תגובה: מפגשון אחרון בחמישי בערב, לפני הסגר
איך מכל באי הפורום, המשטרה האומללה שלנו הצליחה לתפוס דווקא את דרור.
כאילו ידעו שהוא כל כך שונא אותם וחשבו איך לפנק אותו במיוחד [emoji36]
יונתןמצפה
דרור באיזה מחסום מדובר?
בית שערים
shmulikbg
בית שערים
בקובץ שרץ ברשת לא מופיע אחד כזה.
אשמח ליותר פירוט.
המחסום ברמזור של מושב בית שערים? לשני הכיוונים?
יונתןמצפה
אשמח ליותר פירוט.
לפני הרמזור כשנוסעים מערבה, ללא מחסום בצד השני.
הדסופה
משתתפים בצערך
ממליץ לעבוד על ציר ניווט דרך מזרע והיוגב לרמות מנשה [emoji16]
לא חייבים לסוע דרך הכביש
לגבי השאלה על הגשעפט למעלה, גם אני נדלקתי על זה אז ביררתי פרטים
זה נקרא solo stove Yukon
היוקון זה המידה . המידה הגדולה . יש כאלה קטנים יותר .
דופן כפולה , התחתית 5 סמ מעל הקרקע אז היא מתאימה לגינה ללא נזק, חורי יניקת אוויר למטה, יוצר בעירה יחסית נקייה עם מעט מאוד עשן. נדלק מאוד מהר בזכות זה ואחרי שעה של בעירה הוא ממש הגיע לבשלות והפיץ אחלה חום
הקירור שלו מרגע שרוקנו אותו היה די מהיר. גם בזכות השאיבה . מגיע בתיק נשיאה . הגודל הזה פחות מתאים לטיול של ממש, אבל סבבה לפיקניק או בחצר. כאמור כשתחפש תמצא גם קטנים יותר. המחירים של הקטנים עוד סבירים אבל המפלצת הזה נמכר ב 2500 שח לפני משלוח ממה שראיתי
הד
חסכת לי את הכתיבה
צעצוע חביב מאד.
2500 שקל???? או שמדובר בטעות הקלדה?
קובץ מצורף 132226
הדסופה
משתתפים בצערך
הד
נראה כמו הרבה כסף בשביל דוד של מכונת כביסה שמישהו זרק ברחוב.
ואגב, ( לא שאני מבין למה צריך את כל הפטנטים האלה מלכתחילה, אבל אם יש מישהו שעושה פרנסה מלמכור דברים כאלו לאנשים, אז כל הכבוד לו), למה דופן כפולה? הרי כל הרעיון הוא שזה גם יקרין קצת חום החוצה לא?
לפי השם שלו זה מתקן לבישול ולא לחימום.
מזגהה עם אייל. תוף של מכונת כביסה יעשה עבודה גם.
פעם היינו מיצרים מהם אסכלות אבל זה חם מדי .
הדסופה
משתתפים בצערך
הד
זה שהיה במפגש, עלה 1300ש"ח.
אם אתה רוצה טלפון של מי שהביא, תפנה בפרטי.
boaz avrahami
זה ממש לא כמו הכירות שבנינו מתוך של מכונת כביסה.
כל מי שהיה שם אתמול בערב התרשם.
אז לפני שאתה מזלזל, מציע לך לראות אחד כזה עובד.
אפשר להתווכח על המחיר, למה צריך את זה?
מה רע במדורה פתוחה?
אי אפשר להתווכח, זה מקיים את ההבטחה.
זה בוער יפה, זה עושה הרבה פחות עשן, אלו עובדות!
ואללה לא חייבים להפוך כל שרשור להתנצחות . בטח לא השרשור זה. בטח אחרי שחיכיתי שדרור ייתן מניפסט של 200 שורות אחרי אתמול בלילה ולא את ההודעה הכי צנועה שלו בחודשים האחרונים
אבל להתנצח זה מהנה
לילדים מדורה בוודאי מספיקה. לילדים גדולים כנראה שלא תמיד. גם לא חייבים לקנות דיסקו בשביל להשאיר כסף במוסך . אפשר סתם לקפוץ אל המכונאי ולהשאיר לו 1000 שקל .לא אני קניתי את המתקן הנחמד הזה, רק בדקתי לגביו. ומי שבא לו להתאמץ יקרא ויבין למה דופן כפולה. אחד יקרא ויקנה , שני יקרא ויבנה. מה זה משנה
בועז - לגבי המילה stove אתה מתרגם סימולטנית לפי מה שסילביה המורה לאנגלית לימדה בכיתה ח׳, אבל היא היתה בכלל ממוצא אוקראיני. באמריקאית זה גם תנור חימום. עיין ערך corn stove , זה השם של הקמין שלקחת ממני לפני שנה [emoji23]
הד
הד, ניסיתי לעזור לך למצוא צידוק למחיר של זה.
תתחדשו על תנור נירוסטה לשטח.
אשמח לשבת לידכם במפגש הבא, אחרי החיסון
במה זה בעצם שונה מהתנורים שבונים ממיכלי גז מזגן שחוטים ?
אכן מקבל את ההערה
לרוב המתקנים האלה מהחברות השונות יש גם אקססוריז לצלייה שאפשר לשים מעליהם
עוד מעט אתם גוררים את הדיון לזוטי זוטות...
ברלי?? אותך מכולם עצרו בליל הסגר? עוד לפני הסגר-סגר? ולך מכולם דפקו קנס? מה עשית לעזאזל בכביש, בדרך למפגש שטח? (ולטובת המרכזיים בינכם, על כביש שבכלל לא קשור לדרך בין נקודות א' וב').
שני הסברים יש לי:
1. התנקנקת, נשארת להתכרבל בבית עם האשה, ואיך לך אומץ להודות.
2. הקרבת את עצמך, בדרך למקדש האלכוהול הצפוני "מרכול הדרך". אבל אם כן, זה כל התרוץ שהיית צריך לתת - אדוני השוטר, אני בדרך למלא את המזווה בכמה סינגל מאלטים שיחזיקו אותי בשבועיים הקרובים, ומייד חוזר הביתה.
אז מה - גיבור או נקניק?
פה הבחור מסביר קצת יותר איך ולמה:
https://www.youtube.com/watch?v=1b5R...ature=youtu.be
וואלה,
אם זה היה מתקפל לגודל קטן, שוקל חמש קילו ועולה מאתיים שקל אולי הייתי קונה למישהו מתנה ליומהולדת.
בינתיים עוד לא נהייתי believer.
שני הסברים יש לי:
מת על כולכם. הרי אין שמחה כמו שמחה לאיד...
אבל אל תדאגו, במציאות המטורללת שלנו זה עוד יחזור אליכם מהר מאוד כמו בומרנג.
רק מוטב שלא תשתפו כאן, כי אני ארקוד לכם על הדם בחזרה.
כבר היה מי שהסתלבט על גניבת הסופה שלי לפני 11 שנה כי הוא חשב שזה נורא מצחיק. חודש-חודשיים אחר כך גנבו גם לו את הג'יפ....
לשאלתך - לא זה ולא זה.
סינגל מאלט משובח יש תמיד בצידנית בדרך למפגשים. כבר בקבוק שלישי ברצף של ספייברן. זה טוב החרא זה.
הייתי על אדי דלק וצריך לתדלק את הג'יפ (תדלקתי בפז יפעת) אבל גם בעיקר כי אני סתם עצלן.
התעצלתי לחצות את כביש 60 למזרע ולנסוע לאורך פסי הרכבת עד כביש 66, שזה שביל מצוין ומהיר (כל עוד לא יורד גשם. ולא ירד גשם שלשום).
או לעקוף את כפר יהושע דרך השדות (שזה כבר שביל מסריח שאני לא סובל. שם באמת צריך את הבולמים BP51 שלך)
חוץ מזה היינו קצת קהי חושים. הרי עד יום חמישי בחצות ה"סגר" היה רק בכאילו. כאילו, אבל סגר.
השוטר הודה שעצרו רק אותי (ובכלל ג'יפים) "כי זה רכב בולט. אי אפשר להתעלם ממנו".
וזה כאשר מאות ואולי אלפי מכוניות עוברות מסביב.
שמע, מי שטוב, הטוב בסוף חוזר אליו כפליים. אני מאמין בזה.
מי שרע - ואנשים שמוצאים את סיפוקם באכיפה של דברים כאלה הם כנראה לא אנשים טובים - הרוע עוד יחזור אליהם כפול ארבע.
גם בזה אני מאמין.
בתכל'ס - מבחינת החוק היבש, כבר כמעט שבועיים אנחנו רשמית בסגר. אנחנו מצפצפים על זה - אז אין למי לבוא בטענות.
נתתי לך פתח לצאת גיבור. לא לקחת. את המקום אתה כבר מכיר, כן?
בכל מקרה - בעניין היחיד שבו דעתך באמת רלוונטית - נחשפתי לאחרונה (מוטב מאוחר מאשר לעולם) לוויסקי cask strength. אברלור אבונאד. 60% אתנול וחלק במפתיע. והשאלה - האם לטיולי שטח, עם מגבלות הנפח והמשקל, לא נכון יותר לנו יותר להביא את המשקה ככה מרוכז, בארל פרוף, ועבור החלשים פשוט לדלל אותו במי שטיפת כלים ממיכל נירוסטה?
