רכשתי לאחרונה אולם טרם הספקתי לעיין בו את זה.
צריך להשי מחבר jst כפי שיש על סוללות ליפו של הצעצועים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...70d0b101f5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...968cf40a8a.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
indel b 26 ליטר.
מדחס דנפוס 35.
https://imageshack.com/i/pnrgDKMIj
לאחרונה מאד ניסיתי כוחי בטעינה ישירה של המארז ( 3 תאים ) מ 12 וולט.
לאחר שעות רבות ( מאד ) של טעינה בבית ב 12 ואחרי זה גם באוטו עם מה שנותן המצבר בנסיעה ( 14 נגיד. ) הבחנתי שהמארז לא נטען. הוולטים במד חשמל לא עולים.
יש בכניסה ממיר dc ל dc שמוגבל ל 12 וולט וכנראה 5 אמפר. ואחריו יש bms 4 תאים שמחובר לכל תא בנפרד.
עד היום טענתי עם מטען יעודי של טיסנים שמחובר גם לכניסה לפני ה dc2dc וגם לכל התאים ( עוקף את ה bms )
מה לדעתכם אפשר לעשות כדי לוודא שה bms לא מתפקד ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c1b4662306.jpg
לא הבנתי, יש לך BMS של 4 תאים ומארז של 3 תאים?
אתה יכול לשים קישור ל BMS שאתה משתמש?
שהמעגל מחובר, האם בדקת מתח ביציאה מה DC2DC ? כמה מתח יש שם ?
פותח השירשור מתאר אירוע בו סוללת ליפו של 2.2 AH התפוצצה ונדלקה בתגובה אקזוטרמית חריפה. לכן, טרם הכנסת מערכת כזאת לרכבי רציתי לדעת מהם אמצעי המיגון הנדרשים במערכת עם סוללה בקיבול של 50 + AH?
האם נדרש לנטר טמפ' של כל תא בנפרד? מה עושים במידה והטמפ' עולה?
האם יש תקן בטיחות מחייב למרכיבי המערכת וכולל סוללה, BMS, DC2DC, חיווט, מחברים וכו'
האם קיים מיגון כל שהוא לסוללה? האם נדרש להתקין מערכת כיבוי אש אוטומטית?
להשוואה, אלו אמצעי מיגון ישנם בסוללות שמותקנות ברכבים?
תודה למשיבים.
גיא, אני גיליתי באחד מהמצברים שדפקו אותי עם bms שמיועד לlifepo4. אם הטעינה עולה ל3.65 וולט, ונתקעת שם, זה זה.
מציע שתנסה שוב את הBMS אם תמצא תא תקין שיחליף את התא הפגום.
יתכן שבסה"כ הBMS ביצע את עבודתו כי הוא זיהה אנומליה במתחים.
אם תבדוק ותראה שהBMS הוא לא נכון, אל תמשיך להשתמש בו, כי יתכן שהוא בכלל האשם במותו של התא, כי הוא איפשר לתאים לרדת למתח נמוך מדי בגלל שהוא מיועד לכימיה ורמות מתחים אחרות.
תוריד את המתח ל3.3 וולט, נגיד. תתחיל לטעון תוך כדי שאתה מודד זרם. אם אתה רואה שב3.65 וולט הזרם יורד לאפס, זה מתאים לlifepo4.
אם יש לך פיוז מתאים על הקו, בדוק עליו מתח (סקאלה על מיליוולטים) בתחילת טעינה, ותראה שבסיום טעינה זה מגיע לאפס. אם אין, זה הזמן לחבר :)
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...922/ZrHCxp.jpg
גיא לי זה שמע שפשוט אתה טוען דרך הdc2dc שמגביל ל12 וולט, הפק לא יעבור את ה12 וולט ככה.. תבדוק מתח ביציאה מה dc2dc הוא צריך לתת 12.6 ל3 תאים
הגעתי עכשיו הביתה פרקתי את המארז ומצאתי שהתאים מאד !!! נפוחים. שניים מהם על 2.8 וולט ואחד מהם על 3.3 וולט.
הגעתי למסקנה המצערת שאני מעדיף לא לשחזר את מקרה ביירות פה בבית.
בזה מסתיים הניסוי שלי בפצצה מתקתקת.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...41e5864d51.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...05f706bfa4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e4f0a2a09.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...62e2bccd99.jpg
אם מישהו חושק ב bms הזה. שיש מצב שהוא לא תקין ו/או לא מתאים ... הוא למסירה. יש לי אחד של 4 תאים גם. גם אותו אמסור.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...76b4e76ae1.jpg
לאור התיאור הקשה והמשולש, די וודאי שהוא האחראי על הנזק. אם הוא לא תקין אז אל תמסור אותו, גם לא בחינם.
אם הוא לא מתאים, תוודא שמי שלוקח אותו מבין טוב טוב מה הוא לוקח, ושיבחן אותו לעומק.
ככלל, בכל הסיפור הזה כדי לבדוק טוב, ולנטר בצורה אינטנסיבית את המערכות, במיוחד בהתחלה, כדי לוודא שהן פועלות כמו שצריך.
בלי שום קשר, יש לך חוסר הלימה קיצוני, בין החוטים של ה0 וולט ושל ה12.6 שמספקים מתח לbms מהתאים, ובין החוטים שהולכים מהbms לממיר.
זה לא גרם לנזק, זה לא קשור לכלום, אבל מי שרואה ובונה מערכות כאלה, שישים לב. זה בדיוק אותו זרם שזורם מהתאים לbms ומהbms החוצה, והמוליכים צריכים להתאים.
להבנתי החוטים האלו יותר ממספיק עבים. בהתחחס לסוללות 3/4/6 תאים שיש לי פה ואני משווה מולם.
בשביל מקרר? כנראה שכן. אני לא רשמתי אחרת. הם פשוט לא הולמים את העובי של החוטים שיוצאים/נכנסים מהbms, משהו 4-6 ממ"ר?
אני כתבתי את זה, ואני באמת לא חושב שזה קשור למה שקרה כאן, אפילו לא ברמז, אבל בעקרון החוטים צריכים להיות הכי גדולים ביכולת הולכת הזרם שלהם משאר הרכיבים במערכת חשמלית.
יש לך bms 40 אמפר עם חוטים של כמה? 1.5 ממ"ר? שמתאימים ל15 אמפר? ההגנה של הbms מזרם גבוה עוד לא תתחיל להיכנס לפעולה, כשבידוד החוטים האלה כבר ימס מחום והם יקצרו.
