העיקום הזה אכן חריג ואני הייתי מתקן אותו ולא נוסע ככה!
איפה מתקנים דבר כזה? מכירים עסק מומלץ באיזור הדרום?
בבאר שבע יש כמה מכונים שמתעסקים בתיקון שלדות. לא יודע להמליץ לטוב או לרע ולא זוכר את השם. נמתין למקומיים.
רק כדי להרגיע במקצת, זה לא איזה תיקון מורכב מדי... הקורה הזו נוטה להתעקם ... האוזן עיגון הזו בולטת מאוד במקור וכשהיא חוטפת מכה מסלע היא נוטה לעקם את הקורה איתה.
אתה תמצא את זה בלא מעט סמוראים.
בתיקון ממליץ כבר לוותר על האוזן הזו לחלוטין ולהחליף את הצינור בצינור בעל עובי דופן רציני יותר ולטפל בחולייה החלשה הזאת אחת ולתמיד.
במקום האוזן המגוחכת... כדאי לדאוג לזוג נקודות חילוץ בריאות.
לאן ממליץ לעגן אורי את האוזניים החדשות? מסגר טוב יוכל להחליף את הצינור או רק עסק שמתמחה בשיפוץ שלדות ?
אהלן חברים, אתמול הגיע המתאם 30 מ"מ והתקנתי אותו בצינור מה טרמוסטט כמו המלצתם. החלפתי נוזל קירור במערכת אחרי שטיפה לאחר שכבר הוחלף בשבוע שעבר, סוף סוף השעון עומד על 85 בעמידה. יבוצע חיווט מסודר ונקי יותר כשנעבוד על התחום הזה. מתחיל ברקסים עדכונים בהמשך. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...48446e1cad.jpg
אחרי תהיות אם במצב של טרמוסטט תקול מגיעים מים לאיזור התחלתי לחשוב איך להשמיש את המקורי. בבאלנו היוניט מחוברת עם קונקטור 3 חוטים, שאת האמצעי צריך לחבר לחוט של השעון. חיברתי לשעון המקורי וכרגע עם שני שעונים. היוניט שאליה היה מחובר כשקניתי בכלל לא קשורה לחיויי חום אלא לפאלנג חימום. תודה לכל העוזרים במיוחד לאנדריי מינץ. חשמלאי מוצלח מאוד.
בנוסף, ביצעתי בשישי בעזרת חבר יקר החלפת משאבות ברקס אחוריות, סידור של האמברקס, החלפת צלחות מקדימה והרפידות היו במצב חדש אז לא נגענו,והחלפת גומיה ביד סרן, ברזלים ולבדים.
עדין לא נשמר לחץ תקין במערכת, בלחיצה ראשונה הדוושה נכנסת 2/3, בבאות אחריה פחות ואז אחרי כמה שניות חוזר חלילה, בוצע כמה פעמים ניקוז ברקס אבל לא נפתרה הבעיה. בודק לגבי החלפת בוסטר לחדש ואם גם זה לא יעזור נצטרך למצוא פתרון.
תודה לכולם https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a18bb3a744.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6eebcf18c4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f8c99e3858.jpg
זה לא נשמע כמו בוסטר בעיתי אלא כמו משאבת ברקס ראשית בעיתית.
המשאבה כנראה דולפת ואז בפעם הראשונה היא מוציא אוויר ולאחר מכן מתחילה לדחוס.
אהלן מוני, אני לא מאבד נוזל אפילו לא מיליליטר.
ארז מקבל את התיקון תודה.
לגבי ההנדברקס - מתחתי את הסנדלים כמה שאפשר, את הידית עד הסוף, ועדיין הרכב בירידה תלולה לא עוצר. מה לעשות? משאבות סנדל חדשות, עובי סנדלים מספיק, מה לבדוק?
קוטר פנימי של התוף, שלא חרטו אותו מעבר למה שהיצרן אומר.
והייתי מנסה להחליף כבל אולי.
אם זה סמוראי 84 (מה שאומר מנוע 1000) במצב מקורי אז הבלם יד שלך בכלל על תוף בטנספר ואין לך בוסטר
ניסית לנקז בגרביטציה בלי פמפומים?
שבוע הבא בע"ה אבצע החלפה מלאה בעזרת מכשיר וואקום.
בכל אופן, באופן מוזר בהחלט, כשסידרתי את ההנדברקס סופית אתמול,והרמה שלו באמת עצרה את התוף, נעלמה הבעיה עם הדוושה והירידה העמוקה.
הבהרה - כשרשמתי בהודעות קודמות שסידרתי את ההנדברקס , החזרנו את השיניים בחזרה כשראינו שגלגל אחד נעול חשבנו שזה משם, מסתבר שזה היה מקדמי ימני והצלבה של הדיסקים פתרה את הבעיה. לכן יצא ששוב אתמול הייתי צריך למתוח שוב . לא יודע מה הקשר, אבל זה פתר את הבעיה.
לגבי החלפת כבל, לא מחליפים רק כשקרוע? כבל מאבד מהתכונות או מה אפקטיביות?
תודה רבה.
אצלי בהיילקס הכבל האנדברקס היה מלא בוץ ולא היתה שום תנוע בין הכבל פלדה לבין השרוול שלו.
החלפתי לא מעט חלקים עד שעליתי על זה.
הורדתי את הכבל וטבלתי אותו לילה בסולר, אחרי זה לחץ האוויר והוא חזר לעבוד.
אגב עכשיו אצלי בסמוראי ההנדברקס על הטרנספר והוא עובד מצויין
היום בשעה טובה סידרנו צמת חשמל חדשה לרדיו, ניקינו את הישנה והתקנו hu חדש. הוחלף חיווט הרמקולים, נסלל חוט לפרוזקטור אחורי וחוטי רמקולים לדלת הבאגז ונסלל חוט 16mm לבית פיוזים המיועד לעל האקסטרא צרכנים.
תוך כדי עבודה מנקה שאריות חוטים ישנות, מנסה לנקות את המערכת כמה שאפשר מאיזו וחיבורים מיותרים ורופפים. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ed5ee0f63a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6ad6736062.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8f18ffeeff.jpg
עבודה יפה. סדר בחשמל גורם לי לפחות להאמין יותר ברכב.. שווה לדעתי על הדרך להחליף את הקטבים של המצבר לכאלה עם בורג ואליו לחבר את כל הכבלים עם סופיות מתאימות.
עלה והצלח
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
מנסיון ולא רק שלי - יש לבית פיוז הזה נטייה להתפחלץ ולהתפרק בשטח. בהצלחה.
