תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
אז הנה עוד איסתרא בלגינא.
מי שמחזיק פיאט מכיר את זה. פחות ציפיתי בטויוטה.
כל טריקה של הדלת האחורית שומעים שכשוך מים. כאמור מי שמחזיק פיאט מכיר את זה. הדלת מתמלאת מים. מה שנכנס מהמנגב של החלון נכנס באופן טבעי - ואמור לצאת מאחורי ניקוז בחלק התחתון. כשהם נסתמים המים מתחילים למלא את הדלת.
אבל שוד ושבר לא מצאתי כאן חור ניקוז ממש. ממש מוזר. נראה שהמים אמורים לצאת מסביב לנעצי הפלסטיק שמחזיקים את הגומי. או לחלופין שבטויוטה לא חושבים שמים צריכים להיכנס.
בכל מקרה שיחררתי וניקיתי את החורים של נעצי הפלסטיק ויצאו מהדלת משהו כמו שני ליטר מים....
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e53255745b.jpg
תוספת משקולות לנסיעה מיטבית בבוץ, כמו בטרקטורים [emoji106]
החלפת רפידות בלם קדמיות.
אני לא רואה טעם לפרט יותר מדי זה די עבודה פשוטה וקלה.
מרימים, מפרקים גלגל, מוציאים חוט אבטחה ושני פינים וקפיץ שקט.
דוחפים בכוח את הבוכנות ומרכיבים הכל חזרה. אני מקפיד למרוח גריז מיוחד על העיגולים בגב הרפידה בהם הבוכנות נוגעות.
הרפידות הנוכחיות מותקנות משהו כמו 100000 קמ ו 4 שנים. מכובד.
קניתי הפעם בוש, אמורות להיות עם ביצועים יותר טובים. מגיעות כמובן עם כל האביזרים הקטנים וגריז סינטטי. מה ששונה לעומת המקורי זה שכל ה4 בחבילה אותו דבר. אבל כשזה מורכב הכל מתאים.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...222de1935a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4941c3e076.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f7cac312b2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e40ea671d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a34b5d1515.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0af278a2de.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9cc29e141d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...71af505083.jpg
בתפר התחתון של הפאנלים יש חרירים קטנים.
אני מניח שהם סתומים בלכלוך.
הנעצים לא בנקודה הכי נמוכה.
מה ההתרשמות?
אם כבר 100k, הנוזל באותו הגיל?
הנוזל מלפני שנתיים פלוס ויוחלף.בטיפול הקרוב (חשוב להחליף אחת לשנתיים).
אני מגרז בגריז דיאלקטי (שקוף) את הפינים שמוגנים בתוך גרמושקות קטנות ואת גב הרפידות בגריז נחושת כמו בתמונה.
ראיתי שאתה משתמש בגריז שקוף לגב הרפידות?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f89b72586d.jpg
מה המטרה בגירוז משטחי המגע בין הרפידות לבוכנות? והאם זה נדרש גם כשיש פחיות ביניהם?
אני משתמש בגריז לטמפ' גבוהה בכל נקודות החיכוך במערכת הבלמים - כמובן לא על הרפידות עצמן.
זה חשוב כי מדובר במנגנונים שעובדים הרבה, אבל גם סובלים מאוד מרטיבות ולכלוך.
בד"כ זה יהיה גריז נחושת אבל במקרה הזה הגיע עם הרפידה גריז סינטטי ירוק. חשוב בסביבה של בלמים להשתמש בגריז לבלמים ולא בשום דבר אחר. עניין פשוט של עמידות בחום.
אני מבין לגבי פיני ההחלקה של הקאליפר, אבל למה במשטחי מגע של הבוכנות ברפידה?
כי הרפידות זזות. יש להן חופש בכל הצירים.
ולא נתפס שם ג'יפה /חול /אבק/בוץ ורק עושה יותר גרוע?
מה התפקיד הפחיות הדקות שמולבשות על הרפידה?
לא שמתי גריז מעולם על הרפידות
יש כמה יצרנים שאני מכיר שדורשים בהוראות העבודה מריחה של ״גריז למערכות בלמים״ על שטח המגע של הבוכנות ברפידות ועל החריצים בהם הרפידות נעות. הסיבה: הפחתת רעשים.
הצמיגים מתחילים להרעיש וזה בדרך כלל סימן שהגיע זמנם. יותר משנתיים, משהו כמו 40 אלף קמ. יש עוד לא מעט בשר אז אני דוחה את ההחלפה ומחכה להזדמנות..
לא יכול שלא לחשוב על לעלות מ 235 ל 255 אבל מדחיק את המחשבה ..
היי אסף
אחרי הגבהה כמו שעשית, 32' נכנס שם בקלות?
קלי קלות. גם בלי הגבהה כך אומרים.
תענוג, איזו בנייה נכונה.
קצת נגמר לי מקום האיחסון בקבינה. לדברים קטנים - החל בשלט של הכננת וכלה בפנסים.
אם זוכרים שהרכב הוא דיילי - יש בקבינה עוד לא מעט פיצ'יפקעס שמתאספים.
אז אני חושב על לחבר נגיד פלטה לתיקרה פחות או יותר במקום של קונסולת תיקרה, ואליה להצמיד 'דברים' לאיחסון. ראיתי כאלה בג'יפים ונראה לי יעיל. חשוב שזה יהיה רק במרכז החלק הקדמי של הקבינה איפה שאף ראש לא נמצא.
מישהו ראה כזה דבר ברכב שאין לו כלוב, ויכול לשתף?
אני כל פעם מוסיף רשת גמישה בכל מיני מקומות בשביל כל מיני דברים. הייתי גם שמח לשתי אירגוניות טובות על גב המושבים מקדימה. מה שקניתי עד עכשיו היה דרעק
נגמר המקום מתחת לכיסאות ומאחורי המושב האחורי?
מאחורי המושב האחורי אני לא מאחסן דברים כי צריך להקים את כולם כדי להגיע. מתחתיו יש את התיק כלי עבודה ועוד כמה דברים שלא צריך יותר מדי וזה כבר יותר מדי.
כיסוי מושב משולב כיסים כמו שהיה לגאדגיפ?
ציוד החילוץ הקבוע שלי, וכלים שנמצאים קבוע רכב מאוחסנים מאחורי הכיסא האחורי.
הדברים שנשלוף במצב שגם ככה נוציא את הנוסעים מהרכב.
2 רצועה צהובה, רצועת ריסון, שאקלים (רכים), מכפיל לכבל כננת, שלט כננת, סט מפתחות, מזוודת בוקסות, פוקסלינה, לום, מפתח גלגלים, ידית הארכה מאלומיניום (צינור ממטרת גדש..), ערכת תיקון פנצרים, אזיקונים, ע״ר נוסף לזה שמתחת לכיסא, הג׳ק המקורי של הרכב ובטח עוד דברים קטנים.
בקיצור, יש שם המון מקום לציוד שלא צריך בשליפה מהירה.
זה לא הכיוון. ציוד חילוץ ושאר אלו - בארגז לא בקבינה. כאמור - הבעיה היא עם הרבה דברים שונים שכן צריך באופן יומיומי.
הגב של המושבים הקדמיים כבר מנוצל היטב ורק לדברים שלא מפריעים לברכיים של הנוסעים. למשל שכמייה או אפוד זוהר.
אז נשארה התיקרה....
אין דרך שדבר כזה בעבודה עצמית לא ייראה רע.
איך הוא חיבר את זה לגג? (בסרטון מדלגים על זה)
למה אתה אבא חוסם? תן לנרי להראות שהוא מוכשר יותר מראובן!
ברור. באוטו שלו.
בינתיים מצאתי ברנש עם פוראנר שנתן לי רעיון טוב. בדיוק פיסת הרעיון שהיתה חסרה לי.
גוגל מלא ביצרנים שישמחו למכור לך את המוצר שאתה מחפש ב 1200-1500 שח לערך.
לעומת זאת, אם מדובר רק בכמה דברים קטנים, אולי גם כזה יעזור
US $10.80 30%OFF | Car Center Console Organizer Tray Armrest Storage Box Auto Container Glove Organizer Case For Toyota Hilux 2004-2014
https://a.aliexpress.com/_m04fGrW
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
