תגובה: הרומנ(יה) החדשה שלי
ועכשיו עדכון מוסך -
הכנסתי הרכב לטיפול ראשון אצלי ולמעשה טיפול 200k שלו.
במהלך הבדיקה נתגלתה נזילה ממשאבת המים, מה שאומר שכבר נכנסים לטיימינג ומשאבה יחד.
שמנים ופילטרים הוחלפו, הכל תקין ונראה צלול /כשר. כולל שמן גיר שהיה כמו חדש. המוסך המליץ שלא להחליף אבל התעקשתי כי לא ידעתי את מה שעשתה היד הקודמת לפרטי פרטים. Better safe than sorry.
המוסך - מוסך אורן בחולון, בהמלצת הפורום. עושה רושם של חבר'ה טובים, שירות טוב, הסבירו יפה ונענו לשאלות בצורה מפורטת.
השארתי שם חבילה יפה, אבל רוב הסכום למעשה לא היה צפוי אלא בשל הכשל של המשאבה שלא נראה לעין, אלא רק לאחר שנכנסו תחת הרכב (אין סימני טפטוף בשום חניה). אחרת, הסכום היה משמעותית קטן יותר וקרוב יותר לציפיות שלי. כאמור, אני שלם עם ההחלטה ואחזור לשם במידת הצורך בעתיד.
אני מתכוון להחליף תושבות מנוע, שמתקרבות לסוף ימיהן, אחת מהן אף נשלפה אך הוחזרה כי לא היה במלאי. עוד לא החלטתי אם אנסה קודם בעצמי...
למען הסר ספק - לא קיבלתי מהם דבר וחצי דבר. הם הרוויחו ביושר את ההמלצה, לעת עתה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dfa0f1b333.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...19f51a0665.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8a56248056.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...543ddc317a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...48fa551146.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1585fed771.jpg
איך מחירי החלקים לעומת סוזוקי? כמה עולה משאבת מים?
asypeer
אם אני זוכר נכון מלפני שנה.
תחליפי 350₪ ומקורי 750₪
בארץ.
GodsFather
מכוון שנראה שאני כותב בעיקר לעצמי, אמשיך בתהליך ואספר לי על החוויה מהשבת האחרונה..
אני דווקא נהנה לקרוא.
מאז טיול הגיפים שעשינו ברומניה לפני מספר שנים, שבוע שלם בתוך דאסטר שלא הפסיק להפתיע, הרכב הזה בהחלט זכה לחיבה עמוקה שלי ואני אוהב לקרוא אודותיו כאן באתר.
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
+1 ארז.
GodsFather
אבל מיכוון שזה פורום RR מעוניינים לשטוף קצת את העיניים עם תמונות (ונראה שיש לך טלפון מצלמה יותר איכתותית משלי😂) סקסיות אפילו שגיא כבר הראה לנו כמעט הכל...
"היסטוריית טיפולים" יש לרובנו אני מאמין....
ותיאור מסלולים וחוויות.... אם אני יספר כל פעם שאני יורד מאספלט סתם כי בא לי לקצר את הדרך או לתת גיחה להעביר ערב/לילה באיזה חור לא יהיה מקום פה באתר...
אני יודע שלפחות אצלי כל פעם שמחליף רכב יש לך מין דרייב כזה לצאת לשטח או לרדת מאספלט סתם כדי לבדוק/לראות/להבין מה הוא/אתה מסוגל לעשות באותם תאי שטח או מסלולים שאתה מכיר כל כך טוב רק מיצר הסקרנות...
שאפו על הכתיבה וההמלצות ובהצלחה.
עדכון לגבי תושבת המנוע העליונה - הוחלפה עצמאית ודי בקלות יש לומר.
שלב ראשון -
הסרת מיגון תחתון של הרכב על מנת שאפשר יהיה לתמוך במנוע. בוקסה 10 וגק לתמוך במגן שלא ייפול על הראש/יד.
לאחר מכן, שימוש בגק לצורך תמיכת המנוע, לא לתמוך באגן השמן!
שלב שני -
שליפת 2 צינורות קטנים מהאוחזים שלהם על התושבת. רואים בתמונה בבירור.
פירוק התושבת הקיימת, זכרו היכן כל בורג היה למען הסדר הטוב.
יש לשים לב שהפירוק מתבצע בהדרגה מבוקרת כך שאם המנוע זז, תוכלו לחזור לגק ולהגביה מעט יותר והמנוע יחזור למקומו מבחינת זוויות.
שלב שלישי -
שליפת התושבת בזהירות, יש צינורות בדרך אבל השליפה קלה ולא מצריכה כוח או כלים. יד והגיון בריא.
החלפת התושבת בחדשה.
ביצוע הפעולות הקודמות בסדר הפוך.
20 דקות מקצה לקצה, שימוש בכלים ידניים בלבד.
ההבדל מורגש לטובה. פחות ויברציות, תאוצה יותר חלקה. תענוג.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e0da7c9864.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...13d34867bd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e54c312f99.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...305b3e39d4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...131bcad824.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...654ad33330.jpg
תתחדש !
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
הרבה תודה על ההסבר והשיתוף
הגבהה על ידי ספייסרים.
קיט "קומפלט" של כ-3 ס"מ.
מנסה להבין מה תהיינה ההשלכות השליליות על הנסיעה ביומיום שאולי פספסתי... (צריך כיוון פרונט ו"פרונט אחורי" שייעשה כראוי, סיכון אחד שאני מודע לו)
לא יודע אם אפשר יהיה להכניס לרשיון, פחות מפחיד אותי נוכח העלות אבל מוכן לשלם את ה300-400 ש"ח לסדנא בנושא, אם יש כזו.
ברור לי שזה לא שיפור מבחינת גיהוץ אלא רק גובה מפני הקרקע, אבל זה בדיוק מה שאני מחפש בשלב זה כי גם עם רכב עמוס יחסית, אני לא טס מהר דיו בשביל להצדיק 5-7 אש"ח הוצאה. וביומיום אני עם רכב די ריק ולכן המתלים המקוריים מספקים.
תוספת גובה מעל סלעים קטנים ושיפור יכולת מעבר, יתרון ללא ספק. גם 3 ס"מ.
הגבהה באופן דומה בפורסטר: מרגיש מצויין בכביש ובשטח.
Ok
אז קיט יש, בשקית, בבית.
עכשיו... התקנה... תוהה אילו כלי עבודה נחוצים לי מעבר לבוקסות ומפתחות פתוחים. מכווץ קפיצים?
משהו שצריך לשים לב אליו בהתקנה?
בעיקר ג'ק ובוק גבוהים מספיק.
מכווץ לא תצטרך, אלא אם מדובר בספייסרים שבאים בתוך הבולם (בין הקפיץ לתושבת).
אם זה ספייסרים מעל הבולם, אז אין שום צורך בכלים מיוחדים.
תם הטקס.
נמכרה?(פרצוף מופתע)
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
נחטפה על ידי חייזרים
כל כך מהר??היא לא היתה מוצלחת מבחינתך?
הייתה מוצלחת מאד. בשיא הרצינות והאובייקטיביות.
הפקקים המיותרים הוכיחו לי שהייתי צריך ללכת על אופנוע כמו שחשבתי מלכתחילה לפני 7-8 חודשים. וזה מה שאעשה עכשיו. דו"ש בריא וביטוח אכ"ע שיכסה את עלויות הפיליפינית.
אגב, מבחינת שמירה על ערך, היא נותנת פייט לטויוטה.
GodsFather
הפיליפינית זה בקטנה, אתה צריך כיסוי ל-עד שהיא תגיע.
Sent from my LON-L29 using Tapatalk[/QUOTE]
משפט למיתוסים או שדימיינת עוד 0 על הצ'ק? ;)
