ומעיל בעיצוב זהה)
אם זאת הבעיה, עליי חולצה חדשה בסגנון :
קובץ מצורף 129882
או לטעמי :
קובץ מצורף 129883
זה לא אדום [emoji846]
בשבת קבענו מרתון תיקוני סדקים.
בפועל, בגלל כל מיני אילוצים, הספקנו בקושי חצי מההכנות לריתוכים.
הנחמה היא שהפח מרגיש בריא מאוד, ולכן לא קל להרחיב ולעשות את הפאזות... זה לא פח "נייר" יפני טיפוסי :)
מצד שני, בסדק הגדול (זה שממנו התחיל הכל) מצאנו תיקון שכבר נעשה בעבר ... עם חומר פחחים. אוף, זה מעצבן ...
המשך יבוא במהלך השבוע, אני מקווה. ואם לא אז בשבת הבא...
וואוו, איך ממשיכים מכאן ??
תקציר הפרקים החסרים:
א. הפחח נעלם כאילו בלעה אותו האדמה
ב. העסק סגור ונעול כמעט חודשיים
ג. הפחח צץ בווטסאפ וממליץ לי לקחת את כל הדברים מהעסק לפני שיעלמו משם
ד. בעזרת חברים מהפורום ומחוצה לו, מבוצע חילוץ זריז של הצ׳רוקי וכל חלקיו הנלווים אלי הביתה, שגרר איתו גם פרידה מבת הזוג בחמש השנים האחרונות.
ה. הפחח צץ במקום חדש ומבטיח לסיים את העבודה על הצ׳רוקי.
ו. הפחח מסיים את העבודה על הצ׳רוקי
ז. אני עובר דירה דרומה, עם הצ׳רוקי שעדיין מפורק לגורמים על גרר.
ח. עקב אוסף של אילוצים, במשך חודשים רבים מדי אני לא מצליח להתקרב לצ׳רוקי ולהתחיל להרכיב אותו בחזרה.
בתוכניתנו הערב:
עם קצת מזל, אולי אצליח לנצל את החגים הבאים עלינו לטובה להתחיל לקדם עניינים [emoji846]
צעד ראשון: פרישה, שאיבה, והחדרת סבון עמוק לתוך השטיחים, שטיפה בלחץ תתבצע מחר ואחריה אתן לאוויר הנגב לייבש אותם כהלכה.
התוכנית לימים הקרובים: ריקון של הצ׳רוקי מכל החלקים שמאוחסנים בו וארגון של כל מה שמאוחסן במחסן, אח"כ השלמת הטיפול ברצפת המרכב, ואז אפשר להתחיל להרכיב [emoji16]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d61f46dec0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dc457d1831.jpg
בהצלחה נדב
אנחנו שכנים, מוזמן לתת צלצול כשתצטרך, אשמח לתת יד.
לאט לאט:
לפני שלושה שבועות - נקיונות
לפני שבועיים - שכבה ראשונה Undercoat
לפני שבוע - שכבה שנייה - Bedliner
היום - השטיח חזר למקומו הטבעי
[emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d177565e43.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...261a76cda2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...838fa4a5e0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...437ab7ed4d.jpg
בהצלחה !
בהחלט אזדקק לזה [emoji3061]
איך שהזמן טס ...
תקופת החגים מוקדשת לצ׳רוקי, ועם קצת מזל הוא יחזור סוף סוף לתפקוד [emoji4]
אז אחרי שהותנע בהצלחה וגם סאגת הנורות נפתרה, אפשר להתקדם.
מיכל הגז נשלף מהמחסן, ומצאתי בו סימני חלודה קלים. שפשוף עם נייר מים גס כדי להוריד חלודות ולחספס את הצבע הקיים, והמיכל יקבל סיבוב נוסף של צבע יסוד ומעליו X2 שחור.
עד שהמיכל יתייבש, יש זמן להעלות עדכונים ותמונות [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef65ebe3cb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f27534f1aa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b70a5a423f.jpg
מצאתי מעיכה בכבל האנטנה של מכשיר הקשר.
אני אפילו לא טורח לבדוק את הכבל חשמלית, נרכש בסיס חדש במוטורולה אשדוד ויוחלף במהרה, יושחל מתחת לשטיח כמובן.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2068bdc36c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...76176978ea.jpg
הורכב הגריל, לא לגמרי טריביאלי.
במסגרת הסאגה עם הפחח, הגריל המקורי "אבד" ולא נודעו עקבותיו, אמן וייפול על הראש של הנבל שגנב אותו לתלות מעל המיטה.
החלופי שהזמנתי במקומו נצבע עם הרכב, חסר בו הלוגו של ג׳יפ, והוא הגיע עם פלסטיקה במצב עגום, ובמבנה שונה מזה שהיה אצלי.
הפלסטיקה שלי היתה שלמה, והתאימה במלואה לגריל החלופי. מה שלא הצלחתי להשיג בארץ אלו ברגי הכיוונון של האורות, בלעדיהם קצת מאתגר להתקין את פנסי החזית.
אם יש למישהו רעיון מאיפה להשיג (לינוביץ׳ אין), אשמח אם תשתפו, כמובן שהוזמנו חדשים מחו"ל, חלופיים כי את המקוריים כבר אין להשיג.
גשר הרדיאטורים והגריל הותקנו, מכסה המנוע נסגר ונפתח היטב, ואפילו החזרתי את כונס האוויר למקומו [emoji4]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c4e58aa78e.jpg
שמש המדבר והרוח הקלה עושות עבודה נהדרת של ייבוש מהיר, צבע יסוד יושם על הצד העליון של המיכל.
אחרי ייבוש טוב (כלומר בערב או מחר בבוקר) אהפוך את המיכל ואעשה את אותו הדבר לצידו התחתון - שיוף החלודות וחיספוס הצבע הקיים, שטיפה, ייבוש, צבע יסוד.
נראה לי זמן טוב לכמה בריכות ושלאף שטונדה הגונה [emoji4]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ce7efddd89.jpg
כל נושא הפנסים אמור להגיע מאירופה (גרמניה). אצלי למשל זה שונה בתכלית מהגירסא האמריקאית.
תבדוק בקטלוג של קראון. נדמה לי שפגשתי את זה שם אבל זה בטח אמריקאי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ce06553662.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d1bc64600c.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3dcb817f51.png
כבר בדרך
והדרך, כידוע, ארוכה היא ורבה ...
(נשלח עם usps)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a85b2a21e.jpg
