תקפידו לכתוב איזה שנתון.
מחפש חלקים משומשים לגראנד שירוקי .
צודק סליחה מודל 2000-2004
למכירה
פנסים ראשיים אחד במצב דנדש השני במצב טוב מאוד לwj שנת 2000
052-5201302 אלעזר
אח שלו, חובה ונהוג לכתוב מחיר...
לגרנד שירוקי ZJ (עד 1998) מחפש פתח מילוי דלק + הצינורות עד למיכל הפלסטי. הדגמים עם המיכל מתכת לא תואמים
אודי 050-5239600
היי ברשותי xj 99 מחפש מוטות מתנתקים של jks
קייס סרן 44 , מעצור לדלת נהג , פנס אחורי ימני, חיישן למדה תקין.
תודה,
שחר
מחפש גלגל תנופה לטרופר דיזל קצר שנת 1999
שלום לחברי הפורום.
אני רוצה לייבא מספר חלקי חילוף מארה"ב. מבדיקה על הנושא בדיונים שהתקיימו בעבר הבנתי שהחלק הבעייתי בכל הסיפור הוא בקבלת אישורים והתנהלות מול משרד התחבורה : ציטוט-
"תקציר, למי שלא יודע איך עובד היום ייבוא אישי של חלקי חילוף-
יום ה 0 - הזמנת את החלק, שילמת בכרטיס אשראי או פייפל, והחלק יוצא לדרך.
שבוע-שבועיים אחרי - החלק הגיע לארץ. אבל עכשיו הוא מחכה לבדיקה.
פעם או פעמיים בשבוע, כל החבילות שכתוב עליהן שמדובר בחלקי רכב, ולא משנה איזה חלקים או כמה עלו, נבדקות על ידי איש של משרד התחבורה. מה הוא בודק? לא ברור, כי לבדיקה שלו אין שום תוצאות מעשיות בשום היבט של הייבוא.
3 ימים עד שבוע אחרי הבדיקה, נשלח אל היבואן נייר מהדואר, הקורא לו לשחרר את החבילה, ולצרף אישור משרד התחבורה. על הטופס המצורף, של משרד התחבורה, מופיעים מספרי טלפון שגויים.
סיכום ביניים - עברו כשלושה שבועות מאז שהחבילה הגיעה לארץ, ועכשיו צריך אישורים.
כדי לקבל אישור צריך למלא טפסים. ממלאים, מצרפים מה שצריך, ומגישים.
או בדואר (שלוקח עוד שבוע)
או שניגשים למשרד התחבורה, ואת הטפסים משאירים אצל המאבטח.
במשרד התחבורה אין קבלת קהל - אין בכלל, אף פעם, וגם אין טלפון שעונים בו - ואני לא כותב את זה בציניות, זה ככה, במוצהר - אין קבלת קהל, ובשעות שיש מענה טלפוני הם לא עונים לטלפונים, וזה אם הצלחת להשיג את הטלפון הנכון, כי זה שעל הטופס, כאמור, שגוי.
אחרי שבועיים מקבלים בחזרה את האישור בדואר.
אם לא קיבלת אישור - דבר לעצים, כי כאמור, אין קבלת קהל, ואין מענה בטלפון.
לוקחים את האישור, נוסעים ליד אליהו, עומדים בתור ראשון, תור שני, תור שלישי, משלמים מכס, תור רביעי, ומקבלים את החבילה. אם מדובר בחלקים בטיחותיים צריך לבוא ביום שיש את הברנש ממשרד התחבורה שיבדוק את החלקים שהם באמת חדשים. ואף אחד לא מספר לך את זה, תגלה את זה רק אם תגיע ביום הלא נכון, אחרי ששרפת חצי יום עבודה.
אז מה היה לנו עד כאן?
חלק חילוף שלקח לו כמה ימים להגיע לארץ.
5 עד 6 שבועות עד שאפשר לשחרר אותו מהמכס.
ההקשחה של משרד התחבורה היתה הדרגתית אך מכוונת בתוך כשלוש שנים. ביטול שעות הקבלה באמצע השנה היה הקש האחרון מבחינת אנשים רבים שאני מכיר, שעד כה לא רימו ולא תיחמנו, והיום או שמרמים או שפשוט התייאשו וקונים חלפים רק בארץ, או מאלתרים תיקונים ומסכנים את עצמם ואחרים, במקום לייבא חלקים תקינים, במקרה של חלקים שאין להשיג כאן.
לדעתי מדובר בפגיעה ממשית ואמיתית בציבור בעלי המכוניות כולם. דה-פקטו, אין אפשרות בחירה בין ייבוא חלקים לשימוש אישי לבין קניה בארץ. משרד התחבורה מכתיב העדפה ברורה של היבוא המסחרי. גם מי שכן מייבא בעצמו, עלול למצוא את עצמו במצב של רכב מושבת או נוסע למרות שיש בו תקלה שבועות רבים על חלק שלוקח לו 5 ימים להגיע אם רק לא היה הנוהל המיותר הזה.
יש דרכים רבות לייעל את התהליך - מספיק שאיש משרד התחבורה שפותח את החבילות בתחילת התהליך היה מאשר את הייבוא. לא מסובך מדי.
אני כותב את הדברים כי אני סבור שהגיע הזמן לעשות משהו. לא ייתכן שפקיד זוטר יחסית בשירות הציבורי יקשיח את השירות באופן שיטתי עד כדי פגיעה ממשית בזכויותנו הבסיסיות, ולמעשה על ידי הטרטור וההשפלה שבתהליך, הוא גורם לכך שאזרחים יוותרו על זכותם לייבא חלקים בעופן עצמאי"
רציתי לדעת האם משהו לגבי זה השתנה ב- 2-3 שנים האחרונות ואם למישהו יש רעיונות והמלצות מוסכלות בנושא.
תודה רבה.
דוריאן.
הגזמת לגמרי.
היבוא כיום לא ממש מסובך.
יש רשימה ברורה של שחרור מהיר וגם מה שלא אפשר לפנות למשרד התחבורה ולקבל מענה בזמן סביר והם עונים בטלפון.
אם תשתמש ביבוא דוגמת buy2usa אז בכלל העסק פשוט למדי ותמיד יגיע עד אליך הביתה
בועז, תודה על התגובה. הציטוט שהבאתי הוא מלפני 3 שנים בערך. אני אבדוק כמה אפשרויות.
האם יש חלוקה ידועה לגבי אחוז המיסים לכל חלק , בעיקר לחלקים גדולים או שרובם מתכבדים ב- 49.1% מיסים מרגע הגעתם לארץ?
כנס לאתר של buy2usa
יש שם מחשבון מדוייק להפליא בהנחה שיש לך את מידות החבילה.
אם אין לך נסה לאתר את החלק באמזון ולהדביק את הלינק של הדף מאמזון במקום המיועד לכך ליד המחשבון.
לרוב זה עובד כולל מידות ומישקל ומחשב לך מחיר כולל הכול בבית.
במקביל קרא היטב את נוהל היבוא האישי המעודכן לחלפים ואל תזמין מה שלא מופיע בשחרור מהיר.
לפחות בהתחלה עד שיהיה לך קצת נסיון
http://www.jeepolog.com/forums/attac...3&d=1346998501
נדמה לי שזה המעודכן.
אתה יכול לבדוק באתר משרד התחבורה
שלום חברים למכירה מספר פריטים ל wk
פגוש קדמי ואחורי +כננת tmax יימכרו תמורת פגושים מקורים +5000 ש"חקובץ מצורף 94395קובץ מצורף 94396קובץ מצורף 94397קובץ מצורף 94398
שנורקל 1000 ש"ח
מכשיר קשר צרוב motorola cm300 צג דיגיטלי +כול האביזרים 1200 ש"ח
טלפון-053-5325573
גאנטים+צמיגים היו מורכבים שבוע כל ה wj מידה 245.75.16 3000 ש"ח
053-5325573קובץ מצורף 94399
מחפש טרנספר 242 ל WJ
052-3655948
שי
מחפש מגן טנק דלק מקורי לצירוקי XJ שנת 97
0524643388 שי
מחפש תא כפפות חום ל- XJ 2001
דרוש גיר צירוקי אוטומט כולל צמה,ומחשב,
אפשרות החלפה על גיר רגיל וכו,,,
0506504300 גל
דיברתי איתו זה כבר לא רלוונטי
למכירה קפיצי עלים מקוריים של צירוקי , זוג 200 ש״ח
קפיצים קידמיים של צירוקי מקורי , זוג 200 ש״ח
מוטות רדיוס תחתונות מקורי של צירוקי , זוג 150 ש״ח
בולמים אחוריים של פרוקומ וקדמיים לא ידוע איזה חברה , עבדו טוב לפני שפורקו
לא נוזלים , 300 לכל הארבע
0524643388. שי
מקפיץ שוב:
ציוד למכירה - גראנד צ'ירוקי, ZJ, שנתון 1995 (מתאים לשנתון 93 עד 96)
ציריה מקוריות פעמון לדנה 30 קדמית ימנית -150 ₪
ציריה מקוריות פעמון לדנה 30 קדמית שמאלית-150 ₪
ריפוד עור בצבע שחור לכיסאות קדמיים- 100 ₪
פנל דש אמצעי- 50 ₪
פנס ראשי קדמי ימני- 120 ₪
וינקר קדמי ימני- 60 ₪
וינקר קדמי שמאלי-60 ₪
תפוח הגה למוט שפור דגם ES258L - ארה"ב-100 ₪
תפוח הגה למוט שפור דגם ES258R - ארה"ב- 100₪
תושבת מנוע ימני – משומשת-50 ₪
פולי רצועה (פולי חלק) משומש בן שנה -50 ₪
דיפרנציאל 30 DANA- מחיר 400 ₪
מנוע חלון קדמי ימני-100 ₪
סטרטר משומש- 250 ₪
תושבת גיר משומשת-50 ₪
עוקת שמן לתיבת הילוכים-80 ₪
אטם מחזיר שמן לתיבת הילוכים- 50 ₪
דיפרנציאל אחורי 44 DANA- מחיר 400 ₪
מנוע תריס חימום-100 ₪
בולם הגה משומש ראנצ'ו 50 ₪
זרועות רדיוס אחורי עליון משומש- 70 ₪
ידית אחורית לדלת תא מטען – משומשת- 80 ₪
מותחן רצועה – משומש- 50 ₪
סט שעונים קדמי – 150 ₪
סט כיסוי שעונים אדום- 100 ₪
סט כיסוי שעונים מקורי- 50 ₪
כונס אוויר – מגנום- 200 ₪
קליפסי תופסנים למגן שמש - 3 יחידות-60 ₪
תצוגה לטרנספר מקורי -20 ₪
פולי מותחן רצועה – מחודש- 50 ₪
מוט פנהרד אחורי מקורי -250 ₪
רדיאטור משומש 400 ₪
קורונה פיניון לDANA30 - מחיר 450 ₪
רצועות הגבלה לבולמים(או כל שימוש אחר) - 60 ס"מ - 100 ₪
צינור מים תחתון משומש -20 ₪
צמיג 255X70X10 yokohoma כביש +ג'נט "15 סופה- 250 ₪
פאן קלאצ' + מאוורר-300 ₪
בולם אחורי פרוקומב - MX6 משומש כחדש - 400 ש"ח
למכירה - טמבון אחורי מקורי לגראנד צ'ירוקי WJ
200 ש"ח
קובץ מצורף 95656
למכירה 4 גנטים 8 אינץ.,על קוטר 15 700 ש"ח
0506504300
אפשר תמונה ?
היי לכולם
יש למישהו WJ לפירוק שמעוניין למכור חלקים?
ארבעה צמיגים במצב מעולה של יוקוהומה 50/50
מידה 225/70/15 800 ש"ח
ארבעה גנטים 15 מקוריים של צירוקי וגראנד במצב מעולה 700 ש"ח
למי שיקח את כל הסט יהיה מחיר מיוחד
0524643388 שי
