באסטרה יש מזגן חלש.....
אז אני מבין שזו לא בעיה נקודתית ברכב המבחן שקבלתי....
אגב, אם זה כן היה רק בעיה ברכב המבחן, הבעיה ביבואן שבכלל מעמיד רכב כזה למבחן.
במקרה שלי, זו לא הייתה הסיבה היחידה לפסול את האסטרה החדשה.
נשמע שהקיה היא הבחירה העדיפה (לא מכיר את הדגם החדש)
מתניע שירשור רדום, לטובת מי שצריך לבחור רכב בקרוב בליסינג בזמן הקרוב.
אני מגלה שתחום המשפחתיות סטיישן בארץ כמעט הוכחד בנקודת זמן זו, כנראה על מזבח הקרוסאוברים, הבעיה שקרוסאובר בגודל מקביל לסטיישן כגון קיה סיד וכו' יקר יותר, קרוסאובר מקביל במחיר קטן משמעותית, איוניק גם קטנה יחסית שזה עוד נסבל אבל הוקרב בה מרווח הראש מאחור, בנירו מרווח הראש תקין אך קצרה על חשבון עומק תא מטען
אותה אופנה של מראה קופה דפקה את מרווח הראש גם בקרוז החדשה, אלנטרה, מגאן.
I30cw , ceed סטיישנים: פוקוס, אוקטביה ספייס , אוריס כגון
כבר לא בשוק בטווח הקרוב, אין צפי קרוב להגעה, חנן האם יכול לפרשן מצד יונדאי? אין יותר ביקוש?
נותרו אך רק מגאן ואסטרה סטיישן שלא קיימות בכל החברות.
מעניין איך שאופנות רכב משתנות כל כך מהר.
סטיישן מעולם לא היה אופנתי.
אבל מוזר. הם כן היו להיט ליסינג (ובצדק).
נשאר כנראה לקחת מה שיש.... אם אין הרבה בחירה.
אסף,
בהנחה שעד היום העדפתי סטיישן (לפני כל הטרנד של הצעצועי SUV), ואני לא מפחד מסוללות ברכב, ואני כן אשמח למערכות בטיחות כמה שיותר חכמות.
אני לא מוגבל יצרן (יבואן), ואני בתחום של 110-140 אלף עלות רכב, על מה הייתה מסתכל?
לא יודע אם התכוונת אלי או לאסף השני, אבל אישית הייתי הולך על אוקטביה סטיישן 1.4/1.5 כנראה הוחלף המנוע לאחרונה.
הייתה לי כזו 1.2 ואהבתי.
ה1.0 כנראה לא מגיעה סטיישן ומגיעה יחסית ספרטנית
הבנתי מבאדגט שאין ייבוא של אוקטביה סטיישן כי הרוב לוקחים את הקארוק ודומיו
צריכה להגיע 308 סטיישן מחודשת, עם מנוע דיזל ומערכות בטיחות מקוריות.
היתה אמורה להגיע לקראת סוף 2018, לא ראיתי שנחתה כאן.
פוקוס מעולה, מנוע / גיר מצויינים אבל צפופה מאוד. לא הייתי ממליץ למשפחה עם 3 ילדים.
zivo- ( זיו? )
הייתי לוקח את הC4 Picasso, רכב מעולה בעיני.
ה5 מושבים עם מנוע בנזין 1.6T עולה 139,000ש"ח.
אני חושב שדי מוסכם שהאיוניק זה המכונית הכי חכמה בקטגוריה הזו בהנחה שהיא מתאימה לך.
אני פסלתי אותה בשל החוסר אפשרות לוו גרירה.
מהסיבה הזו אגב היו לי רק סיד או אוקטביה 1.0 .
אסף ק. המליץ על הסיד אבל מדובר באוטו קצת מיושן וגם כבר אין בתצוגה להתרשם ממנו אז אני כנראה בוחר באוקטביה.
לא הכי חכמה מבחינת מע׳ אקטיביות אבל עושה רושם שזה הכי אוטו בקטגוריה הזו
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
סיד הנוכחית והמוכרת כבר לא נמכרת.
סיד החדשה 1.4 טורבו עדיין לא כאן, אמורה להיות משופרת מהותית לעומת הסיד הנוכחית כולל מנוע ומערכות בטיחות, המפרט שלה אמור להיות עדיף על אוקטביה 1.0
אמורה...
אין להם מושג מה יהיה המפרט ואין ערכב תצוגה.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני רחוק מאוד מתחום השיווק, אבל למיטב הבנתי האיוניק פשוט פירקה את המוטיבציה לרכישת איי30. הרכב היה בעשר רמות בטיחות מעל לאיי30 הקודמת, וגם נתן הטבת מס משמעותית וחסכון אדיר בדלק, והוא עדיין עולה בכל פרמטר כמעט על האיי30 החדש. מהמעט ששמעתי מתחום השיווק, כלמוביל לא הצליחה להביא איי30 חדש במחיר תחרותי לאיוניק, ולכן גם היה חור של כשנה בשיווק האיי30.
אני כבר עם האיוניק השני שלי, לאחר מסורת של ארבעה איי30.
הרכב הזה הוא יציאה מופלאה של יונדאי ותמורה אדירה למחיר, אם לא נכנסים לעומק ל"רמאות" הרגולטורית והמיסויית של נישת הרכבים ההיברידיים והחשמליים, אבל זה כבר דיון אחר לגמרי.
יש עדיין את האוריס הישנה, שבקרוב תוחלף בקןרולה סטיישן משודרגת.
סיד חדשה עומדת להגיע.
וכן יש לחברות ליסינג שיקולים נוספים של מלאים ושנת עליה לכביש. לדעתי אחרי תחילת שנה יהיו הפתעות בתחום.
מנהג מונית שלקח אותי אתמול מהמוסך בכזאת. קילל את הרגע שלקח אותה.
אוטו עדין עם מליון בעיות חשמל לטענתו.
גשמי שבוע שעבר תקעו אותו עם גיר לא מתפקד ...
אולי רק דוגמה אחת אבל ההיסטוריה של רנו היתה מעוררת בי אי נוחות.
לטענתו .. רק קיאה / יונדאי ..
אסף, לא ידוע לי על איוניק/סונטה סטיישן קיימים או בתכנון. גם ככה האספקה של האיוניק נעצרת מדי פעם בגלל קשיים בעמידה ביעדי אספקת ליטיום בעולם.
[QUOTE=גיא;823517
Sent from my iPhone using Tapatalk[/QUOTE]
אתנ זה שנוסע ברנו.. רומנית.
