דווקא בחילוץ הקודם אמיתי הכין דרכי גישה.
חיכיתי לאישור של כל המשתתפים לפרסם תמונות.
חלק צולמו ע"י ביתי בת ה5 :rolleyes:
תמונות
שמן גיר אוטו או הגה של הג'ימני.
כננת שבורה של עמי(לדעתי מהחילוץ הקדום)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4db41a243d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4194342a4a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2fbd223aa6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1830b9aa9f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3a5df84a40.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2c69e52089.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a40addc7d8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fa1cccc27a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...18a1f45e05.jpg
הנגמש? מטרה או ששכחו אותו שם?
זיו תלוי במורכבות החילוץ ובזמן הפנוי שלנו לפתוח חפ״ק.
בחילוץ בשבוע שעבר הייתי בבית והיה לי כל הזמן שבעולם וגם החילוץ היה מורכב ודרש המון תיאומים וכך תפקדתי כחפק עד סיום החילוץ כמעט בחמש בבוקר.
היום הארוע תפס אותי בביקור וגם הסתמן כמשהו פשוט, בתנאי אור מלאים וקרוב לכביש.
מתוך שלושה מחלצים שהגיעו עוד לפני שהפינג׳ן בשטח רתח, שניים הגיעו ללא הכוונה שלי.
תכלס, אם אין סכנה אז אפשר לעצור רגע, לתקשר עם המחולץ ולבקש ממנו או לכתוב בעצמנו את ההוראות החסרות לטובת הכלל.
יקח גג שתי דקות עיכוב.
ובנימה אישית-
תודה לכל המחלצים ששוב מפגינים חברות ומסירות מעוררות הערצה.
הקבוצה הזו מוכיחה יעילות בלתי רגילה במתן מענה לחבריה.
הערב היה גם ארוע של רכב שנתקע בחוף הצפוני באשדוד ללא גלגל חלופי ושוב בזמן קצר הארוע קיבל מענה ע״י אסף.
ישר כח חברים!
לפעמים הוא הפוך
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e942480177.jpg
מניח שמשמש לתירגולי פריקה או משהו.
החילוץ באשדוד היה פשוט, בסך הכל לעזוק לאיליה מבחינה לוגיסטית, ועדיין:
הגעתי עם רכב פרטי וזרקתי שיהיה בתא מטען גם גק בקבוק וכמה חתיכות עץ.
וטוב שכך, כי באקטיון אפילו על קרקע מהודקת, הגק בקבוק של אלייה לא הספיק והיה צריך לאחר הרמה אחת ובוקים של אלייה, הרמה נוספת עם הגק שלי וחתיכת עץ דקה.
בעיקר כי ליד הגלגל בסרן לא הייתה נקודה ישרה שנוח למקם תחתיו הגק ללא סכנה שיחליק.
יש מישהו בסביבה?
צריך איזה 200 מטר כבל פלדה.
כמה כננות ויכול אמפיבית ;)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8107100fa5.jpg
Sent from my BE2029 using Tapatalk
"כמה" כננות... ואת המחיר של זה כולנו עלולים לשלם בדלק ועוד...
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
קלאסי לרצועת חילוץ אלסטית
יוצא מקבוצת החילוצים.
לצערי מישהו חלק את חיבתי לרכב והחליט לקחת אותו לדאהרייה.
חילצתי פעם, חולצתי פעם, ופעם יצאתי לחילוץ אך הקדימו אותי אחרים.
כל הכבוד לחברי הקבוצה על הנכונות לעזור לאחרים. נחמד לדעת שיש אנשים שמוכנים לתרום מעצמם (גם בתחום הזה).
ישר כוח למנהלים!
להתראות שוב בקרוב!
שלא תדע צער.
היום שברתי ציריה (או דיפרנציאל נגלה בעוד כמה ימים).
את הדרך החוצה מתצפית במרסבא עשיתי בסיוע השותפים לטיול, תודה לתומר עם הראם בסיוע בעלייה, בלעדיו הייתי מרסק גם הקדמיים. ועל שבילים ישרים בכוחות עצמי לאט לאט.
אבל החילוץ האמיתי לא התרחש בשטח, אלא בכביש.
הקפצתי את ההורים שלי לבוא לקחת את הילדים (מגבעת עדה לבקעת הורקניה) הם באו עם 2 מכוניות, אחת שלהם ואחת שלי, את הילדים העמסנו עליהם והם חזרו הביתה למקלחת ושינה.
ואנחנו נשארנו עם הרכב מנהלות שלי לחכות לגרר ולטוס הביתה.
האמת טריק נחמד, לרדת לכיוון אחד עם הדיסקו ולחזור עם טיגואן.
זה מה שקרה אתמול:
בדרכי דרומה בכביש החוף, איבדתי תיגבור היגוי בבת אחת.
הרצועה היתה במקומה, בדיקה מהירה העלתה שכל הנוזל דלף מיידית. מכיוון שהייתי אמור להגיע ליעד (פגישה) תוך רבע שעה, החלטתי לא להתעסק עם זה אלא להמשיך ללא הגה כח, ולטפל בבעיה אחוריזה.
אחרי כמה דקות נסיעה, מבט חטוף לשעונים הראה שטמפ' המנוע עלתה למקסימום.
עצרתי בצד מייד ודוממתי. כביש החוף דרומה מול זכרון יעקב.
כל הפרונט של תא המנוע היה מטונף מנוזל אדום ורצועת האביזרים התקלפה מהגלגלות בגלל השימון, לכן המנוע רתח.
מאחר ומיהרתי לפגישה, החלטתי להלביש בחזרה את הרצועה במתיחת-יתר ולנסוע ללא הגה כח עד ליעד, שהיה כאמור קרוב.
בינתיים שיגרתי הודעה בקבוצת הווטסאפ, ומייד קיבלתי טלפונים עם עצות מועילות מהחברים פה.
בסופו של דבר הגיעו אלי כמה חברים יקרים כדי לתת ידיים נוספות לעבודה - דנאל והחבר שלו, ועופר, מהאזור; צחי הגיע מכפר סבא.
מכיוון שאת הפגישה ממילא נאלצתי לבטל, החברים הציעו למלא נוזל הגה ולבדוק מאיפה הנזילה.
התיבה משופצת, המשאבה חדשה, כמו גם הצינור מיכל-משאבה - לכן חשדתי באחד משני הניפלים בכניסה לתיבה.
בדיקה אימתה את החשד.
פירקנו את תיבת ההגה, חיזקנו את הניפל, הרצועה הולבשה ונמתחה אחרי ניקוי יסודי של מערך הגלגלות, והסתיים האירוע חזרה בתנועה.
האוטו בסדר גמור, ולמנוע (שעבר חצי-אוברול לפני שבועיים ע"י המדריכים שלי) שלום ככל הנראה.
תודה ענקית לכל החברים שהגיעו מקרוב ומרחוק, ולכל מי שהתקשר בעצה טובה :cool::cool:
קובץ מצורף 134020קובץ מצורף 134021קובץ מצורף 134022קובץ מצורף 134023קובץ מצורף 134024קובץ מצורף 134025
נוזל גיר אוטומטי - מרענן הקיץ הרשמי לסוטי מכונות -
קובץ מצורף 134027
למה אתה שותה מהפיה?
וברצינות, איך זה שאין לך רצועה ספייר?
לא הבנתי מי הגיע עם סדנה ניידת?
לאיזה מן פגישה מגיעים טופלס בג'יפ סופה פתוח בקיץ ישראלי??
(אל תענה, לא רוצה לחשוב על זה)
רצועה משומנת זה לא טוב בכלל אבל תו״כ מההודעות היה נראה שתהיה חסרה רצועה.
פרט אלמנטרי שחשוב לטעמי להחזיק.
לא בא ללמד אפאחד. סתם הארה למי שקורא.
אני שותה מהפייה כי זה הכי כיף.
ואם יש סוטי מכונות נוספים ששותים שמן אדום, כנראה אין להם בעיה לשתות מפֵּה לפֵּה.
ברור שיש לי רצועה ספייר. הרצועה לא נקרעה (ואכן החזרתי את אותה רצועה והכל בסדר גמור), אלא עלתה מחשבה להרכיב רצועה קצרה יותר ללא משאבת ההגה, כדי שמשאבת ההגה לא תיתפס ואז עלולה לפרוץ דליקה.
המחשבה הזאת החזיקה מעמד זמן קצרצר בלבד מכיוון שהמותחן הוא על משאבת ההגה...
דנאל וחבר נוסף שלו
לעניות דעתי הלא מבינה ולא נחשבת לחלוטין.
אחרי ששומנה היטב בדקסטרון 2 או 3 או מה שיש לך שם בקוקטייל … הרצועה הזאת לא תשרוד הרבה.
תכין ספייר נוסף לספייר.
שלום אני חדש בפורום איך אני מצטרף לקבוצת הואצטפ של חילוץ והצלה
קובי
0558805595
שלום,ציטוט:
כדי להצטרף לקבוצת החלוצים של גיפולוג שולחים הודעה פרטית אל לביא או בועז אברהמי או אלי. לאחר שתאשר את תקנון הקבוצה תצורף.
אתה יכול גם להצטרף לקבוצה החופשית יותר על ידי שליחת הודעה פרטית לדרור ברלי.
דרך אגב, אלו קבוצות חילוץ בלבד, לא הצלה.
נשלח מהנייד
אומרים שאם אין תמונות זה לא קרה, אז קבלו ..
בקטנה ליד אשדוד, מסתבר שבעזרת רצועה קינטית וקצת תנופה גם הויטארה יכולה לגדולים ממנה [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dacacbedd2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8d1aa66a56.jpg
אין עליך נדב. כל הכבוד.
שמח שאני עדיין יכול לתרום ולעזור לקהילה הנהדרת הזו :)
כל הכבוד נדב שעזרת לזה שבמקצוע שלו עוזר לאחרים כל הזמן !
