בשמש הישראלית אני מציע ללכת עם כובע רחב שוליים שמגן על העורף, מה שנקרא בחנות אספקה חקלאית כובע תאילנדים
כמה קישורים לחובבי הז'אנר אני אישית פחות אוהב אותו. זה מוריד לי מהגבריות.
https://www.amazon.com/Columbia-Unis...6241011&sr=8-2
https://www.amazon.com/Home-Prefer-P...241011&sr=8-24
https://www.amazon.com/Protection-Ou...241011&sr=8-31
טוב אתה….
מצטרף להמלצה לגבי הכובע הראשון.
מאוד קל ותופס מעט מאוד מקום כאשר אתה מקפל אותו.
מאוד מאוד אווררי וקל על הראש.
לא מתלכלך, ולא כואב הלב אם הוא נמעך או נופל.
מה שכן, המראה הוא אכן של יחפן, יותר גרוע מכובע טמבל של פעם...
לגבי כובע א
יש מבצע בארץ https://www.columbia.co.il/%D7%A4%D7...447091028.html
95 שח
יש גם כובעים שעושים בדיוק את אותו דבר בתחנות דלק.
עולים הרבה פחות.
לקחת למתדלק את הכובע זה לא נחשב.
הזמנתי מאמזון פלס לייזר.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0793...?ie=UTF8&psc=1
נראה שהוא מעוכב כי עברו יומיים מעבר למועד המסירה.
אמזון כבר שואלים אם אעדיף החזר ונראה שהסירו אותו מהמוצרים הנשלחים לארץ.
לבקש החזר או שיש לזה סיכוי לעבור?
אני אשמח אם זה יעבור ויש לי סבלנות מפני שהמוצר הזה נראה גם באור יום, בחוץ. משהו דומה בארץ יעלה הרבה יותר והשימוש שלי הוא של חובבן.
היה לי מקרה דומה עם מוצר אחר.
תבקש החזר. אם הוא עובר בכל זאת הם יחייבו אותך מחדש
Sent from my Pixel 7 using Tapatalk
תבדוק כאן לפי מס המעקב מה הסטטוס שלו.
אם חלף מועד האספקה פנה אליהם בכל מקרה.
מכשיר עם לייזר עד (כולל) Class 2 - תוכל לשחרר מהמכס. אני רואה במפרט המוצר שהוא אכן class 2.
לאחר שתעשה את הבירור, אם הסטטוס יהיה מעוכב במכס והברירה שלך תהיה לוותר או למלא טפסים - אז תוכל לשחרר. לדעתי במקרה שלך, אם זה שילוח של אמזון הם יטפלו בזאת עבורך.
כל זאת מניסיון מהתקופה האחרונה של פלס פשוט מאד ממבצעי עלי אקספרס, אבל לא ממותג. עצר במכס, קיבלתי מכתב מפורט עם הסבר על שלבי מילוי הטופס עבור המכס, כאשר החלק החשוב מבחינתם שיהיה מצויים class 2.
אצלי לצערי לא היה מפורט ולכן לא הצלחתי.
אם תרצה, אמצא את המייל עם ההנחיות המדוייקות ואוכל לשלוח לך.
אז אני מבין שיש סיכוי טוב שיעבור.
אחכה עד אחרי החג.
אעדכן.
Makita DCM501Z 18V LXT[emoji2400] / 12V max CXT[emoji2400] Lithium-Ion Cordless Coffee Maker, Tool Only https://a.co/d/6Tmy4Lk
מכונת קפה ניידת של מקיטה, מישהו?
VIAIR 88P - 00088 Portable Compressor Kit with Alligator Clamps, Tire Inflator, Tire Air Pump, 12V, 120 PSI, for Up to 33 Inch Tires https://a.co/d/0J2QBPD
קומפרסור מוכר וחזק, פחות מגובה המכס.
אני כרגע לא מקבל אפשרות משלוח לישראל. גם על מה שהזמנתי לפני שבוע תאריך האספקה הוא לשישי בינואר...
גם אצלי תאריך היעד הוא 6 בינואר
המשלוחים מתעקבים. ואז מתקצרים אבל הזמן עד לשילוח ארוך בהרבה מהרגיל, אולי ענייני החגים בארהב וכו.
בינתיים דברים שקיבלתי
נתחיל מזה שדייסון זה לא, אבל זה אחלה דיל. סוגר לי בקלות את השאיבה של הדירה - 100+ מטר, חיסרון - מרגישים את עוצמת השאיבה דועכת תוך כדי שימוש גם באחוזי סוללה גבוהים. אני נותן לזה 7 + והייתי קונה שוב, עכשיו בכלל יש הנחה טובה.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...0?ie=UTF8&th=1
מצעי במבוק. זה אמור להיות לאנשים שחם להם (ולי מאוד חם, גם בחורף) זה סט מוצלח:
יש כאלה שפחות לדעתי. הוא נעים ובאמת מרגיש קריר במעט מסט מצעים רגיל.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...1?ie=UTF8&th=1
מנפח מתנפחים לבריכה, החיים שלי מתחלקים ללפני ואחרי. אנחנו בבריכה אחת לשבוע. שיפור משמעותי באיכות החיים. מחברים, מניחים, מנתקים.חלאס עם האימוני ריאות
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
מטריה של נשברת
אין לי המון ניסיון איתה 4-5 שימושים. נחמדה, אורך המוט קצר לי מידי אבל היא בנויה ממש טוב.
מסילה לפח, מחליף אצלי מתקן מקורי שנשבר, עושה את העבודה.
חלק מהמוצרים יוצאים ונכנסים לשילוח חינם. צריך לבדוק לפני שמזמינים.
רשע..[emoji12]
אני מנסה לצמצם.
משום מה אצלי כל הקישורים האלה מבקשים תשלום משלוח...
